проблема с жестким диском, загнулись разделы, восстановление проблемно....
AWiiS
сообщение 14.12.2008, 11:58
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
в общем дело такое, выключил комп на ночь. утром включаю, IDE винт на 120 гб в win xp отображатца не хочет. открываю упраление дисками, винт неразмечен и объем его 1,98 ТБ!!!! о_О причем на моем компе размечатся и форматироватся не хочет..... с загрузочных утилит тоже самое. на соседовском компе определился тоже как неразмеченный, но с объемом в 120 гб, создались разделы, отформатировался. поставил на свой - опять неразмеченный и 1,98 тб объем. понёс опять к соседу - определил два раздела с фс NTFS.
можно какнить излечить это не прибегая к lowformat? хочется восстановить с него данные, забит был под завязку smile.gif
P.S. у меня два винта(IDE 120gb, Sata 160gb) саташный отключал, пытался на IDE винте установить винду, но он всё равно определился на 1,98 тб и выдал ошибку инициализации винта
r.o.m.a.N
сообщение 14.12.2008, 14:55
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
AWiiS,
Шлейф смени. И похоже что проблема с контролером на матери.
AWiiS
сообщение 14.12.2008, 15:02
r.o.m.a.N, неа, другой IDE винт подключал - всё норм
я уже сталкивался с подобными вещами, но решались подключением к другому компу с Windows, он скандиском прогонял его и всё поднималось на ура, а этот случай ваще какойто не понятный.....
Qeest
сообщение 14.12.2008, 15:03
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
значит, у соседа отформатировал, а теперь данные восстановить хочешь? Если что и восстановишь теперь, то только по расширениям, с номерами вместо имени. Восстанавливай у соседа, и замени у себя шлейф IDE.
AWiiS
сообщение 14.12.2008, 15:15
Qeest, восстановить данные после очищения оглавлений NTFS'ых разделов не состовляет особого труда, приходилось базы 1С восстанавливать, всё прошло удачно, они даже сразу открылись
кста, забыл сказать, после разметки и форматирования у соседа, винт определяется у меня разделы, но размеры их 1024,3 гб и 1735,5 гб(ваще страность......)
Qeest
сообщение 14.12.2008, 15:20
а в биосе он как определяется?
Добавлено позже (14.12.2008, 23:22):
это биос так определяет? Скорее, всё-таки, шлейф.
AWiiS
сообщение 14.12.2008, 15:33
Qeest, биос его нормально определяет ST3120022A, причем при загрузке компа определяется сразу и без глюков, но вот винда его обзывает как T 1 0 2 A и пишет что устройство работает нормально, врёт блин!!! shout.gif
Сообщение отредактировал AWiiS - 14.12.2008, 15:34
Abram
сообщение 19.12.2008, 11:49
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
AWiiS,
puppy в руки и вперед.
AWiiS
сообщение 21.12.2008, 6:12
в общем проблема рештлась с помощью переустановки винды(у меня их две было и в обоих был такой глюк, а сейчас остался тока в старой, в новой норм определися) жаль вот тока шо восстановилось 42 Гб из 120........ну хоть чтото - уже хорошо smile.gif
проблема с жестким диском, загнулись разделы, восстановление проблемно.... · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 1:08
