Erase fail - последнее что неизвестно, умер тел, стёрта память
dorinca
сообщение 6.12.2008, 18:11
Пользователь №: 144 382
Модель телефона: моторла е1
Прошивка: 373_......49
в общем проблема такая: друг чёта делал с е398, незнаю чё он там хотел, короче стёр память, но не росто стёр, а умудрился случайно выключить компьютер при этом до окончания процесса
внешне мобил не подаёт ни каких признаков жизни, но входит и распознаётся во флешмоде (хотя ничё не показывает) флешбэкап при прошивке любым монстром или бутом ругаеца, что память стёрта и прошивание застревает на програмном обеспечении (первый шаг при прошивке монстром) и на неизвестно CG8 (как не странно второй шаг при прошивке бутом)
RepStudio_Demo показывает
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
и зависает
чё делать
ваши предложения
заранее спасибо
AlexKooper
сообщение 6.12.2008, 18:36
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
как рсд лайт определяет тел? бут для бланка пробовал шить? 4+5 пробовал? тп пробовал?
BJIATHOu'
сообщение 6.12.2008, 19:55
Пользователь №: 183 088
Модель телефона: А1200
Прошивка: Iris
такая же проблема, после ТП определяется нормально, но когда пытаюсь прошить бут для бланка, пишет FAIL!!! Что делать не знаю, если можете подкиньте идейку!!!
dorinca
сообщение 7.12.2008, 5:00
всё оприделяется, ничё не шьёца, 4+5 пробовал
AlexKooper
сообщение 7.12.2008, 6:57
Из: Йошкар-Ола
dorinca, если 50 раз сделанное 4+5 не помогает то тестпоинт
Honda
сообщение 7.12.2008, 16:50
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
BJIATHOu', попробуй 49 for all
BJIATHOu'
сообщение 7.12.2008, 18:50
Прошивка: Iris
так я её и шил, кстати один раз прошилось, но тел не подавал признаков жизни, как мне бланк прошить??? почему ошибку выдает, даже после ТП
rooooooman
сообщение 8.12.2008, 10:06
Пользователь №: 188 071
Прошивка: 373
скопируй с какой нибудь рабочей е398 полный бэкап, и через флэш бэкап залй его себе. но в бут переводи замыканием контактов!!!!!
Вот так и получают ТРУП с ошибкой No Valid PDS
Сообщение отредактировал AlexKooper - 8.12.2008, 10:21
BJIATHOu'
сообщение 8.12.2008, 14:25
Прошивка: Iris
Ребят, так что делать ...AlexKooper если говоришь что не то, как иначе решить проблему???
AlexKooper
сообщение 8.12.2008, 15:38
Из: Йошкар-Ола
самый сильный способ - тп + 49_реаниматор с ремонтными патчами. Брать в подписи r.o.m.a.n-a
goodgame
сообщение 8.12.2008, 17:55
Пользователь №: 128 622
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: стандарт
качай вот это, 100% оживишь
Сообщение отредактировал goodgame - 8.12.2008, 17:55
Прикрепленный файл e398_rep_kit.rar   ( 149.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
jin73
сообщение 10.12.2008, 12:38
Пользователь №: 188 247
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
помогите!!! народ че делать? телефон с Boot Loader 0A.02. SW Version:R373_G_0E.30.42R при входе во флеш пишет ошибку PHONE CODE SIG ERROR: shout.gif shout.gif во всех прогах для прошивки после попытки че-нить сделать вылетает FAULT и хоть вешайся sad.gif при попытке тест поинта (замкнул контакт на 0) вообще не включается и комп ниче не видит. И еще во флеш режиме пишет что низкий заряд батареи хотя она заряжена на 100%(на другом телефоне) .Заранее спасибо!!!!!!!!
r.o.m.a.N
сообщение 10.12.2008, 13:09
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
jin73,
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
jin73
сообщение 10.12.2008, 14:10
Цитата(r.o.m.a.N @ 10.12.2008, 18:09) *
Эту тему я уже выучил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даю три рецепта восстановления (Для бута 07D0, c бутом 0А02/0А05 не получится - усилена защита) - это для кого? правильно тел с таким бутом у меня и ниче не помогает!
AlexKooper
сообщение 10.12.2008, 14:17
Из: Йошкар-Ола
jin73, тогда тп и понижай бут
jin73
сообщение 10.12.2008, 14:30
при попытке тест поинта (замкнул контакт на 0) вообще не включается и комп ниче не видит. Может что-то не так делаю,но вроде все как описании. По ходу из-за этого и бут не шъется и пишет ошибку при прошивке бута на ниже т.е на 07D0 Как еще реально поднять тел с колен?
AlexKooper
сообщение 10.12.2008, 14:43
Из: Йошкар-Ола
Если 0а02 ещё жив, то понижать бут можно комплектом из двух степов. Но это если бут 0а02 определяется в рсдлайт
jin73
сообщение 10.12.2008, 14:57
по ходу 0а02 еще жив его тел определяет при флеш режиме и сразу пишет PHONE CODE SIG ERROR: на дисплее тела. че делать дальше подскажите для особо тупых т.е для меня начинаю себя им чувствовать
Добавлено позже (10.12.2008, 19:58):
и что за комплект из двух степов и где его откопать
Добавлено позже (10.12.2008, 21:45):
Все ОК thumbsup.gif clap.gif clap.gif clap.gif спасибо за разъяснения AlexKooper по поводу степов. Прошил,запустил,работает. Вот только после запуска с симкой пишет "Недопустимая батарея". Ну это мелочи с другого телефона Е398 ставлю батарею - работает без проблем. По ходу куплю новый аккумулятор и все проблемы решены.
Добавлено позже (10.12.2008, 21:51):
Или может в курсе что сталось с аккумулятором???????????
r.o.m.a.N
сообщение 10.12.2008, 19:11
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
jin73,
Чисть контакты на аккуме.
Markelych
сообщение 14.1.2009, 9:11
Из: Росия, Тула
Пользователь №: 92 204
Модель телефона: E398White, K1, Z8
Прошивка: Самодел...
У меня кажись такая же проблема (ramloader выдает при стирании памяти "10", другие проги виснут)
Но ничего не помогает.
ТП делал - тел в бут входит, но та же история. Бут: 07D0.
Сообщение отредактировал Markelych - 14.1.2009, 22:00
Jony87
сообщение 14.1.2009, 17:20
Из: Белгород
Пользователь №: 160 763
Модель телефона: MOTO_V3i+E398
Прошивка: DaR v1.3 79r
Рэпкит выдает 10 а не 12. А если ты правильно сделал ТП, запусти РСД лайт и увидишь что тел определился как бланк а не флеш,если так,шей бут для бланка,потом 42 фо ол,если ТП не помог,видимо железо
Добавлено позже (14.1.2009, 20:23):
Markelych
сообщение 14.1.2009, 21:59
Из: Росия, Тула
точно 10 - я уже забыл - давно эт было
ну эт уже не важно, я то тело на запчасти пустил...
интересно, что началось это с того, что тел просто резко вырубился и не врубался(ток мигал подсветкой), а в бут входил нормально, всеми способами.
Erase fail - последнее что неизвестно, умер тел, стёрта память · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:43
