Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения..
Provodnik
сообщение 10.12.2008, 17:36
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Обновленная прошивка, Evo v1.7 (август 2009), на базе 62 и 33R
Всем владельцам а1600 настоятельно рекомендую обновится
Что нового:
Новые скины с новой прошивки для а1200
Работающий SC3 со всеми примочками - гороскоп, погода, курсы валют, рсс
Mcleaner (английский)
Самые новые версии оперы и mediaviewer
Авторан (s-80, подхватит startup.txt, startup1.txt, startup0.txt, autorun.txt)
Usbnet, telnet
В меню справочника теперь есть пункт Бэкапа данных
Поиск по справочнику на русском без учета регистра
Fingerpad (если вы положите свой фингерпад в папку fpad в корень карты памяти, то подхватится он)
Встроенные в прошивку поддержка шрифтов, архивов, pkg файлов (все это работает в один клик)
Делал несколько небрежно и фактически за одну ночь, наверное будут мелкие недочеты, пока заливал уже обнаружил один - опера английская..
Глюков быть не должно..
и у нас GPS, хоть и через одно место, но начал работать..
Ссылки:
Прошивка Evo 1.7 Рабочий GPS + карта Москвы и области
Пользователи, владельцы А1600:
Provodnik 0xaaa SDenis.nsk vvu Yudjin Breeze_V LamboR MikeVC
Сообщение отредактировал Provodnik - 15.8.2009, 9:17
Рrovodnik   Всё для A1600   10.12.2008, 17:36
0xaaa   телефон из этой же линейки и абсолютно совместим....   11.12.2008, 8:06
LeOLiX   Официальный подписанный mpkg-пакет MCleaner'а ...   28.12.2008, 15:06
Рrovodnik   Две хорошие новости: телефон поддерживает карточки...   10.1.2009, 15:29
Provodnik   Результатов тестов на прошивках: (телефон не разог...   11.1.2009, 18:40
FLAME NEON   Вот прошивка с Родной 21-ой AP частью, недоделана ...   12.1.2009, 10:36
Provodnik   Прикрепляю программку picseledit (работает пока то...   13.1.2009, 11:53
SergGG   Прога очень интересная. У меня на А 1200 она устан...   13.1.2009, 11:57
Garm   Библиотеки от a1600 через export LIBRARY_PATH до...   13.1.2009, 18:08
tmp_do   запустиля на минге 21р, бинарь phone изменен, с ми...   14.1.2009, 8:06
SDenis.nsk   Проблема пару раз вылезла - не светиться экран при...   15.1.2009, 16:14
Provodnik   Это на 56-ой? Если да, попробуй 58-ую. Выкладыва...   15.1.2009, 16:41
Provodnik   Судя по конфигам, MotoNav берет внешние карты из /...   16.1.2009, 11:37
Provodnik   Еще кое-что интересное: список поддерживаемых real...   17.1.2009, 8:35
SDenis.nsk   P.S. Прошивка R542_G_11.61.21R в тестах уступает ...   17.1.2009, 12:16
Provodnik   На будущей неделе, выложу новую прошивку на базе R...   17.1.2009, 20:18
DANGER86   не поддерживаемых, а ассоциируемых в гуи это про...   17.1.2009, 9:48
Provodnik   tmp_do, вота: # cat /proc/mounts rootfs / rootfs ...   17.1.2009, 11:39
SDenis.nsk   Возможно ли установить на А1600 альтернативный ГПС...   18.1.2009, 17:42
Provodnik   Пробовал несколько ява-приложений, не получилось....   18.1.2009, 18:17
SDenis.nsk   Ещё вопрос: на наших телефонах и проц побыстрее и...   20.1.2009, 16:03
Garm   1) Ты ее под нормальным DOSBox запускал? 2) Ну на...   20.1.2009, 18:56
SDenis.nsk   С 95й виндой это шутка из разряда "чисто позы...   20.1.2009, 19:11
FLAME NEON   Кстати у меня GPS работает с MgMaps c оффлайн карт...   22.1.2009, 10:36
Provodnik   Кстати у меня GPS работает с MgMaps c оффлайн кар...   16.3.2009, 5:47
Breeze_V   Garm, версия 4.4.1 файл прошивки не видит. А верс...   29.1.2009, 18:30
lunx   Интересно, а скайп на А 1600 поставить можно?   30.1.2009, 20:20
Provodnik   Скайп попробую, работать то будет, вопрос как.. GP...   30.1.2009, 21:14
Voyager-A   Скайп работать будет только как чат. Официальная б...   30.1.2009, 21:37
Silent_Bob   Несколькими постами ранее (на этой же странице) .....   31.1.2009, 19:07
dvrts   Voyager-A, а в a1200 работает? извините за тупой...   1.2.2009, 12:07
Voyager-A   А причем тут А1200? Ява-версия скайпа только позво...   1.2.2009, 14:50
0xaaa   А почему скайп на джаве? не проще собрать консольн...   3.2.2009, 8:26
SDenis.nsk   Только сейчас поставил Evo1.4 Первый глюк (очень ...   6.2.2009, 18:41
Provodnik   Это сделано умышленно. Удалены стандартные папки,...   7.2.2009, 6:26
Silent_Bob   Это сделано умышленно. Удалены стандартные папки, ...   7.2.2009, 7:25
SDenis.nsk   В приложениях только MotoNav, MCleaner, BackupTool...   7.2.2009, 7:38
Provodnik   ZMplayer :huh: откуда?! прошился на всякий сл...   7.2.2009, 13:46
SDenis.nsk   Со звуком подключения зарядки исчез звук подключен...   8.2.2009, 9:13
SDenis.nsk   Я извиняюсь, что надоедаю по поводу исправления пр...   8.2.2009, 17:36
SDenis.nsk   Интересно..... мне звук нравится.. :)   10.2.2009, 15:59
FLAME NEON   Вот Подогнал под А1600 CG39 Кстати софт каторый в...   11.2.2009, 9:00
Provodnik   Через пару часиков выложу, ошибку правда пока не н...   11.2.2009, 18:49
FLAME NEON   Я что-то пропустил? Что у вас Нетом? у меня всё п...   12.2.2009, 6:56
Provodnik   Не получается создать либо изменить профиль в наст...   12.2.2009, 13:00
Abrek   ...в частности "qpe -qws" будет выдават...   12.2.2009, 17:10
SDenis.nsk   http://www.motorolafans.com/forums/a1600-g...html#...   12.2.2009, 18:51
Provodnik   Две хорошие новости: - сумел скрестить две прошивк...   17.2.2009, 9:45
SDenis.nsk   нужно   17.2.2009, 13:01
Provodnik   Оригинал темы находится на сайте LеtsМото, так же ...   17.2.2009, 13:36
SDenis.nsk   Сфотай результат   18.2.2009, 6:11
Backham   ребят, что-то не понял. какая из указанных в перво...   21.2.2009, 13:41
kolaan   ребят, что-то не понял. какая из указанных в перв...   21.2.2009, 14:18
Backham   Мой тебе совет сделай бекап и напиши какая версия...   21.2.2009, 19:38
FLAME NEON   напишу. а бекап этот как делать? прошивка то явно...   22.2.2009, 3:46
SDenis.nsk   Разве на новом обычном А1600 консоль есть?   22.2.2009, 5:18
FLAME NEON   Разве на новом обычном А1600 консоль есть? А чт...   23.2.2009, 18:05
Backham   я вот тоже ее не нашел. сразу предупреждаю, я в эт...   22.2.2009, 11:37
Silent_Bob   Насколько мне известно: напишет, что неправильное ...   23.2.2009, 18:12
FLAME NEON   Насколько мне известно: напишет, что неправильное...   24.2.2009, 19:43
SDenis.nsk   Provodnik, можешь хоть примерно сказать, когда выл...   23.2.2009, 18:47
Provodnik   Вот прошивка 21R с cg43 от 58P, должно все работат...   24.2.2009, 6:51
SDenis.nsk   Вот прошивка 21R с cg43 от 58P, должно все работа...   27.2.2009, 19:13
iBRIGHT   Работает ли gps? =) Если да, через какую прогу...К...   27.2.2009, 21:48
SDenis.nsk   Работает, через внутреннюю прогу (MotoNav), спутни...   28.2.2009, 7:07
iBRIGHT   ну вот... может их переконвертировать? а без карт ...   28.2.2009, 9:55
SDenis.nsk   Этим заняты сейчас лучшие умы   28.2.2009, 15:19
iBRIGHT   Ребят, а на нём что не идут гугл мэп или яндекс ка...   1.3.2009, 20:11
iBRIGHT   Ребят, а на нём что не идут гугл мэп или яндекс к...   7.3.2009, 15:34
SDenis.nsk   Provodnik, ещё один глюк в evo1.6: При скачке как...   3.3.2009, 5:11
SDenis.nsk   Provodnik, ты тело починил? а то неинтересен топик...   4.3.2009, 13:12
Provodnik   Не починил пока, времени нет в сц сходить :( Пока ...   4.3.2009, 16:39
SDenis.nsk   Никто не пробовал, наверное... Я скачал яндекс ка...   7.3.2009, 17:37
iBRIGHT   На зубугорных форумах пишут, что 20% мото а1600 пр...   11.3.2009, 11:27
Provodnik   в закрепленном посте 58 rus mod, попробуй, модифи...   11.3.2009, 17:40
Provodnik   Владельцы а1600, можно вас попросить проверить раб...   12.3.2009, 13:33
SDenis.nsk   Вот когда появится эта надпись подключите телефон...   12.3.2009, 15:36
iBRIGHT   Как только google map запустится с какой либо прош...   13.3.2009, 21:44
Provodnik   Прочитай всю тему, она небольшая, кто-то отписывал...   14.3.2009, 5:48
iBRIGHT   Provodnik, Вообще ничего не понятно, vvu вон гово...   15.3.2009, 20:20
Breeze_V   Перепрошил телефон. :thumbsup: clap;applo Устан...   16.3.2009, 8:48
Breeze_V   Про Оперу нашел упоминание в прошлых постах. Сорри...   17.3.2009, 12:25
Silent_Bob   Ну допустим есть Beeline INTERNET ... Тогда иди в ...   17.3.2009, 13:34
Breeze_V   Silent_Bob, дык в том-то и проблема, что не перед...   17.3.2009, 14:39
Silent_Bob   Я про настройку телефона, а не Operы ...   17.3.2009, 15:40
Breeze_V   в телефоне все настроено и работает - аська, поч...   17.3.2009, 16:14
Silent_Bob   Назови профиль интернета также, как он назавается ...   17.3.2009, 16:31
Provodnik   Silent_Bob, нет, там все хуже, я файл один через с...   17.3.2009, 16:54
Backham   т.к. Ево 1.4 глючная...решил скачать http://rapids...   17.3.2009, 23:22
iBRIGHT   Тема gps по прежнему акутальна, кто нибудь дайте с...   18.3.2009, 11:13
@leks   Вот нашел на https://opensource.motorola.com Новые...   25.3.2009, 19:20
tmp_do   Вот нашел на [url=https://opensource.motorola.com...   27.3.2009, 12:54
@leks   такой умный да? на, почитай для начала https://op...   29.3.2009, 5:31
SDenis.nsk   А чем "R" прошивки отличаются от "P...   26.3.2009, 4:19
Muser   Подскажите как поставить русский язык и клаву на б...   1.4.2009, 17:52
Muser   Не запускается picseledit.При попытке запуска мига...   6.4.2009, 13:45
5 страниц V  1 2 3 > »
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения.. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:53
