эм....не нашёл
![]() MOD Pink Evolution by MotoBestGirl!, SW: R6632_G_81.27.06R |
dzhek |
![]() МотоРокер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 3.5.2005 Из: Земля,Россия,Москва. Пользователь №: 41 774 Модель телефона: E2,V360 Прошивка: MAXX E2 Рейтинг: 80.5 ![]() |
эм....не нашёл
andrey_moto |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 30.3.2008 Из: minsk Пользователь №: 168 066 Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR Прошивка: E1®dar15 Настроение: peverell Рейтинг: 84 ![]() |
эм....не нашёл ![]() ты меня извини но ты слепой пью!!! я те дал прямую ссыль на мод!!! если не понятно так, то даю вот это |
dzhek |
А ты меня извини,но ты тож слеп!!!я ссылку на прошу прошу,а не на мод!
Дайте плиз ссылку на R6632_G_81.27.06R Сообщение отредактировал dzhek - 22.3.2009, 8:40 |
Soshok |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 20.5.2007 Из: Борисполь Пользователь №: 135 561 Модель телефона: Z6 'n' U9 Прошивка: 44R and OER Рейтинг: 4.5 ![]() |
dzhek, держы
andrey_moto |
dzhek |
Soshok, спасибо!))))
andrey_moto, так уж и быть...)))) Народ,такая проблема:поставил прошивку,только вот мод почемуто не встает....и появились "как бы" 2 флешки....песни проигрыватель невидит.....что я делаю не так? Прошивка стоит,ставил все step'ы,но на 3 помойму выдает ошибку... Сообщение отредактировал dzhek - 29.3.2009, 20:54 |
S0nyc |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.6.2007 Из: Евпатория Пользователь №: 137 095 Модель телефона: zn5+galaxyS III Рейтинг: 0 ![]() |
Чтото ничего розового я в этом моде не наблюдаю...
rec0mp |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 164 Регистрация: 11.9.2007 Из: Файне місто Тернопіль Пользователь №: 147 421 Модель телефона: Motorola Bravo Прошивка: CM 7.2 ![]() |
badboy73 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 12.10.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 183 522 Модель телефона: milestone xt720 Прошивка: r6632_g_81.27.09r Рейтинг: 14 ![]() |
а вы не подскажете где брать шрифты для данного мода ? если у кого есть выложите пожалуйста
moto_mr_hard |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.12.2008 Пользователь №: 187 432 Модель телефона: moto_u9,v535,e398 Прошивка: по настроению Рейтинг: 0.5 ![]() |
badboy73
любые шрифты в формате .ttf подходят |
badboy73 |
moto_mr_hard,
а брать то их где? |
andrey_moto |
antoffka |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 11.12.2006 Из: Питер! Пользователь №: 110 964 Модель телефона: с 650, ROKR E2 Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP Рейтинг: 31.5 ![]() |
итак прочитав всю тему решил прошить телефончег..... вот как планирую поступить...
1. прошить R6632_G_81_1_.27.06R_C_pico_Bootloader_consumer_replacer сначало загрузчик потом прошивку... 2. прошить мод 1.5 по порядку как в мануале (Сначало создаем на флешке раздел SWAP он должен идти вторым по счету. потом начинаем прошивать по очереди Step 1 .... Step 4)а далее, как обычно устанавливаем последнюю часть мода, через Installation MOD.Так же нужно стереть все файлы лежаще в корне флеш карты начинающие на .xxxxx (они скрытые) Потом включаем телефон и обновляем список мелодий. Ну а далее телефон начинает работать заметно быстрее. тормозов практически нету. 3. затем прошить пакет от 27.06R русской. http://rapidshare.com/files/196900861/R663...PICOFNRTMES.rar чтоб глюка с смс не было 4. и вы все пишете про 43 кг я так понял в ней лежат скины и какие то исправления.... может кто даст ее уже готовую чтоб не париться.. исправте если что не так плиз... |
badboy73 |
пункт 3 не нужно , т.к. ты и так будешь шить украинскую прошивку , а в ней по дефолту с русским все в порядке , также тебе не нужно пункт 4 ,
просто шьешь украинскую 27.06, если нужно бут прошей (в зависимости от того какая сейчас у тебя стоит) , и потом ставишь мод и все . Все прошивки и бутлоадеры для moto u9 |
antoffka |
пункт 3 не нужно , т.к. ты и так будешь шить украинскую прошивку , а в ней по дефолту с русским все в порядке , также тебе не нужно пункт 4 , просто шьешь украинскую 27.06, если нужно бут прошей (в зависимости от того какая сейчас у тебя стоит) , и потом ставишь мод и все . Все прошивки и бутлоадеры для moto u9 дак а что в этой группе содержиться? может вседаки стоит... хочется чего нить нового.... |
badboy73 |
antoffka,
дело в том что некоторые ставили мод на 27.09 , а он под 27.06 вот и прошивали 43 группу от 27.06 (я так понял по крайней мере ![]() |
insero |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 7.9.2008 Из: Спб Пользователь №: 180 730 Модель телефона: U9 Рейтинг: 0 ![]() |
Большое, огромное спасибо товарищу GanjaFuzz! Свап - то чего так долго не хватало. Подтверждаю, работает на 100% . Проводил краш тест(оговорюсь сразуже, с правленым ленг, работает на порядок быстрее) запускал одновременно 15 весомых приложений, в том числе несколько версий оперы, аська, map navigator в связке блютуз Gps, ну и конечно работал медиа плеер, и представте - музыка с приличным битрейд даже не заикалась. Телефон так и не ушел в глубокий сон, ни одно приложение не вылетело - потрясающе! Зашел в телнет, набрал команду busybox free и вот оно, Swap: Memory: Used: 62 мегабайта.
marker91 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 194 792 Модель телефона: HTC Diamond Рейтинг: 0 ![]() |
Нужна помощь... Прошивка 27.06. скачал мод 1.5. Создал папочку swap, заменил папку .system на ту что идет в архиве. Начал прошивать степы. Первые два прошивались без проблем, после прошивки 3го тел перестовал грузиться - горела только буква М(пробовал дошивать и 4ым шагом). Я попробовал посавить прошивку с нуля. Прошился и начал опять шить шаги. Опять после 3го - не включается. Тогда я попробовал прошить 3 шаг от 09 прошивки - прошился и тел включился. прошил я еще 4 шаг. Тел включился - захожу в яву - а там только судоку. инсалятора мода нет...что не так я делал?
insero |
Читайте шапку! Папку .system скопировали? Не папку свап, а раздел на карте с помощью Paragon Partition Manager, linux swap больше 70 мегабайт смысла нету ставить.
Destroyer13 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 179 896 Модель телефона: rokr e8 Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A Рейтинг: 2 ![]() |
Подскажите, постоавил мод 1,1 я так понял там работает авторан, где и что нужно прописать чтобы телефон стартовал с максиальной частотой проца, допустим как в E8!!!
badboy73 |
напишите подробно пожалуйста что и как ставить пошагово , для мода версии 1.5 , а то кто то поставил , а у кого и не получилось , не понятно , и прикрепите ссылки на файлы прошивок и мода . тогда я думаю всем будет понятнее . И еще было бы неплохо поставить на нее мпкгбокс !
Сообщение отредактировал badboy73 - 26.7.2009, 6:07 |
xGooPhx |
Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 810 Регистрация: 22.7.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 142 098 Модель телефона: SONY Xperia Z Ultra Рейтинг: 1014 ![]() |
Стояла старая 11,27r. Шью 27,06r в рсд 4,4,1. Прошивка проходит полностью. Но телефон не включается. Бут - 06,23. Может мне нужно что-то ещё сделать? О чём здесь не сказано? Я его шью впервые.
Добавлено позже (31.7.2009, 13:56): Эмм.. Вопрос снят. Скачал загрузчик. Но вот не вижу, чтоб где-то упомяналось. Только вскользь пару постов видел. Да и в файлах лежат эти загрузчики. |
xGooPhx |
Монстр работает! Только вот в контактах ищет на английском. Я так понимаю, дело в ленге? Если шить русский, монстр будет стабильно работать?
badboy73 |
xGooPhx,
что именно ты прошил ?, какой монстр и какой версии? |
xGooPhx |
Монстр версии 1.1. На прошивку, указанную в шапке. Она украинская?
badboy73 |
да она украинская , там есть русский язык .
ленг там такой же , как и в русской прошивке |
xGooPhx |
Да Я тоже заметил, ну краешком глаза, буквально, что есть русский. Я ведь с него и пишу сейчас. Только вот в записной английский. Что-то не думаю, что братский народ юзает латиницу в справочнике...
badboy73 |
в записной он будет искать в зависимости от того на какую букву начинаеться первый контакт в справочнике , если на латинскую, то латинскими и будет , а если на русскуу , то по русски
![]() у тебя в справочнике первый контакт начинаеться на латинскую букву , либо на символ (знак препинания и т.п.) ![]() |
xGooPhx |
Твой вывод неверный. У меня же е8, о чём указано в инфе. И фишку с буквой Я знаю. Он искал на латинице с любого места и с любого символа. Вылечил перестановкой прошивки и мода. Теперь работает! У меня другой вопрос. Чем разбить карту? Стоит парагон девятой версии, демка. Видит только мои винты. Как заставить увидеть флешку? Или, быть, может, есть более удобный софт?
badboy73 |
Цитата Твой вывод неверный. У меня же е8 ты случайно темой не ошибся? Цитата Как заставить увидеть флешку? Или, быть, может, есть более удобный софт? нужно присвоить букву разделу на флешке , который ты хочешь видеть в винде. |
xGooPhx |
xGooPhx |
Что можно сделать теперь? После того, как мод установлен. Тут люди пишут о многозадачной джаве. Как это реализовать?
xGooPhx |
Так. С джавой разобрался! Мультизадачность теперь имеется! Rights+ рулит. Жаль только он всё позволяет прогам. Тот же доступ к смс с запросом надёжнее. Теперь интересно, что и как обстоит с нативом, скриптами? В шапке сказано, что из диспетчера файлов можно запускать скрипты. Но в корне флешки есть авторан, а в диспетчере его нет.
beZ00Mec |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.9.2006 Из: Уфа Пользователь №: 101 004 Модель телефона: ROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.4FR Рейтинг: 0 ![]() |
Можно ли, прошив сей мод и полностью его настроив, создать из бекапа фуллфлеш? Который поставился бы вследующий раз уже настроенным на любой телефон у9.
Работает ли на моде 1.5 нативчик CPUFrequency 2.0 и compcache? Не могу сам проверить на руках телефона нет. Может кто-небудь знающий ответит? Сообщение отредактировал beZ00Mec - 24.8.2009, 6:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 13:58 |
