8 страниц V « < 6 7 8 >
RSA на Z6, Обновление!
Abram
сообщение 3.12.2008, 15:07 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Новый метод, с фактическим обходом подписи: обход rsa на motomagx телефонах
Патч для Z6 (бут A3.CC): убрал пока, непонятно, работает ли. Авторы - yakk & dimichxp.
Внимание! Шить только тем, у кого бут A3.CC! На всех остальных бутах скорее всего безвозвратно убьет телефон!
Старый метод (без фактического обхода подписи, с загрузкой своего ядра и своей ФС) под спойлером.
Обновление:
- FS сменена. Теперь это unionfs;
- Обновлён бут. Работают оба типа флеша;
- Обновлён способ загрузки;
- Обновлена squashfs-часть CG52. Работает, если фоновая картинка установлена из предустановленных ;
- Работает на всех прошивках (по идее; не проверял);
- В качестве подкачки используется третий раздел флешки (если он существует);
- Сабж, наконец-то, стабилен smile.gif.
Установка:
В /mnt/msc_int0 ложим CG52 от своего мода, обзываем resrc (выковыриваем и ложим либо в телнете dd if=/dev/mtdblock/resrc of=/mnt/msc_int0/resrc). Весит она где-то около 10 мб, потому освобождаем там место (уменьшаем память телефона vfat.img).
Шить поверх 44r любой прошивки и любого мода.
Скачать с depositfiles.com
Скачать с ezxdev.org
После установки делаем копию /etc/pds! Это так, на всякий случай, говорю, пользуясь возможностью biggrin.gif в связи с нахождением способа восстановления PDS (при наличии бекапа).
Старая версия под спойлером.
Предупреждение: не шейте этого, если не знаете, что делаете!*
Обход подписи наконец-то совершён!
Качаем тут: http://depositfiles.com/files/psivx1hn0
Шить поверх 44r и любого мода.
Внимание! Не использовать фоновую картинку из CG52 - не запустится! Только с памяти телефона или флешки!
Пока что всё. **
* Поломать ничего не поломаете, повторная заливка предыдущего мода решит дело, но обьяснять я никому ничего пока что не собираюсь - голова и так опухла.
** Кто напишет подробней - с меня респекты, плюсы, нефть и интернеты.
boot: бут от dimichxp;
Ядро: родное - security + ext2 + ext3 + swap + unionfs;
FS: RW jffs2 squashfs + jffs2 + unionfs.
Огромное спасибо dimichxp за работу над бутом и yakk за помощь с ядром.
Патч ядра, кто-то просил:
http://ezxdev.org/qtopia/abram/Z6/44_custom.diff
Кто-то тут спрашивал, почему не работает MPlayer. Ответ: потому что ядро другое и модули не подходят. Вот, держите. Я у себя в /etc/initservices/services/wins.sh дописал insmod этого модуля перед запуском windowsserver.
http://ezxdev.org/qtopia/abram/Z6/alt_mxc_pp.ko
Сообщение отредактировал Abram - 31.12.2008, 15:55
andrey_moto
сообщение 20.2.2009, 11:54
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
пытался сегодня пересобрать в andLinux кг36 разбирать разбираецца(unsquashfs -d /home/root/test/test/ -f /home/root/CG36.smg) собирать тоже собираецца(mksquashfs /home/root/test/test /home/root/mysmg.smg -le ) но после прошивки тел загораецца бутлого и через 5 сек уходит в вечный ребут. проверку на изменение кгподправил все должно запускацца, но почему не работает не могу понять sad.gif
BeZ
сообщение 20.2.2009, 12:50
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
andrey_moto,
эхх.. щас тебя пошлют, забанят и будут глумиться...
яже тебе говорил, ищи по форуму... а ты?
опять я за тебя нашел...
ты так делал?
если да, то гляди сообщения ниже
Abram
сообщение 20.2.2009, 15:53
andrey_moto,
Нет, не пошлю.
Нет, не забаним.
Да, буду глумиться.
Ты хоть вообще теорию читал? Права там, owner-ы, девайсы, suid? Не?
:pss: Я уже на форуме писал, как я пересобираю CG36. То ли тут, то ли в ветке ZN5. Ищи.
keLBass
сообщение 15.3.2009, 21:37
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, кто знает, а если на чистую 44r поставить патч, тот что в теме об обходе РСА на motomagics аппаратах и сверху залить мод (zMod), то нужно ли еще какое-нить шаманство? (с какой-нить CG). Сильно не бейте, пишу из вооруженных сил нашей великой страны, естественно с мобилы, а именно с е398 (ни ежа ни явы нормальной), оч. тяжело что-либо искать.
Сообщение отредактировал keLBass - 15.3.2009, 21:48
sEVANS
сообщение 16.3.2009, 0:11
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Нет, там уже Chacha_Ivanov пошаманил, причем бубен одолжил у главного шамана Чукотки.
Хорошая маза, надо будет в блокнотик себе записать.
keLBass
сообщение 16.3.2009, 8:03
Из: Калининград
keLBass
сообщение 21.3.2009, 17:42
Из: Калининград
Во, а если я захочу потом другой мод поставить? Надо заливать заводскую, потом !опять! патч, затем мод?
мистерХ
сообщение 21.3.2009, 17:53
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
патч не надо будет снова лить он навсегда если можно откат стандартным бутом организовать (если в су надо)
keLBass
сообщение 21.3.2009, 22:40
Из: Калининград
Пасиб.
Kozlovsky
сообщение 16.5.2009, 12:06
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
Разобрал, отредактировал и собрал 36КГ. Возникли вопросы:
1 - она почему-то стала на 2метра меньше (вместо fakeroot использовал su или sudo -s -H)
2 - потом с єтой кг собрал .sbf и прошился, после статичной картинки выдало такую ошибку Err:A5,70,24 ну и выкинуло в боот. (boot noRSA)
sad.gif в чем проблема?
Сообщение отредактировал Kozlovsky - 16.5.2009, 12:08
yakk
сообщение 17.5.2009, 3:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
в cg31 надо отключить проверку security-версии rootfs.. или дополнить rootfs тем что было в родном.. - важны в данном случае 4 байта перед подписью..
первый способ лучше т.к. универсальный - не помню где я его описывал, обсуждение здесь было..
azt59
сообщение 21.5.2009, 4:38
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
если ручками править cg31 лень то вот утила
я обычно подкидываю FF'ками до нужного размера и вставляю старую подпись в конец...в итоге должен аолучиться файл байт в байт как исходный
Сообщение отредактировал azt59 - 21.5.2009, 4:40
t.alexxey
сообщение 6.6.2009, 20:27
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Подскажите где найти не патченный бут A3.CC для Z6? Собрался сдавать тело по гарантии.
MuRDeRDollS
сообщение 6.6.2009, 21:07
Пользователь №: 185 018
Модель телефона: K1 & Z6
Прошивка: D3R & 4FR PE3
на
Прикрепленный файл Bootloader_A3CC.rar   ( 129.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Demonius
сообщение 31.8.2009, 7:09
Пользователь №: 82 484
Модель телефона: V500 & ROKR Z6
Прошивка: motonice & PE3.. 4FR
Народ, а скажите пожалуйста, на бут а3.с9 RSA снимать будете или это невозможно?
мистерХ
сообщение 31.8.2009, 8:03
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Demonius прошей сверху бут простой Bootloader_A3CC он висит в посте Номер #275
кто то так уже делал. andrew71 вроде не помню
Сообщение отредактировал мистерХ - 31.8.2009, 8:03
Andrew_71
сообщение 31.8.2009, 14:21
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Угу
pentagrama1
сообщение 2.9.2009, 18:48
Из: РОССИЯ ЛИПЕЦК
Пользователь №: 205 140
Модель телефона: motorola Milestoun
Прошивка: родная
что делать? телефон в BOOT режиме пишет NO RSA BOOT! телефон работает просто интересно что значит?
Сообщение отредактировал pentagrama1 - 3.9.2009, 0:51
@Jenek
сообщение 2.9.2009, 19:22
Пользователь №: 126 392
Цитата(pentagrama1 @ 2.9.2009, 18:48) *
ЧТО ДЕЛАТЬ? ТЕЛЕФОН В BOOT РЕЖИМЕ ПИШЕТ NO RSA BOOT! ТЕЛЕФОН РАБОТАЕТ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Перестань капсить. Ето значит что снята цифровая подпись. Радуйся
pentagrama1
сообщение 3.9.2009, 0:35
Из: РОССИЯ ЛИПЕЦК
Прошивка: родная
@Jenek
Перестаю капсить. извините просто с телефона в сети А как это понять снята цифровая подпись?
Andrew_71
сообщение 3.9.2009, 0:55
Прошивка: PE 1.86
Значит можешь изменять кодовые группы. Гугли RSA.
Eney
сообщение 21.11.2009, 22:52
Пользователь №: 209 607
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44ua pe 1.86
Бут не шил, так как он у меня сразу бил no rsa...
Ето значит можно заливать модификации ядра ?
можно залить netbsd ?
кроме Qtopia от Абрама, били ли еще ченить для z6, не щитая родного linux ?
смотрел разбор кодових груп, ниче не сказано...
Как залить измененное ядро в тел z6 ?
rex
сообщение 7.8.2010, 7:59
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
Я так понял для Z6 нужно прошить этот бут http://e прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках org/a3cc.sbf и все?? рса снята? можна прощивать любую прошивку?
XXX_S_B
сообщение 7.8.2010, 8:00
Пользователь №: 192 228
rex,
именно так. Бут noRSA нужен только для модов, для обычных прошивок он ничего не даст
мистерХ
сообщение 7.8.2010, 8:47
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
сверь версию своего бута и но_рса
rex
сообщение 7.8.2010, 9:17
ВСЕ прошил! авторам респект!!!
DevlioN
сообщение 1.10.2010, 10:50
Пользователь №: 181 853
Модель телефона: z6
Я конечно понимаю, что тут редко кто бывает... но авось))
Есть телефон стоит zMod еще бородатый 0.7.7 (ставил года 2-3 назад). Есть желание поставить zMod заново. В теме про zMod большими буквами написано, что надо сначала обойти RSA.
Как посмотреть RSA уже сломана или нет... я уже не помню что я тогда делал.
Тут ктото писал что в Boot mode, надпись "no RSA" появилась - у меня такого нет. но как то zMod я все же накатил в свое время)))
Сообщение отредактировал DevlioN - 1.10.2010, 11:39
Ant-ON
сообщение 4.10.2010, 11:36
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Старые версии этого не требовали...
Для обхода RSA надо посмотреть версию бута ( в бут моде ) и удостоверится, что она a3cc. Потом скачать соответствующий патче бута и прошить ( так же как и прошивки шьются .
GepardKr
сообщение 13.10.2010, 16:29
Пользователь №: 220 615
Модель телефона: Z6
Прошивка: 80.33.44R
где можно без регистраций скачать NoRSA A3.CC Bootloader? через гугл попадаю только на иностранные сайты где нужна рега, и по размерам еще разные находятся.. какой должен быть размер для Z6?
мистерХ
сообщение 13.10.2010, 16:36
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
GepardKr
сообщение 13.10.2010, 16:58
Модель телефона: Z6
Прошивка: 80.33.44R
вроде все уже перерыл.. тут: https://motofan.ru/soft/?phone=96 нету.. helpsmilie.gif
мистерХ
сообщение 13.10.2010, 17:09
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
GepardKr,
Прикрепленный файл Bootloader_A3CC.rar   ( 129.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
если после прошивки есть надпись но_рса то это он)))
GepardKr
сообщение 13.10.2010, 17:14
Модель телефона: Z6
Прошивка: 80.33.44R
спасибо dribble.gif завтра начну шить, боюсь себе сон испортить )
RSA на Z6, Обновление! · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:12
