8 страниц V « < 4 5 6 7 > »
RSA на Z6, Обновление!
Abram
сообщение 3.12.2008, 15:07 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Новый метод, с фактическим обходом подписи: обход rsa на motomagx телефонах
Патч для Z6 (бут A3.CC): убрал пока, непонятно, работает ли. Авторы - yakk & dimichxp.
Внимание! Шить только тем, у кого бут A3.CC! На всех остальных бутах скорее всего безвозвратно убьет телефон!
Старый метод (без фактического обхода подписи, с загрузкой своего ядра и своей ФС) под спойлером.
Обновление:
- FS сменена. Теперь это unionfs;
- Обновлён бут. Работают оба типа флеша;
- Обновлён способ загрузки;
- Обновлена squashfs-часть CG52. Работает, если фоновая картинка установлена из предустановленных ;
- Работает на всех прошивках (по идее; не проверял);
- В качестве подкачки используется третий раздел флешки (если он существует);
- Сабж, наконец-то, стабилен smile.gif.
Установка:
В /mnt/msc_int0 ложим CG52 от своего мода, обзываем resrc (выковыриваем и ложим либо в телнете dd if=/dev/mtdblock/resrc of=/mnt/msc_int0/resrc). Весит она где-то около 10 мб, потому освобождаем там место (уменьшаем память телефона vfat.img).
Шить поверх 44r любой прошивки и любого мода.
Скачать с depositfiles.com
Скачать с ezxdev.org
После установки делаем копию /etc/pds! Это так, на всякий случай, говорю, пользуясь возможностью biggrin.gif в связи с нахождением способа восстановления PDS (при наличии бекапа).
Старая версия под спойлером.
Предупреждение: не шейте этого, если не знаете, что делаете!*
Обход подписи наконец-то совершён!
Качаем тут: http://depositfiles.com/files/psivx1hn0
Шить поверх 44r и любого мода.
Внимание! Не использовать фоновую картинку из CG52 - не запустится! Только с памяти телефона или флешки!
Пока что всё. **
* Поломать ничего не поломаете, повторная заливка предыдущего мода решит дело, но обьяснять я никому ничего пока что не собираюсь - голова и так опухла.
** Кто напишет подробней - с меня респекты, плюсы, нефть и интернеты.
boot: бут от dimichxp;
Ядро: родное - security + ext2 + ext3 + swap + unionfs;
FS: RW jffs2 squashfs + jffs2 + unionfs.
Огромное спасибо dimichxp за работу над бутом и yakk за помощь с ядром.
Патч ядра, кто-то просил:
http://ezxdev.org/qtopia/abram/Z6/44_custom.diff
Кто-то тут спрашивал, почему не работает MPlayer. Ответ: потому что ядро другое и модули не подходят. Вот, держите. Я у себя в /etc/initservices/services/wins.sh дописал insmod этого модуля перед запуском windowsserver.
http://ezxdev.org/qtopia/abram/Z6/alt_mxc_pp.ko
Сообщение отредактировал Abram - 31.12.2008, 15:55
Virgilij
сообщение 1.1.2009, 14:08
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Мой бут 03.CE, как его понизить/повысить до A3.CC? Или будет делаться обход и для моей версии бута?
tmp_do
сообщение 1.1.2009, 14:35
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
Цитата(Abram @ 1.1.2009, 15:05) *
Chacha_Ivanov,
А что за байтики добавил-то?
как обычно, размер кг должен совпадать с табличными значениями мтд. тупо выравнивается 00 или фф в конце
BeZ
сообщение 1.1.2009, 14:42
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
бу т то можно повысить?
на P2K вроде повышение бута прокатывало, понижение - нет
yakk
сообщение 1.1.2009, 14:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
бут - не стоит менять. пока, на всякий случай все версии патчей упаковываются одной прошивкой с бутом - не знаю поможет ли реально, но лучше шить - как сказано - на каждый бут - свой патч..
Сообщение отредактировал yakk - 1.1.2009, 15:00
harihara
сообщение 1.1.2009, 15:39
Пользователь №: 184 212
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G80.33.46R
i can't flash modified cg's, how to flash it?
Chacha_Ivanov
сообщение 2.1.2009, 10:08
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Для тех, кому интересно, выложил свой лэнг пересобранный, с измененным шрифтом и добавленными символами laugh.gif
Качать здесь
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 3.1.2009, 18:53
сема
сообщение 2.1.2009, 11:20
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
Chacha_Ivanov Leng шить на снятое RSA или можно на родную прошу ?
сообщение 2.1.2009, 11:25
на телефон,у которого снята РСА
Добавлено позже (2.1.2009, 11:35):
Для тех, кому интересно, выложил свой лэнг пересобранный, с измененным шрифтом. У двух человек прошился нормально)
странно...
Расказываю все как было:
Стояла 44р ,пропатчил бут,прошил твою ЦГ31 ,бут выдал ошибку (см. выше) ,я прошил чистую 46р,потом прошил твою сг31,бут выдал опять туже ошибку,я прошил чистую 46р еще раз,поставил твой ленг,он стал нормально!Но ведь у меня небыла убрана проверка в ЦГ31...
Abram
сообщение 2.1.2009, 11:42
Bogd@n,
Chacha_Ivanov
сообщение 2.1.2009, 11:46
Из: Истра
помоги себе сам..
Bogd@n,
я честно говоря не знаю. может я просто не правильно отредактировал СГ31 (хотя это врядли). У меня после третьей прошивки ей же тоже ошибка вывалилась (не такая кстати как у тебя). Но я думаю это не особо важно. Главное что можно теперь редактировать СГ36 и 46.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 2.1.2009, 11:47
Pirantel
сообщение 2.1.2009, 14:42
Из: φ=59º55'
Пользователь №: 185 880
Модель телефона: Motorola Zet6
Прошивка: PE2
Bogd@n,
сообщение 2.1.2009, 15:11
Цитата(Pirantel @ Сегодня, 14:42)
Bogd@n,
у тебя ленгпак 002EE?
да,а что?
Chacha_Ivanov
сообщение 2.1.2009, 17:20
Из: Истра
помоги себе сам..
Pirantel,
ты это к чему сказал? )
Pirantel
сообщение 2.1.2009, 20:01
Из: φ=59º55'
Прошивка: PE2
Chacha_Ivanov,
ну просто подумал,может быть ленгпаки не совпадают,вот из за этого ошибка и происходит wink.gif
azt59
сообщение 2.1.2009, 21:15
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
Значит поразмыслив спохмелья по поводу восстановления убитых патчем телефонов пришёл к выводу что лоадер из под бланка не вливается по причине неправильной посылки комманды Прогой на компе...например у меня FB пишет ошибку на комманде JUMP ramldr зависает на тойже комманде..думается мне что проги неправильно генерируют контрольную сумму после команды JUMP вот код из ИРОМ бута
Cкорее всего ПО которым мы располагаем неправильно шлёт контрольную сумму адреса... и JUMP не проходит проверку...
Сообщение отредактировал azt59 - 3.1.2009, 13:36
GandjaFuzz
сообщение 3.1.2009, 22:48
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
azt59,
да все правильно. дело в том что иром требует лоадер подписанный другими ключиками. специально для бланка.
та же история что и с L9
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 3.1.2009, 22:49
loviZ6
сообщение 4.1.2009, 12:00
Пользователь №: 190 222
Модель телефона: Z6 куплю
Прошивка: R60.44R
ну как? есть продвижения?
azt59
сообщение 4.1.2009, 13:41
Из: Perm
Прошивка: ---
GandjaFuzz,
думаеся мне что иром ответить должен что подпись провеку не прошла...
ктомуже он виснет при любой посылке JUMP'a даже без параметров....
Chacha_Ivanov
сообщение 4.1.2009, 15:52
Из: Истра
помоги себе сам..
Блин, да что такое, никак не могу СГ36 пересобрать. Делаю все в мандриве, mksquashfs скомпилил 2.1.
Все собирается нормально, потом выравниваю размер CG, собираю SBF, шью. После прошивки тел показывает заставку секунды 3 и выходит в бут. В чем может быть дело? smile.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 4.1.2009, 15:58
andrey_moto
сообщение 4.1.2009, 16:17
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
сообщение 4.1.2009, 16:19
Цитата(andrey_moto @ Сегодня, 16:17)
как это в чем онаж подписана
GandjaFuzz
сообщение 4.1.2009, 16:35
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
Bogd@n,
странно что подпись снял только он из всех тут присутствующих.
сообщение 4.1.2009, 16:41
GandjaFuzz,
Chacha_Ivanov
сообщение 4.1.2009, 16:49
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 19:41)
GandjaFuzz,
так ведь ленг прошился же... Почему cg36 недолжна?
Вот и я про тоже
GandjaFuzz
сообщение 4.1.2009, 17:30
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
мы пробовали с andrey_moto все делать, как вы делали и на 46ой прошивке и т.д. ничего не работало. писал либо code_corrupt, либо mem_map blank, либо ошибки другие через запятую.
я и другие патчи делал. до того доделали что телефон убили.
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 4.1.2009, 17:31
Chacha_Ivanov
сообщение 4.1.2009, 17:35
Из: Истра
помоги себе сам..
То есть прошили бут. Все было нормально. Потом прошили правленную CG (какую или какие?), и тел вывалил code_corrupt?
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 4.1.2009, 17:36
Abram
сообщение 4.1.2009, 17:37
Chacha_Ivanov,
Во-первых, проверь размер.
Во-вторых, попробуй просто убрать подпись у оригинала и отпишись, что получится.
В-третьих, https://ezx.darktech.org/export/339/trunk/P...inux/mksquashfs вот этим собирал всегда - все ок.
Да, и ещё - попробуй ядро прошить, например. Выковырять ядро можно из КГ52 в первом посте под спойлером (zImage).
Сообщение отредактировал Abram - 4.1.2009, 17:38
Chacha_Ivanov
сообщение 4.1.2009, 17:42
Из: Истра
помоги себе сам..
Abram,
ок. завтра попробую.
UPD. Без подписи прошилась. Наверное есть какие-то тонкости в сборке сквоша. Распутин кстати пересобрал на V8 сg36, надо спросить как..
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 5.1.2009, 11:40
GandjaFuzz
сообщение 4.1.2009, 22:41
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
Chacha_Ivanov,
прошили бут все нормально. а далее шили и твою сг31 и ленг, шили 46 и опять твои файлы шили. потом сами патчили сг31 и ленг пересобирали. внося любые изменения в сг31 телефон выдавал ошибку.
andrey_moto
сообщение 5.1.2009, 8:22
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(GandjaFuzz @ 5.1.2009, 0:41) *
Chacha_Ivanov,
да да именно все так и было, теперь вот с 398 хожу smile.gif)
Chepurnoff
сообщение 5.1.2009, 13:16
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Abram, не мог бы ты объяснить как в 52-ой фс поменять? Если тупо пересобрать 52-ю с другой фс, например FAT, работать будет? Или всетаки чегото по-мудрее надо вытворять?
Просто если делать пеп пакеты с фичами других модов желательна RW-шная 52-я. (Я так понял это наша родная фс не дает прав на запись)
Сообщение отредактировал Chepurnoff - 5.1.2009, 13:31
Abram
сообщение 5.1.2009, 13:32
Chepurnoff,
Помудрее. Надо править скрипт запуска. В 52 на начале все равно должен быть squashfs, иначе родное ядро не запустится.
А зачем тебе FAT? jffs2 отлично справляется. Особенно, если учесть, то она специально для MTD-девайсов сделана. FAT же тебе очень быстро убьет флешку.
Буду дома вечером (где-то 23 по Москве), напомни скрипт сборки выложить (в ацку).
Сообщение отредактировал Abram - 5.1.2009, 13:38
mardariy
сообщение 5.1.2009, 13:33
Пользователь №: 22 440
насколько я понял,можно пересобирать что угодно,в перделах разумного конечно, но в конце все-равно надо оставлять любую подпись под соотв тело-бутлоадер,во всяком случае в случае с в8 это так.да? иначе код корапт?
Сообщение отредактировал mardariy - 5.1.2009, 13:35
Abram
сообщение 5.1.2009, 13:37
mardariy,
Chacha_Ivanov
сообщение 5.1.2009, 13:41
Из: Истра
помоги себе сам..
Вобщем в ходе беседы с rasputin007 удалось понять 2 вещи:
1) Подпись нужно принудительно возвращать на место по оригинальному адресу.
2) И скорее всего, мне придется сменить линукс на Debian, так как с его слов у одного человека с другим линуксом собиралась нормально только СГ46(как и у меня), а СГ36 нет. ph34r.gif
Сделал все с подписью, теперь тел ошибку в буте не показывает, а просто мигает заставкой каждые 2 секунды.
Короче, я на это дело забиваю, достало (хотя есть слово получше и в рифму) laugh.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 5.1.2009, 15:22
GandjaFuzz
сообщение 7.1.2009, 14:42
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
телефон andrey_moto ожил как ни в чем не бывало. за что спасибо yakk
сема
сообщение 7.1.2009, 15:21
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Ну слава богу! GandjaFuzz ты систематизируй информацию и пожалуйста сделай фак, типа поднятия тел из небытия.
Abram
сообщение 7.1.2009, 15:31
сема,
Зачем? Поднимать тело нужно только при неудачном обходе. Если FAQ выложить - сейчас полезуть тестпоинты делать, когда скин криво встал, и вконец тела угробят.
Сообщение отредактировал Abram - 7.1.2009, 15:32
сема
сообщение 7.1.2009, 16:02
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Abram! Ты меня конечно извини, но обращатся в личку - лишний раз отрывать человека от своих дел тоже не гуд. Да и вообще информация такого рода должна быть открытой.
Ant-ON
сообщение 7.1.2009, 16:40
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Автор способа сам решает нужно ли выкладывать в открытый доступ свой наработки. Это его интелектуальная собственность....
Вот грохнешь тел, думаю тебе обязательно постараются помочь, а лишний раз делать тп тоже не надо, так как в большинстве случаев до этого доходить не должно...
Сообщение отредактировал Abram - 7.1.2009, 22:33
RSA на Z6, Обновление! · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:12
