23 страниц V < 1 2 3 4 > »
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 9:50 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Предлагается вниманию JAVA MP3 Player
http://grafmoto.narod.ru/files/lp.zip
устанавливать ТОЛЬКО Moto Midlets Manager V0.51.05b (от 05.10.2006), никакого P2KTools'a
Не забудьте дать доступ к файловой системе!! это можно сделать так же в Moto Midlets Manager'е
Клавиши управления:
джойстик вверх/вниз, клавиши 2/8 - перемещение по каталогу
джойстик кнопка, клавиша 5 - воспроизведение
клавиши 4/6 - перемотка назад/вперед
0 - стоп
удерживать 0 - выход
1 - пауза
3 - воспроизведение после паузы
джойстик влево/вправо - воспроизведение следующего/предыдущего трека
клавиша "меню", 7 - параметры
9 - режим mute
удерживать клавишу "меню", 7 - подсказка, время
удерживать клавишу 9 - блокировка кнопок
Меню:
удалить - удалить мелодию из текущего списка
Выделить - пометить мелодию для перемещения
Вставить - вставить помеченную мелодию в текущую позицию
Список - сохранить, загрузить, удалить список, загрузить m3u список
Папки - список папок для поиска мелодий
Оболочка - выбрать оболочку
Типы - используемые для поиска расширения файлов
Shuffle - вкл./выкл. громкость
Player mode - режим (настройка удалена)
Если player не играет можно попробовать изменить его режим.
При указании папки поиска в конце нужен "/".
Изменения папок и типов вступают в силу после перезапуска приложения.
Скины загружаются в папку, указанную в параметре skinpath, по умолчанию равным /a/mobile/audio/
Для C380/C650/E398/V635 этот параметр может быть чувствителен к регистру.
Параметр hands может принимать значения: next, prior, stop, play. Задает действие при нажатии на кнопку гарнитуры.
Параметр smart задает действие при нажатии на смарт-клавишу телефона. Только для 373 платформы и выше.
Если handledevent = true, то при входящем звонке плеер сворачивается и происходит стандартное оповещение.
Если false, то воспроизводится мелодия, указанная в параметре notifysound.
Формат m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:время в сек. трэка 1,название трэка 1
\путь\трек 1.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 2,название трэка 2
\путь\трек 2.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 3,название трэка 3
\путь\трек 3.расширение
Путь указывается без имени устройства. Устройство определяется по устройству, на котором найден m3u файл.
Ведущий \ не обязателен. Списки m3u должны находится в каталогах, указанных в меню "Папки".
Назначение переменных скина:
type:skin - название типа
name:lime - имя скина, отображается в списке выбора оболочки
timex:9 - координата X цифрового индикатора "88:88"
timey:9 - координата Y цифрового индикатора "88:88"
volumex:10 - координата X индикатора уровня громкости
volumey:24 - координата Y индикатора уровня громкости
tickerx1:65 - координата X верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickery1:10 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickerx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
tickery2:31 - координата Y нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
playlistx1:10 - координата X верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlisty1:47 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlistx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
playlisty2:181 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
offsetlinex:-5 - смещение по X указателя относительно левой координаты списка треков
offsetliney:0 - смещение по Y указателя относительно верхней координаты списка треков
seekx1:6 |
seeky1:193 | задает координаты прямоугольника указателя позиции времени трека
seekx2:169 |
seeky2:193 |
playtextcolor:255 - цвет шрифта списка треков
tickertextcolor:255 - цвет шрифта текущего трека (бегущая строка)
hintcolor:33023 - цвет тени подсказки
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2006, 18:09
__Sergey__
сообщение 5.6.2005, 15:35
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
Просто скопируй туда все файлы скина.
Angel Boyz
сообщение 5.6.2005, 15:39
Из: Москва!Метро-Медведково!
Пользователь №: 41 124
Прошивка: V398_A_MP_FULLv4
__Sergey__,
всё файлы скина надо копировать в папку audio? а плеер их сам найдёт или как напишите по подробнее...!!!и где скачать эти скины..?
sergejkarpo
сообщение 5.6.2005, 15:49
Пользователь №: 17 133
Модель телефона: E-398 ,V-547
Прошивка: 9СR-10F3 ; 40R-10D6
На Е398 не видит аудиофайлы на карте,посоветуйте вроде установил правильно
Angel Boyz
сообщение 5.6.2005, 15:54
может мне кто-нить поможет.......?всё файлы скина надо копировать в папку audio? а плеер их сам найдёт или как напишите по подробнее...!!!и где скачать эти скины..для е398? evil_zloi;
sam378
сообщение 5.6.2005, 18:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 929
Модель телефона: c650/Е398
Прошивка: R365 D2.2FR / R373 - Мотосимба
__Sergey__
Я уже делал так, но при попытке выбрать скин, выбрасывает из плеера и пише "ошибка приложения" :(
Angel Boyz
сообщение 5.6.2005, 18:10
буду благодарен за ответ!
grafmoto
сообщение 7.6.2005, 9:38
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
содержимое папки skin из архива копируешь в /a/mobile/audio/
в настройках выберешь скин
VANDAL1
сообщение 7.6.2005, 14:33
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
Плеер хороший, но имеет ряд минусов:
1. Не понял можно ли выключать в нем подсветку?
2. Думаю надо сделать 2 версию плеера для (176*220 и trans flash) т.к. плеер в основном нужен для них.
3. мало выводится информации о проигр. композиции (не хватает: время, kb/s, тип, размер)
4. рассматривал скины- куда делась картинка в самом плеере, limehnt.png?-(без нее туго)
5. не совсем удобное управление. (в phoneman поудобней)
6. громкость-оч медленно! опять в phoneman'е удобней!
7. скины надо доработать!
Плюсы:
1. Скины!!!рулез!
2. настройки с добавлением типа.
3. мало весит
4. возможность делать саамому скины. (отсюда вопрос: на чем можно редактировать/создавать-файлы .lps?)
Пожлания:
Как ни крути, но в phoneman плеер у тебя получился лучше и удобней, может его доработать?
Удачи! А вобщем молодец! =)
Жду новых версий... и продолжу тестинг.
grafmoto
сообщение 8.6.2005, 3:56
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
VANDAL1,
подсветка выключается сама через 30 сек после нажатия кнопок
у меня у самого Е398 - поэтому он сделан под 176х220, 128х128 и trans-flash (у тебя что не играет с флэшки?)
скины под 176х220 и 128х128 лежат в архиве
да, громкость подтормаживает - лечим
с управлением - тоже думаю
пока руки не доходят :-( описать процесс создания скинов
VANDAL1
сообщение 8.6.2005, 8:02
Из: Москвы
Прошивка: the one
играет!
Лежат они, но в плеере (запущенном) их не видать! В phoneman понятней!
p.s. сделай плиз в phoneman в плеере время (не копмпозиции) где ниб в углу экрана! А то влом выходить изз плеера!
__Sergey__
сообщение 9.6.2005, 15:11
Из: Орёл
Прошивка: 48R
Блокнотом
grafmoto
сообщение 10.6.2005, 4:09
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
да, Microsoft Notepad.exe рулит :-)
в файле .lps "сидят" координаты разных элементов скина:
-временного табло
-громкости
-позиция и размеры списка песен
-позиция и размеры бегущей строки
-позиция и размеры progress bar
и т.д.
VANDAL1
сообщение 10.6.2005, 13:18
Из: Москвы
Прошивка: the one
grafmoto
ну в фм сделаешь часики мелкие в углу нижнем? =)
grafmoto
сообщение 14.6.2005, 4:03
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
VANDAL1,
сделал часы в PM, лови...
VANDAL1
сообщение 14.6.2005, 19:21
Из: Москвы
Прошивка: the one
ну ты мен!!!
Ult
сообщение 15.6.2005, 17:19
Пользователь №: 44 232
Модель телефона: Временно нету
Прошивка: head_v2.0
Тэстировал твой плэер под мотой Ц650
Все понравилось кроме того что нельзя регулировать громкость(вовсяком случае у меня) и при перезагрузке плэера опять восстанавливается стандартный скин.
Сделал скин Winamp, правдо тока пока 128 X 128.
grafmoto
сообщение 15.6.2005, 17:43
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Ult,
громкость # и * - держать нужно подольше!!!
а скин должен восстанавливаться, проверю
Ult
сообщение 15.6.2005, 17:53
Прошивка: head_v2.0
grafmoto
+ Еще вопрос про скин как указать в "playtextcolor:" белый цвет.
grafmoto
сообщение 16.6.2005, 5:01
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Ult,
минуту, а больше не пробовал :-D
если серьезно, то кто-то писал на форуме о проблемах с регулировкой громкости на 23 прошивке
ты не перепрошивался?
grafmoto
сообщение 16.6.2005, 5:08
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
белый цвет - RRGGBB - это FFFFFF в HEXе и 16777215 - в DEC
вот 16777215 и нужно писать в LPS
!оконный калькулятор переводит туды-сюды!
Ult
сообщение 16.6.2005, 6:00
Прошивка: head_v2.0
Grafmoto,
Пробывал, да просто када держишь больше, пальцы затекают =)))
Нащет цветов усвоил =).
А прошивка какраз 23.
grafmoto
сообщение 16.6.2005, 6:12
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Ult,
так она у тебя "родная" или ты прошивался?
поищи по форуму про громкость на 23 прошивке, может решили этот вопрос
Ult
сообщение 16.6.2005, 6:59
Прошивка: head_v2.0
grafmoto,
Сознаюсь в грехе "прошил"
grafmoto
сообщение 16.6.2005, 7:06
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
ну так
grafmoto
сообщение 17.6.2005, 4:00
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Ult,
классный скин, лично мне понравился
только еще бы для 176*220
x3m
сообщение 18.6.2005, 4:49
Из: Харьков
Пользователь №: 42 358
Модель телефона: c650+v180_undead
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R пока
Дорогой grafmoto, огромный тебе респект за lightplayer и clocks. Ещё больше плюсов получишь (от меня так точно) если в lightplayer добавишь: отключение подсветки и блокировку клавиш (на 1 или 3, можно удерживая 9); + фоновый режим воспроизведения (как в часах - там же тоже есть озвучка времени); + автостарт; + перемотку трэков (на 4 и 6 по нажатию, хочешь оставить паузу - переставь на 1 и 3).
Заранее спасибо тебе!!!
P.S. И часики!!! =)))
grafmoto
сообщение 20.6.2005, 9:56
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
- регулировка громкости меньше подтормаживает - нажимать # и *
- 4, 6 - перемотка
- 1, 3 - пауза/воспроизведение после паузы
- подсветка выключается через 30 сек
- при входящих (смс, будильнике) приложение сворачивается
- новый скин для 176/220 - WINAMP - идея Ult
- фоновый режим
Exoundeeq
сообщение 21.6.2005, 7:42
Пользователь №: 23 178
Модель телефона: c380
Прошивка: 2.31R
Мне вот чё интересно. Какой в плеере декодер используется? DSP проц от трубы, либо твой плеер сам декодироует mp3?
grafmoto
сообщение 21.6.2005, 7:45
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
издеваешься на яве декодер писать :-)
Ahiless
сообщение 22.6.2005, 4:49
Пользователь №: 37 604
Прошивка: 59R
Лайт плеер не ставится мидвеем, пишет сбой неверный файл. Что делать? blink.gif
grafmoto
сообщение 22.6.2005, 4:54
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
почитай
standby app приложения (по-умолчанию)
про симы особенно
Exoundeeq
сообщение 22.6.2005, 5:06
Прошивка: 2.31R
Значит, я так думаю, эквалайзер придётся делать на железном уровне. Жаль. :(
grafmoto
сообщение 22.6.2005, 5:21
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
это как? опиши идею. всем будет интересно.
x3m
сообщение 22.6.2005, 5:27
Из: Харьков
grafmoto,
Плюсики - это я зря пообещал - у меня оказалось меньше 50 постов, как только напишу - обязательно поставлю :)
Всё-таки хочу перемотку трэков, блокировку клавы.
По фоновому режиму не разобрался - не играет чего-то (может вообще не должен, може это мой с650 или прошивка 23). Хотел я зацикленый реплей плей-листа в фоновом режиме - может много (или не то) хотел???
Exoundeeq
сообщение 22.6.2005, 6:34
Прошивка: 2.31R
Обязательно опишу. Но только после того, как ко мне в руки попадёт E398.
Angel Boyz
сообщение 22.6.2005, 6:49
grafmoto,
один минус когда нажимаешь на клавишу выход во время прослушивания а потом нажимаешь возобновить плеер глючит и не работает приходиться перезагружать телефон почему так?
Sufy
сообщение 23.6.2005, 21:30
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
у меня единственное, после входящего звонка восстанавливаешь плеер, а он не хочет свет отрубать. Правда понажимаешь кнопы - и все в норме.
Я вот только с сохранением параметров не понял. В плеере вообще предусмотрено или нет? Может я какую старую версию скачал...
Да и еще: механизм рандомизации нуждается в серьезной доработке. Он все же должен не попорядку отыграть весь сэт, а уж потом повторять композиции, а то сейчас он играет когда захочет, причем некоторые композиции уже по 5-6 раз отыграют, а другие ни разу не звучали.
А так прога полезная. Никогда не юзал Мото МР3, потому что тяжелый и убогий. А Встроенный просмотр отрубает МР3 на входящий звонок... Так что прога рулит!
grafmoto
сообщение 24.6.2005, 4:02
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
попробуй эту:
Sufy
сообщение 24.6.2005, 18:51
Прошивка: MIUI
попробуй эту:
короче не знаю... теже грабли: работаешь, меняешь скины, изменяешь параметры... Выходишь, а он как ни в чем!!! Кста... А цивильного выхода в нем не предусмотрено? а то я так и не нашел... Только через кнопку отмены вызова
grafmoto
сообщение 27.6.2005, 4:26
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
2all:
!!!настройки сохраняются только при "цивилизованном" выходе - удержании кнопки 0, до закрытия приложения!!!
советую обновить версию - при входящих и будильнике приложение сворачивается и тело "поет" назначенную на событие мелодию, так же как и в часах сделано :-)
в архиве новые (относительно) скины - winamp для 176 и 128
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:27
