23 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 9:50 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Предлагается вниманию JAVA MP3 Player
http://grafmoto.narod.ru/files/lp.zip
устанавливать ТОЛЬКО Moto Midlets Manager V0.51.05b (от 05.10.2006), никакого P2KTools'a
Не забудьте дать доступ к файловой системе!! это можно сделать так же в Moto Midlets Manager'е
Клавиши управления:
джойстик вверх/вниз, клавиши 2/8 - перемещение по каталогу
джойстик кнопка, клавиша 5 - воспроизведение
клавиши 4/6 - перемотка назад/вперед
0 - стоп
удерживать 0 - выход
1 - пауза
3 - воспроизведение после паузы
джойстик влево/вправо - воспроизведение следующего/предыдущего трека
клавиша "меню", 7 - параметры
9 - режим mute
удерживать клавишу "меню", 7 - подсказка, время
удерживать клавишу 9 - блокировка кнопок
Меню:
удалить - удалить мелодию из текущего списка
Выделить - пометить мелодию для перемещения
Вставить - вставить помеченную мелодию в текущую позицию
Список - сохранить, загрузить, удалить список, загрузить m3u список
Папки - список папок для поиска мелодий
Оболочка - выбрать оболочку
Типы - используемые для поиска расширения файлов
Shuffle - вкл./выкл. громкость
Player mode - режим (настройка удалена)
Если player не играет можно попробовать изменить его режим.
При указании папки поиска в конце нужен "/".
Изменения папок и типов вступают в силу после перезапуска приложения.
Скины загружаются в папку, указанную в параметре skinpath, по умолчанию равным /a/mobile/audio/
Для C380/C650/E398/V635 этот параметр может быть чувствителен к регистру.
Параметр hands может принимать значения: next, prior, stop, play. Задает действие при нажатии на кнопку гарнитуры.
Параметр smart задает действие при нажатии на смарт-клавишу телефона. Только для 373 платформы и выше.
Если handledevent = true, то при входящем звонке плеер сворачивается и происходит стандартное оповещение.
Если false, то воспроизводится мелодия, указанная в параметре notifysound.
Формат m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:время в сек. трэка 1,название трэка 1
\путь\трек 1.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 2,название трэка 2
\путь\трек 2.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 3,название трэка 3
\путь\трек 3.расширение
Путь указывается без имени устройства. Устройство определяется по устройству, на котором найден m3u файл.
Ведущий \ не обязателен. Списки m3u должны находится в каталогах, указанных в меню "Папки".
Назначение переменных скина:
type:skin - название типа
name:lime - имя скина, отображается в списке выбора оболочки
timex:9 - координата X цифрового индикатора "88:88"
timey:9 - координата Y цифрового индикатора "88:88"
volumex:10 - координата X индикатора уровня громкости
volumey:24 - координата Y индикатора уровня громкости
tickerx1:65 - координата X верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickery1:10 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickerx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
tickery2:31 - координата Y нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
playlistx1:10 - координата X верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlisty1:47 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlistx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
playlisty2:181 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
offsetlinex:-5 - смещение по X указателя относительно левой координаты списка треков
offsetliney:0 - смещение по Y указателя относительно верхней координаты списка треков
seekx1:6 |
seeky1:193 | задает координаты прямоугольника указателя позиции времени трека
seekx2:169 |
seeky2:193 |
playtextcolor:255 - цвет шрифта списка треков
tickertextcolor:255 - цвет шрифта текущего трека (бегущая строка)
hintcolor:33023 - цвет тени подсказки
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2006, 18:09
Zhirik
сообщение 13.10.2005, 14:01
Пользователь №: 53 381
Прошивка: E7901ER_Sity_L1/4
НАРОД!!! Как скины то заливать ?? ну заливаю в a/audio и чего ?? LP их не видит, даже кнопка "Оболочки" в плеере не нажимается !!!
trium
сообщение 13.10.2005, 14:08
Пользователь №: 38 774
Модель телефона: E 398
Прошивка: R 372_G_0E.20.9СR +10E1 + 002E
Странно - у меня прекрасно все видно после заливки скинов в - /a/mobile/audio/.Попробуй еще раз их туда залить,предварительно удалив их все из нее(ты ж не папками их туда льешь,а по файльно(кажется 4 файла в каждом скине))
grafmoto
сообщение 14.10.2005, 4:08
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
люди, я уже несколько раз писал про папку скинов. в jad'е прописан путь:
skinpath: /a/mobile/skins/
вот и меняйте его перед заливкой midway'ем. в эту папку помещаются только файлы, без папок!
Fr10ns
сообщение 14.10.2005, 6:13
Пользователь №: 49 968
Прошивка: 9CR
Я пытаюсь создать папку "скинс" на диске "а". после рефреша эффект 0?
Причем "файлМенеджер" в теле ее видит, в проге ПК2 нет, че за трабл?
Fr10ns
сообщение 14.10.2005, 9:43
Прошивка: 9CR
Так проблема решилась, через файлМенеджер в теле кинул один файл в папку "skins", после чего она стала видна в П2К. :P
Теперь вопрос:
Как сделать, чтоб настройка на скин сохранялась, а то при выходе сбрасывается на дефолт?
О, на ноль и сохраняет clap;applo , а можно сделать на обычную красную кнопку?
trium
сообщение 14.10.2005, 9:54
Теперь вопрос:
А ка ты выходиш из плеера?Для сохранения настройки выходи через кнопку 0 - должно сохраниться.
PS to grafmoto: спасибо за вчерашние советы - все получилось и работает как надо! clap;applo Осталось только повесить включение плеера на интеллектуальную кнопку - и будет полная красота.
Да последняя версия плеера датирована маем или есть более новая?
grafmoto
сообщение 14.10.2005, 10:29
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
версии лучше смотреть по дате архива :-)
trium
сообщение 14.10.2005, 20:08
Так именно так и смотрел дату :) - уже скачал сейчас новую версию,судя по датам в архиве от 12.10 :D
Otkolbasok
сообщение 14.10.2005, 20:21
Пользователь №: 36 122
Модель телефона: v3x
А у меня плеер из lazy пака 7in1 не видит AAC (mp4), в чем хрень?
До этого всё ОК было.....
VANDAL1
сообщение 15.10.2005, 15:28
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
grafmoto
скачал последнию версию, залил скины как в jad указанно! и он не хочет даже кнопку оболочки открывать! с прошлой версией нормал было! да и почему background: true не работает?
cherep
сообщение 15.10.2005, 17:06
Из: Зеленоград
Пользователь №: 47 792
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
при установке пишет приложение просрачено. пат заменял, не хотит. монстр симбиан. что делать?
Kozak_Mamaj
сообщение 16.10.2005, 8:53
Пользователь №: 46 269
Прошивка: ?
Цитата(VANDAL1 @ Суббота, 15 Октября 2005, 17:28)
grafmoto
Та же фигня. Уже перепробовал всё чё в голову пришло. Мож кто подскажет в чём дело?
trium
сообщение 17.10.2005, 8:30
Народ - у всех нормально удалось установить плеер последней версии,скачанный с сайта grafmoto? - у меня не получается загрузить его в телефон - пишет "ошибка приложения" на дисплее !(с более ранней версией - проблем нет!).
grafmoto
сообщение 17.10.2005, 9:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
VANDAL1,
cherep,
Kozak_Mamaj,
trium,
логи киньте
Kozak_Mamaj
сообщение 17.10.2005, 10:07
Прошивка: ?
grafmoto, Выставил разрешение "всегда спрашивать" ,так при нажатии кнопки "Оболочка" плеер просит разрешение на доступ к //null ,а не к a/mobile/audio/. Связано это, судя по всему, с тем что устанавливал я его из флешки. А при этом ,как извесно, жад файл не читается и не используется. Установить через мидвей не получается - пишет "ошибка приложения" на дисплее.
grafmoto
сообщение 17.10.2005, 10:20
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Kozak_Mamaj,
из jad'а в Manifest.mf добавь строки, которых там нет, кроме url и size
nobodyn
сообщение 17.10.2005, 10:39
Из: Moscow
Пользователь №: 51 447
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Мне это неизвестно. Видимо, поэтому у меня читается и используется?
trium
сообщение 17.10.2005, 11:19
Цитата(grafmoto @ Понедельник, 17 Октября 2005, 12:15)
VANDAL1,
cherep,
Kozak_Mamaj,
trium,
логи киньте
хорошо кину,только либо сегодня поздно вечером,или завтра с утра - я на работе,а шнурка под рукой нет :( ,чтобы залить прогу и кинуть лог.
VANDAL1
сообщение 17.10.2005, 12:26
Из: Москвы
Прошивка: the one
попробую мидвеем
VANDAL1
сообщение 17.10.2005, 12:40
Из: Москвы
Прошивка: the one
скины заработали а фоновый режим нет! вот лог
[AMSDLG] : AmsDlgExit by event=8220 route id=50.
[AMSDLG] : AmsDlgGainFocus route id=47.
[AMSDLG]: process event_list code=20 route id=47..
JTOOLS : Event 0x14 has come
AMS: Serial: port[1] Data ready 6 byte(s).
AMS: Serial: port[1] Data ready 102 byte(s).
AMS: Serial: port[1] Data ready 2 byte(s).
AMS: "AMS_InstallJad"
AMS: AMS_INST_INIT
AMS: AMS_HEAP_CAPTURED_TR
JsaInst : JsaInst_Start ev_code=533826.
JsaInst : JsaInst_HandleGrantToken.
[AMSDLG] : AmsDlgLooseFocus route id=47.
AMS: "cmd_ProcessInstallJad()"
AMS: AMS_STATE_CHANGED_TR, 16
AMS: AMS_JADR_PROCESSING
SECMGR_verifyJADSecurity
SECURITY_MANAGER FINAL CODE: 0. DATE: 17-10-2005  16:39:37 (208)
PUSHREGISTRY: PR_CheckPushAttributes.
PUSHREGISTRY: SMS: pr_SMSGetNumberOfAvailableConnections(121ebfa8, 10) =32
PUSHREGISTRY: UDP: pr_UDPGetNumberOfAvailableConnections(121ebfa8, 10) =4
PUSHREGISTRY: PR_CheckPushAttributes result = 1
AMS: AMS_STATE_CHANGED_TR, 17
или это не тот?!
madmaxx1980
сообщение 17.10.2005, 16:23
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
grafmoto, ты сделай в LP наконец мгновенный переход на предыдущую/ следующую песню....можно сделать на клавишах 4 и 6 или как в интюнсе на джойстике ?
grafmoto
сообщение 17.10.2005, 16:41
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
madmaxx1980,
так 2/8 или джой вверх/вниз перемещает указатель: переместил на нужное и нажал 5 или джой - чем не мгновенный переход :-/
Kozak_Mamaj
сообщение 17.10.2005, 20:36
Прошивка: ?
Ну тут ты не прав. Попробуй закачать на флешку .jar без .jad'a, или специально измени что-нибудь в .jad'е, а потом проинсталируй приложение и все сомнения и вопросы у тебя отпадут.
nobodyn
сообщение 18.10.2005, 5:26
Из: Moscow
Kozak_Mamaj, именно это я и делал при установке плейера - менял строку в jad (сменил место хранения скинов с тела на флэшку). Все работает. Просто при установке надо выбирать не jar, а jad
trium
сообщение 18.10.2005, 6:30
To grafmoto - вот лог,который выдает Midway 2.8.5 - при установке новой версии плеера(другого лога не нашел :) )
AMS: 16
AMS: ams_Inst_Initialize() end.
AMS: 73
AMS: ams_Inst_Start_Posting, code 6
AMS: 18
AMS: ams_Inst_Finalize() end.
AMS: 17
AMS: ams_Inst_Exit() end.
AMS: 16
AMS: 73
AMS: 18
AMS: 17
Да и еще - может стоит в мануале к проге,изменить описание для "shuffle" - ведь если она отвечает за режим воспроизведения(попорядку\пересортировка),то зачем описывать ее как вкл\выкл звук?Это поможет снять какую-то часть вопросов по воспроизведению.(имхо)
grafmoto
сообщение 18.10.2005, 7:04
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
trium,
а у тебя симы включены vodafone'а ?
про shuffle - просто очепятка :-)
trium
сообщение 18.10.2005, 7:10
Цитата(grafmoto @ Вторник, 18 Октября 2005, 10:04)
trium,
А сколько из-за нее непоняток и лишних вопросов! :)
Что нужно понимать под симами - vodafone'а ? - и зачем и где их необходимо включать - если предидущая версия прекрастно ставиться?(сорри если глупый вопрос - но не совсем понятно :( )
midnight_diver
сообщение 18.10.2005, 12:06
Пользователь №: 46 729
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: zMod 2.4.4
Вообщем, решил поставить себе ентот плеер (:
Скачал, заливаю. Сбой, ошибка приложения. Лог:
JSA: DL_DbInetGetAllAppRecords success: count=0
AMS: MSM_ST_WRREC
AMS: MSM_ST_WRREC
MAKE_FTR_ONE_CLICK_ACCESS -> PERSCheckDeletedKeys
AMS: AMS_INST_EXIT
AMS: AMS_INSTL_FINALIZATION
AMS: AMS_HEAP_RELEASED_TR
AMS: AMS_INST_EXIT
Пофиг, обрабатываю фул-джавой (иногда помогает). Заливает нормально, запускает - ошибка приложения. Лог:
AMS: AMS_INST_NO_VERS_CONFLICTS
AMS: AMS_INST_DB_REQ_SIZE, 49152
AMS: AMS_INST_DB_REQ_FS_SIZE, 51200
AMS: MSM_ST_WRREC
AMS: AMS_INST_NEEDED_SPACE, 112483
AMS: AMS_INST_FS_SPACE, 215367
AMS: AMS_INST_ENOUGH_SPACE
AMS_DialogCreate: 0
AMSDLG : AmsDlgStart : route id 70.
AMS_DialogDestroy(-1).
AMS_SendMessageToDialog(-1) Invalid handle.
AMS_DialogCreate: 0
AMSDLG : AmsDlgStart : route id 71.
SECMGR_verifyMidletSecurity: suiteId = 4391168, suiteToUpdateId = 0
SECMGR_verifyMidletSecurity: Untrusted domain
SM_LoadDomainRegistry: Read domain: 'O="Motorola Inc",C=US,ST=Illinois,L=Libertyville,OU=PCS,CN="Manufacturer Domain 40-1"' with 7 permission groups
SM_LoadDomainRegistry: Read domain: 'O="Motorola Inc",C=US,ST=Illinois,L=Libertyville,OU=PCS,CN="Trusted Third Party Domain CA 40-3"' with 7 permission groups
SM_getDomainPermissions: Domain name: Untrusted_Domain
SM_getDomainPermissionGroup: Domain name: Untrusted_Domain, Requested group: 3
SM_getDomainPermissionGroup: Search in hardcoded untrusted domain...
SM_getDomainPermissionGroup: Domain name: Untrusted_Domain, Requested group: 4
SM_getDomainPermissionGroup: Domain name: Untrusted_Domain, Requested group: 5
SM_getDomainPermissionGroup: Domain name: Untrusted_Domain, Requested group: 6
AMS: MSM_ST_WRREC
AMS: MSM_ST_WRREC
AMS: MSM_ST_WRREC
AMS: RMS callback 0
AMS: AMS_INST_DB_CREATED
AMS: MSM_ST_WRREC
AMS: AMS_SUITE_DATA_SIZE, 109780
AMS: MSM_ST_WRREC
AMS: ams_Inst_Start_Posting, code 0
AMS: VM_START_APPLICATION_TR
DATAFLOW: 0
AMS: AMS_INST_EXIT
VB: VMproxyDisableIM()
VB: VMproxyBkltTurnOn()
VB: BKLT_SetDefault(ON)
AMS: VM_CALL_VM
#### AamsAamsJadOpen: ret=120c9f10H error=-17
AMS: VM_APPLICATION_STATE_CHANGED, 0
->AMS_VM_SynchronizeStates(): desired state=274137300, stable=0
<-AMS_VM_SynchronizeStates(): desired state=274137300, stable=0
AMS: VM_APPLICATION_STATE_CHANGED, 10
ALERT: Prohibited to access com/vodafone/v10/midlet/ResidentMIDlet.
AMS: VM_APPLICATION_STATE_CHANGED, 3
VB: JkDeviceStopBacklightFlash()
<-AMS_VM_SynchronizeStates(): desired state=274137300, stable=1
AMS: AMS_VM_START_RETURNED, -127
VB: VMproxyResetBacklight()
AMS: MSM_ST_WRREC
DATAFLOW: 1
Заменяю *.pat , всеравно ничего не работает. Graf, что можно (и нужно) сделать? =/ прошивка - 2.32R
VANDAL1
сообщение 18.10.2005, 12:09
Из: Москвы
Прошивка: the one
ну так у нас (790) будет фоновый режим?
grafmoto
сообщение 18.10.2005, 12:32
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
midnight_diver,
seem'ы включи:
http://graf.motofan.ru/txt.php?file=standby.txt
trium
сообщение 19.10.2005, 6:38
To grafmoto - спасибо за подсказку - симы водафона включил - все сразу стало без единой проблемы! :)
а нужно было чуть-чуть форум почитать :-) это наверное самая распространенная проблема
Сообщение отредактировал grafmoto - 19.10.2005, 7:24
MoHaX
сообщение 20.10.2005, 4:39
Пользователь №: 49 626
Модель телефона: E390_MoHaX_edition
Прошивка: 48r
Я прочитал всю тему и нашол только 2 нормальных скина.
САМЫЙ лучший это конечно под виндоус медия!!!
Респект создателю!!!
Замутите что-нить с винампом 5!!!
Надоело со 2 бегать:(
grafmoto
сообщение 20.10.2005, 5:19
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
MoHaX,
в архиве есть небольшая дока по созданию своих скинов
Akceptor
сообщение 20.10.2005, 6:38
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
grafmoto,
плиз, мигалку в плеер. :)
Мигалки
grafmoto
сообщение 20.10.2005, 7:24
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Akceptor,
и по какому закону она мигать должна?
ЗЫ. это только для 798 будет работать
Akceptor
сообщение 20.10.2005, 14:26
За Гомеза!
I'm back! May be...
Да без разницы. Можно, конечно 1-2 схемки (например плавный переход по всему спектру или случайные цвета)...
А что для 372 никак? :( MTV-шные игры ж мигают, значит доступ к мигалке из явы есть...
Taburet
сообщение 20.10.2005, 15:40
Из: Imaginationland
Пользователь №: 46 488
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: custom 2.2
Люди, я все сделал по инструкции, а тел мне пишет: Приложение истекло.....
4ep
сообщение 20.10.2005, 15:52
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
grafmoto, насчёт мигалки - бесполезно но круто.
Я вот с каким предложением. Сделай блокировку нажатием клавиш Меню + {Что-то} (Например Меню + *), а то она иногда не срабатывает. А разблокировка работает нормально.
И ещё - будет удобнее, если ты сделаешь нумеровку функций в меню (что-бы можно было зайти в меню и нажать на цифру, например - Меню + 1 - это Удалить), как в Phoneman.
Naikish
сообщение 20.10.2005, 16:03
Пользователь №: 52 251
Прошивка: самая новая:)
как не крути а скин windows media у меня не ставиться :(
Taburet
сообщение 20.10.2005, 16:38
Из: Imaginationland
люди, выложьте пожалуста содержимое ваших а/mobile/kjava, b/mobile/kjava, c/mobile/kjava
короче все файлы, что относятся к LP
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 22:30
