8 страниц V « < 3 4 5 6 > »
RSA на Z6, Обновление!
Abram
сообщение 3.12.2008, 15:07 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Новый метод, с фактическим обходом подписи: обход rsa на motomagx телефонах
Патч для Z6 (бут A3.CC): убрал пока, непонятно, работает ли. Авторы - yakk & dimichxp.
Внимание! Шить только тем, у кого бут A3.CC! На всех остальных бутах скорее всего безвозвратно убьет телефон!
Старый метод (без фактического обхода подписи, с загрузкой своего ядра и своей ФС) под спойлером.
Обновление:
- FS сменена. Теперь это unionfs;
- Обновлён бут. Работают оба типа флеша;
- Обновлён способ загрузки;
- Обновлена squashfs-часть CG52. Работает, если фоновая картинка установлена из предустановленных ;
- Работает на всех прошивках (по идее; не проверял);
- В качестве подкачки используется третий раздел флешки (если он существует);
- Сабж, наконец-то, стабилен smile.gif.
Установка:
В /mnt/msc_int0 ложим CG52 от своего мода, обзываем resrc (выковыриваем и ложим либо в телнете dd if=/dev/mtdblock/resrc of=/mnt/msc_int0/resrc). Весит она где-то около 10 мб, потому освобождаем там место (уменьшаем память телефона vfat.img).
Шить поверх 44r любой прошивки и любого мода.
Скачать с depositfiles.com
Скачать с ezxdev.org
После установки делаем копию /etc/pds! Это так, на всякий случай, говорю, пользуясь возможностью biggrin.gif в связи с нахождением способа восстановления PDS (при наличии бекапа).
Старая версия под спойлером.
Предупреждение: не шейте этого, если не знаете, что делаете!*
Обход подписи наконец-то совершён!
Качаем тут: http://depositfiles.com/files/psivx1hn0
Шить поверх 44r и любого мода.
Внимание! Не использовать фоновую картинку из CG52 - не запустится! Только с памяти телефона или флешки!
Пока что всё. **
* Поломать ничего не поломаете, повторная заливка предыдущего мода решит дело, но обьяснять я никому ничего пока что не собираюсь - голова и так опухла.
** Кто напишет подробней - с меня респекты, плюсы, нефть и интернеты.
boot: бут от dimichxp;
Ядро: родное - security + ext2 + ext3 + swap + unionfs;
FS: RW jffs2 squashfs + jffs2 + unionfs.
Огромное спасибо dimichxp за работу над бутом и yakk за помощь с ядром.
Патч ядра, кто-то просил:
http://ezxdev.org/qtopia/abram/Z6/44_custom.diff
Кто-то тут спрашивал, почему не работает MPlayer. Ответ: потому что ядро другое и модули не подходят. Вот, держите. Я у себя в /etc/initservices/services/wins.sh дописал insmod этого модуля перед запуском windowsserver.
http://ezxdev.org/qtopia/abram/Z6/alt_mxc_pp.ko
Сообщение отредактировал Abram - 31.12.2008, 15:55
Ky Kiske
сообщение 29.12.2008, 5:16
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
sorry.gif Неужели все так плохо... Должен же быть какой-то способ восстановления...
сообщение 29.12.2008, 5:21
дак в теме про ПЕ2 было много желающих,которые телефон готовы были отдать в жертву... ph34r.gif
yakk
сообщение 29.12.2008, 5:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
nsk_qwerty
Опиши пожалуйста подробнее как именно повёл себя телефон после прошивки, он вообще не подает признаков жизни, или выдает какой-нибудь Critical Error и не входит во флэш режим? Чтобы думать где вообще ошибку искать..
BeZ
сообщение 29.12.2008, 6:07
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(nsk_qwerty @ Сегодня, 6:54)
ЗЫ: походу планы по обновлению PE до 1.01.09 накрылись...
придется вмест отебя выожить свои наработки )))
а телефон, действиельно, жалко....
nsk_qwerty
сообщение 29.12.2008, 7:07
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
yakk, на экране всегда висит Critical Error: E000. Даже если передернуть аккум еррор сразу же появляется без нажатия каких либо кнопок. USB у тела не работает напроч - даже в линухе по дмезгу абсолютно никаких эмоций при подключении тела.
yakk
сообщение 29.12.2008, 8:23
Из: Днепропетровск
не нужен..
nsk_qwerty
Непонятно - эта ошибка выводится когда бут обнаруживает что признак инженерности телефона изменился во время его выполнения, т.е. часть патча работает. вывод этой ошибки должен подавляеться другим патчем - я всё проверил неоднократно, правда только теоретически sad.gif.. После праздников буду срывать экраны с платы и пробовать делать тп на своём z6.. продолжать эксперименты на z6 без возможности восстановления телефонов и дальше - наверное пока не стоит...
nsk_qwerty
сообщение 29.12.2008, 8:32
Из: Новодвинск
yakk, если получится сделать ТП - выложи подробное описание, а-то я не меньше часа пытался его сделать - так ничего и не получилось, хотя на 635м моторе тп раньше с пол-пинка делал
azt59
сообщение 30.12.2008, 12:26
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
Тему ТП я вродь разжевал...если что стучи в асю..
azt59
сообщение 31.12.2008, 4:20
Из: Perm
Прошивка: ---
Вот тока ТП бесполезен пока потомучто нечего вливать=( Надо искать подходящий лоадер для irom Бута....
Abram
сообщение 31.12.2008, 9:35
Update: Бут попатчен. Прошил, телефон не умер. Проверяю. Буду проверять после выхода из состояния жесткой алкогольной интоксикации.
сема
сообщение 31.12.2008, 10:48
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
Что то нигде не нашел эту тему, можно ссылку?
yakk
сообщение 31.12.2008, 11:29
Из: Днепропетровск
не нужен..
azt59
а ты пробовал ту точку на рабочих телефонах? у меня с ней не работало так же как и у nsk_qwerty, и я по схеме не понял за счет чего должен получится бланк..
nsk_qwerty
у меня получилось подключаться в бланке закорачиванием на землю TP701.. в общем делаю так - тело подключено по юсб к компу, закорачиваю тп, подкидываю батарею, снимаю закоротку.. тел в бланке, но зашить в него что либо пока не получилось.. sad.gif
Abram
сообщение 31.12.2008, 14:33
А зачем? ТП нужен только тем, кто убил телефон во время экспериментов с обходом RSA.
Добавлено позже (31.12.2008, 16:47):
Бамп. Апдейт в 1 посте.
сообщение 31.12.2008, 14:54
Ктонибудь,кроме тебя,тестил?
Lirika911_Alexey
сообщение 31.12.2008, 14:55
Пользователь №: 175 323
Модель телефона: z6
Прошивка: PE_noRSA
Abram, это уже рабочий вариант?
Abram
сообщение 31.12.2008, 15:12
Bogd@n,
Lirika911_Alexey,
Да, но кроме меня ещё никто не проверял. К тому же, это только обход RSA; прошивок, которые бы его использовали - нет.
Сообщение отредактировал Abram - 31.12.2008, 15:13
сообщение 31.12.2008, 15:16
Цитата(Abram @ Сегодня, 15:12)
Bogd@n,
Нет. Но у меня на A3.CC работает. Страшно шить было
а от флешки это не зависит,так как с с подгрузкой ядра было ?Или тут важен только бут?
Abram
сообщение 31.12.2008, 15:17
Bogd@n,
Тут только бут. Это патч бута. Естественно, на других бутах отпатчит не то что нужно - и всё, трындец, телефон даже в флеш-режим не войдет больше.
сообщение 31.12.2008, 15:23
Abram,
фух....Прошился!!!Тел живой))Пасиба всем!!!)
Только вод протестить нада сам обход))
Chacha_Ivanov
сообщение 31.12.2008, 15:39
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Прошился тоже нормально )
Но попробовал залить пересобранный лэнгпак, тел выдал ошибку A5, 70, 2E. Скорее всего все из-за того что криво Cygwin собрал, ибо размер СГ почти на полтора метра уменьшился.. Хотя.. Кто знает..
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 31.12.2008, 15:40
yakk
сообщение 31.12.2008, 16:08
Из: Днепропетровск
не нужен..
Chacha_Ivanov для проверки - первым делом рекомендую просто убрать подпись в cdt (cg31).. если без подписи телефон будет нормально работать - всё остальное уже без проблем сделается, если нет -- нужно думать что еще стоит отпатчить в буте.. но в любом случае - обход rsa на z6 - уже просто вопрос времени (не сильно долгого wink.gif)
GandjaFuzz
сообщение 31.12.2008, 16:27
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
yakk,
я считаю что патч надо переделать ваш, зачем эти проверки вообще. сделать джампы их исключающие или занопить, а потом принудительно запускать телефон. это 100% вариант.
и никакой cdt не понадобится
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 31.12.2008, 16:50
yakk
сообщение 31.12.2008, 17:05
Из: Днепропетровск
не нужен..
Цитата(GandjaFuzz @ 31.12.2008, 18:27) *
yakk,
К сожалению не всё так просто - патч от Е8 - один в один не пойдет на буте a3.cc - один из патчей попадает под кеш проца - проц просто не замечает того что прога отпатчена и выполняет код, который сохранен в его кеше..
принудительно запускать - не совсем красиво, т.к. бут при передаче управления прошивке делает больше операций чем на p2k телефонах, лучше пусть он и завершает всю свою работу корректно, иначе потом можем получить проблемы с запуском ядра.. это конечно решается пересборкой ядра, но нафиг это надо, нужно чтобы всё работало в том числе и со стандартными прошивками..
harihara
сообщение 31.12.2008, 17:12
Пользователь №: 184 212
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G80.33.46R
can flash the restricted cg's after the boot it's changed?
Сообщение отредактировал harihara - 31.12.2008, 17:14
Chacha_Ivanov
сообщение 31.12.2008, 17:13
Из: Истра
помоги себе сам..
yakk,
сообщение 31.12.2008, 17:14
yakk,
убрал подпись в СГ31, все пашет)
выложи плиз свой цг31
Chacha_Ivanov
сообщение 31.12.2008, 17:16
Из: Истра
помоги себе сам..
Bogd@n,
вот от 46R. Без подписи уже
Прикрепленный файл R60_G_80.33.46R.rar   ( 49.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
сообщение 31.12.2008, 17:21
Bogd@n,
пасибо .Не рекаминдую шить на 44р smile.gifВыводит ошибка А4(не помню точно эту цыфру) 70 1F .Щас 46р поставлюsmile.gif)
Abram
Chacha_Ivanov,
Хорошо. Значит, теперь можно её отредактировать, а там лежит таблица подписанных КГ (и cmdline, что мне интересней smile.gif).
В связи с наличием у меня этого http://ezxdev.org/qtopia/abram/moto_0009.jpg (это всё бухло biggrin.gif) займусь в 2009 wink.gif
-POSHIK-
сообщение 31.12.2008, 17:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Если я прошью этот патч, то он навсегда?
Abram
-POSHIK-,
GandjaFuzz
сообщение 31.12.2008, 17:41
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
yakk,
дак эти операции нопить совсем не обязательно ) я говорил только про проверки )
yakk
сообщение 31.12.2008, 17:52
Из: Днепропетровск
не нужен..
Цитата(GandjaFuzz @ 31.12.2008, 19:41) *
yakk,
ну в последней версии патчей - так и сделано.. инженерность больше не трогаем - убрали проверки собственно подписей, чтобы патчить как можно меньше кода, т.е. главное теперь чтобы именно измененная cdt проходила проверку.. wink.gif
GandjaFuzz
сообщение 31.12.2008, 18:30
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
вообщем не работает. прошили бут пишет noRSA boot
тестировали на 46ой прошивке с cdt от Чачи
на 44ой прошивке, когда убирали подпись пишеь mem_map blank. cdt проверку не проходит.
yakk
сообщение 31.12.2008, 18:41
Из: Днепропетровск
не нужен..
cdt проверку не проходит -- вообще - не факт.. но буду проверять что и как, уже с нового года smile.gif пока просто с новым годом всех smile.gif
GandjaFuzz
сообщение 31.12.2008, 18:50
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
yakk,
тебя тоже с новым годом!
отписал свое мнение о данной проблеме в обход rsa на motomagx телефонах
сообщение 1.1.2009, 8:55
Bogd@n,
прошил на 46р ,результат тот же что и на 44р
Chacha_Ivanov
сообщение 1.1.2009, 10:49
Из: Истра
помоги себе сам..
Вобщем народ РСА реально снялась. Что делал: мой пересобранный лэнгпак, как я говорил раньше, валил тело в вечный бут, вот и ни с того ни с сего мне пришла в голову гениальная идея, о том что дело в размере smg файла smile.gif Вобщем я взял винхекс, высчитал разницу в размере между оригинальным файлом и пересобранным, и добавил элеметарно это количество байт в конец своего правленного лэнга, т.е чтобы размеры стали одинаковые. Собрал, прошил и вуаля! Вижу на экране уже свой замененный шрифт)
Кстати, насчет cdt вобще бред какой-то, решил заново прошить - тел вывалил mem map blank.. В чем дело ума не приложу, вчера 2 раза ее прошивал, все работало.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 1.1.2009, 12:06
Abram
сообщение 1.1.2009, 12:05
Chacha_Ivanov,
А что за байтики добавил-то?
Chacha_Ivanov
сообщение 1.1.2009, 12:20
Из: Истра
помоги себе сам..
Abram,
просто нули 00 00 00, если посмотреть на оригинальный лэнг в хекс-редакторе, там в конце дофига пустоты. И вот как раз она при пересборке убирается, а я ее просто как бы вернул на место.
Короче, патч надо еще немножко доработать)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 1.1.2009, 12:26
RSA на Z6, Обновление! · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:10
