11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения..
Provodnik
сообщение 10.12.2008, 17:36 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Обновленная прошивка, Evo v1.7 (август 2009), на базе 62 и 33R
Всем владельцам а1600 настоятельно рекомендую обновится
Что нового:
Новые скины с новой прошивки для а1200
Работающий SC3 со всеми примочками - гороскоп, погода, курсы валют, рсс
Mcleaner (английский)
Самые новые версии оперы и mediaviewer
Авторан (s-80, подхватит startup.txt, startup1.txt, startup0.txt, autorun.txt)
Usbnet, telnet
В меню справочника теперь есть пункт Бэкапа данных
Поиск по справочнику на русском без учета регистра
Fingerpad (если вы положите свой фингерпад в папку fpad в корень карты памяти, то подхватится он)
Встроенные в прошивку поддержка шрифтов, архивов, pkg файлов (все это работает в один клик)
Делал несколько небрежно и фактически за одну ночь, наверное будут мелкие недочеты, пока заливал уже обнаружил один - опера английская..
Глюков быть не должно..
и у нас GPS, хоть и через одно место, но начал работать..
Ссылки:
Прошивка Evo 1.7 Рабочий GPS + карта Москвы и области
Пользователи, владельцы А1600:
Provodnik 0xaaa SDenis.nsk vvu Yudjin Breeze_V LamboR MikeVC
Сообщение отредактировал Provodnik - 15.8.2009, 9:17
SDenis.nsk
сообщение 7.8.2009, 2:44
Пользователь №: 101 298
Модель телефона: MING G3 - MT810
Прошивка: OPhone OS v2.0
Набери в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликай в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
и выложи сюда всё, что увидишь на экране (лучше сфотать, т.к. инфа о прошивке показывается недолго)
Provodnik
сообщение 7.8.2009, 2:52
Мотодизайнер
говорят нельзя версию бутлодера понижать
можно услышать комментарии знатоков по этому поводу?
MikeVC
сообщение 7.8.2009, 3:45
Пользователь №: 36 665
Модель телефона: Motorola A1600
Оно пишет R542_G_11.61.33R
Насколько понимаю это новее чем 58P
Пока нашел только вот что https://opensource.motorola.com/sf/sfmain/d...y=1249617030275
Самой прошивы у меня нет.
на сколько я понимаю мне надо скачать гдето мою прошиву, сделать на ее основе мод добавив что мне надо и залить его в тел.
Вот мне и требуется помощь форумчан.
Сообщение отредактировал MikeVC - 7.8.2009, 3:53
Provodnik
сообщение 7.8.2009, 3:53
Мотодизайнер
Это самая новая, она даже нам не доступна пока..
MikeVC
сообщение 7.8.2009, 3:55
И что мне теперь с телом делать?
Можно ли хотябы как нибудь сделать startup чтоб добавить нормальный русский шрифт и русскую клаву?
Provodnik
сообщение 7.8.2009, 4:26
Мотодизайнер
Да, но с одним условием, должен работать режим usb-net
Потому как стартап в родной прошивке не факт что работает, а наугад его отлавливать сложно
Сообщение отредактировал Provodnik - 7.8.2009, 4:28
Biermacht
сообщение 8.8.2009, 3:12
Пользователь №: 192 951
Прошивка: Evo 1.4
Biermacht, мастер сейчас в отпуске, вернется, я дам его контактные.
[/quote]
Provodnik, как же всё-таки насчёт телефона мастера в Москве, для моей Motorola A1600?
Нужно срочно...
MikeVC
сообщение 8.8.2009, 6:01
Ну вот теперь у меня версия прошивы пониже SW_R542_G_11_1_.62.03R_vvu_rus
Тел уже можно юзать но прошиву нужно эту доработать.
Надо добавить авторан, фингерпад, usb network, можно еще некоторые приложения например в прошивке 33R у меня по дефолту стоял MCleaner.
Еще подскажите плиз способ скопировать телефонную книгу из 1200 в 1600.
motorola phone tools из 1200 читает ее с ошибками а 1600 вобще не видится укак модем.
Вернее видится но с драйверами ерунда какаято драйвер не встает комп пишет что типа при установке возникли ошибки и устройство будет работать не правильно.
хотя 1200 цепляется нормуль.
Добавлено позже (8.8.2009, 14:28):
Ну вот попробовал софтину Lina типа бекап и все такое.
Нифига оно контакты не перекачало зато теперь у меня на 1600 еперь sms вобще не открываются.
Garm
сообщение 8.8.2009, 13:45
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Оно наверное только main.db сохраняет, а log* пропускает. Но я обнаружил как-то что без этого файла возникают проблемы...
Provodnik
сообщение 8.8.2009, 19:40
Мотодизайнер
Biermacht, отправил в личку, ответь если получил, у новичков могут быть ограничения
MikeVC
сообщение 9.8.2009, 7:23
Возникла у меня проблема с дровами.
В режиме модема тел не устанавливается!
Дрова ставлю 3,7,0 "лечилка" что есть в комплекте не помогает.
Даже когда тыкаю на устройство и указываю путь к дровам, оно не может скушать драйвер типа пишет возникла ошибка и все такое sad.gif
Инфу о драйвере не отображает.
Помогите это вылечить плиз.
dvrts
сообщение 9.8.2009, 7:36
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Что за ось?
Добавлено позже (9.8.2009, 11:20):
Попробуй http://www.motorolafans.com/forums/e6-appl...a-software.html
Provodnik
сообщение 9.8.2009, 19:50
Мотодизайнер
так, в связи с темой о недопустимых аккумуляторах решил попытать счастья с симами на а1600.
у меня проблема следующая, в любом режиме (кроме flash) телефон начинает заряжаться и примерно через 10 секунд выдает ошибку "недопустимое зарядное устройство бла-бла-бла" и выключается
Если симами можно помочь, то мне какие нужны?
MikeVC
сообщение 10.8.2009, 16:30
Я с активной помощью Provodnik пытаюсь собрать прошиву на базе SW_R542_G_11_1_.62.03R_vvu_rus.sbf
Пока встроил туда пару тем которые мне нравятся, startup, usb network. убрал звук старта и так по мелочам.
startup и usb network работают отлично.
Еще прикрутил fingerpad но он работает не полностью.
Не ищет по русским буквам в справочнике.
На сколько я понял это из-за кодировки и на а1200 вроде заменяли библиотеку справочника.
Вот мне надо эту библиотеку для а1600.
Еще хочу заменить картинку на старте и добавить пару прог.
LamboR
сообщение 11.8.2009, 7:24
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
На днях стал обладателем A1600
1) Sysinfo пишет про телефон следующее:
AP: R542_G_11.61.33R
BP: R542_G_11.61.21R
Какая у меня прошивка 33R или 21R ?
2) Набрав следующий текст в консоле
#cd /dev
#mkdir /mmc/mmca1/mtd
#cp mtd* /mmc/mmca1/mtd/
Тут немного подождать ;-) пока снова не появится знак "#"
#cd /mmc/mmca1
#tar czf mtd.tar.gz mtd
#rm -r -f /mmc/mmca1/mtd
я получу какой-то smile.gif бекап. Что это за бекап? С помощью его, можно вернуть тел в первоначальный вид, после разных прошивок? Каким образом?
Provodnik
сообщение 11.8.2009, 8:20
Мотодизайнер
У тебя 33R, слей все что сможешь
LamboR
сообщение 11.8.2009, 10:50
установил консоль A1200EKONSOLE.mpkg, после команды
грит
cp: cannot create '/mmc/mmca1/mt (дальше не видно)
d0': Operation not permitted
и так до dblock9.
Как победить?
MikeVC
сообщение 11.8.2009, 16:17
во-во у меня не получилось ее слить. все зарезано.
LamboR
сообщение 11.8.2009, 17:01
В A1600 есть BackupTools (у мну изначально был), если нет, то можно скачать из этой темы, пост 12. На A1200e (прошивка от Silent_Bob'a) ставится и работает. Тел. книга конвертится замечательно.
MikeVC
сообщение 11.8.2009, 17:37
LamboR если получится, выдери плиз из прошивки 33R Mcleaner
Он есть там по дефолту.
Дело в том чо эта прога от А1200 на 1600 глючит выкидывает когда в setup заходишь.
LamboR
сообщение 12.8.2009, 6:41
MikeVC
сообщение 12.8.2009, 7:05
Цитата(LamboR @ 12.8.2009, 13:41) *
Странно а у меня был.
Ну ладно все равно надо гдето найти эту прогу для 1600 я ее хочу в прошивку встроить.
Provodnik
сообщение 12.8.2009, 7:45
Мотодизайнер
Нашел, попозже дам, но он на английском
LamboR, можно тебя попросить сделать cp usr /mmc/mmca1/
(для начала)
процесс долгий и емкий, потребуется Мб 100-200
Так ты нам подаришь большую часть от 33R прошивки
Ядро у меня от нее есть, все это должно будет заработать
LamboR
сообщение 12.8.2009, 13:03
Выполнил следующее:
# mkdir /mmc/mmca1/usr_
# cd /
# cp usr /mmc/mmca1/usr_/
ответ был таков
# cp: omitting directory 'usr'
Silent_Bob
сообщение 12.8.2009, 13:18
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
cp -r ...
LamboR
сообщение 12.8.2009, 14:21
фэнкс, следующую команду съел
# cp -r usr /mmc/mmca1/usr_/
в процессе были след. сообщения:
# cp: cannot create '/mmc/mmca1/usr_/usr/SYSqtapp/dmfota/usb/usb-ipc': operation not permitted
# cp: cannot stat 'usr/SYSqtapp/opera/res/locale/th.lng': No such file or directory
# cp: cannot stat 'usr/SYSqtapp/opera/res/locale/tr.lng': No such file or directory
# cp: cannot stat 'usr/lib/libstdc++-libc6.1-2.so.3': No such file or directory
получилась папка на 181М
PS: не знаю важно или нет, устнавливал несколько mpkg приложений:
dsysinfo - не заработала, удалил,
A1200ekonsole,
megalauncher,
applyfont-v1.0,
syssetup - тож не заработала, снес.
Сообщение отредактировал LamboR - 12.8.2009, 14:28
Silent_Bob
сообщение 12.8.2009, 15:09
Городской партизан
Прошивка: Готичная
/usr/lib/libstdc++-libc6.1-2.so.3
Скопируй вручную, если получится ...
Provodnik
сообщение 12.8.2009, 15:40
Мотодизайнер
выложи пожалуйста
так же нужны папки lib, dev, etc (подскажите если чего забыл), соответственно:
cp -r etc /mmc/mmca1/
cp -r lib /mmc/mmca1/
cp -r dev /mmc/mmca1/
LamboR
сообщение 12.8.2009, 17:22
а по такому пути нет файла
Provodnik
сообщение 12.8.2009, 17:27
Мотодизайнер
как это нет..
# cd /
# ls
уточни просто
LamboR
сообщение 12.8.2009, 17:40
а по такому пути нет файла.
Garm
сообщение 12.8.2009, 17:52
Из: Морозовск
Цитата(Provodnik @ Сегодня, 19:40)
dev
А как скопируются файлы блочных устройств???
Provodnik
сообщение 12.8.2009, 17:57
Мотодизайнер
А вот, посмотрел, мне почему-то казалось что туда часть модулей уходит
LamboR
сообщение 12.8.2009, 18:18
Цитата(Provodnik @ 13.8.2009, 0:27) *
как это нет..
# cd /
# ls
уточни просто
сорри не обновился, это я про путь /usr/lib/libstdc++-libc6.1-2.so.3 грил.
странно, ls показывает этот файл, а при копировании так и говорит
через самбу этого файла не видно.
cp -r etc /mmc/mmca1/ - часть скопировал 3М (189 файлов), часть нет (примерно 10 файлов),
cp -r lib /mmc/mmca1/ - слился без ошибок, на 5М,
cp -r dev /mmc/mmca1/ - ничаго.
Silent_Bob
сообщение 12.8.2009, 18:47
Городской партизан
Прошивка: Готичная
FTP ???
LamboR
сообщение 13.8.2009, 16:34
несуществующий файл /usr/lib/libstdc++-libc6.1-2.so.3 - это ссылка на не существующий файл libstdc++.so.5.0.4 В папке же присутствует файл чуть поновее libstdc++.so.5.0.5
Архив из dev, etc, lib, usr - залили по адресу
http://rapidshare.com/files/266917491/A160...lib-usr.7z.html
PS: Если чо, сори за рапиду. Это не я заливал.
Provodnik
сообщение 13.8.2009, 16:42
Мотодизайнер
Спасибо большое!
Попробую собрать
про dc++ не заморачивайся, она везде одинаковая и не влияет на работоспособность в целом
Добавлено позже (13.8.2009, 23:38):
Получилось!!! И теперь у нас будет SC3, наконец то я его добил!
Получилось следующее: ap часть абсолютно и полностью 33R, BP часть, сами понимаете 62.03R. Ядро от нее же, мое с псевдо 33-ей не подошло. Китайцы что-то недоговаривают ) Работает существенно быстрее самой 62.03, что не может не радовать.. значит можно по быстрому сделать мод
вылезла обновленная клавиатура раскладки пиньин.. если бы я был китайцем, она бы мне определенно понравилась )
MikeVC, LamboR - я вас полгода ждал )
Сообщение отредактировал Provodnik - 13.8.2009, 19:55
MikeVC
сообщение 14.8.2009, 5:49
Хочешь сказать что лучше собрать прошиву с файликами из 33R ?
У меня вроде и 62.03R шустро работает после того как я из нее SUI выкинул.
Я вот что подумал.
Надо бы в прошиву "противоугонку" встроить. Вот в наших аппаратах gps есть.
Вот добавить бы в противоугонку чтоб она координаты отправляа было бы вобще здорово!
Provodnik
сообщение 14.8.2009, 6:14
Мотодизайнер
Встроить то не сложно, умею.. а вот как ее с gps связать.. он же у нас пока на яве, а в яву данные от других приложений не передаются
можно постоянно держать gps в фоне включенным (ведь родной мотонав, хотя бы координаты должен показывать) - но это несколько глупо..
Да, лучше на 33R, я соберу все достижения что есть - выложу, а вы уж модернизируйте..
Сообщение отредактировал Provodnik - 14.8.2009, 6:16
MikeVC
сообщение 14.8.2009, 7:18
Ява видит gps без проблем. Motonav не ява значит проги тоже могут работать с модулем.
motonav умеет включать и выключать модуль.
Надо поподробней узнать как оно работает и встроить в противоугонку.
Например чтобы она раз в час запускала gps и отправляла координаты вместе с номером "вражеской" симки.
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения.. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:29
