Ниадекват со стороны mpx220
WAK
сообщение 16.12.2008, 10:38
Пользователь №: 154 159
Модель телефона: MPx220
Не могу скзаать что началаось с момента покупки, но год назад уже точно.
Вот несколько явно проявивших себя проблем:
1. При входящем вызове нажимаю кнопку "Принять", соединения не происходит, на экране остаётся картинка "Входящий *имя звонившего*", дальше ничо не происходит, телефон не завис.
2. При любом использовании сети (Звонок, интернет и т.п.) через некоторое время (бывает сразуже, бывает надолго хватает) присходит потеря сети, ловил до этого по полной, потом опять находит.
Остальное по мелочи и особо не трогает.
Прошивки за это время менялись: 3.51 SP3 by Payback, 1.49, 1.53 и т. д.
Симптомы оставались те же.
Прошу помочь в данной ситуации, очень не хочется терять дорогова друга, который прослужил мне довольно долго.
Frozen2006
сообщение 16.12.2008, 14:38
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
=) У меня тоже семое + заряжается через винду 1 раз из 10, остальные разы зависает. Это контроллер питания.
А вобще не счетая, в другие разы этого тел звонит и принимает звонки?
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 21.12.2008, 14:00
WAK
сообщение 17.12.2008, 4:19
примерно 7 из 10 звонков не могут быть принятыми по вышеописанным причинам
CEZARE
сообщение 21.12.2008, 10:54
Из: Киев City
Пользователь №: 97 350
Модель телефона: А1200e
Скажите пожалуйста, а вот у меня была проблема (тоже с момента покупки), при интенсивным использовании телефон через минут 10 - 15 тупо выключался и ниначто не реагировал, даж к компу подключал. Спасало только подёргивание батарейки, потом тоже самое. Пробывал прошиватся, после прошивки "обмороки" стали реже, но искоренить их неудаётся. Поможите, очень бы хотлось воскресить, а то лежит без дела.
Frozen2006
сообщение 21.12.2008, 13:59
WAK и CEZARE, телефоны не топили? Механическому сильному воздействию не подвергали?
Frozen2006
сообщение 22.12.2008, 17:48
На всякий случай, заранее напишу.
1. CEZARE, в флай моде тоже самое?
2. WAK, сколько телефон держит при включином гсм и сколько при выключеным?
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 22.12.2008, 17:49
WAK
сообщение 24.12.2008, 10:57
Телефон не топил, не ронял, за 2 с лишним года ниразу
обращался бережно, любил
Добавлено позже (24.12.2008, 16:00):
если просто лежит то 2 суток точно пролежит, за стуки SeleTask показывает разряд на 30%
при выключенном как-то без симки 4 суток пролежал и выключился
satelitte
сообщение 25.12.2008, 22:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 156 332
Модель телефона: MPx220+SamsungI710
Была такая проблема с непринятыми вызовами-решил при помощи ХР
На счет потери сети, то это или у оператора глюки или это первые ласточки к тому что он скоро у тя перейдет на всегда в Режим полета cool.gif
Frozen2006
сообщение 29.12.2008, 9:03
Цитата(WAK @ 24.12.2008, 12:57) *
...2 с лишним года ниразу
Если тел всё ещё норм. держит, значит контроллер питания внорме. А вот непринятие вызовов - это уже гсм. Тел относительно старый (2 года), да и сам гсм блок в неём не супер. Вот со временем и начал шалить... Скорее всего жди вечного флай мода...
WAK
сообщение 30.12.2008, 4:29
Прескорбно конечно. Телефон служил о служил отлично, ничего против не имею.
Будет значит возможность купить коммуникатор)
fandorin_ss
сообщение 30.12.2008, 21:43
Пользователь №: 152 985
Модель телефона: MPx220 / C350
почитал тему.. возник вопрос о вечном флай моде.. сейчас всю проблему полностью описывать не буду, просто хочу спросить, лечится ли это?
satelitte
сообщение 30.12.2008, 22:30
Из: Днепропетровск
Кстате с проблемой непринятых вызовов сталкивался и на др. версиях WM и не только на МРх-ах cool.gif
Это косяки самой ОС. Решалась проблема разными патчами к каждому из случаев свой подход smile.gif
WAK
сообщение 4.1.2009, 17:48
даже если это вылечится, то останется проблема с потерей сети
а это уже лечится разве что заказом из ипонии нового приёмника(
Сообщение отредактировал WAK - 4.1.2009, 17:48
ANDS
сообщение 11.1.2009, 17:20
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
220 после хр перестал .ехе открывать. Как решить проблему? + если программно перезагрузить, то просто выключается, а вкл кнопкой - стартует с потухшим экраном, это как понимать?
сообщение 11.1.2009, 17:36
ANDS,
прошивка выше х.47?
Сообщение отредактировал noph8 - 11.1.2009, 17:45
ANDS
сообщение 11.1.2009, 17:48
Из: КузБасс
Модель телефона:
В аbout - wm version 4.21.1088 . это?
Сообщение отредактировал ANDS - 11.1.2009, 18:03
сообщение 11.1.2009, 18:14
ANDS,
есть. Насколько я помню, на ней тоже наблюдается глюк с неработающим нормально программно вызываемым софт-ресетом. Т.е. пункт перезагрузка в CeleTask или, например, программка quickreset работают именно так, как ты описал: телефон выключается, но сам не включается. После включения вручную - подсветка не загорается до следующего выключения-включения.
Что касается
интересно как он у тебя вообще включается smile.gif У меня такое было, когда я случайно ассоциировал ехе-файлы с блокнотом >_< Пришлось сделать ХР, т.к. телефон не включался.
Попробуй импортировать этот ключ реестра, либо на самом телефоне, либо через Registry Workshop - на телефон с компа.
Добавлено позже (11.1.2009, 20:28):
Прошивка в русской версии WM подписана "Производитель" и цифры вида 1.470.0.0.
Следующая надпись "Microsoft"///
Сообщение отредактировал noph8 - 11.1.2009, 18:16
ANDS
сообщение 11.1.2009, 20:58
Из: КузБасс
Модель телефона:
хм. Тогда даже незнаю, у меня нерусская стоит.
А с .ехе проблему разрешил: заново распаковал проги из архивов на компе и копировал на тел - стали открываться. Видимо комп виноват был.
Вот еще. На флехе большие файлы, порядка 300 мб, от прежнего хозяина остались. Активсинк (или эксплорер?) не может их оттуда вытащить, сбивается где-то на 7 делениях. Может есть вариант?
сообщение 11.1.2009, 21:13
ANDS,
вряд ли, кроме картридера. Есть плагин для TC, но он тоже через AC работает.
Кстати, если "активный ситх" не выдаёт ошибки, он может продолжать в это время копировать, хотя на первый взгляд "завис"
ANDS
сообщение 11.1.2009, 21:35
Из: КузБасс
Модель телефона:
А подменять системные файлы можно? В \Windows\ ? чето попробовал icons.bmp заменить, ни фига не меняется..
сообщение 11.1.2009, 21:55
ANDS,
судя по тому, что он восстанавливается после СР, это можно реализовать только редактированием прошивки...
ANDS
сообщение 28.1.2009, 21:10
Из: КузБасс
Модель телефона:
вот еще хотел спросить, если экран какбы поплыл ни с того ни с сего, если зажать нижний левый край флипа, то выравнивается - это шлейф или микруха какая-то?
и по яве.. стоит Esmertek (jeodek.exe), На компе валом игрушек и прог, можно ли как-то их установить? сейчас ставит только с инета..
Добавлено позже (29.1.2009, 4:15):
ну и может кто даст ссылку на норм браузер, оперу там или минимо кпримеру, ато ие уж очень тупой.. и асю! :)
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 20:02
