11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения..
Provodnik
сообщение 10.12.2008, 17:36 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Обновленная прошивка, Evo v1.7 (август 2009), на базе 62 и 33R
Всем владельцам а1600 настоятельно рекомендую обновится
Что нового:
Новые скины с новой прошивки для а1200
Работающий SC3 со всеми примочками - гороскоп, погода, курсы валют, рсс
Mcleaner (английский)
Самые новые версии оперы и mediaviewer
Авторан (s-80, подхватит startup.txt, startup1.txt, startup0.txt, autorun.txt)
Usbnet, telnet
В меню справочника теперь есть пункт Бэкапа данных
Поиск по справочнику на русском без учета регистра
Fingerpad (если вы положите свой фингерпад в папку fpad в корень карты памяти, то подхватится он)
Встроенные в прошивку поддержка шрифтов, архивов, pkg файлов (все это работает в один клик)
Делал несколько небрежно и фактически за одну ночь, наверное будут мелкие недочеты, пока заливал уже обнаружил один - опера английская..
Глюков быть не должно..
и у нас GPS, хоть и через одно место, но начал работать..
Ссылки:
Прошивка Evo 1.7 Рабочий GPS + карта Москвы и области
Пользователи, владельцы А1600:
Provodnik 0xaaa SDenis.nsk vvu Yudjin Breeze_V LamboR MikeVC
Сообщение отредактировал Provodnik - 15.8.2009, 9:17
mardariy
сообщение 10.2.2010, 23:28
Пользователь №: 22 440
для начала просто перешить ПОЛНОЙ,РОДНОЙ прошивкой,скорее всего все пройдет) может даже и моей,по ссылке выше.)
Сообщение отредактировал mardariy - 10.2.2010, 23:29
domin
сообщение 25.2.2010, 13:26
Пользователь №: 149 282
Модель телефона: A1600, A1200
Silent_Bob
сообщение 25.2.2010, 21:05
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Пиши проводнику в личку (может объявится, хотя врядле) ...
mardariy
сообщение 26.2.2010, 18:36
Цитата(domin @ 25.2.2010, 16:26) *
а это для кого!? Всё для A1600 "пост" 275
Сообщение отредактировал mardariy - 26.2.2010, 18:38
domin
сообщение 27.2.2010, 8:20
Эту скачал сразу. Телефон на подходе, поэтому ещё не пробовал. Только вот это немного смущает - "специально ничего не правил,так что частями пункты на английском", поэтому и спросил про ссылки в шапке.
Джуманджи
сообщение 27.2.2010, 8:22
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
бут
Прикрепленный файл R542_G_11.60.61P_gsm_dyd_mbm.sbf.gz   ( 3.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 345
mardariy
сообщение 28.2.2010, 0:27
перевод просто полностью взят от посл возможного для а1200,специально,отдельно,я так понимаю никто,ничего не переводил,так что везде должно быть одинаково.
domin
сообщение 12.3.2010, 9:37
Кстати, Уважаемый. Нашел вот такой вопрос от тебя :
В телефоне стоит версия 1.4.0 (предустановленная,но в ней к сожалению нет некоторых вариантов ответа на заблок звонок,как "номер не существует" и т.п. ),работает на ура,при попытке ставить любые другие версии 1.4.1 1.4.2 ,да и даже ту же 1.4.0,только из дистрибьютива,родного, все ставится,программа запускается,запускает сервис,но при попытке зайти в setup,или создать любое правило,программа вывалевается в основное меню телефона ,если заменить в папке с уст. прогой mcleaner, на тот,что идет с прошивкой,прога заходит в сетап не взирая на другие на то,что другие файлы остаются от иной версии... что это может быть? везде и на офф сайте с прогой пишется,что пкг идет для а1200-е6-а1600,не просто же так они его добавляют... смотрел содержимое прошивки,mcleaner только в папке с предуст приложениями,более нигде,может ли как то мешать уже предустановленный в прошивке (по Id и т.п.) спасибо
Сегодня прошил выложенной тобой прошивкой A1600, после чего появились вопросы:
1. Это сформулированный тобой выше вопрос. Меня интерисует автозапуск этой проги, а он присутствует вроде бы в версии 1.4.1
2 Не могу включить русский в поиске контактов. Его там нет? Или я сам глючу?
Спасибо
Сообщение отредактировал domin - 12.3.2010, 9:39
mardariy
сообщение 12.3.2010, 13:52
русского в поиске нет,так как там оставлено родное приложение-библиотека,соотв поиск только на английском,если в нем нигде нельзя вызвать русскую клавиатуру..,если нужен на русском меняйте на соотв. с русским из других прошивок, мклеанер так никакой и не получилось установить,кроме того,что по дефолту, на ЛЮБОЙ стоковой прошивке под а1600 почему,загадка,а что касается "автостарта",то достаточно просто запустить прогу,запустится ее сервис,и если выходить из нее,БЕз остановки сервиса,то он так и будет работать и запустится и после вкл-выключения,насколько я помню.
domin
сообщение 12.3.2010, 15:18
Понято. Спасибо за разъяснение. Вот только после вкл\выкл сервис в этой версии MCleaner не стартует. На А1200 раньше я делал отдельно автостарт через startup.txt, а здесь что то не получается. Может в этой прошивке нет авторана?
mardariy
сообщение 12.3.2010, 18:30
в прошивке почти ничего не менялось,только добавление русского языка и так по мелочи,выше описано,так что крайне странно,что ШТАТНО установленный мклеанер не возобновляет работу после перезагрузки,хотя,как видно из выше изложенного,ни один из тех дистр,что есть от произв самого мклеанера и в которых заявлена пожддержка а1600,даже толком и не ставится.не зависимо от прошивки,все доступные стоковые есть в теме,попробуйте поставить и посмотреть...
SDenis.nsk
сообщение 14.3.2010, 5:56
Пользователь №: 101 298
Модель телефона: MING G3 - MT810
Прошивка: OPhone OS v2.0
Товарищи! Сделайте доброе дело, напишите програмку фонарика из вспышки... сильно надо!
domin
сообщение 14.3.2010, 14:55
Попробуй запустить софтинку OCR и включи эту лампочку. Вот и фонарик smile.gif
lezho
сообщение 18.3.2010, 18:56
Пользователь №: 215 198
Всем привет! Кто-нибудь смог через usb_net что-нибудь запустить? Я попробовал
./boot_usb setflag usb
./boot_usb gen-blob 0
./boot_usb zImage 1742 "console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext2
rootdelay=3 ip=192.168.0.202:192.168.0.200:192.168.0.200:255.255.255.0 debug
mem=64M"
и ничего не получилось (на A1600 нет никакой реакции реакции), при этом устройство пропадает после выполнения
Iffa
сообщение 22.3.2010, 14:00
Пользователь №: 213 603
Ссылка на рапидшару дохлая...
This file is neither allocated to a Premium Account, or a Collector's Account, and can therefore only be downloaded 10 times.
This limit is reached.
To download this file, the uploader either needs to transfer this file into his/her Collector's Account, or upload the file again. The file can later be moved to a Collector's Account. The uploader just needs to click the delete link of the file to get further information.
mardariy
сообщение 22.3.2010, 19:40
перезалил http://stream.ifolder.ru/16933894
Botan_kmk
сообщение 29.3.2010, 7:40
Пользователь №: 215 608
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: 56P
Привет всем
Вопрос новый моторола 1600А Голд
прошивка 56P
разряжается за часов 12 даже без разговоров (просто лежит и все )
Лечится как то?
Если кто ищет такие телефоны, они у знакомых есть
mardariy
сообщение 29.3.2010, 7:54
не раз сталкивался с тем,что из китая приходят телефоны с "левыми" акб,з.у и даже гарнитурами!),у вас какой акб был в коплекте(модель,емкость) и какое з.у.,лучше с фото,со стороны нанесенной на него надписи? сам телефон, скорее всего, непричем винить стоит акб либо з.у.
Botan_kmk
сообщение 29.3.2010, 8:39
Прошивка: 56P
[quote name='mardariy' date='29.3.2010, 11:54' post='1476905']
камеры под рукой нету
BK60 моторола написано 3,4 wh 930 mAh
cell origin japan finished in china
заряжал через ЮСБ :)
mardariy
сообщение 29.3.2010, 9:09
все-таки для полноты картины неплохо бы фото... а так вроде похоже,только 3,7v должно быть написано... номинал у комплектного з.у. какой, сила тока? на батарее,сзади,каккой партнамбер ,snn ? и когда полность разрядится,попробуйте зарядить от комплектного з.у.
ElChino
сообщение 30.3.2010, 16:00
Из: JuventusMember
Пользователь №: 196 088
Модель телефона: ROKR E6 / X2 / Z3P WHITE
Прошивка: LightSPEED3 // 4.1.1
Обычно если в этой строчке присутствует слово Japan - это сразу подделка за 100-200р. которые продаются...
В оригинальных пишется cell origin China finished in china.
Сообщение отредактировал ElChino - 30.3.2010, 16:07
mardariy
сообщение 30.3.2010, 18:41
ничего подобного ,все зависит от модели самого акб,конкретно для БК60 это origin japan finished in china. да и сколько я не сталкивался с подделками уж что-что а эту надпись они почти всегда воспроизводят вполне точно) там другое...сама наклейка не так наклеена,качество изготовления,толщина голограмма,много всего,в каждом отдельном случае разное... origin china finished in china это что-то типа bc50,60 и т.п.
SDenis.nsk
сообщение 31.3.2010, 1:11
Provodnik, обнови, плиз, ссылки в главном посте на evo и gps, т.к. на хостинге их уже нет
domin
сообщение 31.3.2010, 5:25
Да я ему и в личку писал, молчит. Пришлось самому в прошивку mardariy добавить авторан, будильник foxalarm и фингерпад от SerGG для поиска на русском в записной книжке и пользоваться. Мне этого хватает. Вот только для автостарта MCleaner приходится подгружать еще дополнительно второй экземпляр проги. КАК МОЖНО ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ?
sunny_moto
сообщение 8.4.2010, 11:31
Пользователь №: 209 997
Может кто подскажет, есть ли в A1600 что-то вроде Exel? Или может есть дополнительное приложение с электронными таблицами?
Silent_Bob
сообщение 8.4.2010, 12:07
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Picsel Edit
Provodnik
сообщение 8.4.2010, 15:48
Мотодизайнер
так я вроде всем отвечаю, не всегда сразу, правда..
Прошивку по выходным понемножку делаю, пользуйтесь пока прошивкой mardariy, уверен что она хорошая
Последняя Ево глючная была, а gps не сохранил..
domin
сообщение 12.4.2010, 13:45
mybox_and
сообщение 13.4.2010, 22:52
Пользователь №: 186 864
Модель телефона: Motorola A1600
mybox_and
сообщение 17.4.2010, 17:51
Цитата(iBRIGHT @ 11.3.2009, 11:27) *
На зубугорных форумах пишут, что 20% мото а1600 проданных в Hongkong'е являются фейком.
http://www.filefactory.com/file/aff5006/n/...eal_vs_fake_zip
Будте внимательны при покупках.
+1 зачетный пост.
Мне свезло, попался оригинал.
Добавлено позже (17.4.2010, 18:04):
Цитата(Provodnik @ 15.4.2010, 9:08) *
a1600 у меня больше нет.. порвался шлейф, ведущий к динамику флипа - аккуратно заменить его на мой взгляд нереально.. а заказывать его полностью с корпусом - я лучше куплю себе что-нибудь новое..
Zinger
сообщение 18.4.2010, 12:39
Пользователь №: 216 057
Кому не достался gps из шапки - зеркало
SDenis.nsk
сообщение 19.5.2010, 0:57
У меня проблема, которая тянется ещё с А1200... Не приходят нормально смс VCard.. :(
Вместо контакта приходит:
BEGIN:VCARD VERSION:2.1
N;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE;CHARSET=UTF8;;=D0=9A=D1...
и т.д.
в конце сообщения можно увидеть нужный мобильный, но имя в юникоде не видно нормально...
поискал по форуму - никто о такой проблеме на писал :(
Может можно как-то вылечить это?
mardariy
сообщение 11.6.2010, 14:22
Это явно аппаратно и по схеме питания,надо разбирать и смотреть по цепи... скорее всего switch cry.gif
Сообщение отредактировал mardariy - 11.6.2010, 14:31
Muser
сообщение 13.6.2010, 8:17
Пользователь №: 95 977
Прошивка: 33R
Provodnik подскажи пожалуйста, как модифицировать заводскую прошу, чтобы работал авторан.
Provodnik
сообщение 13.6.2010, 9:22
Мотодизайнер
В плане чтобы не прошивать вообще?
Пока что это считается невозможным
Но чтобы был повод для размышлений
ls /etc/rc.d/rc2.d/
По опыту могу сказать, что здесь есть несколько файлов, которые дублируют функции друг друга, и потому от них можно безбоязненно избавится. В нашем случае смонтировать нужный файл, который и даст возможность работать с автораном
Проблема в том, что работать он начнет после перезагрузки, а с перезагрузкой команда монтирования убирается
Перезапуск am вряд ли поможет, а вот запуск файла который мы смонтировали..
Думай )
Сообщение отредактировал Provodnik - 13.6.2010, 9:38
Muser
сообщение 14.6.2010, 7:16
Прошивка: 33R
Provodnik
Зачем не прошивать? Прошивать обязательно. Может через EzxCodec можно отредактировать или заменить файлы с другой прошивки (просто не хватает знаний huh1.gif ).Буду благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Muser - 14.6.2010, 7:19
Provodnik
сообщение 14.6.2010, 7:53
Мотодизайнер
Тогда просто скопируй этот файл в cg43/etc/rc.d/rc2.d/
После сборки и прошивки будет подхватывать autorun.txt из корня флэшки в качестве так называемого раннего авторана
Советую пробежаться по указанным адресам нескольких прошивок, можно много интересного найти
Файлы запуска авторанов как правило называются S03 (ранний), S80 (наверное поздний), S90 (поздний)
Abrek
сообщение 14.6.2010, 20:04
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Можно попробовать пойти другим путём. Для этого потребуется в директории /ezx_user/download/appwrite/am/ создать, если нет, файлы UserConfig, InstalledDB.
Суть в следующем:
1) в файле InstalledDB создаём запись нового приложения и в качестве исполняемого файла какой-нить sh-скриптик, даём ему права на выполнение(chmod +x) . Его то и будем использовать в качестве autorun'а.
2) в файле UserConfig в секцию [AutoRun] добавляем ID нашего приложения.
Это теория, но думаю сработает.
Сообщение отредактировал Abrek - 14.6.2010, 20:05
Provodnik
сообщение 14.6.2010, 20:19
Мотодизайнер
А если приписать этому sh в cardregistre или как его там на карте памяти demon = 1, не прокатит?
И думаю хорошая идея в прошивка non-jffs2 выносить sysregistry, sysmenutree и подобные конфиги в ezx_user
Сообщение отредактировал Provodnik - 14.6.2010, 20:21
Garm
сообщение 15.6.2010, 4:45
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
И общая очистка стирает реестр напрочь...
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения.. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:59
