3 страниц V < 1 2 3 >
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений
TEQUILA
сообщение 4.12.2008, 13:24 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Думаю, пора уже создать данную тему.
Конфиги находятся по пути /ezxlocal/download/appwrite/setup/. Доступ через FTP ( ковыряем ZN5 )
Редактировать рекомендую Notepad++ (или любым другим с поддержкой переноса строки unix). Это ВАЖНО!
И еще просьба - приводить неизмененные куски конфига, а рекомендуемые цифры писать ниже или рядом после "//". Чтобы откатиться потом можно было, да и искать легче.
Громкость поднять можно zAudio - настраиваем звук под себя
Все известные изменения - под спойлером!
ezx_sms.cfg - настройки смс
[GROUP_MSGCTR_SMS]
MAX_SMS_VALUE = 4  //  макс кол-во страниц текста, прежде чем смс сообщение станет ммс
ezx_call.cfg - настройки вызовов
CODE
[RECENTCALL_SET]
maxAnsweredCall = 50 // число принятых вызовов
maxDialedCall = 50 // число исходящих вызовов
maxFrequentCall = 5 // число частых вызовов
maxMissedCall = 50 // число пропущенных вызовов
viewFromIdleSend = 4 // не знаю что это, на 05R = 0
[Setup]
ussd_message_alert_on_off = 1 // оповещение при приходе ussd сообщений (например проверка баланса) 1 - вкл, 0 - выкл
ezx_addressbook.cfg - настройки адресной книги
CODE
[ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
AddressFieldCount = 2 // сколько адресов можно записать на контакт
EmailFieldCount = 2 // сколько адресов e-mail можно записать на контакт
MAX_CATEGORY_COUNT = 10 // сколько категорий можно создать в адр. книге
MessageAlert = 1 // Сообщения для каждого абонента/группы
MaxMsgDistMember = 20 // скольким контактам можно адресовать смс одновременно
MaxSelectCount = 100 // сколько контактов можно выбрать (для удаления/копирования и т.д.)
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11 // проверка соответствия номера вызввающего и
NUMBER_MATCH_MINLEN = 8 // номера в книге, макс. и мин. символов
NameMandatory = 0
NumberFieldCount = 4 // сколько телефонных номеров можно записать на контакт
ezx_system.cfg - системные настройки
CODE
[SYS_JAVA]
Default_SMS_Number_Port =
Default_URL_Content_Download =
JSR135_Volume = 5
JavaHeapSize = 4 //Хип для джавы (1-3 - <2мб, 4 - 2мб, 5 - 4мб, 6 - безлимитный)
JavaOtaPostTimes = 20
JavaOtaTimeout = 5
ezx_telephony.cfg - настройки телефонной части
[TELEPHONY_CALLING_GROUP]
callEndNoticeDuration = 2  // время показа инфы о завершенном звонке в сек
callFailedNoticeString = 0
ezx_bluetooth.cfg - настройки bluetooth
[Bluetooth Setup]
AutoPowerOffTimeout = 5    //таймаут автоотключенния BT
BluetoothPower = 0   // состояние BT в данный момент (вкл/выкл)
DiscoverablePeriod = 3  // время обнаружения
DiscoveralbeSetting = 1  // доступен ли телефон
FunLightSetting = 1  // моргает ли светодиод BT
defaultLocalDevName = Motorola ZN5 // имя устройства по умолчанию
defaultStorageLocation = 0  // куда сохранять по умолчанию (0 - телефон)
ezx_idle.cfg - настройки раб. экрана в режиме ожидания
CODE
[Framework]
SC_AlarmClock = -1
SC_Bluetooth = 1
SC_Camera = -1
SC_CaptureVideo = 1
SC_CellVideo = -1
SC_ChgExtLockKey = -1
SC_ChgLockKey = -1
SC_ChgProfile = 0
SC_ChgTheme = -1 // как писал tmp_do,
SC_CreateContact = -1 // это пункты меню "Функции".
SC_CreateEvent = -1 // Параметры: -1 - пункт скрыт,
SC_CreateMsg = 1 // 0,1,2... - номера сверху вниз
SC_GalleryShare = 2
SC_IM = -1
SC_OpenURL = -1
SC_PlayMusic = -1
SC_QuickAlarm = 1
SC_ReadMsg = 1
SC_SearchBT = 1
SC_SetAlarm = 1
SC_SimpleShare = 1
SC_TakePicture = -1
SC_UseBT = -1
SC_ViewPicture = -1
SC_Wallpaper = 1
SC_WiFiQuickConnect = -1
ezx_mp.cfg - настройки медиаплеера
CODE
[MediaControlItem]
EqSettingBassBoost = 0
EqSettingClassical = 1
EqSettingCountry = 1 // профили эквалайзера, которые
EqSettingDance = 0 // выключены, вполне можно включить
EqSettingHipHop = 0 // smile.gif
EqSettingLatin = 1
EqSettingOldies = 0
EqSettingPop = 1
EqSettingRBSoul = 0
EqSettingReggae = 1
EqSettingRock = 1
EqSettingSmallSpeaker = 0
EqSettingSpokenWord = 0
EqSettingTechno = 1
EqSettingTrebleBoost = 1
EqSettingVocalBooster = 1
EqSettingVocalReducer = 0
[capability]
MaxAudKbps = 512 //Максимальная скорость аудио потока
MaxAudSampleRate = 48000 //Максимальная частота аудио
MaxRTSPKbps = 512 //макс битрейт для потока RTSP (к примеру m.youtube.com)
MaxVidFPS = 50 //Максимальное кол-во кадров
MaxVidFPSMp4 = 50 //Максимальное кол-во кадров для МП4
MaxVidHeight = 240 //Максимальное разрешение по высоте
MaxVidKbps = 1024 //Максимальная скорость видео потока
MaxVidWidth = 320 //Максимальное разрешение по ширине
ezx_fmradio.cfg - настройки радио
[FLEX]
BandLimitHigh = 108000  // макс. частота
BandLimitLow = 87500    // мин. частота
Deemphasis = 0   // не знаю что это
Softmute = 0   // плавное затухание звука при приглушении
TotalBand = 3  // число страниц памяти для радиостанций
lj_faultline.cfg - настройка главного меню (необходимо замаунтить mount -o bind /ezxlocal/download/appwrite/setup/lj_faultline.cfg /usr/setup/lj_faultline.cfg )
[LJ-Mainmenu]
DefaultMenuFocus = 4 // от 0 до 8 (0-верхний левый элемент, 4 - центральный, 8 -нижний правый)
MMDefaultView = 0 // видимо настройка вида по умолчанию(сетка, список, спиннер)
/usr/securesetup/mmins_telephony.cfg - настройка отображения значка активной линии, необходим маунт файла
DUAL_LINE_PHONE_AVAILABLE = 01 - есть, 00 - нету
ezx_system.cfg - меняем время проигрывания сигнала будильника и время для "Дремать" по умолчанию
[ALARMCLOCK]
AlertTime = 1  //длительность проигрывания мелодии будильника в минутах
SnoozeTime = 5 //время для "Дремать" по умолчанию
AnLe
сообщение 17.8.2010, 14:39
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Цитата(Zorge.R @ 28.7.2010, 13:28) *
у меня где то в хистори сохранено, что там надо делать для активации. (редачим 1 конфиг в ~appwrite/setup/ ) вечером поищу.
Так пока ничего ненашлось?
Zorge.R
сообщение 17.8.2010, 18:45
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Активация Exchange ActiveSync происходит следующим образом:
чуз ё дестени
Простой путь:
Открываем:
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_provision.cfg
он будет иметь вид
[PROVISION]
activationKey = 0
capacity = 3
меняем его содержимое на
[PROVISION]
activationKey = 5481907133
capacity = 3
Сохраняем.
Всё. Можно зайти в синхронизацию и убедиться.
Путь джедая:
Выполняем в телнете:
echo -ne "[PROVISION]
capacity = 3" > /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_provision.cfg
Всё.
Вот пруф:
p.s.: Данный способ был откопан очень давно комрад'ами Deepak Srivastav (aka kimifan316) и Sandip_2U.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.8.2010, 18:47
Hairo Carela
сообщение 17.8.2010, 19:56
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
Sorry for the asking but... What are the benefits of Exchange ActiveSync??
Use the force of Google, Luke
Сообщение отредактировал Neomoto - 18.8.2010, 20:18
AnLe
сообщение 19.8.2010, 8:12
Zorge.R,
Я почитал первый пост, для активации фтп и внесения этих изменений в файлы мнеже необязательно norsa boot иметь на зинке?
Hairo Carela,
Mainly it depends from server in your network. If it's microsoft exchange server you need to use appropriate type of sync. Some services can support both, like google for example so there is just your own choise.
мистерХ
сообщение 19.8.2010, 9:35
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Цитата(AnLe @ Сегодня, 8:12)
Zorge.R,
хуже тебе от но_рса не будет поверь. ставь змод сток полный но с приколюшками и очь быстрый
Zorge.R
сообщение 20.8.2010, 18:52
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
WiFi booster:
Подключил тело по вайфай, к 1Мбит.с. (до этого подключал по USB и Bluetooth)
Не совсем обрадовала скорость, при использовании соединения "WiFi".
решил пойти старым проверенным способом, подключился (через вайфай) к телу через телнет,
1) выполнил команду:
ifconfig
2) увидел в выводе, что IP вайфая 192.168.1.3
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0B:5D:B8:35:C0
          inet addr:192.168.1.3
3) выполнил команду:
route add default gw 192.168.1.3
и Начал использовать не соединение WiFi, а соединение "USBnet" или "Локальная сеть", как создать это соедниение написано в теме раздачи инета с ПК.
Вуаля, инет на теле стал летать, как в этом видео (даже быстрей), с раздачей по Bluetooth:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Yivk8U2o6I4[/video]
не знаю кто какую скорость развивал по вайфай с зины, но на канале в 1Мбит, зина по вайфай скачала 8.3 Мб примерно за минуту и 7 секунд, т.е. почти пиковой скорости моего инета, особенно если учесть что пиковой даже на ПК я так и не достиг.
т.е. достаточно добавить скрипт
#!/bin/sh
заменив IP на IP своего тела и радоваться жизни. Можно так же добавить его в меню телефона или в панель ХСА, либо на иконку рабочего стола.
По этому IP можно подключаться к телу, как по фтп, самбе, так и через телнет, или хттп.
Также можно добавить IP в hosts файл и подключаться например по ftp://root@zn5w/
p.s.: внимательные юзеры, видимо заметили, что я уже знал IP телефона, до того как выполнил пункт 2, я просто посмотрел его в статистике маршрутизатора. Вы можете выполнять команды телнета, при подключении через кабель, если не знаете IP вафли. (или из консоли на телефоне)
p.p.s.: Bogd@n говорил что на некотрых либах, соединение WiFi по скорости такое как "Локальное", можно будет проверить. Проверили, WiFi booster намного быстрей. (примерно 13,52 Мбит/c)
p.p.p.s.: минус "локального" коннекта, в том что стандартный браузер не умеет его использовать. Все остальные проги (ява, натив, в том числе и мплеер, и т.д.) умеют.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 20.8.2010, 19:33
Zorge.R
сообщение 25.8.2010, 8:41
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
+ к WiFi booster, те кто не понял, его можно использовать для работы натива, через WiFi, например repoZITO, zTweet, Quake II и т.д.
для это создаем в телефоне, вот такой скрипт
#!/bin/sh
route delete default
route add default gw 192.168.1.1
или качаем готовый
не забудьте его распаковать.
После этого, когда надо использовать вайфай из натива или WiFi booster (для явы например), просто с раб стола:
"Функции\Быстрое подключение" и запускаете WiFi.sh
Всё, теперь все нативные проги выходят в инет через WiFi. (а Вы кстати можете подключатся с ПК к телефону (по FTP например) и передавать данные, со скоростью до 13,52 Мбит/c, у меня по крайней мере, больше не выжало)
p.s.: в некоторых сетях, ip шлюза отличается от 192.168.1.1 (192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.16.1, 10.10.0.1 или 10.10.1.1)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 25.8.2010, 8:43
Hairo Carela
сообщение 25.8.2010, 14:59
From a Distant Land
This works only with your firmware???
Zorge.R
сообщение 25.8.2010, 15:19
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
mgxbox и конфиги приложений.
нашел баг в текущей сборке mgxbox для zn5:
-редкие Unicode символы (например ударения) в файлах *.cfg со свойствами MGX пакетов, приводят к вылету приложения.
и еще, to-all: не забывайте, что имя файла *.cfg должно ТОЧНО совпадать с именем папки в которой он лежит, в том числе и РЕгисТР букв.
проблема с регистром, была в пакете "imagemagick" и еще парочке.
проблема с уникод найдена в пакетах, где среди авторов указан "мартинез", или как там его, ник был написан с использованием ударения.
Просьба к тем кто собирает пакеты, составлять и именовать файлы *.cfg правильно.
p.s.: иначе mgxbox (текущий), не может увидеть все установленные пакеты. (так же редко, к неотображению пакета в списке, приводит кириллические символы)
Добавлено позже (25.8.2010, 20:26):
i don't know, i test everything only on my firmware.
Добавлено позже (25.8.2010, 20:30):
и да, поправьте в шапке
Цитата(TEQUILA @ 4.12.2008, 17:24)
или любым другим с поддержкой unix-кодировки). Это ВАЖНО!
видимо хотели написать:
"unix-переносом строки", а не кодировки.
p.s.: и да, кодировка может быть разной, а перенос строки, действительно ОЧЕНЬ важен.
EXL: Поправил. Надо сообщить kidscracker'у о найденных багах MgxBox'a
Сообщение отредактировал EXL - 26.8.2010, 1:15
Zorge.R
сообщение 18.9.2010, 19:34
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Временный костыль версии 2.0 (для работы с repoZITO и zTweet) для прошивок в которых все еще нет resolv.conf (Zine Evolution , Symbiosis и др.):
На zMod ставить не надо! resolv.conf у Вас уже есть.
удалить старую версию, скачать новую
Прикрепленный файл zMod_inetD_host_2.0.1.pep   ( 598 байт ) Кол-во скачиваний: 362
Запустить.
После этого, скачать и установить
Прикрепленный файл repoZITO_r648.standalone.mgx   ( 37.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Запустить, выбрать "GPRS режим", выбрать из выпавшего списка, свое инет соединение, подождать появления меню, нажать "Новости сервера".
Если после этого (через несколько секунд) выйдет окно с новостями, поздравляю.
и zTweet 1.2.0
p.s.: на Zine Evolution для начала надо установить uAutorun.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 19.9.2010, 23:46
beelineman
сообщение 9.11.2010, 14:40
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Как увеличить время показа фотки на экране (после того, как сфоткал)?
Meate
сообщение 9.11.2010, 15:17
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
beelineman,
а может просто убрать автосохранение?
beelineman
сообщение 9.11.2010, 18:10
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Meate,
Но всё равно хорошо бы параметр найти. Менял что-то в ezx_camera - не заработало.
$azan
сообщение 11.11.2010, 10:35
Пользователь №: 221 198
Модель телефона: Zn-5
Прошивка: Symbiosis X.1
Подскажите, плиз, как изменить размер шрифта имени абонента при входящем-исходящем вызове? Или сделать две строки на имя, а то при входящем звонке не отображаются все цифры номера, и если абонент в справочнике, то светится имя... а фамилия не помещается (
Zorge.R
сообщение 17.11.2010, 14:13
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Решил посмотреть фильм 22 пули, смотреть просто на ПК не интересно, смотреть на ТВ банально, сделал следующее:
Запустил трянсляцию в VLC по протоколу HTTP, контейнер ASF, кодер mpeg4 (битрейт 512), звук mp3.
Затем эту трансляцию по WiFi скормил программе zRadio и о чудо, посмотрел фильм 22 пули в "онлайн" трансляции, на экране телефона.
Отличный способ чтобы не заливать видео в телефон, смотреть его по беспроводной раздаче. Таким способом, можно перекинуть любой видео поток с ПК на экран телефона, в том числе с устройств видео захвата, например веб камера или тв тюнер.
Entom
сообщение 17.11.2010, 15:48
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
А если у меня роутер, то это осуществимо, потому как на самом компе WiFi нет?
Zorge.R
сообщение 17.11.2010, 15:54
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
я через роутеровский wifi и делал.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.11.2010, 15:55
сообщение 17.11.2010, 16:48
очень сожалею что не имею роутера
Zorge.R
сообщение 23.11.2010, 14:56
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Всё по той же технологии (VLC+http stream+wifi+zRadio), вывел на экран зинки, экран ПК.
в VLC жмем CTRL+S переходим на вкладку "устройства захвата", выбираем в режиме захвата "Desktop", выбираем частоту кадров ниже, жмем поток, > (следующий), путь назначения http (добавить), вводим порт (PORT) и доб строку (POSTFIX) если надо, выбираем кодировщик (контейнер asf, кодеры mpeg4 (320x240x512kbps) и mp3 (64kbps+mono)) жмем поток, в zRadio жмем "открыть поток" и вводим http://IP_PC:PORT/POSTFIX
и ждем пару секунд.
С вебкамерой и ТВ-тюнером так же, только выбираем не Desktop а Direct show и выбираем устройства в списке. Можно к примеру только звук вывести.
В случае с выводом видео (фильмы, dvd и т.д.), то после CTRL+S надо выбрать не "устройства захвата", а нужную вам вкладку.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 23.11.2010, 15:08
Zorge.R
сообщение 28.11.2010, 18:41
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Пользователям Киевстар, у которых отвалились все приложения с GPRS mode, просьба прочитать вот это.
Hairo Carela
сообщение 4.1.2011, 20:08
From a Distant Land
QUOTE(Zorge.R @ 18.9.2010, 20:29) *
Запустить.
и zTweet 1.2.0
It does not work with wifi... how can i make it work on symbiosis??
bullof
сообщение 28.6.2011, 17:44
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
Подскажите как сделать!
outlaw1313
сообщение 3.7.2011, 4:37
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
bullof,
● Великий и ужасный mount -o bind или Как подменить любой файл в ФС телефона на свой (например это нужно для беззвучной камеры, беззвучного подключения к компу и т.д.)
- заходим по FTP на телефон. Если вы не знаете что такое FTP и как туда зайти, то идем в google.ru, а затем идем в эту или эту тему и устанавливаем моды или используем программу p2kCommander
- открывает файл /ezxlocal/medl/medld.conf (если его нет, создать его и написать в первую строку #!/bin/sh)
- добавляем строку mount -o bind /путь_к_файлу/которым_заменяем /путь_к_файлу/который_заменяем
Например для беззвучной камеры эта строка будет иметь вид: mount -o bind /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav
где /mmc/mmca1/ui_camera_shutter_1.wav - пустой файл, лежащий в корне флешки, /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_camera_shutter_1.wav - файл, который заменяется. И теперь если в настройках камеры выбрать первый пункт, то звука не будет.
Звук разряженной батареи лежит тут - /usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
Противный звук ошибки в java, он же звук соединения с компом - /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
bullof
сообщение 4.7.2011, 3:55
Из: 86 регион
Как в Турции:(
Цитата(outlaw1313 @ 3.7.2011, 10:37) *
bullof,
C этим справился >/usr/securesetup/mmins_telephony.cfg -отображение номера линии, а вот это почему-то не получается > lj_faultline.cfg -джойстик в меню.
Сообщение отредактировал bullof - 4.7.2011, 16:31
sunnysays
сообщение 11.7.2011, 5:50
Из: Bangalore
Пользователь №: 224 153
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: symbosis x.2 beta
jovial
guys any idea for the charging part of the battery to change the settings ... it doesnt charge just shows its charging in few seconds it states charged.
парни какие-либо идеи для зарядки часть батареи для изменения параметров ... он оленья кожа заряда просто показывает его зарядки в течение нескольких секунд говорится взимается .
bullof
сообщение 20.8.2011, 16:46
Из: 86 регион
Как в Турции:(
В конфигах можно как нибудь убрать приход и звук информационных сообщений например как в P2K телефонах т.е. чтобы только отображалось название города.
sunnysays
сообщение 23.8.2011, 10:53
Из: Bangalore
jovial
как немой звукового сигнала во время записи голоса в диктофон
how to mute the beep sound while recording the voice in voice recorder
6@Hkup
сообщение 23.8.2011, 15:00
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
возможно ли из вот такого расположения клавиш навигации на раб столе Изображение
сделать вот такое Изображение ?
если да, то где рыть?
Сообщение отредактировал 6@Hkup - 24.8.2011, 19:11
ritm9393
сообщение 24.8.2011, 16:47
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
6@Hkup Второй картинки не видно .
6@Hkup
сообщение 24.8.2011, 19:12
хочу спать . . .
странно, у меня видно.
вобщем словами - можно их не крестом, а в одну линию выстроить?
Mоторчег
сообщение 25.8.2011, 6:31
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
на Р2К это делалось редактированием скина, а тут не знаю
WegaW
сообщение 26.8.2011, 11:06
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Подскажите, в каком конфиге копать интервал всплывающего окна с предупреждением о разряженной батареи? У меня оно всплывет раз на пару минут, хочу сделать раз в час или, хотябы раз в пол часа.
SanchoNT
сообщение 26.8.2011, 11:16
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
ни в каком
T3D
сообщение 4.9.2011, 15:41
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
WegaW, а у меня такое подозрение, что оно чем сильнее разряжена батарея, тем чаще всплывает...
WegaW
сообщение 7.9.2011, 16:29
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Вот-вот, у меня тоже такое ощущение и этим сообщением и включающимся дисплеем (а в режимах Вибро и Вибро+звонок и вибрацией) ещё быстрее садит эту самую батарею. Видать не судьба отрегулировать...
Ant-ON
сообщение 8.9.2011, 14:58
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Могу попробовать только лишь их полностью убрать патчем и всё. Что-то переписывать в ассемблерном коде для меня сложновато.
WegaW
сообщение 12.9.2011, 6:04
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Если сможешь, я буду очень рад!
Ant-ON
сообщение 12.9.2011, 10:14
Уже сделал. Осталось дождаться, когда Sancho проверит...
SanchoNT
сообщение 12.9.2011, 14:08
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Я уже почти проверил, ближе к ночи отпишу окончательный результат тестов, пока что всё отлично.
SanchoNT
сообщение 12.9.2011, 21:19
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Отписываюсь на счёт патча. Оповещение о разряженной батарее появилось один раз, больше не появлялось. Выключаться телефон стал корректно (по сравнению с предыдущей версией патча), только почему-то анимация выключения проигралась два раза подряд smile.gif и при выключении он провибрировал, как будто сработало оповещение о разряженной батарее.
Патч есть пока что только у меня, ну и у Антона конечно же smile.gif Предыдущая версия патча есть в Zine Evolution 0.9 beta 2.
WegaW, тебе для какой прошивки это нужно сделать?
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 6:53
