23 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 9:50 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Предлагается вниманию JAVA MP3 Player
http://grafmoto.narod.ru/files/lp.zip
устанавливать ТОЛЬКО Moto Midlets Manager V0.51.05b (от 05.10.2006), никакого P2KTools'a
Не забудьте дать доступ к файловой системе!! это можно сделать так же в Moto Midlets Manager'е
Клавиши управления:
джойстик вверх/вниз, клавиши 2/8 - перемещение по каталогу
джойстик кнопка, клавиша 5 - воспроизведение
клавиши 4/6 - перемотка назад/вперед
0 - стоп
удерживать 0 - выход
1 - пауза
3 - воспроизведение после паузы
джойстик влево/вправо - воспроизведение следующего/предыдущего трека
клавиша "меню", 7 - параметры
9 - режим mute
удерживать клавишу "меню", 7 - подсказка, время
удерживать клавишу 9 - блокировка кнопок
Меню:
удалить - удалить мелодию из текущего списка
Выделить - пометить мелодию для перемещения
Вставить - вставить помеченную мелодию в текущую позицию
Список - сохранить, загрузить, удалить список, загрузить m3u список
Папки - список папок для поиска мелодий
Оболочка - выбрать оболочку
Типы - используемые для поиска расширения файлов
Shuffle - вкл./выкл. громкость
Player mode - режим (настройка удалена)
Если player не играет можно попробовать изменить его режим.
При указании папки поиска в конце нужен "/".
Изменения папок и типов вступают в силу после перезапуска приложения.
Скины загружаются в папку, указанную в параметре skinpath, по умолчанию равным /a/mobile/audio/
Для C380/C650/E398/V635 этот параметр может быть чувствителен к регистру.
Параметр hands может принимать значения: next, prior, stop, play. Задает действие при нажатии на кнопку гарнитуры.
Параметр smart задает действие при нажатии на смарт-клавишу телефона. Только для 373 платформы и выше.
Если handledevent = true, то при входящем звонке плеер сворачивается и происходит стандартное оповещение.
Если false, то воспроизводится мелодия, указанная в параметре notifysound.
Формат m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:время в сек. трэка 1,название трэка 1
\путь\трек 1.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 2,название трэка 2
\путь\трек 2.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 3,название трэка 3
\путь\трек 3.расширение
Путь указывается без имени устройства. Устройство определяется по устройству, на котором найден m3u файл.
Ведущий \ не обязателен. Списки m3u должны находится в каталогах, указанных в меню "Папки".
Назначение переменных скина:
type:skin - название типа
name:lime - имя скина, отображается в списке выбора оболочки
timex:9 - координата X цифрового индикатора "88:88"
timey:9 - координата Y цифрового индикатора "88:88"
volumex:10 - координата X индикатора уровня громкости
volumey:24 - координата Y индикатора уровня громкости
tickerx1:65 - координата X верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickery1:10 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickerx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
tickery2:31 - координата Y нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
playlistx1:10 - координата X верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlisty1:47 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlistx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
playlisty2:181 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
offsetlinex:-5 - смещение по X указателя относительно левой координаты списка треков
offsetliney:0 - смещение по Y указателя относительно верхней координаты списка треков
seekx1:6 |
seeky1:193 | задает координаты прямоугольника указателя позиции времени трека
seekx2:169 |
seeky2:193 |
playtextcolor:255 - цвет шрифта списка треков
tickertextcolor:255 - цвет шрифта текущего трека (бегущая строка)
hintcolor:33023 - цвет тени подсказки
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2006, 18:09
Ideya
сообщение 28.6.2005, 11:51
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Присоединяюсь к тем людям у которых Vx00 что писали раньше: На триплетах не работает
В режиме стрим выдаёт ошибку после клика на цифру 5, а в режиме файл просто виснет.
Вот так пока не видел ни одного рабочего плейера на Vx00.
Надеюсь на этот пост кто то ответит!!!
grafmoto
сообщение 28.6.2005, 11:56
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Using Sound on the Motorola V300, V500, and V600
By
Motocoders Technical Support Group
ow are sounds created on the V300, V500, and V600? This has been a hot topic of discussion among
developers recently, especially as it pertains to creating game applications. The most direct answer to this
question is simple; sounds are created using the MIDP 2.0 profile which consists of a group of APIs useful for
creating applications. This group of APIs relate to user interfaces, persistent storage, and most importantly media.
For developers concerned with using/creating sound on the V300, V500, and V600, the most important API is the
one relating to media. This media API is a directly compatible subset of the Mobile Media API (JSR-135)
specification and is known as the MIDP 2.0 Media API. This API contains two classes that are used to play sounds -
the Manager class and the Player class.
Manager Class
The Manager class, as the name implies, is the organizer of the audio resources. This class does not play the audio
data, but simply delegates the task to its Players. These Players are created using the Manager’s createPlayer
method and are responsible for the processing and playing of sounds.
Player Class
When a Player is alive and carrying out its tasks, it goes through a number of states known as unrealized, realized,
prefetched, started, and closed. A player starts its life in the unrealized state, implying the Player has merely been
created and has not done anything useful such as acquire audio data or attempt to acquire resources such as the
audio hardware. The second state is known as the realized state and occurs after a Player’s realize () method is
called. The realized state implies that the Player has located the media data it wants to play, for example
communicating with a file system or a server. The next state is the prefetched state, transitioned through the
prefetch () method, and indicates the Player has performed all the necessary work in order to start playing the
sound. This kind of work could include filling up the buffers and acquiring control of the audio hardware. When the
Player actually started rendering audio data (via the start () method), it is in the started state. The final state is
known as the closed state and occurs when the Player has freed all its resources, closed all network connections,
and cannot be used again. Please note that it is not necessary to explicitly execute the methods corresponding to
each of the states. If a step is skipped, the intervening states are implied. For example, it is possible to call start ()
on a freshly created Player where the missing methods would be implicitly called.
Additional Rules
In order to successfully play sounds on the V300, V500, and V600, the following rules must also be followed:
Playing sounds simultaneously
H
Unfortunately, it is not possible to play more than 2 sounds at once and only a particular combination of media is
supported. The only simultaneous combination supported is midi sounds and wav sounds. The sounds must be
played in a specific order – midi then wav – to work successfully.
Prefetching
It is not possible to have more than 1 Player in the prefetch state unless they are instances of midi, imelody, mix, or
basetrack sessions, in which case 2 Players can be in the prefetched state. Clearly, the other exception involves
midi and wav.
Playing sounds in sequence
When an application is going to play a new sound, the previous Player must be stopped and deallocated (i.e stop ()
and deallocate () respectively) before the new media is played.
Conclusion
Creating sounds for the Motorola V300, V500, and V600 is performed through Players which are created by
Manager classes that are defined in the MIDP 2.0 Media API. As long as the rules for playing sounds described in
this whitepaper are followed, playing sounds should not be difficult.
References
Wireless Java: Developing with J2ME, Second Edition; Knudsen, Jonathan; Feb 2003 ISBN: 1-59059-077-5
кто-нить переведет?
Hello-Moto
сообщение 28.6.2005, 16:04
Пользователь №: 45 029
Прошивка: е790
grafmoto,
вот пожалуйста..с тебя плюсик! :P
Motocoders Техническая Группа Поддержки
ow - звуки, созданные на V300, V500, и V600? Это было горячая тема обсуждения среди
Разработчики недавно, тем более, что это принадлежит созданию заявлений(применений) игры. Наиболее прямой ответ этому
Вопрос прост; звуки созданы, используя MIDP 2.0 профиля, который состоит из группы ПЧЕЛЫ, полезной для
Создание заявлений(применений). Эта группа ПЧЕЛЫ касается пользовательских интерфейсов, постоянного хранения, и наиболее важно средства информации.
Поскольку разработчики касались, использующий/создающий звук на V300, V500, и V600, наиболее важный, ЧТО API-
Один касающийся средств информации. Эти средства информации API - непосредственно совместимый поднабор Передвижных Средств информации API (JSR-135)
Спецификация и известна как MIDP 2.0 Средства информации API. Этот API содержит два класса(занятия), которые используются, чтобы играть звуки-
Менеджер класс и класс Игрока.
Менеджер Класс
Менеджер, которого класс, как название(имя) подразумевает, является организатором звуковых ресурсов. Этот класс не играет аудио
Данные, но просто делегируют задачу ее Игрокам. Эти Игроки созданы, используя createPlayer Менеджера
Метод и ответствен за обработку и игру звуков.
Класс Игрока
Когда Игрок действующий(жив) и выполняет его задачи, это проходит множество государств известный как неосуществленный, понимаемый,
prefetched, начатый, и закрытый. Игрок начинает его жизнь в неосуществленном государстве(состоянии), подразумевая Игрока просто был
Созданным и не сделал, что - нибудь полезное типа приобретает звуковые данные или пытается приобретать ресурсы типа
Звуковые аппаратные средства ЭВМ. Второе государство(состояние) известно как понятое государство(состояние) и происходит после того, как Игрок понимает () метод
Называемый. Понятое государство(состояние) подразумевает, что Игрок расположил данные средств информации, требуется играть, например
Сообщение(связь) с системой файла или прислугой. Следующее государство(состояние) - государство(состояние) prefetched, transitioned через
prefetch () метод, и указывает, что Игрок выполнил, вся необходимая работа чтобы начинать играть
Звук. Этот вид работы мог включать заполнение буфера и контроль(управление) приобретения звуковых аппаратных средств ЭВМ. Когда
Игрок фактически начал отдавать звуковые данные (через начало () метод), это находится в начатом государстве(состоянии). Заключительное государство(состояние)
Известный, поскольку закрытое государство(состояние) и происходит, когда Игрок освободил все его ресурсы, закрыл все связи сети,
И не может использоваться снова. Пожалуйста обратите внимание, что не необходимо явно выполнить методы, соответствующие
Каждое из государств. Если шаг перескакивает, прошедшие государства подразумеваются. Например, возможно вызвать(назвать) начало ()
На недавно созданном Игроке, где отсутствующие методы неявно назвались бы.
Дополнительные Правила
Чтобы успешно играть звуки на V300, V500, и V600, следующие правила должны также сопроводиться:
Игра звучит одновременно
H
К сожалению, не возможно играть больше чем 2 звука сразу и только специфическая комбинация средств информации
Поддержанный. Единственная одновременная поддержанная комбинация - звуки midi и звуки wav. Звуки должны быть
Играющийся в определенном заказе(порядке) - midi тогда wav - чтобы работать успешно.
Prefetching
Не возможно иметь больше чем 1 Игрок в государстве(состоянии) prefetch, если они не случаи midi, imelody, соединения, или
basetrack сессии, когда 2 Игрока могут быть в государстве(состоянии) prefetched. Ясно, другое исключение вовлекает
midi и wav.
Игра звуков в последовательности
Когда заявление(применение) собирается играть новый звук, предыдущий Игрок должен быть остановлен и освобожден (i.e остановка ()
И освободите () соответственно) прежде, чем новые средства информации сыграны.
Заключение
Создавая звуки для Motorola V300, V500, и V600 выполнен через Игроков, которые созданы
Менеджер классифицирует, которые определены в MIDP 2.0 Средства информации API. Пока правила для игры звуков, описанных в
Этот whitepaper сопровождается, играя звуки не должен быть труден.
Ссылки(рекомендации)
Радио Ява: Развиваясь с J2ME, Второе Издание; Knudsen, Джонатан; февраль 2003 ISBN: 1-59059-077-5
def
сообщение 28.6.2005, 18:28
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
Hello-Moto
Сам то понял чё перевёл? За такой перевод скорее минус пологается :)
grafmoto
сообщение 29.6.2005, 4:05
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
приколист! хоть бы в постскриптуме написал имя проги или сайта, где переводил, что б другие им не воспользовались.
а если серьезно, то я и сам понял что тут написано: воспроизведение звуков в Motorola V300, V500, и V600 аналогично воспроизведению в других сериях (E, C), только почему он не играет в V (хотя на V535 все играет прекрасно - сам проверял, других V в руках не держал) не понятно!!! были б эти модели были "под рукой" было бы намного легче разобраться.
Hello-Moto
сообщение 29.6.2005, 6:58
Прошивка: е790
grafmoto,
:D :D расколол
прога-Promt family :D :D
XaTTaB
сообщение 29.6.2005, 8:06
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
я перевел, но писать так лень ;) собсно, там конкретного мало сказано: два плеера низя и в то же время можно, при условии что это миди, имелоди... или последовательность миди -> вав... всякая лабуда про состояния плеера... лично для меня - малоинформативно ;)
-Fiss-
сообщение 29.6.2005, 8:13
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
Hello-Moto
:D :D :D :D :D Ну ты шутник. Переводчик.
Zap4ick
сообщение 30.6.2005, 14:18
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 44 903
Прошивка: MotoSymbian 1.5 RC3
Как уже гвоорилось в этой теме, хорошо бы сделать чтобы плеер в режиме shuffle сначала проигрывал весь плейлист, прежде чем заново играть какую-то песню. А то задалбывает одну и ту же песню через раз слушать :)
RINDIG
сообщение 3.7.2005, 6:35
Пользователь №: 5 837
Сделайте плиз скин 5 винампа, (например на самсунгах сделано так на диктофон).
Moto-Man
сообщение 5.7.2005, 14:45
Пользователь №: 42 476
Прошивка: ....9CR+....10E1(Flex)
Цитата(grafmoto @ Четверг, 28 Апреля 2005, 12:50)
Предлагается вниманию еще один JAVA MP3 Player
Заценить http://grafmoto.narod.ru/lp.zip
Загрузка архива не фурычит!
Лажа!!!!!!!!!!!!!!
XaTTaB
сообщение 5.7.2005, 15:18
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Лажа!!!!!!!!!!!!!!
теперь в суда --> http://graf.motofan.ru/lp.zip ходи и читай внимательнее...
Zap4ick
сообщение 10.7.2005, 15:50
Из: Минск, Беларусь
Grafmoto, сможешь ли переделать прогу под прошивку е790 ?
fb3
сообщение 10.7.2005, 16:42
Пользователь №: 13 162
Прошивка: neznaju
да, очень интересует этот вопрос
VANDAL1
сообщение 10.7.2005, 19:44
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
это в .pat надо сделать поддержку файловой системы е790! А clock работает на "e790"?
sam378
сообщение 10.7.2005, 21:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 929
Модель телефона: c650/Е398
Прошивка: R365 D2.2FR / R373 - Мотосимба
VANDAL1 неа нифига не работает,не хотят его поделки с гибридным телефончиком работать, да и grafmoto куда то пропал,вся надежда на то что он поставит себе тоже прошивку от Е790 и начнет разрабатывать для неё приложения.
grafmoto
сообщение 11.7.2005, 9:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
никуда не пропал я, в отпуск вышел, drink_drunks; :-)
прошивку поставил, тестирую...
пока можете побаловаться java recorder (в смысле у кого проша от 790)
Semenigor
сообщение 12.7.2005, 5:45
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
grafmoto,
Возвращайся. Хотим твой плеер на новую прошивку. Нафиг мне этот iTunes, если у него и ограничение по количеству песен, и все в кучу мешает - видео, звуки (кони, люди), и дату в теле переставить нужно что-бы ОНО заработало. Light Player forever!!!!!!!!!
Тушик
сообщение 12.7.2005, 6:59
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
semenigor,
off_topic; Скиньте пожалуйста полный набор явы от Е790
def
сообщение 12.7.2005, 8:46
Вот содержимое папок kjava с дисков "а" и "с"
Барыга
сообщение 15.7.2005, 8:27
Из: Коломна
Пользователь №: 46 208
Модель телефона: C650
Прошивка: 2134343453453К
Дайте прямую ссылку на плэер для C650 , тока не на пол экрана, и pat тоже выложите пожалуйста под С650(!) ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif
Барыга
сообщение 16.7.2005, 11:57
Из: Коломна
Ссылок куча, а толка 0! то не паботает, то пол экрана , то.... ph34r.gif ph34r.gif
XaTTaB
сообщение 16.7.2005, 12:53
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
работает... ссылку можно найти в подписи у grafmoto...
asdfhdsjkfhioweffasdfadsf
сообщение 24.7.2005, 20:17
Из: Y-Ola
Пользователь №: 46 097
Модель телефона: MC380 -> ML6
Прошивка: своя
grafmoto, измени цвет шрифта песни которая воспроизводиться!
sasha45
сообщение 26.7.2005, 16:53
Пользователь №: 46 095
Можно узнать, выйдет ли плеер для новой проши, а то действительно 25 песен это очень мало, а пока разберутся как это ограничения снять пройдет время, которое хочется провести с музыкой(в отпуске например). Может ограничение вообще не снять
сообщение 26.7.2005, 17:01
sasha45, все в отпусках - осень не раньше :-(
grafmoto
сообщение 15.8.2005, 4:22
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
новости:
вышла версия для раскладушек (V535, V635)
Semenigor
сообщение 15.8.2005, 4:41
Из: Львів, Україна
Отсутствует
grafmoto,
А для нас? Для Е790?
И еще такой вопрос, извини, если гулпый, музыку ведь кодирует тел, а не прога. То есть если поборешь ФС, то твой плеер сможет играть и звук ААС?
grafmoto
сообщение 15.8.2005, 4:49
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
semenigor,
а у меня уже больше нет 398 :-)
Semenigor
сообщение 15.8.2005, 5:23
Из: Львів, Україна
Отсутствует
grafmoto,
Так все уже, больше даже и не ждать?
Пойду напьюсь.
Вечером :(
grafmoto
сообщение 15.8.2005, 17:55
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Е790 попробуйте это
S0vERe1Gn
сообщение 15.8.2005, 18:19
Пользователь №: 46 461
Прошивка: стандарт
Цитата(grafmoto @ Понедельник, 15 Августа 2005, 20:55)
Е790 попробуйте это
Кинул jar на флеху. Установил на флеху. Зашел на флеху заменил пат. Запустил - Приложение истекло. Проверте время и дату в исходных установках.
heyjoe
сообщение 15.8.2005, 18:38
Пользователь №: 37 122
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
application is out of date (даже отогнал на 2 мес назад) - вот такая вот загагулина
из Permissions выкидывает назад в приложения
fb3
сообщение 15.8.2005, 19:02
Прошивка: neznaju
Цитата(grafmoto @ Понедельник, 15 Августа 2005, 17:55)
Е790 попробуйте это
А что ты изменил в этой версии? как ты решил проблему доступа к ФС?
def
сообщение 15.8.2005, 19:23
Цитата(grafmoto @ Понедельник, 15 Августа 2005, 21:55)
Е790 попробуйте это
Запускается, но ни в телефоне ни на флешке мп3 не видит, пишет каталог пуст (пат естественно заменил)
4ep
сообщение 15.8.2005, 20:15
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
def, а как ты делал? У меня чё-то вылетает. Может пату какой-нибудь атрибут надо ставить? А то я забыл всё с этим e790.
def
сообщение 15.8.2005, 20:45
Я залил jar и jad и устанавливал через jad, возможно дело в этом. А запускается и с дефолтным патом, эффект тотже.
grafmoto
сообщение 16.8.2005, 3:59
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
парни, а попробуйте с патом от 398, у меня в подписи в архиве LP
и скиньте, если будет log из MIDway
ЗЫ. я сам не могу проверять - нет 398
4ep
сообщение 16.8.2005, 12:09
Из: Сызрань
grafmoto, всё делал как def. И у меня если со стандартным патом - вылетает, если с твоим (и с тем и с другим) - написано что просрочено. Короче даже не запускается. Если надо могу скинуть лог.
grafmoto
сообщение 16.8.2005, 12:18
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Цитата(4ep @ Вторник, 16 Августа 2005, 12:09)
написано что просрачено
а если дату на год назад? или два?
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 22:22
