3 страниц V < 1 2 3 >
Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм)., Для зарядки и синхронизации телефона с компьютером.
Diag
сообщение 5.12.2008, 12:44 Закрепленное сообщение!
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Сразу скажу, что тема не получит большого распространения, т.к. количество владельцев Е398 с такой проблемой (как я думаю) очень мало.
В общем, дожился до того, что телефон не заряжался и не коннектился с компом (всё дело в разъёме, который в скором времени я сорвал). Был способ синхронизации только через флэшку, но это не выход; да и заряжать батарею постояно подпаивая контакты - тоже не вариант. Хотел поставить miniUSB, но не знал, какие контакты куда паять. Был у меня мертвый V635 - оттуда и взял гнездо (он же 4-х контактный), и штекер от стандартной гарнитуры. Ну и нашел им 2-ое назначение. Обо всех подробностях вы можете прочитать в мануале (схема, фото...).
Если же возникнут какие-либо вопросы - пишите. Попытаюсь ответить и помочь.
P.S. Извините за неудобства с архивом, поэтому заливаю мануал одной картинкой. Оформлять пост у меня нет времени и возможности.
ExxR
сообщение 18.3.2009, 5:13
Пользователь №: 193 348
если я не ошибаюсь на HTC стоит ExtUSB а его найти не намного легче чем 10-пиновый Mini-USB. Тут скрее всего надо пыаться аккуратно снять штампованную оболочку разъема, перепаивать и обматывать изолентой, ну или на что фантазии хватит
На радио рынках продают изоляционную оболочку для проводов - при нагревании - она сжимается. ВОт и к разъёму это применимо ...напримерз залил эбоксидкой...что где подправил, а сверху для красоты этой оболочкой затянул.
miha-il2
сообщение 18.3.2009, 17:30
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
ExtUSB
если на обычном mimiUSB 5 пинов, то на ExtUSB их 11. Контакты находятся как снизу так и сверху.
распиновка:
http://www.hardwarebook.info/ExtUSB
Сообщение отредактировал miha-il2 - 18.3.2009, 17:31
kos_strw
сообщение 18.3.2009, 20:59
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Цитата(miha-il2 @ 18.3.2009, 17:30) *
ExtUSB
распиновка:
Ну тогда вообще просто с распиновкой - терпения только и аккуратности, а потом эбоксидкой (чтоб зафиксировать внутри припаянные контакты неподвижно, ведь в термокембрике полностью неподвижности не достигнуть).А сверху для красоты уже и термоусадочным кембриком.
Сообщение отредактировал kos_strw - 18.3.2009, 21:00
Xander89
сообщение 26.3.2009, 5:05
Пользователь №: 195 763
Прошивка: ????
Привет Всем! Вот такой вопрос: у меня есть старый с650, можно ли от него поставить miniUSB в е398 вместо стандартного разъема USB?
AlexKooper
сообщение 26.3.2009, 5:45
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Xander89, да припаять можно любой разъём, лишь бы там было минимум 4 контакта
Xander89
сообщение 26.3.2009, 8:44
Прошивка: ????
AlexKooper,
СПАСИБО! Ща буду лепить!
SanSagittarius
сообщение 1.4.2009, 8:15
Пользователь №: 195 865
Модель телефона: HTC Touch
Цитата(kos_strw @ 17.3.2009, 16:08) *
А насчёт того, что тебе сказали - это чушь, т к починить можно практически всё, только ведь будет ли игра стоить свеч?Им просто влом этим заниматься было - долго и кропотливо.так что желаю набраться терпения и за дело)))))
Спасибо, ребята, за хорошее объяснение и поддержку в моей ситуации! Приятно было получить советы и обрести уверенность в том, что все можно починить!
Рискну приложить свои неумелые руки к восстановлению! smile.gif Для меня это особенно важно, т.к. гарнитурка-то не моя, а жены - взял на пару дней и сломал! sad.gif Если сумею восстановить, да еще своими руками - обрету вновь мир и спокойствие, а также обожание со стороны жены! spiteful.gif
Zhook
сообщение 12.5.2009, 11:59
Пользователь №: 112 507
Прошивка: 49R em 0.3
В общем и меня задолбали эти вечно плохие контакты при зарядке и коннекте с компом и решился на переделку USB. Первый косяк - никак не получалось отпаять контактную колодку, итог - отвалившийся модуль Q954 (как-то удалось вернуть на место). Пришлось, раз уж начал, очень аккуратно, расшатывая отрывать пассатижами. Ну а затем согласно ранее приведенным схемам и слегка их доработав, припаял mini-USB. В схему включил выключатель для питания по кабелю, чтоб не насиловать аккум и выключатель для 4 и 5 контактов. Конечно же можно было обойтись одним выключателем для того или другого, просто нашел только двойной, ну и впаял что было. Получилось страшненько, но функционально.
PS может слегка переобозвать тему, типа просто "замена стандартного usb на другие разъемы"
Сообщение отредактировал Zhook - 13.5.2009, 7:40
Ewro
сообщение 13.5.2009, 13:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50 411
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER RB Boot 08D0
Ребят старый разъём снимайте обычным строительным ыеном при температуре 350 градусов тупо наегревайте его и пиныетом дёргайте
Ferzok
сообщение 23.5.2009, 13:16
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Частенько приходят 398 с разбитым разъёмом, точнее с оторванной контактной площадкой на которую садятся ножки разъёма. поять там безполезно, тк как не к чему... а если и залудить пистон под микроскопом, то не на долго хватит этого. Допустим имеем рабочий тел, но на нём полностью оторвана площадка под ножки разьёма, предлогаю посмотреть по схеме и поставить перемычки к ножкам разъёма, т.е. ищем по схеме ближайший элемент и от него ведём перемычку на ножку. я бы и сам посмотрел но у меня комп глючит, pdf не открывает, тем более вместе быстрей!))
Lifebond
сообщение 8.6.2009, 16:43
Пользователь №: 199 450
Модель телефона: Motorola photon
Сегодня немного помучался
STEP'ler
сообщение 10.6.2009, 10:11
Из: Тльятти
Пользователь №: 198 217
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
очень интирестно....и вроде как картинка ясная...один вопрос-
для чего это? типо переделка зарядника?тогда вопрос как вы собираетесь подключать USB-шланг???
я чесн гря вообще ничё не понял....(сори за мой даунизм))
Lifebond
сообщение 10.6.2009, 12:56
Работает как полноценный кабель только USB ,и зарядка.
К тамуже старый окислевался каждый день.
cat2781
сообщение 8.7.2009, 20:52
Пользователь №: 202 482
Модель телефона: E 398
Прошивка: Black Angev v3
А у меня следующий трабл:при замене разъема отвалился пятак № 6 USB_PWR.По схеме идет на стекляху и сразу на U900.Подскажите откуда проще и лучше кинуть провод на разъем?(с кондюка какого или с дорожки).Или может тело будет конектится с компом и без него? Щас шнура нет проверить никак.
Zak-90
сообщение 14.7.2009, 10:46
Пользователь №: 202 872
Прошивка: R373
А от motorolbl с200 подойдет гнездо? http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2004/09/02/861.gif <<<вот фотка телефона, там гнездо круглое тоже я сам в этом чуть чуть только разбераюсь из-за этого хочу у вас спросить sad.gif
Добавлено позже (14.7.2009, 10:48):
p.s. по чем гнезда?
Сообщение отредактировал Zak-90 - 14.7.2009, 10:46
KampeR
сообщение 16.7.2009, 23:39
Пользователь №: 202 351
Ребят, я решился изменить гнездо на USB разъем (как у Lifebond'a к примеру). Кому не лень, объясните что куда, как можно поподробнее. Желательно в картинках, не потому что я читать не умею, просто не понимаю на словах что куда, в картинках легче. crazy.gif
Сообщение отредактировал KampeR - 16.7.2009, 23:39
KampeR
сообщение 17.7.2009, 19:22
Ребят, подскажите где( в каком магазине) можно купить USB разьем shuffle.gif
kos_strw
сообщение 18.7.2009, 14:37
Из: Житомир
радиодетали или в ремонтных мастерских мобильников
vanes72
сообщение 3.11.2009, 16:51
Пользователь №: 207 198
Модель телефона: v3i
проблема!!! при отпайке родного порта дернулась рука и я оторвал контакт d- или d+ можно ли припояться в другом месте
hack-dag
сообщение 3.11.2009, 16:56
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
а как тогда восстанавливать телефон будешь замыканием 4 и 5 контактов. рни вообще есть тут. и вообще зачем это делать.
vanes72
сообщение 3.11.2009, 17:21
на счет 4 5 контактов я не волнуюсь они на месте, а вот один из дата оторвался и теперь куда его припаять я не знаю
vanes72
сообщение 4.11.2009, 8:02
POMbl4
сообщение 23.11.2009, 19:26
Из: Белорецк
Пользователь №: 210 155
Прошивка: MotoWalkman
Цитата(Markelych @ 15.1.2009, 2:52)
Ну вот, наконец-то USB на своем месте...
все делается просто и без проводов :)
Можно фото сверху и схемку?
POMbl4
сообщение 24.11.2009, 19:14
Из: Белорецк
Собрал по данной схеме
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=192038
Не заряжается ни от ПК,ни от USB зарядника,что необходимо доработать?
Добавлено позже (25.11.2009, 1:42):
Стоп!Стоп!Стоп!Проблема в АКБ,он,...... такой,даже напрямую не заряжается
Сообщение отредактировал POMbl4 - 24.11.2009, 19:15
POMbl4
сообщение 26.11.2009, 10:32
Из: Белорецк
Есть платы от Семенов и от T2288e:откуда можно снять резистор 5-100 кОм?
POMbl4
сообщение 28.11.2009, 18:24
Из: Белорецк
Есть еще одна плата,на ней нет одного контакта АКБ(из 8) и 4,5,6 контактов сист.разъема,как запаять мини юсб,черканите схемку.Вроде у кого-то была схожая проблема,заранее благодарю.
Ренар
сообщение 30.11.2009, 11:37
Пользователь №: 79 991
Модель телефона: Motorola e 398
Подскажите пожалуйста альтернативный путь пайки, если сорван 6 пятачок sad.gif unsure.gif
Castelman
сообщение 25.2.2010, 22:24
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Lifebond,
респект за аккуратность... клёво смотрится...
Ренар,
попробуй в инете найти схемму е398 там по любому должно быть нарисовано, ну или посмотри по плате...
Если честно то уже больше года пользуюсь миниусб в качастве кабеля, гнездо с боку установил всё хорошо работало, но без зарядки...Прикрепленное изображение
Данная тема, в тему оказалась... Правда интересует вопрос: не загнётся ли проц от такого... Впрочем не дождусь я ответа и сегодня думаю перепаять... результат покажу позже...
Гнёзда миниусб можно достать в магазинах радио электроники (В Череповеце нашёл в "Микрухе" на Металлургов, до "Дружбы" не ездил. Провода можно использовать от старых наушников... Ещё помогают остроконечный пинцет и паяльные стойки с увеличительным стеклом...
К сатати... Резистор на 25,5 +2% кОм стоит в родном заряднике... Думаю его и поставить имхо больше не хуже...
В общем отчет с фото за мной... =)
PS: Ренар, погляди здесь FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB 89-й пост, там схема... Должно помоч...
P.S.S.: Отчет тут FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
Сообщение отредактировал Castelman - 2.3.2010, 2:48
Kedo))
сообщение 9.3.2010, 21:15
Пользователь №: 197 998
ТАк.Вплане железа я относительно туп,подскажите - Е398,бывший утопленник по пояс)
Не заряжается.Сам разъем когда то менял в СЦ,но не помогло.Сам тел рабочий,но заряжаться на прямую надоело.
В общем вопроса два.
1.Поможет ли мне перепайка на гнездо от гарнитуры?
2.*Если это поможет*
Есть в Питере кто-нибудь с нужным оборудованием и руками?)У меня руки в плане пайки...От унитаза отжиматься удобно.
Пиво.соки.маленькая денежка)
Сообщение отредактировал Kedo)) - 9.3.2010, 21:16
Igorek91
сообщение 9.3.2010, 21:27
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Вряд ли.Походу дело где-то в железе.Скорее всего КП вышел из строя или что ещё в цепи зарядки телефона.
Давно тел в воде побывал???батарея сколько держит???какие действия предпринимались после попадания в воду???
Kedo))
сообщение 9.3.2010, 22:37
-=underw@lk=-
года полтора назад)
действия...Да никаких толком.Выключил.Просушил.Все.
после прекратил заряжаться.Отдал в СЦ.
Сказал что утопленник,они мне разъем поменяли)Дураки.
Кста какоето время после смены он еще заряжался)
батарея держит...не знаю.Но прилично.Всмысле не дохнет через 5 минут.Я просто недавно сосвсем откопал этот телефон,загорелся идеей реанимировать.На всякий случай перепрошил,после прошивки батарея была на 2оечку,с учетом того что она изначально была не полностью заряженной.)Полтора два часа активного копания в свежей прошивке,установка всякой фигни и проч - держит.
Сообщение отредактировал Kedo)) - 9.3.2010, 22:43
Igorek91
сообщение 10.3.2010, 13:06
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Сколько всего батарея держит при умеренном пользовании???
Неплохо бы было б разобрать тел, осмотреть гнездо(при необходимости подпаять), осмотреть все электрические цепи(при обнаружении окислов - почистить со спиртом)
Kedo))
сообщение 10.3.2010, 14:42
около суток.
окей,попробую.)спс.
Cre@tiv
сообщение 17.3.2010, 19:44
Пользователь №: 215 152
всем привет! я не очень понял, вот впаяю я мини юсб, подключать буду к компу через провод мини юсб, а заряжать как? через что? и еще, эта схема 100% правильная,по ней все делать?Изображение
Igorek91
сообщение 17.3.2010, 20:04
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Cre@tiv, зарядка будет идти от кампа при подключении miniUSB-ишника.Ну на крайняк можно само зарядное переделать под miniUSB, а точнее его штекер
Замена стандартного USB разъема на гнездо от станд. гарнитуры на (2.5мм)., Для зарядки и синхронизации телефона с компьютером. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:14
