Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 9:50 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Предлагается вниманию JAVA MP3 Player
http://grafmoto.narod.ru/files/lp.zip
устанавливать ТОЛЬКО Moto Midlets Manager V0.51.05b (от 05.10.2006), никакого P2KTools'a
Не забудьте дать доступ к файловой системе!! это можно сделать так же в Moto Midlets Manager'е
Клавиши управления:
джойстик вверх/вниз, клавиши 2/8 - перемещение по каталогу
джойстик кнопка, клавиша 5 - воспроизведение
клавиши 4/6 - перемотка назад/вперед
0 - стоп
удерживать 0 - выход
1 - пауза
3 - воспроизведение после паузы
джойстик влево/вправо - воспроизведение следующего/предыдущего трека
клавиша "меню", 7 - параметры
9 - режим mute
удерживать клавишу "меню", 7 - подсказка, время
удерживать клавишу 9 - блокировка кнопок
Меню:
удалить - удалить мелодию из текущего списка
Выделить - пометить мелодию для перемещения
Вставить - вставить помеченную мелодию в текущую позицию
Список - сохранить, загрузить, удалить список, загрузить m3u список
Папки - список папок для поиска мелодий
Оболочка - выбрать оболочку
Типы - используемые для поиска расширения файлов
Shuffle - вкл./выкл. громкость
Player mode - режим (настройка удалена)
Если player не играет можно попробовать изменить его режим.
При указании папки поиска в конце нужен "/".
Изменения папок и типов вступают в силу после перезапуска приложения.
Скины загружаются в папку, указанную в параметре skinpath, по умолчанию равным /a/mobile/audio/
Для C380/C650/E398/V635 этот параметр может быть чувствителен к регистру.
Параметр hands может принимать значения: next, prior, stop, play. Задает действие при нажатии на кнопку гарнитуры.
Параметр smart задает действие при нажатии на смарт-клавишу телефона. Только для 373 платформы и выше.
Если handledevent = true, то при входящем звонке плеер сворачивается и происходит стандартное оповещение.
Если false, то воспроизводится мелодия, указанная в параметре notifysound.
Формат m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:время в сек. трэка 1,название трэка 1
\путь\трек 1.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 2,название трэка 2
\путь\трек 2.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 3,название трэка 3
\путь\трек 3.расширение
Путь указывается без имени устройства. Устройство определяется по устройству, на котором найден m3u файл.
Ведущий \ не обязателен. Списки m3u должны находится в каталогах, указанных в меню "Папки".
Назначение переменных скина:
type:skin - название типа
name:lime - имя скина, отображается в списке выбора оболочки
timex:9 - координата X цифрового индикатора "88:88"
timey:9 - координата Y цифрового индикатора "88:88"
volumex:10 - координата X индикатора уровня громкости
volumey:24 - координата Y индикатора уровня громкости
tickerx1:65 - координата X верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickery1:10 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickerx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
tickery2:31 - координата Y нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
playlistx1:10 - координата X верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlisty1:47 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlistx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
playlisty2:181 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
offsetlinex:-5 - смещение по X указателя относительно левой координаты списка треков
offsetliney:0 - смещение по Y указателя относительно верхней координаты списка треков
seekx1:6 |
seeky1:193 | задает координаты прямоугольника указателя позиции времени трека
seekx2:169 |
seeky2:193 |
playtextcolor:255 - цвет шрифта списка треков
tickertextcolor:255 - цвет шрифта текущего трека (бегущая строка)
hintcolor:33023 - цвет тени подсказки
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2006, 18:09
23 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(120 - 159)
4ep
сообщение 16.8.2005, 12:51
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
grafmoto, даже 2000-ый ставил.
PROFF
сообщение 16.8.2005, 13:29
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
короче я общался с одним человеком, он сказал что смысла нету, т.к приложение подписано, сертификат нужен, одним патом не обойтись, так что облом....
grafmoto
сообщение 16.8.2005, 15:47
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
PROFF,
OWNER
сообщение 16.8.2005, 16:52
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
grafmoto по поводу диктофона.... пишет отлично, но вот с сохранением не дружит.... как быть ?
Tux
сообщение 16.8.2005, 17:22
Пользователь №: 48 337
Прошивка: 59R
скажите, а vbr он поддерживает? просто я его не ставил. Иначе какой смысл в альтернативе?
MOTO-FUN
сообщение 16.8.2005, 18:15
Из: Кубань-Краснодар и Америка-Нью Йорк.
Пользователь №: 37 858
Модель телефона: E680-Trully Amazing!
Прошивка: Много писать
Tux, У тебя видимо раньше смартфон был?Он может поддерживать только те форматы звука, которые читает телефон(Mp3,с прошивкой от Е790-формат ААС), а не java плеер.(На Variable Bitrate мощи не хватит)
grafmoto
сообщение 17.8.2005, 3:54
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
дык а пока способ работы с файловой системой не найден. или у тебя есть?
ЗЫ. ты имеешь в виду jrecorder?
OWNER
сообщение 17.8.2005, 21:31
Из: Odessa
да именно его и имею ввиду.... нет способа нет.... :D :D :D
lexa_1
сообщение 18.8.2005, 9:23
Из: KOVDOR
Пользователь №: 36 815
Модель телефона: e398 and se m600i
парни, а попробуйте с патом от 398, у меня в подписи в архиве LP
и скиньте, если будет log из MIDway
ЗЫ. я сам не могу проверять - нет 398
Вот лог при запуске плеера...
Какой может ещё нужен???
bonIk
сообщение 23.8.2005, 19:46
MotoFootballer
Из: Воронеж
Пользователь №: 44 514
люди! просьба сильно не бить... ph34r.gif скажите как установить этот плеер на мой е798?
пожаллуйтса...
4ep
сообщение 23.8.2005, 20:53
Из: Сызрань
bonIk, ни как. Доступ к ФС не открыт.
Vaso116
сообщение 24.8.2005, 4:12
Пользователь №: 49 404
Модель телефона: E398->E798
Скажите пожалуйста есть хоть какой-нибудь рабочий java player который пойдёт на E798 (пока Light Player не научится с ФС работать) музыки хочется очень!
GLENICH
сообщение 27.8.2005, 8:18
Пользователь №: 39 613
Модель телефона: V180
Прошивка: R365_G_0B.D2.31R
Люди подскажите плиз.!!
Телефон V-180 прошивка R365_g_OB.D2.31R
Установил через p2ктулс (Устанавливал как c380_c650_e398--так и v635) заменил пат...все работает замечательно :D
Кроме того что при закрыии, все дохнет и не хочет работать.. :(
Не могу добиться от нее ни чего хорошего
Чего сделать нужно, опишите пожалуста.))
Да у меня идея радилась : может сделать там кнопку ну вроде "Свернуть"- как в V-300, и тому подобных телефонах в плеере..??????????
dimafeng
сообщение 27.8.2005, 10:27
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
Таких плееров НЕТ.
Это не Light Player не научился работать с ФС, а не нашли доступа из явы к ФС.
Dimka
сообщение 23.9.2005, 15:10
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
grafmoto, есть пара замечаний и предложений по LP:
1. Сделай пожалуйста, чтоб скины искались (еще) в папке /a/mobile/skin/(этож вроде очень просто). Просто я очень не люблю засорять папки audio, picture лишним. Это не удобно. И ведь название папки правильное - skin.
2. Почему у тебя все скины для экранов 128х128 размером 128х112, ведь он 128х116. Если например стандартный скин переделать под такой экран, то там влезет еще одна строчка.
3. Разбирался в файле *.lps, все понял, кроме двух строчек:
offsetlinex:-3
offsetliney:0
Что они означают? Я так и не понял. И как задавать количество строчек в плэй листе(это случайно не оно)? Или количество строчек определяется по высоте плэй листа?
К сообщению прикрепляю немного переделанный стандартный скин под экран 128х128 в двух вариантах(просто как скин и скин, который надо загнать в jar, как стандартный). Просто у того, что сделал grafmoto:
1. Текст в бегущей строке названия песни был обрезан сверху на один пиксель.
2. В плэйлисте было две строчки вместо трех.
3. Фон был размером 128х112, а не 128х116, как можно на наших экранах (128х128). Просто снизу были пустые 4 пикселя.
grafmoto, заменишь на этот свой стандартный? Ведь это то же самое, только немного оптимизирован(файл немного обновил, в первом забыл заменить lps на txt).
P.S. Позже наверно подгоню остальные скины под 128x128.
WEYDER
сообщение 23.9.2005, 16:32
Пользователь №: 43 227
Модель телефона: c380
Прошивка: 23 r
А, lp на moto c380 сваернуть в фон. режиме и чтоб играло можно?
Devil0206
сообщение 23.9.2005, 17:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 50 199
Модель телефона: Nokia 5800 XM
У меня на c650 "LP" от расклодушки, можно нажать красную трубку и там есть такая "зап. в фон. режими" я нажемаю, а он прекращакт петь. Можно ли так, чтобы когда его сворачеваешь он пел дальше, а я писал SMS или смотрел картинки. clap;applo
Dimka
сообщение 23.9.2005, 18:24
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Вот мой скин для экранов 128х128. Пытался сделать закос под wmp_classic. Он достаточно простой, зато у него 4 строчки в плэй листе (у других меньше). Короче смотрите сами.
З.Ы. Кому не лень, щелкните мне плюсик. :)
З.Ы.2 Кто-то 1 человек файл скачал, а я потом другой прикрепил. Этот кто-то, лучше чкачай файл заново. :)
Сообщение отредактировал Dimka - 23.9.2005, 22:06
Usman
сообщение 25.9.2005, 6:40
Пользователь №: 44 983
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: 58r
на V80 не робит, это так и должно быть ???
или руки кривы ???
при чем amr воспроизводит а mp3 нет :(
вылетает с ошибкой
Spammer
сообщение 25.9.2005, 7:46
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
Usman,
у тебя прошивка наверное старая - у меня когда была 09R (364) то у меня при проигрывании битрейта 64 и выше у меня вылетал с
ошибкой приложения а когда поставил 32R (365) то сейчас работает норамально. значит надо шиться. незабудь бекап.
Usman
сообщение 25.9.2005, 7:57
Прошивка: 58r
Цитата(Spammer @ Воскресенье, 25 Сентября 2005, 11:46)
Usman,
36R у меня
Spammer
сообщение 25.9.2005, 10:52
дык у меня телефон то с650! тебе просто флекс от ГИК нужен!
grafmoto
сообщение 26.9.2005, 6:01
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
-заменен стандартный скин под 128*116 (Dimka)
-небольшое описание lps файла
-путь к скинам прописан в jad файле /a/mobile/skins/ по-умолчанию
Dimka
сообщение 26.9.2005, 7:46
МотоКовырятель
Из: Волгоград
grafmoto, отлично, то что нужно!
Только я на днях заметил одну вещь. Это бага или такая фишка программы? У меня не перематываются mp3 короче ~ 15 секунд. В FM все нормально, PM не пробывал.
Usman
сообщение 26.9.2005, 13:49
Прошивка: 58r
что за флекс где взять ???
Spammer
сообщение 26.9.2005, 14:13
перешиться на любую незаводскую прошивку (ака прошивка не для России) судя по с650 (365 серия) на v80 их тоже должно быть навалом
__________
grafmoto сорьки за оффтоп :)
Hello-Moto
сообщение 26.9.2005, 17:24
Пользователь №: 45 029
Прошивка: е790
выолжите самую новую версию плеера
Akceptor
сообщение 27.9.2005, 4:46
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
grafmoto,
а можно сделать стоб светодиоды по бокам (и, возможно, клавиатура) мигали в такт музыке? Или хоть по заранее установленым схемам?
grafmoto
сообщение 27.9.2005, 4:58
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
off_topic; вот настоящий оффтоп!!! off_topic;
Dimka
сообщение 27.9.2005, 6:57
МотоКовырятель
Из: Волгоград
WEYDER, deliv0206, можно. Но у меня так получается только если сворачивать в фон между песнями. Т.Е. очень быстро свернуть когда закончилась очередная песня, но еще не началась следующая.
Hello-Moto, зайди на сайт grafmoto из его подписи.
grafmoto, так что скажешь про перемотку(см. мой пост выше)?
grafmoto
сообщение 27.9.2005, 7:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
у меня перемотка работает на стандартных mp3 (hellomoto = 15 сек.) в обе стороны ;-)
Usman
сообщение 27.9.2005, 14:03
Прошивка: 58r
про v80 я так и не понял, как запустить то ???
Oleg Vasilyev
сообщение 28.9.2005, 10:44
Из: Россия, Рязань
Пользователь №: 38 581
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Что то так и не понял. Нету кнопки следующая предыдущая песня? Или плохо искал
Hello-Moto
сообщение 28.9.2005, 12:12
Прошивка: е790
люди не могу настроить на е790 лайт плеер у кого сотит прошивка на е398 от е790 обясните куда заливать ичто меняьт плизз очень прошу спасибо заранее!
AgentSlash
сообщение 28.9.2005, 15:36
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 46 621
Модель телефона: HTC Touch Diamond
Вот кому надо скин 176x220 - закос под Windows Media Player 9.
Сообщение отредактировал AgentSlash - 29.9.2005, 19:01
AZAM
сообщение 28.9.2005, 18:51
Из: Нальчик
Пользователь №: 45 219
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM2005
Вот решил внести свой скромный вклад :)
E398
Sтрелоk
сообщение 28.9.2005, 21:23
Пользователь №: 42 894
Модель телефона: E398->E1
Прошивка: E798RE_v1
Народ, подскажите, а то времени читать все нет. Есть ли функция отключения подсветки, или я просто слепой и ненашел? И если нет, то может стоить ее сделать, а то слишком много акумулятора уходит на подсветку.
ps если этот вопрос уже задавали, то просто сотрите сообщение и все...
grafmoto
сообщение 29.9.2005, 4:02
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Sтрелоk,
подсветка сама гаснет через 30 сек после последнего нажатия на кнопки ;-)
fb3
сообщение 29.9.2005, 4:20
Пользователь №: 13 162
Прошивка: neznaju
Цитата(grafmoto @ Четверг, 29 Сентября 2005, 4:02)
Sтрелоk,
А можно ли добавить отдельную функцию, ведь в файлменеджере есть такая
Oleg Vasilyev
сообщение 29.9.2005, 6:08
Из: Россия, Рязань
Так все таки нет кнопок следующая и предыдущая песня? А то в инструкции и методом всенародного тыка не нашел.
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:42
