2 страниц V < 1 2
Помогите с мотором 398
avel85
сообщение 7.12.2008, 13:14
Пользователь №: 163 855
Модель телефона: motorola v635
Прошивка: R474_G_08.48.90R_01
с подключениеи разобрался п2к помогли.
а вот радиоком не хочет прописывать калиброфки выдаёт ошибку,
an error has occurred during you testing process and saved.
Please forward the following file to wcw002@motorola.com
along with a brief description as to when it occured
C:\Program Files\RadioComm\RadioComm v11.3.2\ErrHandler.txt
предлагает отпаравить файл на мыло
потом вот такая выскакивает
SUSPEND failed. Power cycle phone then try again
r.o.m.a.N
сообщение 7.12.2008, 13:55
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
avel85,
Ты точно все по инструкции делал?
И прикрепи
тут
avel85
сообщение 7.12.2008, 15:33
да вроде всё так сделал как в инструкции
avel85
сообщение 7.12.2008, 18:55
такое ощущение что программа не видет телефон...
как можно убедиться что прога видет телефон? там есть индикатор подключения?
кнопку статус нажимаю выскакивает то же самре окно которое просит отпарвить файл ErrHandler.txt
jester777
сообщение 9.12.2008, 13:14
Пользователь №: 188 161
Помогите вот такая проблемма с E398 :
Пробовал ставить 3ёх монстров,но ничего не получилось.
Тупо при завершении установки выходить из флэш режима и мигает экраном.
При попытке включения отображает логос монстра потом опять потухает,мигает экраном...
В чём делО?
AlexKooper
сообщение 9.12.2008, 13:31
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
jester777, вероятно ставил монстров 373 платфорымы на 372 платформу. Фллбэкап32 есть? Бэкап пдс есть?
jester777
сообщение 9.12.2008, 13:36
)) я не понял о чём ты говоришь smile.gif можно по русски )
можно ли на 373 платформу перевести?
AlexKooper
сообщение 9.12.2008, 14:17
Из: Йошкар-Ола
jester777, рекомендую потратить время и найти описание терминов
"бэкап"
"фуллбэкап или 32mb бэкап"
"бэкап PDS"
"платформа R372"
"платформа R373"
От этого зависит, как восстанавливать.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 9.12.2008, 14:18
jester777
сообщение 9.12.2008, 14:37
Всем спс почитал Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all статью всё норм
Vanek1992k
сообщение 11.12.2008, 15:46
Пользователь №: 187 108
Слес с бута 0а02 на бут 07d0, и прошивал и что только не делал, после проши пытаюсь вкл. клава загарается и тут же тухнет.
DjAlik
сообщение 11.12.2008, 16:04
Пользователь №: 188 351
Вобчем я не знаю куда обратиться у меня е398 просто сам по себе здох и постоянно на экра не выходит бут! Что делать помогите прошу вас.
Honda
сообщение 11.12.2008, 16:31
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
DjAlik
сообщение 11.12.2008, 17:52
Прошу вас помогите мне очень срочно надо! Дело в том что у меня телефон заходит в бут при нажатии на кнопку вкл/выкл появляется надпись
Boot Loader
07.E1
SW Version:
R373_G_0E.30.4
2R
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Все что здесь Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) написано я всё выполнял и не че!!! И видео мануам смотрел!!! Прошу вас помогите!!!
AlexKooper
сообщение 11.12.2008, 19:42
Из: Йошкар-Ола
DjAlik, перво-наперво прошей бут 07Д0. В сборнике бутлоадеров найди версию для понижения с 8ххх до 07Д0 его и шей.
DjAlik
сообщение 11.12.2008, 20:12
AlexKooper А ты не мог бы дать мне прямую ссылку а ту я просто замучился искать! Заранее Спасибо!
AlexKooper
сообщение 11.12.2008, 20:46
Из: Йошкар-Ола
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134871
DjAlik
сообщение 11.12.2008, 20:57
AlexKooper А теперь что делать теперь уже так выходит
Boot Loader
07.D0
SW Version:
R373_G_0E.30.4
2R
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Что дальше???
Добавлено позже (11.12.2008, 21:54):
Вроде все прошил но посстоянно
Boot Loader
07.D0
SW Version:
R373_G_0E.30.4
2R
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Одним словом я не могу выйти из бута Я вас прошу помогите.
r.o.m.a.N
сообщение 12.12.2008, 3:52
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
DjAlik,
Делай бэкап пдс, и шей это прогой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 12.12.2008, 3:52
AlexKooper
сообщение 12.12.2008, 6:04
Из: Йошкар-Ола
DjAlik, открой тему восстановления, там написано как слить и посмотреть зону паники. И как исходя из этого определить какие нужны ремонтные патчи.
Кстати, ты прошивку шил для бута 0А02 или 07Д0?
DjAlik
сообщение 12.12.2008, 12:35
Я сам не знаю.
AlexKooper
сообщение 12.12.2008, 13:21
Из: Йошкар-Ола
Ну а качал по какой ссылке?
Vanek1992k
сообщение 12.12.2008, 14:27
помогите прошу вас с моторое Е398...
Слез с бута 0а02 на 07D0,
появляется такой же бут как и у DjAlikа, пробовал прошивать тот и этот бут, клава загорается и тут же тухнет. помогите прошу вас плиз... sad.gif
AlexKooper
сообщение 12.12.2008, 14:37
Из: Йошкар-Ола
Vanek1992k, после слезания на 07Д0 надо прошить монстра для 07Д0 бута. Или любого из пользовательских.
Vanek1992k
сообщение 12.12.2008, 14:54
А стандартный монстр пайдет...
R373_G_0E.30.49R
r.o.m.a.N
сообщение 12.12.2008, 15:00
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Только если он для бута 07.D0
Vanek1992k
сообщение 12.12.2008, 15:48
скачал заводсково монстра решил проверить через РСД lite там написано 0а05 хотя на сайте написано для бута 07д0. Решил прошить и такая же система клава моргает и все.. sad.gif ,посоветуйте плиз какого монстра можно вшить и если можно ссылку откуда скачать... Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал Vanek1992k - 12.12.2008, 15:51
r.o.m.a.N
сообщение 12.12.2008, 16:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Vanek1992k,
Ты слез с бута степами, или через ТП?
Vanek1992k
сообщение 12.12.2008, 17:52
Степами всего их я скачал 2.
r.o.m.a.N
сообщение 12.12.2008, 17:55
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Vanek1992k,
Когда степы шил, тел нормально работал? И степы без ошибок прошились?
Vanek1992k
сообщение 12.12.2008, 17:59
Да все было в ажуре....
r.o.m.a.N
сообщение 12.12.2008, 18:35
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Vanek1992k,
Делай бэкап PDS, и шей это http://www.rapidshare.ru/536473
adrenalinka
сообщение 12.12.2008, 21:09
Пользователь №: 188 222
Модель телефона: e1
народ хэлп!
заливаю патч через фб а потом прога пишет применение патча... ждите и все..
хотя по мануалу написано что тело должно перезагр.. че делать?
r.o.m.a.N
сообщение 12.12.2008, 21:59
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
adrenalinka,
Если бут родной, то патч так и не поставишь. Сливай бэкап прошивки, в вкладке "Обработка прошивок" патч бэкап патчем (если проша заводская, то cними еще RSA по методу LTE2), сохрани пропатченную прошу, и прошей программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
Vanek1992k
сообщение 14.12.2008, 17:22
Наконец то прошился огромное вам спасибо clap.gif но есть одна загвоздка связь то не держит может поможите плиз... посоветуйте что нибудь...
avel85
сообщение 17.12.2008, 11:25
у меня такая же беда...
r.o.m.a.N
сообщение 17.12.2008, 18:04
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Vanek1992k,
Теперь восстанови пдс из бэкапа
Помогите с мотором 398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:48
