3 страниц V < 1 2 3
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений
TEQUILA
сообщение 4.12.2008, 13:24 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Думаю, пора уже создать данную тему.
Конфиги находятся по пути /ezxlocal/download/appwrite/setup/. Доступ через FTP ( ковыряем ZN5 )
Редактировать рекомендую Notepad++ (или любым другим с поддержкой переноса строки unix). Это ВАЖНО!
И еще просьба - приводить неизмененные куски конфига, а рекомендуемые цифры писать ниже или рядом после "//". Чтобы откатиться потом можно было, да и искать легче.
Громкость поднять можно zAudio - настраиваем звук под себя
Все известные изменения - под спойлером!
ezx_sms.cfg - настройки смс
[GROUP_MSGCTR_SMS]
MAX_SMS_VALUE = 4  //  макс кол-во страниц текста, прежде чем смс сообщение станет ммс
ezx_call.cfg - настройки вызовов
CODE
[RECENTCALL_SET]
maxAnsweredCall = 50 // число принятых вызовов
maxDialedCall = 50 // число исходящих вызовов
maxFrequentCall = 5 // число частых вызовов
maxMissedCall = 50 // число пропущенных вызовов
viewFromIdleSend = 4 // не знаю что это, на 05R = 0
[Setup]
ussd_message_alert_on_off = 1 // оповещение при приходе ussd сообщений (например проверка баланса) 1 - вкл, 0 - выкл
ezx_addressbook.cfg - настройки адресной книги
CODE
[ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
AddressFieldCount = 2 // сколько адресов можно записать на контакт
EmailFieldCount = 2 // сколько адресов e-mail можно записать на контакт
MAX_CATEGORY_COUNT = 10 // сколько категорий можно создать в адр. книге
MessageAlert = 1 // Сообщения для каждого абонента/группы
MaxMsgDistMember = 20 // скольким контактам можно адресовать смс одновременно
MaxSelectCount = 100 // сколько контактов можно выбрать (для удаления/копирования и т.д.)
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11 // проверка соответствия номера вызввающего и
NUMBER_MATCH_MINLEN = 8 // номера в книге, макс. и мин. символов
NameMandatory = 0
NumberFieldCount = 4 // сколько телефонных номеров можно записать на контакт
ezx_system.cfg - системные настройки
CODE
[SYS_JAVA]
Default_SMS_Number_Port =
Default_URL_Content_Download =
JSR135_Volume = 5
JavaHeapSize = 4 //Хип для джавы (1-3 - <2мб, 4 - 2мб, 5 - 4мб, 6 - безлимитный)
JavaOtaPostTimes = 20
JavaOtaTimeout = 5
ezx_telephony.cfg - настройки телефонной части
[TELEPHONY_CALLING_GROUP]
callEndNoticeDuration = 2  // время показа инфы о завершенном звонке в сек
callFailedNoticeString = 0
ezx_bluetooth.cfg - настройки bluetooth
[Bluetooth Setup]
AutoPowerOffTimeout = 5    //таймаут автоотключенния BT
BluetoothPower = 0   // состояние BT в данный момент (вкл/выкл)
DiscoverablePeriod = 3  // время обнаружения
DiscoveralbeSetting = 1  // доступен ли телефон
FunLightSetting = 1  // моргает ли светодиод BT
defaultLocalDevName = Motorola ZN5 // имя устройства по умолчанию
defaultStorageLocation = 0  // куда сохранять по умолчанию (0 - телефон)
ezx_idle.cfg - настройки раб. экрана в режиме ожидания
CODE
[Framework]
SC_AlarmClock = -1
SC_Bluetooth = 1
SC_Camera = -1
SC_CaptureVideo = 1
SC_CellVideo = -1
SC_ChgExtLockKey = -1
SC_ChgLockKey = -1
SC_ChgProfile = 0
SC_ChgTheme = -1 // как писал tmp_do,
SC_CreateContact = -1 // это пункты меню "Функции".
SC_CreateEvent = -1 // Параметры: -1 - пункт скрыт,
SC_CreateMsg = 1 // 0,1,2... - номера сверху вниз
SC_GalleryShare = 2
SC_IM = -1
SC_OpenURL = -1
SC_PlayMusic = -1
SC_QuickAlarm = 1
SC_ReadMsg = 1
SC_SearchBT = 1
SC_SetAlarm = 1
SC_SimpleShare = 1
SC_TakePicture = -1
SC_UseBT = -1
SC_ViewPicture = -1
SC_Wallpaper = 1
SC_WiFiQuickConnect = -1
ezx_mp.cfg - настройки медиаплеера
CODE
[MediaControlItem]
EqSettingBassBoost = 0
EqSettingClassical = 1
EqSettingCountry = 1 // профили эквалайзера, которые
EqSettingDance = 0 // выключены, вполне можно включить
EqSettingHipHop = 0 // smile.gif
EqSettingLatin = 1
EqSettingOldies = 0
EqSettingPop = 1
EqSettingRBSoul = 0
EqSettingReggae = 1
EqSettingRock = 1
EqSettingSmallSpeaker = 0
EqSettingSpokenWord = 0
EqSettingTechno = 1
EqSettingTrebleBoost = 1
EqSettingVocalBooster = 1
EqSettingVocalReducer = 0
[capability]
MaxAudKbps = 512 //Максимальная скорость аудио потока
MaxAudSampleRate = 48000 //Максимальная частота аудио
MaxRTSPKbps = 512 //макс битрейт для потока RTSP (к примеру m.youtube.com)
MaxVidFPS = 50 //Максимальное кол-во кадров
MaxVidFPSMp4 = 50 //Максимальное кол-во кадров для МП4
MaxVidHeight = 240 //Максимальное разрешение по высоте
MaxVidKbps = 1024 //Максимальная скорость видео потока
MaxVidWidth = 320 //Максимальное разрешение по ширине
ezx_fmradio.cfg - настройки радио
[FLEX]
BandLimitHigh = 108000  // макс. частота
BandLimitLow = 87500    // мин. частота
Deemphasis = 0   // не знаю что это
Softmute = 0   // плавное затухание звука при приглушении
TotalBand = 3  // число страниц памяти для радиостанций
lj_faultline.cfg - настройка главного меню (необходимо замаунтить mount -o bind /ezxlocal/download/appwrite/setup/lj_faultline.cfg /usr/setup/lj_faultline.cfg )
[LJ-Mainmenu]
DefaultMenuFocus = 4 // от 0 до 8 (0-верхний левый элемент, 4 - центральный, 8 -нижний правый)
MMDefaultView = 0 // видимо настройка вида по умолчанию(сетка, список, спиннер)
/usr/securesetup/mmins_telephony.cfg - настройка отображения значка активной линии, необходим маунт файла
DUAL_LINE_PHONE_AVAILABLE = 01 - есть, 00 - нету
ezx_system.cfg - меняем время проигрывания сигнала будильника и время для "Дремать" по умолчанию
[ALARMCLOCK]
AlertTime = 1  //длительность проигрывания мелодии будильника в минутах
SnoozeTime = 5 //время для "Дремать" по умолчанию
WegaW
сообщение 13.9.2011, 17:42
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Цитата(SanchoNT @ 13.9.2011, 0:19) *
Отписываюсь на счёт патча. Оповещение о разряженной батарее появилось один раз, больше не появлялось. Выключаться телефон стал корректно (по сравнению с предыдущей версией патча), только почему-то анимация выключения проигралась два раза подряд smile.gif и при выключении он провибрировал, как будто сработало оповещение о разряженной батарее.
Патч есть пока что только у меня, ну и у Антона конечно же smile.gif Предыдущая версия патча есть в Zine Evolution 0.9 beta 2.
WegaW, тебе для какой прошивки это нужно сделать?
Симбиоз Х.2
Ant-ON
сообщение 13.9.2011, 17:56
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(WegaW @ 13.9.2011, 23:42) *
Симбиоз Х.2
Не знаю am от какой прошивки я патчил (он из мода ZE). Его размер 264 592 байт.
по смещению 0x0001C3E8
надо заменить 02 40 A0 E1 на F0 8F BD E8
WegaW
сообщение 14.9.2011, 5:12
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Симбиоз Х.2
Ой-йой. Я ж без понятия что это и как это сделать... ???
ink71
сообщение 5.10.2011, 13:57
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
Собираю свою прошу! Обращаюсь к ГУРУ (Ant-ON, SanchoNT). Подскажите что подправить, чтобы частота регулировалась до 532 (как в эволюшн). Или бросьте патченые либы для 0-ER. Буду очень благодарен.
Ant-ON
сообщение 5.10.2011, 14:49
Разбери еволюшин и вытащи apmd. Он там патченный точно есть (скорее всего в /usr/bin).
ink71
сообщение 6.10.2011, 4:53
Спасибо! Так и сделаю!
VINRARUS
сообщение 23.11.2015, 22:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
glare.gif Не выходит вырубить стартовую анимацию в веббраузере, через flexbit не выходит:
Цитата(Zorge.R @ 19.6.2008, 15:31)
* offset Function
61 Запрос браузера "Этот вызов может требовать дополнительной оплаты"
BA Анимация браузера
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 6:53
