Не включается комп с первого раза, Со второго включается
Chacha_Ivanov
сообщение 10.12.2008, 14:40
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Вобщем есть комп, мать ASUS A8V-E Deluxe, видюха - Radeon X600. При первом включении говорит (биос говорящий) "Обнаружена ошибка в тестировании видеоадаптера", и компьютер не загружается, я его выключаю, опять включаю и загрузка проходит нормальным образом, ничего нигде не лагает, даже в играх. Новые версии биоса шить пробовал - не помогло...
Вот прикладываю еще информацию о конфликтах из Msinfo.exe
Помогите!
ЗЫ. Бедный комп живет с этой проблемой уже 3 года.. Но все еще живой smile.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 10.12.2008, 14:43
r.o.m.a.N
сообщение 10.12.2008, 19:23
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Бп какой?
Chacha_Ivanov
сообщение 11.12.2008, 5:07
Из: Истра
помоги себе сам..
Блок FSP ATX-300GTF, 300 Ватт. Проц - Athlon64 3000+. ОЗУ 512.
Думаю мощности при такой конфигурации хватит за глаза...
Semenigor
сообщение 11.12.2008, 5:38
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Батарейку на плате менять пробовал?
Chacha_Ivanov
сообщение 11.12.2008, 5:44
Из: Истра
помоги себе сам..
Нет, но с ней все нормально, я мерил напряжение на ней тестером, больше я думаю у нее никаких характеристик нет)
r.o.m.a.N
сообщение 11.12.2008, 6:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Chacha_Ivanov @ Сегодня, 8:44)
Radeon X600
БП вскрой, и от пыли почисть все. Скорее всего он грешит.
Chacha_Ivanov
сообщение 11.12.2008, 6:45
Из: Истра
помоги себе сам..
Дык с момента покупки такой глюк. Вообще комп сами собирали, все по запчастям отдельно покупали.
Еще мне один товарищ предложил перепрошить биос видюхи, но я его пока не нашел.. Да и стремно как-то
Vadmin
сообщение 24.12.2008, 10:48
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Может и в матери дело. Сталкивался с подобным, только у меня писал, про ошибку контрольной суммы БИОС. Повторный старт проходил без проблем.
Fenja
сообщение 24.12.2008, 15:10
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
У меня тоже похожая проблема была. Комп при включении писал owercloking falied, хотя я и чего не разгонял, при повторном включении заводился. Дело было в БП.
Chacha_Ivanov
сообщение 25.12.2008, 10:01
Из: Истра
помоги себе сам..
Спасибо всем за советы. Для очистки совести все-таки попробую найти БП помощней где-нить smile.gif
Moto~Demon
сообщение 26.12.2008, 20:32
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Chacha_Ivanov, бывает несовместимость комплектующих, но если со второго раза включается, то скорее всего этот вариант отпадает...
Qeest
сообщение 2.1.2009, 11:00
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
У меня похожая ситуация. На холодную, при первом включении, Винда (не комп!) виснет практически всегда на бегунке (он бежит бесконечно) или уже на рабочем столе (замерзает всё, клава тоже)... После reset'а работает нормально. Стоит параллельно на отдельном винте линукс, загрузчик которого прописан в NTloader (не lilo или grub) - загружаю достаточно редко, но не виснет.
Что не так в винде?
r.o.m.a.N
сообщение 2.1.2009, 11:11
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Qeest,
Винда стандартная, или сборка?
MOTOROKR
сообщение 2.1.2009, 11:12
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
Qeest, c виндой всё так, проблемы ищи в дровах.
Moto~Demon
сообщение 2.1.2009, 11:48
Indestructible
Модель телефона:
А ты прогревай.. Мой мотор тоже с непрогретым двигателем иногда не едет))
Qeest
сообщение 3.1.2009, 13:15
винда стандарт, XP corp.ed., sp2, скорее всего, именно в дровах проблема, узнать бы в каких... похоже, в тех, что идут на диске, прилагаемом к мамке (старый, как она сама, asus P5L 1394 - пенсионеры, что с них взять) - первым делом вставляю его в свежеустан. винде...
К сборкам винды отношусь негативно (пробовал только Loner XP 2009, упала тут со спутника по рыбалке) - экспериментировал на компе соседа - так и не заработала... себе не решилсяsmile.gif Написано 'полностью автоматич. установка', а уже при копировании файлов (начальный этап), сидишь и нажимаешь 'пропустить' - нет то одного файла, то другого, пропустить всё сразу нельзя sad.gif Мышь в процессе установки не заработала ни разу... рабочий стол после установки так и не загрузился ни разу, вис... сорри за оффтоп...
Moto~Demon
сообщение 4.1.2009, 22:32
Indestructible
Модель телефона:
Qeest,
сколько сборок себе не ставил.. нет нареканий, разве что много чего лишнего из-за чего излишне загружается оперативка.
если при установке много файлов не скопировалось, то ты раб стола и не увидишь! laugh.gif
и меня за офф простите
Не включается комп с первого раза, Со второго включается · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:51
