23 страниц V « < 21 22 23
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 28.4.2005, 9:50 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Предлагается вниманию JAVA MP3 Player
http://grafmoto.narod.ru/files/lp.zip
устанавливать ТОЛЬКО Moto Midlets Manager V0.51.05b (от 05.10.2006), никакого P2KTools'a
Не забудьте дать доступ к файловой системе!! это можно сделать так же в Moto Midlets Manager'е
Клавиши управления:
джойстик вверх/вниз, клавиши 2/8 - перемещение по каталогу
джойстик кнопка, клавиша 5 - воспроизведение
клавиши 4/6 - перемотка назад/вперед
0 - стоп
удерживать 0 - выход
1 - пауза
3 - воспроизведение после паузы
джойстик влево/вправо - воспроизведение следующего/предыдущего трека
клавиша "меню", 7 - параметры
9 - режим mute
удерживать клавишу "меню", 7 - подсказка, время
удерживать клавишу 9 - блокировка кнопок
Меню:
удалить - удалить мелодию из текущего списка
Выделить - пометить мелодию для перемещения
Вставить - вставить помеченную мелодию в текущую позицию
Список - сохранить, загрузить, удалить список, загрузить m3u список
Папки - список папок для поиска мелодий
Оболочка - выбрать оболочку
Типы - используемые для поиска расширения файлов
Shuffle - вкл./выкл. громкость
Player mode - режим (настройка удалена)
Если player не играет можно попробовать изменить его режим.
При указании папки поиска в конце нужен "/".
Изменения папок и типов вступают в силу после перезапуска приложения.
Скины загружаются в папку, указанную в параметре skinpath, по умолчанию равным /a/mobile/audio/
Для C380/C650/E398/V635 этот параметр может быть чувствителен к регистру.
Параметр hands может принимать значения: next, prior, stop, play. Задает действие при нажатии на кнопку гарнитуры.
Параметр smart задает действие при нажатии на смарт-клавишу телефона. Только для 373 платформы и выше.
Если handledevent = true, то при входящем звонке плеер сворачивается и происходит стандартное оповещение.
Если false, то воспроизводится мелодия, указанная в параметре notifysound.
Формат m3u:
#EXTM3U
#EXTINF:время в сек. трэка 1,название трэка 1
\путь\трек 1.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 2,название трэка 2
\путь\трек 2.расширение
#EXTINF:время в сек. трэка 3,название трэка 3
\путь\трек 3.расширение
Путь указывается без имени устройства. Устройство определяется по устройству, на котором найден m3u файл.
Ведущий \ не обязателен. Списки m3u должны находится в каталогах, указанных в меню "Папки".
Назначение переменных скина:
type:skin - название типа
name:lime - имя скина, отображается в списке выбора оболочки
timex:9 - координата X цифрового индикатора "88:88"
timey:9 - координата Y цифрового индикатора "88:88"
volumex:10 - координата X индикатора уровня громкости
volumey:24 - координата Y индикатора уровня громкости
tickerx1:65 - координата X верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickery1:10 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника текущего трека (бегущая строка)
tickerx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
tickery2:31 - координата Y нижнего правого угла прямоугольника текущего трека
playlistx1:10 - координата X верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlisty1:47 - координата Y верхнего левого угла прямоугольника списка треков
playlistx2:165 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
playlisty2:181 - координата X нижнего правого угла прямоугольника списка треков
offsetlinex:-5 - смещение по X указателя относительно левой координаты списка треков
offsetliney:0 - смещение по Y указателя относительно верхней координаты списка треков
seekx1:6 |
seeky1:193 | задает координаты прямоугольника указателя позиции времени трека
seekx2:169 |
seeky2:193 |
playtextcolor:255 - цвет шрифта списка треков
tickertextcolor:255 - цвет шрифта текущего трека (бегущая строка)
hintcolor:33023 - цвет тени подсказки
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2006, 18:09
Fishbone
сообщение 16.11.2006, 5:57
Пользователь №: 98 136
Модель телефона: V3i
Цитата(Strelok @ Понедельник, 18 Сентября 2006, 13:05)
доюрый день всем
пытаюсь поставить плеер на V3i (от E798), заменяю pat, указываю права
результат один
ошибка приложения
ну что неужели ни кто не знает в чем проблема
А что делать если у меня нет этих *.pat файлов в телефоне???
Тоже не ставится ни одной прогой - Midway обрубает установку сразу, а MotoMidMan - загружает но после запуска - ошибка приложения?
Ставил разрешения, менял атрибуты на те что и у родного плеера - не помогло!
У каого-какие предложения исчо?
Polubastr
сообщение 12.12.2006, 15:42
Пользователь №: 86 788
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Я установил плеер. крутая штука. Но почемуто он у меня в фоновом режиме не работает. не подскажете почему.
svpFido
сообщение 13.12.2006, 17:20
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
а в чем именно заключается проблема?
у меня такая же была вроде как то решил
сам не знаю как
hood
сообщение 14.12.2006, 1:01
Пользователь №: 92 449
Модель телефона: Motorola L7
LP не работает на V3i.
Polubastr
сообщение 18.12.2006, 14:38
Ну постарайся вспомнить.
MiLLeR.By
сообщение 19.12.2006, 16:45
Пользователь №: 112 247
Модель телефона: motorola rokrE1
Цитата(Artem @ Вторник, 3 Октября 2006, 20:55)
Все очень просто. Надо установить его motomidman'ом и нем же дать права доступа. И не надо заливать *.pat. А вот скины у меня тоже не работают :( . Как правильно установить?
мобила rokrE1
скачал этот плэйр.. закинул его черз дата кабель установилось воде норм... но при запуске пишет ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ
скачал прогу MotoMidMan... а через нее вообще мой телефон не определяет... подскажите что делать, ни одного плеера нету на телефоне (кроме нерабочего Itunsa)
vovish
сообщение 30.1.2007, 22:00
Пользователь №: 118 659
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
а есть Light Player для L7e?
omario
сообщение 19.2.2007, 9:42
Пользователь №: 120 808
здесь одни вопросы.похоже некому отвечать.блин! хотелось скины научиться загружать, не получается как в мануале сказано или недопонял. а я тут под винамп скинчики сделал... а так прога отличная! перепрошился cyberdemonом, там он есть и работает без проблем. smile.gif
как выложить-то то, что у меня есть?
volume_84
сообщение 19.2.2007, 10:54
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Клавиши управления:
0 - стоп
1 - пауза
9 - режим mute
Меню:
Формат m3u:
#EXTM3U
seekx1:6 |
seekx2:169 |
seeky2:193 |
можно ли сделать такой плеер на в3 икс ?
Brazers
сообщение 9.4.2007, 13:46
Пользователь №: 1 529
+1 На V3I есть ли такой плеер????
kazanova82
сообщение 10.4.2007, 10:03
Пользователь №: 75 479
Модель телефона: V980
Есть ли варианты плееров для Е770 (кроме Digital)
Ponemetski
сообщение 12.4.2007, 18:38
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
а давайте запретим создавать посты тем у кого меньше 10 постов... хотел всем минусы поставить да смысла нет и неправ буду
Brazers
сообщение 13.4.2007, 10:11
Чем вводить запреты лучше бы людям советом помогли да и мне тоже все еще ищу рабочий la на v3i.
Ponemetski
сообщение 13.4.2007, 19:11
Советом? Читаем тему, вводим в поиск неизвестные слова читаем найденные темы и тд. Уже 3 месяца люди ставят тюнс на в3и, не говоря уж о других плеерах. Уже год (три года) люди знают что для плеера нужен доступ к фс. Уже год люди знают что его нет на в3х и е770. Еще советов?? Ну и всегда были те кто этого не знает
Let
сообщение 15.4.2007, 10:21
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Ponemetski,
Ты не прав. На V3i давно есть доступ к Ф.С. MediaViewer, iTunes, Mini Commander, Integral и многие другие приложения работают, а Light Player НЕТ (Пробовал все версии) !!! Очень обидно, чем он хуже Интеграла?
Ponemetski
сообщение 15.4.2007, 12:17
тем что он резидентное приложение, то есть использует немного другие классы которые нужно включить, если они вообще есть в телефонах новее е1
Добавлено позже (15.4.2007, 16:18):
все об этом в этой теме =)
grafmoto
сообщение 16.4.2007, 7:13
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Let, попробуй это:
Let
сообщение 16.4.2007, 15:35
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
grafmoto, Почёт и слава тебе!!! clap.gif clap.gif clap.gif !!! Ну очень порадовал.
Пойду к нам в ветку, своих Райзеровцев обрадую biggrin.gif !
P.S.: Жалко в фоне не играет.
Magyk
сообщение 29.4.2007, 13:23
Пользователь №: 106 361
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Свой монстрпак
Должен ли быть на LP доступ к файловой системе для L7?
Раньше стояла карта в 64 мега и такой вопрос не стоял, сейчас поставил гег и прога загружает все папки в один список из /b/mobile/audio/, что неудобно. Имея доступ к ФС можно просто открыть одну подпапку audio и все.
При заходе в Папки дальше углубиться по древу нельзя.
L7 уже давно не новье, да и проблем доступа к ФС у него нет на многих прогах.
Не хочется морочиться не с Итюнсом нес MV. LP удобен и прост.
Oectacan
сообщение 29.4.2007, 18:13
Пользователь №: 113 028
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513_PACHED_ACR
привет, а на v360 он работает???
ShuRup_Studio
сообщение 30.5.2007, 11:02
Пользователь №: 99 332
Модель телефона: Motorola e770v
Sergant11
сообщение 23.6.2007, 10:38
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 73 533
Модель телефона: V3x
привет! на V3i установился нормально, запускается, но не показывает списка песен, в чем может быть проблема?
_SAN_
сообщение 27.8.2007, 18:10
Из: Запорожье
Пользователь №: 125 624
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Присоединяюсь к вопросу. Пробовал разные версии, ставил как вручную так и MotoMidman'ом, давал MotoMidman'ом права... итоги такие: либо просто не запускается, либо "приложение истекло, проверьте дату/время" либо запускается, но не видит никаких файлов ни при каких путях к папкам
Собственно, а преценденты были? Хоть кто-нибудь LP на V360 запустил?
Andrei_V
сообщение 11.9.2007, 11:22
Пользователь №: 147 442
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
P2KTool не видит ни одного pat-файла на телефоне в каталоге /a/mobile/kjava/. sad.gif
Так что даже после установки MotoMIDletsManager-ом плеер не работает - "ошибка приложения"
Andy Kovtun
сообщение 6.2.2009, 21:40
Пользователь №: 192 849
Модель телефона: ic902
(надеюсь, авторр еще сюда заглядывает...)
вызывает интерес и ишшо такой разрез: а по-английски LightPlayer бывает или только по-русски? А то когда еще дойдут руки прошить кириллицу...
grafmoto
сообщение 8.2.2009, 7:19
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
motofaka
сообщение 9.4.2009, 9:30
Пользователь №: 191 700
grafmoto: Ссылка битая.. обновите плз
grafmoto
сообщение 10.4.2009, 11:39
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
http://grafmoto.narod.ru/lp.htm
hood
сообщение 22.1.2011, 22:03
Какая версия работает на L7? У меня все вылетают. Доступ на ФС дан, прошивка с доступом.
Разобрался.
Сообщение отредактировал hood - 24.1.2011, 7:30
Воха
сообщение 11.7.2015, 19:00
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Где скачать? Сыылка не работает((
Fenja
сообщение 11.7.2015, 19:42
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Воха,
не факт, что версия последняя
Прикрепленный файл Light_Player.rar   ( 98.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Light Player - Java Mp3 Player, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:29
