11 страниц V « < 7 8 9 10 11 >
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения..
Provodnik
сообщение 10.12.2008, 17:36 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Обновленная прошивка, Evo v1.7 (август 2009), на базе 62 и 33R
Всем владельцам а1600 настоятельно рекомендую обновится
Что нового:
Новые скины с новой прошивки для а1200
Работающий SC3 со всеми примочками - гороскоп, погода, курсы валют, рсс
Mcleaner (английский)
Самые новые версии оперы и mediaviewer
Авторан (s-80, подхватит startup.txt, startup1.txt, startup0.txt, autorun.txt)
Usbnet, telnet
В меню справочника теперь есть пункт Бэкапа данных
Поиск по справочнику на русском без учета регистра
Fingerpad (если вы положите свой фингерпад в папку fpad в корень карты памяти, то подхватится он)
Встроенные в прошивку поддержка шрифтов, архивов, pkg файлов (все это работает в один клик)
Делал несколько небрежно и фактически за одну ночь, наверное будут мелкие недочеты, пока заливал уже обнаружил один - опера английская..
Глюков быть не должно..
и у нас GPS, хоть и через одно место, но начал работать..
Ссылки:
Прошивка Evo 1.7 Рабочий GPS + карта Москвы и области
Пользователи, владельцы А1600:
Provodnik 0xaaa SDenis.nsk vvu Yudjin Breeze_V LamboR MikeVC
Сообщение отредактировал Provodnik - 15.8.2009, 9:17
Provodnik
сообщение 15.6.2010, 5:01
Мотодизайнер
А общую очистку вообще не стоит делать, т.к. например в моей прошивке вы поубиваете кучу подключаемых таким образом модулей
Muser
сообщение 15.6.2010, 7:23
Пользователь №: 95 977
Модель телефона: Motorola A1600
Прошивка: 33R
Ещё вопрос по модификации проши: как реализовать многозадачность java.Подскажите кто знает.
SergGG
сообщение 15.6.2010, 7:28
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
За это отвечает файл am Можно патчить стоковый или заменить в прошивке стоковый на уже пропатченный. Обычно ам модифицируют на 3 действия - многозадачность java, работа с неподписанными пакетами pkg, установка неподеписанных mpkg.
Muser
сообщение 15.6.2010, 7:31
Прошивка: 33R
SergGG спасибо, а по какому пути этот файл лежит ,и как его патчить.
Сообщение отредактировал Muser - 15.6.2010, 7:43
SergGG
сообщение 15.6.2010, 7:44
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Muser @ 15.6.2010, 10:31) *
SergGG спасибо, а по какому пути этот файл лежит?
/usr/SYSqtapp/am/am - это на телефоне. А в разобранной прошивке /cramfs-root-CG43/usr/SYSqtapp/am/am
Muser
сообщение 15.6.2010, 7:59
Прошивка: 33R
Будет ли работать если am с более ранней прошивки поставить на более новую (например с 56р на 33r, в случае с А1600)
SergGG
сообщение 15.6.2010, 8:14
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Я не знаком с этими прошивками для А1600. Можно пробовать, риск небольшой. Если не заработает - просто прошиться еще раз.
Сообщение отредактировал SergGG - 15.6.2010, 8:14
Garm
сообщение 15.6.2010, 10:28
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Помоему за установку MPKG отвечает не сам am, а libezxam.so.1.0.0
smitoch
сообщение 23.6.2010, 15:25
Пользователь №: 218 078
Модель телефона: a1600
не получается поставит прошивку, пробовал уже с разными, доходит до "Interface AP-OS erasing flash memory" выдает ошибку и все тут helpsmilie.gif . вот лог
8:05:37, June 23, 2010
Line: 733
ERROR: Interface AP-OS: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE003003D Command: ERASE
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\ErasingOp.cpp
Device ID: 0
18:05:37, June 23, 2010
Line: 1153
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Device ID: 0
Line: 579
ERROR: Flash failure: Interface AP-OS: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE003003D Command: ERASE (Error Code: e003003d),
Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=100000, Code Group Number=No Codegroup
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
18:05:53, June 23, 2010
Line: 1461
ERROR: Error getting subscriber unit information.
18:06:08, June 23, 2010
Line: 1461
18:07:03, June 23, 2010
Line: 1461
Сообщение отредактировал smitoch - 23.6.2010, 16:47
TSoD
сообщение 24.6.2010, 9:11
Пользователь №: 52 964
Прошивка: R372.6_0E.20.97R
если при включении телефона bp_not_ready то могу только посочувствовать я тож не удачно прошился ща пытаюсь подлесть под крышку чтобы ТП сделать и не убить совсем плату... кто нить кстати знает как снять кожух по безопаснее ... чтобы не убить плату. фен на какую температуру ставить нужно чтобы не уплыли другие элементы...
Abrek
сообщение 24.6.2010, 9:42
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Попробуй во время прошивки, в тот момент, когда телефон переведётся во флешмодэ, передёрнуть шнур. Похоже, что тел не определяется программой.
_Bolik_
сообщение 24.6.2010, 10:39
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
зачем дергать? есть возможность схватить "BP not ready"...
- подключай телефон только к внутренним usb-портам (на материнской плате)
- шнур или оригинальный или короткий с ферритовыми наконечниками.
- (баян) заряди батарею на 100% (или попробуй с другой).
- попробуй свежие(?) дрова моторола (4.2.4)
- установи последний RSD (4.6)
Abrek
сообщение 24.6.2010, 16:06
Из: Тольятти
Случается на винде такой глючок...Телефон переводится во флеш, а устройство не определяется. Передергивать можно в том момент, когда RDSLite пишет что-то типа "Пожалуйста подождите идет инициализация устройства...". Можно подождать сек.10 для перестраховки. Телефон в этот момент уже во флешмоде и риска что либо запароть уже нет.
А лучше вручную перевести во флешмод и шиться.
Сообщение отредактировал Abrek - 24.6.2010, 16:21
smitoch
сообщение 27.6.2010, 20:45
телефон все время должен оставаться во флеш моде при прошивке или он отключается, может он заблокирован
Сообщение отредактировал smitoch - 27.6.2010, 21:54
Silent_Bob
сообщение 27.6.2010, 22:41
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Красный экран гаснет ...
smitoch
сообщение 28.6.2010, 5:58
красный экран гаснет и тишина, дрова находит при этом, вчера поробовал прошивку multi language pack весила около 110м, она оооочень долго распаковывалась, что я не дождался и уснул (сегодня еще раз буду пробовать), все остальные распаковываются быстро. Если через флеш мод перепрошивать разрешение у нее должно быть другое?
Abrek
сообщение 28.6.2010, 11:01
Из: Тольятти
*.sbf
smitoch
сообщение 28.6.2010, 14:02
он вообще не видит ее в флеш мод
Abrek
сообщение 28.6.2010, 19:49
Из: Тольятти
она должна видеть её, он то при чём?
P.S. Телепатов тут нет
0xaaa
сообщение 12.7.2010, 18:50
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
Цитата(Provodnik @ 15.6.2010, 0:19) *
А если приписать этому sh в cardregistre или как его там на карте памяти demon = 1, не прокатит?
И думаю хорошая идея в прошивка non-jffs2 выносить sysregistry, sysmenutree и подобные конфиги в ezx_user
Provodnik, а твоя последняя прошивка с / в jffs2 или нет? Выложи, а то с обменников уже все удалили!
У меня самосбор evalt, мод твоего мода с рутом в jffs2 и настроенным компортом но не работает браузер и не отлаженная тк тел сдох. А ты свой еще не поднял?
Но благодаря схеме выложенной mardariy поднял вчера свой a1600 (в обвязке pcap что-то сгорело, заменил обвязку по питанию с дохлого e6 - завелось, кроме камеры и внешнего юсб).
Обращаюсь к тем у кого на а1600 подняты экраны с просьбой померить выход vrm'ов на pcap, пит камеры, пит юсб, тк возможно у меня где то пропаленые дорожки или дохлый pcap (пока не сдувал).
У кого нибудь есть дохлые а1600 на запчасти. имхо новый покупать нет смысла, а в андроиде пока разочарован - ожидал большего;)
Provodnik
сообщение 13.7.2010, 19:26
Мотодизайнер
Прошивки нет, сам удалил, решил что нет смысла хранить
Я а1600 через полгода планирую опять купить, потом и вернусь к прошивкам
А вот на запчасти а1600 есть, как раз плата, я недалеко от Москвы обитаю, если что
0xaaa
сообщение 14.7.2010, 2:13
Судя по форуму люди просят твою последнюю прошивку, я ее так и не успел опробовать, тк делал свою с jffs2 - мод на базе твоего, с твоего разрешения могу опубликовать его, ток доделать нужно. Ты свой продаешь на запчасти,камера есть ? тк без нее мой аппарат нет смысла поднимать имхо, моя не работает и греется значит дохлая, питалово исправил заменой pcap - подошел от Е6. скоро займусь прошивкой пока нету времени.
Моторола допустила ряд багов в этой модели и после зарядки от usb некоторых нагруженных компов телефон вис, причину нашел в самовозбуждении преобразователей вторичного питания из-за импульсных помех в первичном, я рекомендую поставить 100nF в цепь пит pcap и 100nF + 50uF в цепь пит usb или в шнур usb, во избежание сгорания usb порта и др узлов телефона, в форумах видел подобное сгорание от ЗУ для usb такое только в модели а1600.
а вообще ограничения и недоработки моторолы порядком достали, особенно с свойственной им закрытостью я бы перешел на самопал из симбиоза ТИОН и Q26extreme GPRS/EDGE/3G вот там чистый опенсорс бы был, usb host и вообще что угодно, к сожалению я так и не закончил этот долгострой, но теперь убежден что сделать телефон гораздо проще чем купить, а потом подстраиваться под недоработки авторов закрытого продукта, крик души
SDenis.nsk
сообщение 14.7.2010, 8:22
Пользователь №: 101 298
Модель телефона: MING G3 - MT810
Прошивка: OPhone OS v2.0
Evo_1.7.zip Размер: 59.61MB
Provodnik
сообщение 14.7.2010, 8:48
Мотодизайнер
У 1.7 баг какой-то был, если не ошибаюсь, то зарядку держал всего сутки
Garm
сообщение 14.7.2010, 12:55
Из: Морозовск
Provodnik, покупать уж стоит тогда уж a1680...
Provodnik
сообщение 14.7.2010, 13:03
Мотодизайнер
Если в двух словах и без истерики, я слежу за новинками, не впечатляют
SDenis.nsk
сообщение 15.7.2010, 12:53
А поподробнее можно почему? можно и с истерикой :)
Собираюсь такой брать.. кстати, в сети есть два вида А1680: с большим круглым динамиком закрывающим часть экрана в закрытом состоянии и с маленьким динамиком который не мешает экрану
Сообщение отредактировал SDenis.nsk - 15.7.2010, 12:53
Silent_Bob
сообщение 15.7.2010, 16:06
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Тот, что с маленьким динамиком - еще и со стандартным андройдом (или прототип или для других рынков) ...
Provodnik
сообщение 15.7.2010, 19:10
Мотодизайнер
Истерика по другому поводу, не будем )
А модель просто не нравится, будете бить, но мне а1200 никогда особо не нравился внешне pardon.gif
Привлекал только сенсорный экран, долгое время единственный привлекательный у компании, "операционная система Linux OS", а еще мне очень нравилось заглядывать в эту ветку, она была как книжка на ночь, новые идеи и обсуждения, которые я даже понимал smile.gif У p2k все раскидано по всему мотофану, а тут все уютно, удобно, я еще тогда знал, что присоединюсь к вам
Возвращаясь к телефонам, у а1680 мне кажется немного несуразным, понимаю что у каждого свое мнение по поводу стиля, но у меня вот так..
Я вообще очень требователен к внешнему виду вещей, которые меня окружают, я даже пылесос покупал, сперва по симпотичности, потом по функциональным данным )
Но это не значит что я выбираю красивую обертку и закрываю глаза на технические данные, у меня хороший пылесос smile.gif
Плюс мне не нужен функционал этой новинки, камера - да я ее ни на одном телефоне не использовал, gps, wifi - нафиг. Я смс-то редко пишу. А еще он большой, а последние дни я телефон повсюду ношу в руке
Я не говорил вам, купил себе krzr k1 и на самом деле счастлив, идеально простой, легкий, удобный
Это не значит что я уйду на p2k, я его за ночь под себя сделал, даже по глупости убить успел, спасибо ребятам из ветки k1, помогли спасти чудо техники smile.gif
а1600 из моих знакомых не нравился никому, нравился как раз а1200, но вот мне полюбился именно 1600. Сыграли и его редкость, и качество звука, внешний облик, минусы есть, но я готов был с ними мириться. Если будет возможность и М не сумеет заинтриговать меня новой игрушкой, я куплю а1600 еще раз
Silent_Bob
сообщение 20.7.2010, 14:12
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Мне тут достался дормовой A1600 - могу поработать над этой платформой ...
Вопрос только в том - надо ли это кому-нибудь (тут вообще остался кто-нибудь с A1600) ?..
Muser
сообщение 20.7.2010, 16:45
Прошивка: 33R
Конечно надо, очень надо!!!
weber44
сообщение 20.7.2010, 21:47
Пользователь №: 203 194
Модель телефона: Motorola DROID RAZR HD
Прошивка: PremEd_Mod_v9.09
конечно остались ) тока давно не заходили так как тема а1600 почти не развивалась ))
yakutza
сообщение 21.7.2010, 13:46
Пользователь №: 84 419
Модель телефона: Motorola RAZR Z8
Недавно моей сестре пришел a1600 люксовый. Ребят скажу чесно, выбирали для сестры, что-то эсклюзивное и крассивое. Вот и упал глаз на эту модельку, + чехол, + шнурочек, все что нужно для девочки.
А начинка, в нем не главное, ИМХО. Сестре ЖПС нужен поскольку постольку ну и Бог с ним,
Вафля...у неё никогда её не было, поэтому переживет. А так ей нужен нормальный русский язык в меню, смски на русском и поиск контактов на русском + самое главное Крассота!!!!!
Правда на второй день, я его успел уже убить...в начале оторвалась заглушка от юсб,
разобрал телефон, чтобы достать кончик который остался в телефоне, а он зараза упал ниже платы,
пришлось подрывать плату, и видимо этим порвал шлейф от флипа. В общем сейчас сижу жду сам шлейф, телефон полностью разобран вплоть до флипа. Сам шлейф я уже заказал, надеюсь отремонтирую. Вот вам и эксключивная модель smile.gif
Silent_Bob
сообщение 22.7.2010, 10:15
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Удалось почти полностью запустить 16R (но до публичного релиза следует ещё провести тотальную чистку) ...
Sasha_1
сообщение 27.7.2010, 9:22
Пользователь №: 218 884
Модель телефона: A1600
Люди помогите, у меня есть телефон A1600, надо его пере прошить последенй стабильной прошивкой русской, чтобы GPS работал, и карты были Москвы. (может предустановленный софт, читалки)
Я сам чайник, в прошивках готов привезти телефон вам, и заплатить за услугу.
Помогите пожалуйста кто может.
Моя почта tmp@utp5e.ru
Silent_Bob
сообщение 27.7.2010, 14:39
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А такая есть ???
Ну, эту попробуй (а больше ничего и нету) ...
ps.gif Я не в восторге от 33R в целом ...
В архиве с прошивкой есть Java прога для навигации (MgMaps) ...
ps.gif Вот архив с картами Москвы (не знаю для какой проги - просто была ссылка в теме) ...
LamboR
сообщение 28.7.2010, 4:16
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
Нада, нада прошивку! В прошивке от Provodnik, есть что-то что съедает почти всю память и подгружает проц, видать по этому долго не держит аккум.
ЗЫ: Мне тож А1600 очень по душе. Был А1200, ему взял ярко красную шкурку на ebay и отдал жене, теперь она радуется.
Provodnik
сообщение 28.7.2010, 6:02
Мотодизайнер
Это не моя работа, я наоборот удалял по максимуму. У нас все прошивки на а1600 какие то странные, с ними телефон кажется тормознее а1200
SDenis.nsk
сообщение 28.7.2010, 8:54
В моей прошивке всё нормально, ничего не тормозит, акк ест за 1,5 дня, но я думаю, что это из-за возраста уже (2 года телефону).. Хотел новую из-за Скрин3 и баркодов... отдельно баркод у меня не получилось вставить
Silent_Bob
сообщение 28.7.2010, 10:05
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Это глюк 33R (тянется к SYStapi) ...
ps.gif Если системные библиотеки (и не только) взять от 01R - такого не будет ...
Добавлено позже (28.7.2010, 14:08):
16R на данный момент - почти без косяков (но с кучей мусора) ...
ps.gif Только вот GPS там не будет (не от куда ему там взяться) ...
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения.. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:44
