Тело В620.
Проблема именно в незарегистрированной симке
Надо чтобы часы показывал экран, а не No service.
![]() Как убрать no service с внешнего экрана, при незарегистрированной симке? |
jugador |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.4.2005 Из: 78rus Пользователь №: 40 819 Модель телефона: v620 Прошивка: R376_G_0E.66.0ЕR Рейтинг: 0 ![]() |
Тело В620.
Проблема именно в незарегистрированной симке ![]() |
HITMAN LEXA |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.1.2007 Пользователь №: 114 740 Модель телефона: 1 Рейтинг: 41.5 ![]() |
jugador
ну no service убирается удалением строки в ленг паке, а по часы не знаю... Пользователю запрещено создавать сообщения |
Osta |
Цитата(jugador @ 14.12.2008, 10:24) это вроде (не помню) решалось в seem 0032 типа что-то SEEM 0032_0001, Смещ-е 4A h/74d, Бит 7 (Абс.бит 599): IDLE_NO_SERVICE_AVAILABLE The no service displayed in iDLe display needs to display according to value returned by Apps Отображать 'Не обслуживается' при недоступности ни одной сети (вкл/выкл) SEEM 0032_0001, Смещ-е B5 h/181d, Бит 0 (Абс.бит 1448): IDLE_NOSERVICE_USIM_AVAILABLE /* When the phone powers on with an unregistered SIM card, idle screen will show No Service if the flex bit is turned on and show Unregistered SIM when this flex bit is turned off. */ SEEM 0032_0001, Смещ-е B5 h/181d, Бит 1 (Абс.бит 1449): IDLE_SEARCHING_NSERVICE_AVAILABLE /* When no GSM carriers are detected, idle screen will show Searching... if the flex bit is turned on, and show No Service when this flex bit is turned off. */ SEEM 0032_0001, Смещ-е BA h/186d, Бит 1 (Абс.бит 1489): IDLE_DISPLAY_SEARCHING_AVAILABLE /* When this flex bit is enabled, idle screen will show ""Searching…"" instead of ""Emergency Only"" when camping on emergency network где-то такое крути .. |
jugador |
К сожалению непомогает
![]() Уже ставлю на ручной поиск сети, тело какоето время ждет, а потом само искать начинает. Автопоиск не нашел как отключить... ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 22:20 |
