3 страниц V < 1 2 3 >
Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм)., Для зарядки и синхронизации телефона с компьютером.
Diag
сообщение 5.12.2008, 12:44 Закрепленное сообщение!
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Сразу скажу, что тема не получит большого распространения, т.к. количество владельцев Е398 с такой проблемой (как я думаю) очень мало.
В общем, дожился до того, что телефон не заряжался и не коннектился с компом (всё дело в разъёме, который в скором времени я сорвал). Был способ синхронизации только через флэшку, но это не выход; да и заряжать батарею постояно подпаивая контакты - тоже не вариант. Хотел поставить miniUSB, но не знал, какие контакты куда паять. Был у меня мертвый V635 - оттуда и взял гнездо (он же 4-х контактный), и штекер от стандартной гарнитуры. Ну и нашел им 2-ое назначение. Обо всех подробностях вы можете прочитать в мануале (схема, фото...).
Если же возникнут какие-либо вопросы - пишите. Попытаюсь ответить и помочь.
P.S. Извините за неудобства с архивом, поэтому заливаю мануал одной картинкой. Оформлять пост у меня нет времени и возможности.
miha-il2
сообщение 16.1.2009, 7:55
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Цитата(kos_strw @ Сегодня, 1:21)
И на кой он там надо раз нет разницы каим номиналом ставить?
Если я не ошибаюсь он там для логического нуля....
Diag
сообщение 16.1.2009, 16:50
Из: г. Краснодар
Народ! В моей схеме нет резистора и замыкающего 3 и 6 контакты провода потому что у меня с корнем "слетел" второй контакт зарядки на плате, где был станд. разъём - резистор не к чему паять. Поэтому и провел + и - к контактам соприкосновения с батареей. Напомню, что батарея заряжается в этом случае независимо от телефона, она сама останавливает процесс зарядки. Телефон распознает эту зарядку как вставленную в него батарею, игнорируя ту, которая реально стоит в отсеке, но её зарядка будет идти нормально. Поэтому, чтобы посмотреть насколько зарядилась ваша батарея, нужно вытащить кабель и перезагрузить телефон. С резистором проще - процесс зарядки протекает на экране. Выбор за вами.
Сообщение отредактировал Diag - 16.1.2009, 16:51
kos_strw
сообщение 16.1.2009, 19:15
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
А какже тогда писали в других темах, что тел не заряжает аккум, хотя аккумы были в хорошем состоянии?и диагноз люди ставили, что подох контроллер питания, который не даёт зарядить?Там говорили, что тел писал "зар окончена", но заряда на 2 вроде часа хватало. stink.gif
как может батарея сама останавливать зарядку, когда уже полная?объясните, а то не пойму
Diag
сообщение 17.1.2009, 12:29
Из: г. Краснодар
kos_strw, если бы заряжал батарею напрямую без телефона, то понял бы. <- при такой зарядке блок питания нагревается как при зарядки с телефоном, но потом же она начинает остывать. Если бы не остывал - было бы плохо. Я так батарею всю ночь заряжал, и ничего с ней не случилось. Если процесс зарядки был бы беспрерывным, то я не знаю, что было бы с батареей. Если нет телефона, что тогда останавливало процесс зарядки?
kos_strw
сообщение 17.1.2009, 18:03
Из: Житомир
Потому и спрашиваю у опытных уже людей, что не заряжал.А в самой зарядке не может находиться контроллер какой-то?Не разбирал?Просто знаю, что в очень старых моделях телефонов была проблема такая, что тел нельзя было оставлять в зарядке т к батареи потом вздувались.
RacerE398
сообщение 22.1.2009, 15:43
Пользователь №: 154 614
Модель телефона: E398+1gb
Прошивка: R373....49R
Слушайте напишите плиз как к контроллеру првода припаивать у меня два контакта оторвано было я теперь не знаю что делать мне желательно вы схемку куда припаять "+" "RX" "TX" shout.gif
eklim
сообщение 23.1.2009, 7:47
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 57 669
Модель телефона: c380, V9, E8
Зарядкой "напрямую" вы убиваете вашу батарею.
То что там внутри батареи стоит ограничитель - это не для штатной работы, а для отключения в аварийной ситуации.
Также есть шанс спалить телефон, если воткнуть зарядку с бОльшим напряжением и без батареи.
В чем сложность подключить + к тому контакту, к которому подключен + в штатном кабеле от зарядки ?
P.S. еще литиевые батареи очень не любят "буферный" режим, когда зарядка не прекращается, а идет постоянно даже при полностью заряженном аккуме, хоть и малым током. Может дыже быть взрыв.
Сообщение отредактировал eklim - 23.1.2009, 7:58
motofan-kz
сообщение 23.1.2009, 8:29
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
4 года узал стандартный акб с учетом зарядки "на ночь", т.е. гдето в 10 ставлю, в 7 снимаю... Ничего подобного. Это может быть разве что при некачественном акб, катайско-подвальном.
Если нормальным напряжение заряжать, то ничего не летит... Хотя заряжать на пряму не стоит долго...
без батареи.
Для справки... Тел нормально можно включить без акб но с зарядкой...
Markelych
сообщение 23.1.2009, 12:40
Из: Росия, Тула
Пользователь №: 92 204
Модель телефона: E398White, K1, Z8
Прошивка: Самодел...
Итак, как человек, имеющий огромный опыт в зарядке "проводками" разъясняю: ))
Вздуться или взорваться могут только очень китайские батарейки, в которых нет защиты, но для Е398 таких почти не бывает, т.к. тел тогда пишет "недопустимая батарея" и не отображает уровень заряда вообще.
китайские зарядники с разноцветными диодами (кот. во время зарядки красный, а когда зарядится - зеленый и т.п.) включают индикатор заряженной батарейки, когда перестает идти ток через неё. Это может произойти в 2х случаях:
1) сработала защита в аккуме и отключила зарядку;
2) напряжение батарейки сравнялось с напряжением зарядника (там типа нет разности потенциалов и ток не идет)
Делаем вывод: нормальную батарейку с защитой можно заряжать чем угодно и сколько угодно; китайскую батарейку надо заряжать только <=3.6 вольт, не больше 2х - 3х часов, при этом смотреть за ней.
Ну вот пока всё, надеюсь помог.
RacerE398, если сам не найдешь (с помощью тестера) я позже выложу фотку, но там ток RX и TX
eklim
сообщение 23.1.2009, 18:04
Почитайте на досуге datasheet от любого литиевого аккумулятора или микросхемы для заряда.
Для правильной работы требуется особый режим заряда, который обеспечивает контроллер заряда в телефоне.
Если вы заряжаете "напрямую", то график заряда получается наподобие зарядки NiCd или NiMH аккумуляторов. Для лития это хоть и не смерть, но даже несколько таких циклов дают необратимые изменения в химии и, соответственно, потерю емкости и увеличение внутреннего сопротивления.
Насчет 3,6в - это напряжение полностью разряженного аккума. Контроллер заряда отрубает при напруге 4,1 (или 4,2в в зависимости от химии батарейки)
Вообще для лития главное: не заряжать >4,2в и ни в коем случае не разряжать ниже 3в
P.S. Все же не понятно, почему нельзя подключить контакты зарядника по нормальному через контроллер заряда ?
kos_strw
сообщение 24.1.2009, 1:06
Из: Житомир
Кто-нить подскажет как этот контроллер заряда сделать самому?За схему благодарочка.
ЗЫ Я как радиотехник тоже склонен думать, что заряжать напрямую без контроллера не стоит.
eklim
сообщение 24.1.2009, 8:08
Так заряжайте через встроенный в телефон контроллер заряда, кто мешает ? или он у все сгорел ?smile.gif
А схема, например вот: http://alexlab.ru/index.php?option=com_con...3&Itemid=42
А так, ищете любую доступную в вашем районе микросхему для заряда, качаете даташит к ней, там обычно всегда есть схема включения.
A-LeeX.
сообщение 24.1.2009, 13:12
Из: Липецк
Пользователь №: 187 796
Модель телефона: L9 и Е398
Прошивка: много их
Подскажите я поставил аккумулятор на зарядку на ночь на зярядку !!! На утро я поставил аккумулятор в тел и мне пишет недопустимая батарея!!! Чо делать??? Как её вернуть обратно?
RacerE398
сообщение 25.1.2009, 6:11
Markelych, Ладно выложи фотку с TX и RX а то я тестером тоже не могу найти. Слушай у тебя mini usb не сильно точит из телефона?
ДимонК
сообщение 25.1.2009, 19:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 190 797
Модель телефона: A1200e, E398
Прошивка: 14R_F6, STM 2
Цитата(RacerE398 @ 25.1.2009, 6:11) *
[b] Слушай у тебя mini usb не сильно точит из телефона?
я в своем поставил "впритирку" но пришлось много убирать от корпуса... thumbsup.gif
kos_strw
сообщение 25.1.2009, 19:44
Из: Житомир
eklim,
благодарочка - это то, что надо!
kos_strw
сообщение 31.1.2009, 21:01
Из: Житомир
А зачем каждая клема в разъёме объясните плиз кто-нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!!Распиновку на пинаутах нашёл, но ничего не понял.Просветите плиз!!!И можно как-то от батареек ААА сделать портативную зарядку?Если кто делал, отпишитесь!
Markelych
сообщение 12.2.2009, 17:51
Из: Росия, Тула
Фотки пока нету, и сделать нечем. Торчит на 2 мм, при этом тоже корпус изменил немного.
aNGEl0
сообщение 13.2.2009, 8:46
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
а что мешает раздербанить зарядку в3, в3и, л7 и иже с ними, сообразить - куда там идет резистор (наверняка, но не точно, что на 5, nc контакт miniUSB-cool.gif, и использовать его на средний контакт.
т.е. получаем следующее (порядок не полный, по номенклатуре ЮСБ):
(USB) => (ТЕЛЕФОН)
1. + => + зарядки
2. D+ => D+
3. D- => D-
4. GND => GND
5. NC => средний контакт зарядки.
Такое позволит вам юзать зарядки от в3, в3и, л7 и иже с ними, в штатном режиме, с индикацией и прочим (если на таких зарядках стоит резистор порядка 20 кОм на nc), и стандартные кабели для синхронизации. Естественно, что зарядка от компа проходить не будет, для этого надо будет дорабатывать такой кабель, как и в случае с оригинальным кабелем от е398.
PoDoNoK
сообщение 19.2.2009, 19:30
Из: Волжский
Пользователь №: 193 540
Прошивка: The Life II Next Gen
скоро преобрету еще 1 мотор, попробую мини усб туда сунуть!
так вы мне скажите эта схема верна или нет https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=192038 ???
kos_strw
сообщение 19.2.2009, 20:40
Из: Житомир
походу да.резюк на месте стоит.да, она
Behemoth
сообщение 21.2.2009, 20:19
Пользователь №: 194 090
Прошивка: R373...79R
Markelych, Нужно сменить убитый разъём на mini USB в V635. Разъем такой же, как E398,
говорят что схемно эти разъемы у обоих телов подключены одинаково, значит можно сделать как у тебя.
У меня вопрос по этой схеме
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=191784
Я так понял, что это просто доработанная схемка предыдущего товарища.
Скажи пожалуйста, те 2 проводка, которые идут к контактам батареи ты тоже припаивал, или просто
не убрал со схемы? Потому что у V635 контакты батареи стоят на другом конце платы, и проблемно будет к ним подсоединится.
ExxR
сообщение 22.2.2009, 13:02
Пользователь №: 193 348
Если контроллер зарядки в норме - эти провода не нужны...сам себе припаял miniUSB - пока на проводах(схему тестил) - всё в порядке - сопротивление на 27кОм
ВОПРОС К АВТОРУ 1 ПОСТА!!!!!!!
Diag, Как ты спрятал провода, что идут от контактов порта к разъёму 2,5 джек ?
Diag
сообщение 23.2.2009, 14:44
Из: г. Краснодар
Да никак. Проложил между защитными экранами и все.
ExxR
сообщение 1.3.2009, 7:57
все 4 провода тянул или 3? я чёрный к защитному экрану припаял.... если кому нужны фотки - выложу
Diag
сообщение 1.3.2009, 9:09
Из: г. Краснодар
Все 4 - они же тонкие.
Сообщение отредактировал Diag - 1.3.2009, 9:11
kos_strw
сообщение 1.3.2009, 12:54
Из: Житомир
кинь фото плиз.и ещё: провода вы какие брали?от гарнитуры?
Diag
сообщение 1.3.2009, 16:47
Из: г. Краснодар
Я да.
ExxR
сообщение 2.3.2009, 20:10
джостик от СЕГИ лежал...вот оттуда и провода
Вот тут фотки... :
Материнская плата:
Чёрный провод от крайнего левого контакта разъёма припаял прямо к защитному экрану
Корпус ( черновой вариант):
Сообщение отредактировал ExxR - 2.3.2009, 20:22
kos_strw
сообщение 2.3.2009, 20:30
Из: Житомир
Вот тут фотки... :
Материнская плата:
спс.а не проще ли было юсб на площадку от разъёма поставить?
r.o.m.a.N
сообщение 2.3.2009, 22:22
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Это не тонкие, это толстенные о_О
Там места маловато.
ExxR
сообщение 3.3.2009, 13:47
был такой вариант - ставил - всё пахало, но вот разъём торчал из корпуса телефона. прошлый хозяин сломал штекер-"маму" под гарнитуру.. - не долго думая - решил сделать так
Сообщение отредактировал ExxR - 3.3.2009, 13:48
SanSagittarius
сообщение 17.3.2009, 12:37
Пользователь №: 195 865
Модель телефона: HTC Touch
Ребята, извините, если я не в тему - я здесь новичок.
Подскажите, можно ли как-то реанимировать гарнитуру HTC RC-E100 пульт ДУ (наушники + дистанционныйпульт - перемотка, прием звонка, сброс звонка, пауза, увеличение громкости).
Есть подозрение, что переломился кабель возле разъема mini-USB. Сервисный центр HTC не берется ремонтировать. Обращался в мастерские ремонта ТВ и электроприборов - разводят руками, мол, невозможно ее сделать... Но судя по симптомам - причина в банальном порыве... Неужели нельзя никае ее восстановить, т.к. пользовался ей всего три месяца и очень привык - удобное дистанционное управление. Да и просто так выкинуть полторы т.р. тоже жалко...
Насколько я понял - на этом сайте многие гораздо более серьезные проблемы находят решение. Может быть и мне что-то подскажете? Правда, я компьютерщик, а не электрик... Может подскажете - куда обратиться?
С уважением, Александр.
smansergei
сообщение 17.3.2009, 14:22
Пользователь №: 194 922
Модель телефона: Motorola e1, e770
Вот 2 схемы и на этих схемах разные резисторы. Дак на скока ставить на 25кОМ или на 5 или на 100кОм? И обязательно ли прицепливать или припаивать 1 и 6 контакты к контактам для разъёма аккумулятора? И обязательно припаивать ли резистор?
Сообщение отредактировал smansergei - 17.3.2009, 14:28
AlexKooper
сообщение 17.3.2009, 14:32
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Резистор допустимо ставить от 5 кОм до 100 кОм (какой найдёшь) но в оригинальной зарядке стоит 22...25 кОм
К аккумулятору имхо нельзя соединения делать, эта схема была видимо для варианта с дохлым контроллером питания или для работы совсем без аккума.
smansergei
сообщение 17.3.2009, 16:00
Спасибо
kos_strw
сообщение 17.3.2009, 16:08
Из: Житомир
Конечно можно, но только надо найти те штекер мини юсб (желательно разборный) и аккуратно обрезать провода чуть выше поломанного штекера и зачистить, потм взять тестер-звонилку и прозвонить контакты и позаписывать какого цвета провод к какому пину штекера относится.оборваный найдёшь методом исключения (ну, а если оборвано больше 1го провода, то те придётся поэкспериментировать меняя их местами и проверяя работоспособность гарнитуры).потом припаиваешь к новому штекеру провода так же как ты записал их расположение.
Если всё же оказалось так, что прозвон пинов и проводов сказал, что всё в порядке, то попробуй опять и крути аккуратно провода - вдруг отходят всё-таки.Ну, а если и после этого нет обрыва, то звони провод и пульт (разберёшь и увидишь платку), звонишь контакты и всё.
А насчёт того, что тебе сказали - это чушь, т к починить можно практически всё, только ведь будет ли игра стоить свеч?Им просто влом этим заниматься было - долго и кропотливо.так что желаю набраться терпения и за дело)))))
Сообщение отредактировал kos_strw - 17.3.2009, 16:40
miha-il2
сообщение 17.3.2009, 18:52
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
если я не ошибаюсь на HTC стоит ExtUSB а его найти не намного легче чем 10-пиновый Mini-USB. Тут скрее всего надо пыаться аккуратно снять штампованную оболочку разъема, перепаивать и обматывать изолентой, ну или на что фантазии хватит
Сообщение отредактировал miha-il2 - 17.3.2009, 18:54
kos_strw
сообщение 17.3.2009, 19:41
Из: Житомир
Возможно, я ведь не знаю что там стоит, можно и изолентой, но есть ведь эбоксидка и, если как-то попробовать залить, должно выйти даже ничего я думаю.как ты думаешь?
AlexKooper
сообщение 17.3.2009, 20:01
Из: Йошкар-Ола
А чем extUSB отличается от обычного?
Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм)., Для зарядки и синхронизации телефона с компьютером. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 5:33
