11 страниц V « < 8 9 10 11 >
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения..
Provodnik
сообщение 10.12.2008, 17:36 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Обновленная прошивка, Evo v1.7 (август 2009), на базе 62 и 33R
Всем владельцам а1600 настоятельно рекомендую обновится
Что нового:
Новые скины с новой прошивки для а1200
Работающий SC3 со всеми примочками - гороскоп, погода, курсы валют, рсс
Mcleaner (английский)
Самые новые версии оперы и mediaviewer
Авторан (s-80, подхватит startup.txt, startup1.txt, startup0.txt, autorun.txt)
Usbnet, telnet
В меню справочника теперь есть пункт Бэкапа данных
Поиск по справочнику на русском без учета регистра
Fingerpad (если вы положите свой фингерпад в папку fpad в корень карты памяти, то подхватится он)
Встроенные в прошивку поддержка шрифтов, архивов, pkg файлов (все это работает в один клик)
Делал несколько небрежно и фактически за одну ночь, наверное будут мелкие недочеты, пока заливал уже обнаружил один - опера английская..
Глюков быть не должно..
и у нас GPS, хоть и через одно место, но начал работать..
Ссылки:
Прошивка Evo 1.7 Рабочий GPS + карта Москвы и области
Пользователи, владельцы А1600:
Provodnik 0xaaa SDenis.nsk vvu Yudjin Breeze_V LamboR MikeVC
Сообщение отредактировал Provodnik - 15.8.2009, 9:17
yakutza
сообщение 28.7.2010, 10:10
Пользователь №: 84 419
Модель телефона: Motorola RAZR Z8
Цитата(Silent_Bob @ 28.7.2010, 13:05) *
Это глюк 33R (тянется к SYStapi) ...
ps.gif Если системные библиотеки (и не только) взять от 01R - такого не будет ...
Silent_Bob
сообщение 28.7.2010, 11:59
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Если тебе GPS нужен - то нет и не будет (если не нужен, то будет и даже больше) ...
Добавлено позже (28.7.2010, 16:00):
Может и будет, но врядли =) ...
LamboR
сообщение 30.7.2010, 6:02
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
GPS побоку. Конечно, если получится, то хорошо, а нет ну и не надо.
Silent_Bob
сообщение 30.7.2010, 7:37
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Накрылся тач =( ...
ps.gif Вся последующая разработка - чисто теоретическая (основы ясны, запуск можно проверить, стабильность - нет) ...
Добавлено позже (30.7.2010, 11:53):
Ну вот, опять заработало (пока) ...
yakutza
сообщение 30.7.2010, 8:55
Шлейф?!
Ура!!!!!! Ребятульки, я вчера отремонтировал сестрицин а1600!!!!!!
У кого если вдруг порвется шлейф динамика, не стоит растраиваться, меняется он очень даже легко! Сам головняк это разобрать крассиво!
Silent_Bob
сообщение 30.7.2010, 20:08
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Как флип снимать ???
yakutza
сообщение 31.7.2010, 9:51
Снимаем заднюю крышку, вынимаем все что можно (аккумулятор, флешку, симку), откручиваем по-периметру 6 шурупов, снимаем нижнюю часть (та что держалась на шурупах), видим материнскую плату. На плате нужно отсоединить 3 шлейфа (широкий с лева, тонкий с права и шлейф флипа вверху), после того как отсоединили, вынимаем мат.плату. Под ней - экран, его не трогаем, концентрируем внимание на верхней части. Там есть такая вставочка из прозрачного пластика, с двумя металлическими штырями, держится она на 4-х защелках, 2-е вверху и 2-е внизу, вынимаем её аккуратно и откладываем в сторону. Потом в левой части углубления находится черное кольцо, а в правой механизм флипа (торчит кусок металла в пластике в виде "-"). Кольцо вынимаем, а на метал нужно чем-то нажать, чтобы он ушел в глубь флипа и отодвигаем флип в сторону, тем самым отсоединяя крышку от корпуса. Вот и все, мы сняли флип.
Если нужно поменять шлейф, то нужно ещё отсоединить декоративную крышку с надписью "aGPS" от флипа. Вот тут нужно аккуратно отсоединять, поскольку крышечка держится на какой-то липкой дряни и нужно не спеша отклеивать, чтобы не перегнуть и не дай Бог не сломать. Под ней находится шлейф, который приклеен липучкой и на него припаяны 2-е проволочки от динамика. От старого шлейфа проволочки лучше срезать либо аккуратно оторвать, чтобы видеть места припоя. После отдираем старый шлейф, место его дислокации зачищаем ножом, чтобы не было липучки, тоже делаем и с декоративной крышечкой. Аккуратно ставим на место старого новый шлейф, припаиваем по месту проволочки от динамика. На крышечку наклеиваем тонкий 2-х сторонний скотч, несколько слоев желательно. Можно конечно и супер клеем или каким-то другим клеем, но вдруг опять нужно будет разобрать, поэтому лучше скотчем. Прилепливаем крышечку на место и собираем в обратном порядке.
Фух вроде все.
Народ, скажите как перекинуть контакты с Nokia 8800 на наш Мотор?
С Нокии в формат *.csv скинул, а дальше чё делать?
Сообщение отредактировал yakutza - 31.7.2010, 12:48
Chepurnoff
сообщение 31.7.2010, 21:57
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Проще всего меняться инфой между двумя телефонами разных производителей через MobilEdit
yakutza
сообщение 2.8.2010, 9:48
Motorola Phone Tools не видит вообще a1600, а MobilEdit видит пару минут и вываливается в оффлайн.
Поставил вчера evo 1.7 - зачетно, жаль только, что батарейка быстро дохнет.
LamboR
сообщение 2.8.2010, 15:51
Motorola Phone Tools нормально работает с А1600, но только по шнурку.
yakutza
сообщение 3.8.2010, 15:36
Странно, у меня на 2-х разных компах стоят разные версии и ни одна не подхватывает, пишет что не поддерживает и лезет обновляться, одну до обновлял аж до версии 5.0.7а - по-барабану.
Может у тебя какая-то модная версия MPT?
Provodnik
сообщение 3.8.2010, 16:21
Мотодизайнер
Это от прошивки зависит, чего-то видимо не хватает или не так настроено
Сообщение отредактировал Provodnik - 3.8.2010, 16:22
aasaas
сообщение 17.8.2010, 7:56
Пользователь №: 183 711
Модель телефона: motorola razr2 v8
Да, я есть с А1600. Я их в версии GOLD регулярно продаю в СПб, поэтому меня интересует нормальная прошивка с русским (сейчас сам ставлю ) R542_G_11.61.33R_GSZDYDAPHKGEN028_LP004DB_GSZDYDAPHKGEN_S018_E004_R001_G003_WIG126284_1FF_rus.sbf
Проблем с ней нет. Вопросы только по GPS.
Узнал, что появится А1680 на Андроиде, нужна будет русификация. Кто поможет, тому будет бонус.
Abrek
сообщение 17.8.2010, 21:21
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
С андроидом надо в другую тему обращаться...структура иная. Почем А1680 ожидает быть?
mardariy
сообщение 18.8.2010, 7:46
Пользователь №: 22 440
Gps работает,но для приложения в телефоне нет карт,кроме тех регионов,где он официально продается, Китай,Индия,Тайвань. A1680 уже продается в китае ,в официальном магазине цена 3180 юаней при курсе 4,45 ,это порядка 14200р,но цена в офф магазине всегда выше,например а1600 там до сих пор 3480 CNY а на ebay его продают по 260 -300$ соотв. существенно ниже. Разумная цена около 10-11 т.р. думаю,цвета rose gold и black,пока только black. Сколько он будет стоить у вас в $?
А так апарат вполне достойный,AMOLED дисплей 800x480, ну и что,что резистивный,даже лучше,форм фактор все-таки,специфический) Процессор вполне достойный,не топ конечно, в 3д не поиграешь,но это вообще дело, на мой взгляд, сомнительное,Андроид,с переработанным под а-ля "старые минги" интерфейсом (насколько я понимаю,есть возможность выбора и обычного андроидовского вида), полноценные WCDMA и GPS (хоть диагональ и маловата конечно,но для "пешего" и "сориентироваться",вполне). Жду rose gold:)
Сообщение отредактировал mardariy - 18.8.2010, 8:07
Silent_Bob
сообщение 18.8.2010, 16:48
Городской партизан
Прошивка: Готичная
В принципе сборкой/разборкой удалось-таки привести экран в чувства, возможно скоро продолжу работу над портом 16R на A1600 ...
ps.gif За неделю глюкнуло (из-за экрана) только пару раз - терпимо ...
SDenis.nsk
сообщение 19.8.2010, 4:30
Пользователь №: 101 298
Модель телефона: MING G3 - MT810
Прошивка: OPhone OS v2.0
Тоже интересует цена на данный аппарат, а то за 2 года владения А1600 хочется что-то поновее...
Милестоун кажется слишком массивным...
Сообщение отредактировал SDenis.nsk - 19.8.2010, 4:31
мистерХ
сообщение 28.8.2010, 8:18
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
вопросы по данному телефону
гпс нормально работает?
русский язык полноценно встает?
экран не слишком мал для сенсорного?
есть ли перспективы у данного тела как у первого минга?
Silent_Bob
сообщение 28.8.2010, 10:42
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Только для "побаловаться" ...
Здесь дела обстоят лучше, чем у A1200: нормально, даже полосы прокрутки большим пальцом цепляются без проблем ...
Да ...
Если мне таки удастся портануть 16R (уже работает, отлавливаю глюки, что на сломанном A1600 - сложновато), то да - перспективы у него, как у первого минга (не больше) ...
мистерХ
сообщение 28.8.2010, 11:21
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Silent_Bob,
т.е. диагональ экрана это не совсем подводный камень?
Silent_Bob
сообщение 28.8.2010, 14:44
Городской партизан
Прошивка: Готичная
У A1200 сильно мешал бордюр вокруг экрана, здесь такого нет ...
Здесь, к счастью, резистивный экран - можно использовать ноготь laugh.gif ...
Backham
сообщение 28.8.2010, 23:08
Пользователь №: 117 378
Модель телефона: defy mini
а глюки серьезные?
SDenis.nsk
сообщение 29.8.2010, 4:51
Странно, на А1200 мне ничего не мешало использовать ноготь.
Silent_Bob
сообщение 29.8.2010, 14:49
Городской партизан
Прошивка: Готичная
а глюки серьезные?
Нет, но до релиза далеко ...
И полосы прокрутки легко было ухватить (ну через годы тренеровок - возможно) ???
virtonika
сообщение 21.9.2010, 10:57
Пользователь №: 220 168
Модель телефона: motoming A1600
Вот, приобрела новый А1600. Форумом в общем разочарована, инфа явно не для блондинок. даже не смогла понять где и как посмотреть версию прошивки :(
В связи, с этим вопрос, хотелось бы поднять телефон (так это называется, да?), кто возмется и почем опиум для народа?
Silent_Bob
сообщение 21.9.2010, 13:43
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Т.е. кто приедет и сам всё настроит ???
Добавлено позже (21.9.2010, 17:46):
Пиши Provodnikу, он вроде из Москвы ...
mardariy
сообщение 21.9.2010, 16:07
А что значит "поднять"? Если просто получить русский ввод и частично интерфейс,то это ОЧЕНЬ просто,есть пару вариантов прошивок,ну если уж совсем туго и в Москве,где кстати территориально? то можно и помочь.
Сообщение отредактировал mardariy - 21.9.2010, 16:09
SergGG
сообщение 21.9.2010, 17:54
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Наверное, имелось в виду "прокачать" - то есть улучшить функционал телефона по сравнению с заводской прошивкой.
virtonika
сообщение 21.9.2010, 19:39
ну приехать я сама могу:)
Да нужен человек, который настроит. Спасибо за контакт, обращусь.
Добавлено позже (21.9.2010, 19:45):
Про "Поднять" сама не пользуюсь таким сленгом, собственно здесь на форуме и увидела, что его юзают. Поднять как я поняла, значит проапгредить. Я кстати, таки нашла как посмотреть версию прошивки, 56 у меня.
Териториально - да, Москва.
Добавлено позже (21.9.2010, 19:46):
Да, вы совершенно правильно меня поняли.
Сообщение отредактировал virtonika - 21.9.2010, 19:48
aasaas
сообщение 3.11.2010, 18:03
Привет всем участникам ветки. Я с А1600. Сам ставлю уже не на первый А1600 R542_G_11.61.33R_GSZDYDAPHKGEN028_LP004DB_GSZDYDAPHKGEN_S018_E004_R001_G003_WIG126284_1FF_rus.sbf
Вопрос вот в чем: после прошивки очередного тела все работает замечательно, как и на предыдущих аппаратах, но тело не видит карту памяти - ни 1, ни 2, ни 4 Гига, ни microSD, ни microSDHD, вообще никакую. Все карты рабочие, комп через картридер их видит, все отформатировано. С таким встретился в первый раз. Встала криво прошивка? Плохие контакты в картоприемнике в телефоне? Проблемы с железом самого тела? В каком направлении рыть? Форматировать лучше во что: FAT16? FAT32? или ?
Silent_Bob
сообщение 5.11.2010, 0:11
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Значок карточки хоть загорается в верхнем трее ???
aasaas
сообщение 5.11.2010, 17:50
[quote name='Silent_Bob' date='5.11.2010, 0:11' post='1542793']
значок карточки не загорается. Если войти в раздел, где указаны текущие настройки: заряд аккума, включен или нет блютуф, включен или нет GPS и т.д., то строке, где про карту, надпись: карта не установлена. Т.е. тело карту не видит. Это железная или программная проблема?
Нет контактов? Вообще из-за плохо вставшей прошивки такое может быть?
mardariy
сообщение 5.11.2010, 21:09
нет,железо,а что именно,это уже надо разбирать и смотреть,"контакты" крайне неправдоподобно,это как же они должны были окислиться!)
aasaas
сообщение 7.11.2010, 8:20
[quote name='mardariy' date='5.11.2010, 21:09' post='1543065']
8-9 ноября понесу в сервис центр моторола. Напишу, что скажут.
baat
сообщение 7.11.2010, 10:18
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
может и от прошивки так быть, ядро не то например...
а окислится там много не надо, лишь бы с одной полоской контакта не было...
даже грязи немного на контакте достаточно... и контакт если согнул когда неаккуратно флешку вставлял, тоже... или некачественная сборка... если визуально всё нормально, то лучше всё таки в сц нести...
Kain-Milestone
сообщение 14.11.2010, 8:13
Пользователь №: 216 053
Модель телефона: VE 66,Milestone
Прошивка: R6743
Привет всем.вчера купил себе А1600,перепрошил,но не могу найти на него программы читалки и тд.мож кто нибудь сюда выложит нативный фбридер,опера и тд.плиз clapping.gif helpsmilie.gif
Kain-Milestone
сообщение 14.11.2010, 16:43
Прошивка: R6743
подскажите где найти нативный софт на А1600 пожалуйста helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
mardariy
сообщение 14.11.2010, 16:58
он абсолютно идентичен а1200, соответственно Софт для A1200/ROKR E6 smile.gif большинство подойдет,способ установки тот же.
SDenis.nsk
сообщение 15.11.2010, 16:48
Набрёл в сети на скин для А1600... Особенность - аналоговые часики
Прикрепленный файл VistaClock__RSP.zip   ( 970.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
LamboR
сообщение 16.11.2010, 10:51
Подскажите, r542_g_11.61.33r_gszdydaphkgen028_lp004db_gszdydaphkgen_s018_e004_r001_g003_wig126284_1ff_rus - это оригинальная прошивка или мод?
Сообщение отредактировал LamboR - 16.11.2010, 10:51
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения.. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:38
