8 страниц V « < 5 6 7 8 >
RSA на Z6, Обновление!
Abram
сообщение 3.12.2008, 15:07 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Новый метод, с фактическим обходом подписи: обход rsa на motomagx телефонах
Патч для Z6 (бут A3.CC): убрал пока, непонятно, работает ли. Авторы - yakk & dimichxp.
Внимание! Шить только тем, у кого бут A3.CC! На всех остальных бутах скорее всего безвозвратно убьет телефон!
Старый метод (без фактического обхода подписи, с загрузкой своего ядра и своей ФС) под спойлером.
Обновление:
- FS сменена. Теперь это unionfs;
- Обновлён бут. Работают оба типа флеша;
- Обновлён способ загрузки;
- Обновлена squashfs-часть CG52. Работает, если фоновая картинка установлена из предустановленных ;
- Работает на всех прошивках (по идее; не проверял);
- В качестве подкачки используется третий раздел флешки (если он существует);
- Сабж, наконец-то, стабилен smile.gif.
Установка:
В /mnt/msc_int0 ложим CG52 от своего мода, обзываем resrc (выковыриваем и ложим либо в телнете dd if=/dev/mtdblock/resrc of=/mnt/msc_int0/resrc). Весит она где-то около 10 мб, потому освобождаем там место (уменьшаем память телефона vfat.img).
Шить поверх 44r любой прошивки и любого мода.
Скачать с depositfiles.com
Скачать с ezxdev.org
После установки делаем копию /etc/pds! Это так, на всякий случай, говорю, пользуясь возможностью biggrin.gif в связи с нахождением способа восстановления PDS (при наличии бекапа).
Старая версия под спойлером.
Предупреждение: не шейте этого, если не знаете, что делаете!*
Обход подписи наконец-то совершён!
Качаем тут: http://depositfiles.com/files/psivx1hn0
Шить поверх 44r и любого мода.
Внимание! Не использовать фоновую картинку из CG52 - не запустится! Только с памяти телефона или флешки!
Пока что всё. **
* Поломать ничего не поломаете, повторная заливка предыдущего мода решит дело, но обьяснять я никому ничего пока что не собираюсь - голова и так опухла.
** Кто напишет подробней - с меня респекты, плюсы, нефть и интернеты.
boot: бут от dimichxp;
Ядро: родное - security + ext2 + ext3 + swap + unionfs;
FS: RW jffs2 squashfs + jffs2 + unionfs.
Огромное спасибо dimichxp за работу над бутом и yakk за помощь с ядром.
Патч ядра, кто-то просил:
http://ezxdev.org/qtopia/abram/Z6/44_custom.diff
Кто-то тут спрашивал, почему не работает MPlayer. Ответ: потому что ядро другое и модули не подходят. Вот, держите. Я у себя в /etc/initservices/services/wins.sh дописал insmod этого модуля перед запуском windowsserver.
http://ezxdev.org/qtopia/abram/Z6/alt_mxc_pp.ko
Сообщение отредактировал Abram - 31.12.2008, 15:55
Virgilij
сообщение 9.1.2009, 7:28
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Мне уже сказали, что для бута 03.CE нужно ждать свой патч, но по поводу этой версии высказался только я один. Неужели мне одному повезло быть обладателем этой версии бута? Или есть еще друзья по несчастью? И что нужно: повышать или понижать его до версии A3.CC?
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 13:38
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
т.е. если у меня бут А3.СС, то всего лишь надо прошить патч? и всё? больше ничего делать не надо?
BeZ
сообщение 16.1.2009, 13:39
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
man_of_dream,
да
sEVANS
сообщение 16.1.2009, 14:20
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Что-то никак не могу CG46 пересобрать. Пересобирал в Мандриве,собрал через mksquashfs (который Абрам выкладывал), выравнял размер WinHex'ом, собрал SBF, прошил. РСД Lite выдал:
HAB error 0x8D
А в телефоне Code-Corrupt.
Три раза пробовал пересобирать, итого один и тот же =((
Сообщение отредактировал sEVANS - 16.1.2009, 14:35
Abram
сообщение 16.1.2009, 14:26
sEVANS,
Security Version вписал?
sEVANS
сообщение 16.1.2009, 15:27
Муки ада
Abram, нет, а куда его вписывать?
Abram
сообщение 16.1.2009, 15:46
sEVANS,
Ну вот и молодец, что мануалы читаешь, ага biggrin.gif.
Лучше даже его не вписывать, а взять и поправить CDT (CG31). Берешь 0х22 от начала описи КГ (т.е от начала его названия), если там стоит 00 - значит, КГ не проверяется, если 01 - проверяется. Ставишь 00, шьешь. После этого КГ даже по размеру подгонять не надо.
P.S.: Security version стоит на (размер КГ - 0x84), там 4 байта. Но лучше делать по способу выше.
Сообщение отредактировал Abram - 16.1.2009, 15:47
sEVANS
сообщение 16.1.2009, 17:25
Муки ада
Abram, открыл CDT, нашёл название (language.img), взял от буквы "l" 22 байта, там значение 00. Не знаю даже что и делать =).
yakk
сообщение 16.1.2009, 17:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
sEVANS 0x22 байта, т.е. 34 в десятичной системе tongue.gif вообще после места отведенного под имя группы - на смещении 0x21 - стоит номер кг (для лэнга, cg46 - 0x2e), вот следом за этим номером и будет нужный байт..
sEVANS
сообщение 16.1.2009, 18:36
Муки ада
Цитата(yakk @ 17.1.2009, 1:44) *
Сорри, тупанул немножко. =)
Но опять же, я отредактировал, собрал, прошил. И телефон снова вывалился в бут, с той же самой ошибкой. =(
yakk
сообщение 16.1.2009, 19:39
Из: Днепропетровск
не нужен..
sEVANS HAB error 0x8D -- это скорее всего криво собранный sbf.. не пересчитаны контрольные суммы измененных кг, или еще чего нить такое, телефон даже не заканчивает прошиваться.. поэтому и имеешь Code Corrupt в итоге..
Abram
сообщение 17.1.2009, 0:37
Да, есть такое.
sEVANS,
dars85
сообщение 19.1.2009, 21:48
Пользователь №: 175 459
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Прошу извинения за возможно глупый вопрос:
Поможет ли обход RSA улучшить качество съемки видео путем ковыряния ядра (увеличить количество кадров в секунду, разрешение)? Или, как говорилось в теме про съемку с высоким разрешением, мощи ядра все же не хватает (хотя странно, почему Нокии с 220 МГц могут снимать 640 на 480, а Z6 едва вытягивает 352 на 288).
Abram
сообщение 19.1.2009, 23:10
dars85,
ShinG0
сообщение 19.1.2009, 23:41
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
@dars85 and this Nokia with 220 Mghz have ???Mpx camera? With 2 Mpx camera u can not record @ 640x480 video more than 1-2 FPS, even the phone is Nokia or Motorola or Samsung or iPhone 3G biggrin.gif
мистерХ
сообщение 8.2.2009, 16:52
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
извините если что за глупый вопрос. короче установил я патч на обход РСА. и + у меня вк.тулс 2.8 мне чт о то это вообще дает? и возможно ли поставить скины на флэшку с этим модом? и работает ли таким образом свап? подкачка
Abram
сообщение 8.2.2009, 17:07
мистерХ,
Вопрос не совсем глупый; скорее, человек, который задал подобный вопрос, не углубившись в суть дела - глуп.
мистерХ
сообщение 8.2.2009, 18:10
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
тут в порядке вещей людей оскорбляют? или таковы права админов? ставящие себя выше других! и не могущие объяснить простым юзерам что да как!
jKan87
сообщение 8.2.2009, 18:17
Пользователь №: 138 241
мистерХ,
это даёт очень большие возможности для настройки телефона, и скины на флешку можно будет поставить и свап задействовать, и многое-многое другое, но для этого нужно приложить голову и руки smile.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 8.2.2009, 18:18
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
мистерХ,
тебе посоветовали углубится в суть дела и не задавать глупых вопросов. это не повод для истерик laugh.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 8.2.2009, 18:19
Hrom68
сообщение 8.2.2009, 18:41
Из: Украина,Винница
Пользователь №: 151 530
Модель телефона: V6Maxx+Z6+V3C
Прошивка: VL
мистерХ
Не стоит обижаться. Попробую обяснить я. Обход RSA даёт возможность делать изменения в защищённых кодовых группах что в свою очередь даёт возможность устанавливать сторонний нативный софт без подписи. Для нас простых юзеров обход RSA не даёт ровным счётом ничего, то есть если прошивка требует бут со сломаным RSA то мы его прошиваем, если нет то и заморачиваться незачем.
Все фитчи которые ты перечислил относятся к самой прошивке.
Если в чём не прав поправте.
Сообщение отредактировал Hrom68 - 8.2.2009, 18:45
Abram
сообщение 8.2.2009, 22:38
Не совсем верно.
А вот этого в качестве обьяснения вполне достаточно; просто и понятно.
мистерХ
сообщение 9.2.2009, 12:23
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
я хочу чтобы у меня был свап! значит надо сделать так как написано под спойлером?
sEVANS
сообщение 9.2.2009, 14:08
Муки ада
мистерХ, сам догадался? Или уже кто подсказал?
Кстати, есть еще вариант, это подождать пока кто-нибудь пересобирет ядро с работающим SWAP. smile.gif
мистерХ
сообщение 9.2.2009, 14:25
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
как вырвать CG52? и кто сделал это подскажите поподробнее как это сделать? и когда это прошивать?http://depositfiles.com/files/pjk114my1
З.Ы. зачем тогда нужно было патченее бута?
З.Ы. я сам догадался еще и подсказали
Сообщение отредактировал мистерХ - 9.2.2009, 14:28
Котенок™
сообщение 9.2.2009, 14:45
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Цитата(мистерХ @ 9.2.2009, 17:25) *
патченее
б..., ну и слово смастерил
мистерХ
сообщение 9.2.2009, 14:57
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Мега оффтоп
по теме можете говорить? или так и будет пустая болтовня? кто как сказал? кто как написал? кто что спросил? форумы нужны для помощи и так далее! а если не с кем поговорить или оскорбить встаньте перед зеркалом!!
З,Ы, не удивлюсь если получу бан
sEVANS
сообщение 9.2.2009, 15:00
Муки ада
Цитата(мистерХ @ 9.2.2009, 22:25) *
как вырвать CG52?
С помощью SBFRecalc
Ты мануал читал? Там же четко написано "Прошиваем это в пятницу, тринадцатого". А если быть точнее, то в последнюю очередь.
Тебе недавно уже ответили, смотри выше.
Сообщение отредактировал sEVANS - 9.2.2009, 15:07
мистерХ
сообщение 9.2.2009, 15:09
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
sEVANS спасибо!! совсем без сарказма можно? вот вытащил я сг52 ее прошивать через рсд или закинуть в тел и потом отправить по dd if=/dev/mtdblock/resrc of=/mnt/msc_int0/resrc).? и что лежит в ссылке дипозита? чейто сг 52 или что?
З.Ы,не все такие продвинутые. поэтому и просят объяснить что да как!!
sEVANS
сообщение 9.2.2009, 16:32
Муки ада
мистерХ, вообщем:
1. Вытаскиваешь CG52 из того мода
что у тебя сейчас стоит, файл
должен получится, ПРИМЕРНО, с
таким именем cg52.smg.
2. Ложишь ее в /mnt/msc_int0/ и
переименовываешь (cg52.smg) в resrc.
3. Прошиваешь то что лежит на
депозите.
4. Все, больше ничего делать не надо.
5. Хотя можешь попрыгать с
бубном, для предания эффектности.
зы: Что никто не переведет то что
в шапке написано, на русский язык?
smile.gif А то видимо там на китайском
написали, что люди ничего понять
Сообщение отредактировал sEVANS - 9.2.2009, 16:34
мистерХ
сообщение 9.2.2009, 16:36
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
респект тебе sEVANS !!!!!! теперь усе ясно. побежал за бубном!!!!
Abram
сообщение 9.2.2009, 16:39
Форумы нужны для взаимной помощи. Те, кто тупо сидит и задает вопросы из-за того, что ему лень прочесть несколько тем, так и не получат помощи.
мистерХ
сообщение 9.2.2009, 16:41
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
мне не лень! просто пару нюансов надо было уяснить! взаимную помощь могу оказать по мере возможности!
Chacha_Ivanov
сообщение 10.2.2009, 17:29
Из: Истра
помоги себе сам..
У кого-нибудь кто собирал сг36 папка .backup нормально собирается обратно? У меня при пересборе ее вообще нет, mksquashfs просто не видит скрытые папки в корне рута. Пришлось патчить все файлы которые юзают эту папку, чтобы сброс нормально работал (
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 10.2.2009, 17:39
Abram
сообщение 11.2.2009, 5:53
Chacha_Ivanov,
Как показал опыт, unsquashfs не рулит.
Chacha_Ivanov
сообщение 11.2.2009, 8:09
Из: Истра
помоги себе сам..
Да не, распаковывает он все правильно, с нужными правами и т.д. Мне Grindars кстати говорил что он пользовал mksquashfs 2.0 и у него все собиралось нормально (в рефлэше его есть эта папка, я смотрел), я хотел проверить, но чет лень, да и необходимости уже в принципе и нет.
Вобщем судя по всему это глюк версии 2.1..
З.Ы. Кстати и в твоем рефлэше для V8 я не увидел эту папку..
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 11.2.2009, 8:17
Abram
сообщение 11.2.2009, 11:32
Chacha_Ivanov,
Да? Ну тогда скрытые папки не катает, значиццо. Можно просто вручную сказать ему, чтобы он эту папку закатал.
tmp_do
сообщение 11.2.2009, 12:12
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
все просто- нужно собирать не "mksquashfs /some/*" a "mksquashfs /some" + unsquashfs лучше не использовать-меняются все права на файлы. mount -t squashfs + cp -a решают эту проблему. сам долго не мог понять в чем дело ph34r.gif
BeZ
сообщение 11.2.2009, 12:53
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
а то я и гляжу, чего то у меня на некоторые файлы права поменялись
alex208210
сообщение 17.2.2009, 18:55
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
Дайте кто нибудь бут A3.CC стандартный что бы прошить и не было палева NoRSA
Спасибо andrey_moto за бут
Сообщение отредактировал alex208210 - 17.2.2009, 19:07
RSA на Z6, Обновление! · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:27
