26 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Dream a reality v1.3 79r release, Посвящается дню рождения Motofan.ru - Обновление 29.05.09
Мачо
сообщение 20.12.2008, 2:52 Закрепленное сообщение!
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Авторы монстра: Мачо , -=M@STER=- , Om2804, _silentium_ , Tim Apple, G-XaD
Монстр универсальный для бута 07D0 и 0A02
Предисловие: Монстр начали делать в январе 2008г с банального порта новых патчей, постепенно это переросло в написнаие своих патчей и кординальному изменению кода прошивки, только один патч Хип3000 ушло более полугода (1400 офсетов в патче). Оформления у монстра почти нет, один старый скин. Скины расположены на диске А , чтоб не было глюков с переназначением клавиш.
Сг1 можете использовать в своих монстрах, со условием что в описаниинии монстра укажете ссылку на данную тему и авторов.
Оформление от Женёк2008:
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Патчи:
[*]Settings.fpa - Меню дополнительных настроек Dream a reality - находится в меню Технология[*]JavaHeap3000 kb теперь хип явы и корелта можно делить в любых пропорциях , с выбором нужных размеров в доп. меню настроек, хип меняется БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
[*]Ява_в_фоне_17.fpa - что нового + вернул управление корелтом с гарнитуры (как было на 42r)
+ При нажатии зелёной кн. ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно включить защиту у этого приложения Java коды клавиш сменятся
+ Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
+ при запуске корелта ява автоматический приостанавливается
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в java_tools -> BlueTooth
[*]Tunes3.8.fpa - Эльф Tunes 3.8 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать a/Elf/Tunes/
[*]TalkClock.fpa - Эльф Талк клок в виде патча
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]AutoWebSes.fpa - AutoWebSes.elf в виде патча
[*]RedMenu.fpa - Эльф RedMenu в виде патча
[*]MotoCmd3.fpa - Эльф MotoCmd 1.8.1 в виде патча
[*]Новый_формат_номера79.fpa
[*]КУКУШКА.fpa - Автосмена стилей и подача сигнала или проговор времени каждый час
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]AutoKeyPad_loc.fpa - Автоблокировка клавиатуры
[*]Bat_sound.fpa - Тон разряда батареи можно отключить либо взять из стиля
[*]java-color_79R.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS.fpa
[*]hot_key.fpa - Теперь все горячие клавиши (36 штук) можно задавать в файле /a/hot.key
[*]Часы_в_cc.fpa - теперь положение элементов, цвета, и шрифт задаётся в конфиге REGION_TABLE
[*]mma_skin79.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]LF.fpa - Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
[*]Увеличение_максимального_количесва_ява_приложений_2_0.fpa - с 31 до 62
[*]Canvas_all_keys.fpa
[*]Save.fpa Эльф SaveAs в виде патча. Можно вкл и выкл в (Настройка браузера -> Загрузка буфера)
[*]Картинка_в_стандартном_плеере_3_0.fpa - пофиксил все баги
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете79.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]Batt_indicator_expand_79R.fpa - Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
[*]dont_start_corelt_TF.fpa - Не вызывать корелт в режиме Карта памяти
[*]java.fpa - Отображение всех иконок в списке ява (10 строк) Долгожданный баг фикс прошивки для мелкого шрифта
[*]STD_hands_free.fpa - Управление стандартным плеером с гарнитуры
[*]corelt_acsess.fpa Доступ из корелта ко всему (всё в одном)
[*]java_key.fpa - В яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
[*]Wap_br_no_SS_icon.fpa - Убрать в СС иконки передачи данных WAP браузера
[*]Новый_формат_даты1_11.fpa - Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY
[*]Иконка_пропушеных_вызовов_в_сс.fpa - Иконка пропушеных вызовов в сс (456 drm)
[*]Иконка_будильника_в_сс_1_02.fpa
[*]flashlight79r.fpa - фонарик
[*]elfpack.fpa - Эльфпак для стандартной 79
[*]autoswitch_in_videoplayer79.fpa - Автопереключение в видеоплеере
[*]java_full_access_79.fpa - Методы электро255 в ява
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]translit_79.fpa - Транслитерация по смарту в любом редакторе
[*]Переназначение_клавиш_79.fpa - Зелёная кнопка в редакторе текста меняет режим ввода с TAP на iTap и обратно
[*]New_type_of_the_counter_symbol_in_sms.fpa -новый вид счётчика в смс (пример 34/2 - осталось 34 символа до конца 2й смс)
[*]Название и вреия в списке будильников_1.09_79r.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату
[*]Новый_формат_файлов.fpa - Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMМ
[*]Полный_сброс_и_полная_очистка.fpa - Полный сброс и полная очистка контролируются битом 992 в симе 32
[*]time_update_mod_5sek.fpa
[*]Вибрация в java-приложениях1.03_79R.fpa - Вибрация в java-приложениях на выбор в меню Доп настроек
[*]Убрать_мелодию_абонента_с_смс1.13.fpa
[*]подсветка79.fpa - Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой
[*]NoJavaIcon_79.fpa - Убирает иконку Кружка в списке ява приложений
[*]no_del_call_sim_change_79.fpa - не удалять вызовы при смене симки
[*]Изменение_шрифта_часов_на_рабочем_столе_79.fpa
[*]убрать_огр. в 30сек в дикт.79.fpa
[*]Новый_вид_списка_вызовов79.fpa - Новый_вид_списка_вызовов как на новых моделях
[*]Next_play3__79_.fpa - автоперекл в аудиоплеере
[*]79 зел.fpa - при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы
[*]Нарастающий_звонок_-_вместо_предпочтительной_карты_79.fpa
[*]Озвучка клавы вместо экономии79.fpa
[*]Пятая_группа79.fpa - Чёрный список
[*]MP3_битрейт_320.fpa
[*]МенюхЗелёная=вход в меню везде.fpa
[*]убрать_дрм_защиту.fpa
[*]Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора79.fpa
[*]корелеты в списке ява79.fpa
[*]зум в картинках.fpa
[*]Сохранение_фото_без_меню79.fpa
[*]No_sound_Volume79.fpa
[*]ява с кабелем работает79r.fpa
[*]Корелет.fpa
[*]Патч полномочий.fpa
[*]Удаление лишних папок на диске B и изменение атрибутов папки Kjava.fpa
[*]Запись всех симов.fpa
[*]Доступ из-под явы к системным файлам.fpa
Прозвучавшие ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ на них: (обязательно для прочтения)
В: Можно ли куда нибудь выкладывать данного монстра?
О: Выкладывайте куда хотите.
только укажите авторов и сюда ссылку.
О: Чтоб включились кнопки от SE надо вкл защиту у приложения и сразу после запуска приложения отправить его в фон и вернуться обратно.такая специфика. Тк у нас есть ещё и корелт которому нужна мото раскладка.
В: Увеличение_максимального_количесва_ява_приложений_2_0.fpa - с 31 до 62
О: Перед применением патча сохраните все необходимые Вам java-приложения и особенно файлы ресурсов (rms), так как патч изменяет размер файла-таблицы "j2mest" и все приложения придется переустановить! Рекомендуется перед установкой патча все приложения удалить! Если после применения патча первое (0-е) приложение на карту памяти Вы устанавливаете с помощью MIDway или средствами телефона (с карты памяти), то удалите перед этим вручную файл "j2mest" на диске /b/ (карта памяти). Не используйте для установки java-приложений программу "MotoMIDletsManager" версий 0.70 и ниже, так как ограничение на 31+31 приложений присутствует и в самой программе! Для установки используйте "MotoMIDletsManager" версий 0.80 и выше, MIDway или средства телефона (установка с карты памяти)!
О: Всю яву лучше ставить с карты памяти. Проблем не будет.
А чтоб ставить через MMM надо скачать последнюю версию его.
ПРАВА приложениям НЕ ДАВАТЬ
В: LF.fpa - Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
О: теперь ставя энтер он будет приходить к другим тоже ентером (например джим)
В: Патч полномочий.fpa
О: Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам!!!
В: gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату. Не понятен смысл этого патча. Зачем он? Заместо него легче симм поправить.
О: При выключении текста в симм, значка активного жпрс нет.
В: что делает патч корелет.fpa?
О:Патч для отмены проверки подписи корелетов.
В: при наборе смс, нажатие зеленой кнопки отправляет смс = имхо удобно. Или в смс патч не действителен?
О: это при наборе уже выбранному отправителю, если смс с нуля то меняет режим ввода с TAP на iTap, и очень удобно в джимме
В: На скрине, где хип явы написано 3000 общий. Это как понимать? Это мидлета или корелета?
О: если ставить общий хип, это значит что хип не делится на ява и корелт, он один, и тогда достаточно просто выгружать его перед запуском мидлета (да и зачем его держать запущенным, если он все равно одновременно с мидлетом не работает (ни при каком распределении хипа) - ява машина то одна и она не многозадачная) или просто удалит корелт.
В: 6 шрифтов, как я понял, нету??
О: нету
В: Поменять шрифт.
О:Чтоб поменять шрифт надо, сменить скин и ленг
В: Как со звуком дела обстоят?
О:Звук не очень громкий, но чистый, продуманный, особенно басы, когда слушаешь через гарнитуру.
В: Где находятся звуки для TalkClok?? хочется поменять.
О: a/mobile/vst
В: не могу понять, то ли глюк, то ли прошилось не корректно. иногда после перезагрузки телефон начинает ребутится. после танцев с бубном в виде вытаскивания батареи и другими бредовыми манипуляциями удается это прекратить. у кого такое бывает?
О:удали itunes.dat c диска а , похоже у тебя не верно симка записалась в него, 100 % проблема в нем
В: Зачем эльфы в патчах?
О: Эльфы были переведены в патчи чтоб были всегда в рабочем состоянии , не зависимо от наличия флешки. или случайного удаления elfloader.lib, ещё плюс в том что память не занимается эльфами, один тюнс 75 кб в памяти занимал, а ещё мотокмд кб 40, плюс они стабильны, и не тратится время на загрузку их в память.
В: а сколько памяти остается под эльфы при heap для ява 3000кб? меняется ли он при смене режимов памяти?
О: Системный хип не трогал, стандартный.
В: ява на флеш не ставится.
О: удалите папку с имей в папке kjava. Это из за патча 62 ява.
В: При включении идёт анимация виндовз мобайл, как я понял она состоит из двух частей: первая - бут скрин в дрм, вторая - анимация из а:/ . Я прав? ато я поставил другой дрм, и такого красивого включения и выключения нестало. На включении теперь стала только одна картинка, где типо подгружается Motorola 53мгц. Пришлось откатиться)
О: Значит видимо анимация не из а, а из дрм.
В: Как быть со скоростью в ява? Давно заметил что ява на 79 гораздо медленнее чем на 49. В matrixBench этот монстр показал 95 пунктов на других 79 максимум 110. На 49 же достигалось 138. Как можно это исправить либо ускорить яву?
О: Она несколько более податлива для внесения изменений в прошивку, менее капризна что ли... А самый главный плюс в том что почти все разработчики патчей на ней, следовательно самые сложные патчи есть только на нее (например ява в фоне).
О: Сегодня потестировал ява-машину на этом монстре с помощью поги MatraxBench на максимальном хипе.
Показания оказались "двойственными" .
В развёрнутом режиме прога показала очень скудный результат - 96(против 129 на 49r),зато в фоновом режиме показания бьют все существующие рекорды на этом телефоне - 201( ) бал.
Получается,что для игр эта может быть и не лучшая прошивка,зато для программ - самое оно !
В: А и ещё, у кого-нибудь работает автоблокировка???
О:Работает, и не разу багов с ней не было, значит что то не так делаешь
В: если зажимаю красную кнопку и выбираю пкнут "перезагрузка" то после загрузки тела вылазит сообщение "вставьте кабель" такое же, когда входишь в параметры - средства ява - загрузка ява приложени. затем запускаю любое ява приложение - опять тоже самое сообщение вылазит "вставьте кабель". что это?! глюк, баг?! или я единственный обладатель такого счастья.
О:зайди в средства ява и в поле Дебаг поставь Выкл
В: сменил ленг себе. всё норм. только в machomod settings и в меню при удержании красной кнопки вместо того шрифта появились надписи непонятные. типа другой кодировки. я та на память помню пункты меню, но жаль что часть надписей некорректно отображаются.
О: Открой ленг в Мото ленг эдиторе и нажми кнопку Русский МР3 tag. Сохрани ленг и снова прошей.
В: + Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
а номер иконки в drm какой?
О: 544
В: Как дать доступ приложению:
О:1) Поставить приложение с карты памяти и все.
Ни где и ни чем доступ НЕ ДАВАТЬ.
В этом ваша ошибка. Если доступ дать через программы или меню доступ , доступ к фс будет с запросами постоян.
Зато если тупо поставить приложение и запустить, при первой попытке доступа к фс выйдет запрос с 5 вариантами ответа. Выбираем верхний "Никогда не спрашивать" и всё.
В: Скины расположены на диске C , глюков с назначением клавиш не будет?
О: Глюков не будет, в версии 1.2 , это исправили.
В: выложи плиз откат от старого эльфпака
О: Откат не нужен. Ставим с верху.
В: на каких пунктах меню висят мотокмд и тюнс?
О: мотокмд - mobileQQ
тюнс - MotoMikser
эльфранер- AIM
В: Какой максимальной компрессии открывает монстр jpg, а то столкнулся с тем что 2 файла по 1024*768 открываются, а одна 800*600 с высокой копрессией не открывается!
О: Откроет 1280 на 1024. Потом сделаем больше. Ещё не откроет jpg с прогрессивной разверткой.
В: STD_hands_free.fpa - Управление стандартным плеером с гарнитуры
О: Когда стандартный плеер в фоне на раб столе, нажатие на гарнитуру переключает трек.
В: общий хип на яву - 3 метра, по стандарту около 2.3. Так что всё таки у системы отняли чуток памяти??
О: хип забран у мультимедиа. Влияет только на продолжительность записи видео.
В: Как работает smartkeys?
О: smartkeys -при удерживании кнопки камеры включается видеокамера,
при удерживании интелектуальной кнопки начинает записывать диктофон, и при заставке при нажатии и удерживании интелектуальной загориться подсветка экрана.
В: Как увеличить шрифт?
О: Зайти в меню-офис-все файлы-диск с- и запустить скрипт Big.skn, после чего прошить ленг Dar_lang18.fsw
В: Когда сработает автоблокировка клавиатуры.
О: Автоблок сработает если: 1)В дополнительных настройках автоблок включен
2) Включена активность дисплея
По истечении времени активности дисплея (появились часы) , запускается таймер на Х секунд (значение задержки в доп настройках) , после окончания отсчёта идёт проверка Если мы на рабочем столе, произойдёт блокировка клавиш, если нет ( например в справочнике ) то ничего не произойдёт.
Эльфы:
Новый эльфпак ,ищет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в a/Elf потом в b/Elf
Все эльфы лежат в папке /a/Elf
Auto.run и elfloader.lib из /a/Elf можно переместить в /b/Elf
Удерживание 0 при загрузке телефона отключае эльфпак.
Запуск эльфов либо через MotoCmd или через Elfruner (меню Эльфы (бывшый AIM))
Что изменилось с версии 1.00
+Новый эльфпак (+ишет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в c/Elf потом в b/Elf
+При обработке авторана не запускает отсутствующие эльфы ( если хотяб один отсутствующий эльф запустить, эльфы перестанут запускатся)) ( elfloader.lib подходит от 79 стандарт)
- Удалил патч Hotkey , что то не так работает как должен
+ фикс звука прихода смс
+ Исправил назначение кнопок
+ сетингс переехал на пункт меню Chat
+ Немного перераспределил пункты меню
+ Почистил флекс
+ Ускорил включение фонарика (фонарик по ##)
Что изменилось с версии 1.1
+Tunes теперь
- не виснет
- Управляется джоем вправо влево
- Открывает плей листы за 1 сек
- В Java под статус строкой пишет имя трека 3 сек.
- Анимация останавливается на время паузы и стопа
- Вызывается с меню мотомиксер
- при извлечении гарнитуры встаёт на паузу
+Ява в фоне - При заставке часы ява не прорисовывается
- При приходе смс и приоритете приложения играет звук смс и под статус строкой пишет имя отправителя, и через минуту имя исчезнет.
- Фикс при приоритете смс ява сворачивается в фон а не приостанавливается.
+Next_play - Упростил теперь если автоповтор выкл листает вперёд , вкл играет 1 песню в цикле.
- Фикс порядка воспроизведения в видео
+Окно ввода смс - Фикс счётчика символов , теперь правильно считает кол во смс.
- Фикс наложения текста на софт кнопки при мелком шрифте
- Фикс 1 строки в смс, теперь на софт баре не рисуется.
- Приподнял вверх значки Итап, чтоб за текст не задевало.
+ Motocmd - Теперь версия 1.8
- добавил горячие клавиши 1- свойства файла и тд.
- Вход в архивы джой - встроеный ,правый софт - внешний Unzip
- Возможность назначить 2 программы на одно расширение: джой - extmgr1.ini ,правый софт - extmgr.ini
+ Elfruner - Версия 1.9 NEW Macho mod
- функционал как у последней графической версии но в форме листа
- Множество фиксов на ребуты и коректная работа на диске А
- Авторан ишет сначало на а потом на б
- Переключение листов джой вправо - влево
+ Light - Теперь все насторйки эльфа берутся из прошивки ( яркость длительность )
- конфига нет
- Фикс уменьшения яркости при просмотре видео
+ SmartKey - фикс запуска видео камеры при блоке клавиш
+ Settings - теперь в место техонологии, технология внутри.
- добавилось 2 настройки - Бесшумная цифровая клав. ( тоновые сигналы не играет )
- TapiTap по умолчанию в ява и корелте
- Новый пункт синхронизация времени (synctime патч ) часовой пояс там же.
+ Новые эльфо патчи - extmgr
- synctime
- synsock
- sc2elf
- SkinManager в место меню выбора скинов
- DRM_changer
+ RedMenu - добавил иконку с лева , иконки ложить в /a/mobile/vst/[номер эвента в Dec].gif
+ Смена mma_ucp вместе со скином - Исправил назначение базовых клавиш когда ММА в папке скина
+ SaveAs - фикс сохранения вложений ММs
+ Новый патч Отключение автозапуска колелета при общем хипе + ява не приостанавливается при запуске корелта
Что изменилось с версии 1.2
+ ElfRuner -Убрал удаление листа по 0 ( доступны горячие клавиши 1-вырезать 3-вставить пункт 2-удалить пункт 5-переименовать 8-новый лист 7- переименовать лист)
-Фикс при выходе выкидывало на рабочий стол
-Иконка папки берётся из ДРМ ( чтоб были все в стиле скина)
+ Light - Фикс Горение подсветки после нажатия гагнитуры в тюнс ( теперь совсем не загорается )
- По выходу из настроек яркости насторойки Light тоже обновляются
- При удержании клавиш подсветка не гаснет
+ Smartkey - фикс управления тюнс при заставке дисплея ( только для патч версии тюнс)
+ Tunes 3.8 by Om2804 - фикс клавиш управления в меню введения имени плей листа
- В главном меню по джой влево выход не произойдёт
+ багфикс: чистый лист после удаления всех плейлистов
+ оптимизация создания ресурсов
+ оптимизация чтения больших плейлистов
+ смарт-клавиша в листах - пауза/плей
+ в канвас обработка потери и восстановления фокуса
+ SkinMan by lavmen - Фикс неработы удаления папки скина
+ Фикс java. При копировании mp3 файлов java методами, файлы добавляются в Mytone.db только если копируются в /c/mobile/audio/, если папка другая в Mytone.db ничего не добавляется.
+ фикс прошивки, негаснущая подсветка при зарядке.
+ Все эльфы и патчи меняют свой язык вместе с языком меню
+ Новый патч Джой в справочнике открывает категории
+ Фикс сброса вызова
+ Позрачность иконок в ред меню , фикс включения при зарядке
Скачать версию 1.3
зеркало
Небольшое обновление для версии 1.3
зеркало
Tunes 3.9
+ багфикс: утечка памяти
+ багфикс: пропадание голоса собеседника при звонке
+ багфикс: обработка регистра расширений
Патч - Включение перемотки для видео
elfloader.lib - V5.8 положить в /a/Elf/
Второе обновление
зеркало
fix Fm radio - включил приложение FM radio для работы с ФМ гарнитурой
Update Synctime 1.2 - добавлена корекция даты
elfloader.lib (БРАТЬ В ТЕМЕ ЭЛЬФОВ) - V5.9 положить в /a/Elf/
Также положил откат патча Блок клавы меню+меню
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:39
Прикрепленный файл Tunes3.9_Update.zip   ( 23.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
NobleTracer
сообщение 10.6.2009, 17:10
Из: Россия, Липецк.
Пользователь №: 198 592
Модель телефона: E398, V360
Прошивка: Dream a reality 2.x
Я ещё давно поставил перемотку видео... а сейчас обновил либу и поставил плеер 3,9. Всё нормально работает. В меню пишет 3,9
Огромное спасибо!!!!
motof@n e398
сообщение 10.6.2009, 17:29
Пользователь №: 201 031
т.к. я новичок по прошивке е398 направьте меня на фак где расписано что нужно делать для прошивки... как я понял это для автопрошивальшика да Dream_a_reality_1.3_79_relise.fsw в архиве для прошивки, ещё куда заливать все эти файлы в архиве и как поставить патч на перемотку видео???? помогите нубу laugh.gif ...
AlexKooper
сообщение 10.6.2009, 17:42
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
motof@n e398, в чате тебе помогут
RaiN_off
сообщение 10.6.2009, 19:02
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Откатил и заново поставил патч Tunes, всё работает, версию 3.9 показывает.
motof@n e398
сообщение 10.6.2009, 19:05
AlexKooper, спасибо mad.gif ...
Simonov
сообщение 10.6.2009, 19:15
Пользователь №: 201 019
Модель телефона: e398 and L7
motof@n e398 пользуйся поиском форума, так по подробностям можно всю ночь рассказывать ))
DOMAN
сообщение 10.6.2009, 20:14
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
спасибо большучее авторам!!! я свою мобилу просто не узнаю...thumbsup.gif я восхищаюсь ващей работой, к Вам только оин вопрос. укажите похалуйста оператора, и желательно еще регион своей мобильной связи а то 922 первый раз встречаю (номер который указан в архиве с прошивкой)??? а теперь обрашаюсь ко всем... что это за безполезный corellet? ничего полезного и практичного в нем не вижу. хотел поставить на его место MediaViewerApplet (из the life next gen2)? но не получаеться. почему???? и есть ли поклоники пиратской станции и paul van dyk которые пользуються этим монстром? просто очень бы хотелось видеть скины моих любимцев. спасибо всем заранее. smile.gif
muravei58
сообщение 10.6.2009, 20:33
Пользователь №: 192 362
Модель телефона: е398
заметил такое что когда звонишь или тебе звонят бывает такое что то пропадает (то меня не слышат то я плохо слышу) на прошлой прше такого не было и на других такого нету
помогите разобраться
666-evil
сообщение 10.6.2009, 23:51
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
muravei58 это те к оператору если проблемы со связью. Подумай логично, калибровки сети в пдс а пдс шьётся отдельно...
Или вот, глюк тюнса если в гарнитуре слушаешь при звонке тебя не слышат, надо гарнитуру высовывать. << обновляемся и избавляемся от глюка smile.gif
TasKKiLLeR
сообщение 11.6.2009, 2:11
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 198 955
Модель телефона: Е398
Прошивка: [79R]+[1gb]
новый itunes чёт у меня M4a не воспроизводит...и плейлисты не создаёт
мож прошился глючно...
Сообщение отредактировал TasKKiLLeR - 11.6.2009, 2:16
NobleTracer
сообщение 11.6.2009, 3:48
Из: Россия, Липецк.
DOMAN, выгрузи корелет, удали его, а потом поставь с флешки любой, только используя JAD
Alesha_Pl
сообщение 11.6.2009, 4:46
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Цитата(AScorpio @ Вчера, 17:33)
А у вас тоже в Stopwatch'e не гаснет экран когда время бежит? Точнее гаснет, но снова загорается?
Я не в курсе какая версия стоит в монстре. Но меня наоборот мучала проблема что во время работы (счета времени) секундомера или таймера подсветка не гасла. Поэтому в моих модах в версии для е398/е1 я делал кнопку для выключения подсветки. В моей теме (с модами эльфов) лежат две версии в старой подсветка управляется левой софт кнопкой, а в новой кнопкой #. Но такого что бы подсветка гасла и сама загоралась у меня лично никогда не было - у меня гаснет только если не происходит счет времени, гаснет во время счета времени при нажатии указанной кнопки, загорается при нажатии той же кнопки или кнопок стоп, сэйв, или при завершении обратного отсчета.
Кстати возможно у вас тут просто конфликт с управлением подсветкой эльфом Light
DOMAN
сообщение 11.6.2009, 4:55
NobleTracer спасибо конечно. сделал как ты посоветовал. только вот не помогло совсем. устанавливая с флехи jad тел пишет "сбой, не верный фаил". Пробую установить "MediaViewerApplet v. 1.0" с "MotoMIDlets Manager v0.38 ©2005-2006dwALX." тоже jad файлом, установилось, только вот после перезагрузки атрибут с CORElet (0x0101) меняется на MIDlet (0x0001). и вообщем не работает. если остались нервы то помогите, чем сможете.
VLADI398
сообщение 11.6.2009, 5:06
Из: Казахстан
Пользователь №: 180 384
Модель телефона: E398-1
Прошивка: 79R
DOMAN'
Ты когда установил, через прогу поставь атрибут сигнетед и перезагрузи, и будет тебе счастье! smile.gif
Сообщение отредактировал VLADI398 - 11.6.2009, 5:10
DOMAN
сообщение 11.6.2009, 5:17
VLADI398 и тебе спасибо, но и это пробывал, не помогло. sad.gif так же меняет атрибут.
VLADI398
сообщение 11.6.2009, 5:53
Из: Казахстан
Прошивка: 79R
А ты устонавливаеш на телефон или на флэху?
mp158
сообщение 11.6.2009, 5:57
МотоСтрелец
Из: Уральск KZ
Пользователь №: 21 644
Модель телефона: Moto G2 XT1079
DOMAN,
У меня MV правленый тоже не встал ни какими способами, только оригинальный 1.0 удалось поставить через карту памяти - кидай в папку kiava и через меню тела (установить новое) попробуй, ставиться на тело
А вообще это уже наверно в другую ветку
Сообщение отредактировал mp158 - 11.6.2009, 5:59
AScorpio
сообщение 11.6.2009, 5:58
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
Скорее всего smile.gif Стоит версия с кнопкой на выключение, но вот когда ты ее нажимешь он гаснет и через пару секунд загорается. Мне кажется конфликт с Light тоже smile.gif
Сообщение отредактировал AScorpio - 11.6.2009, 6:07
DOMAN
сообщение 11.6.2009, 6:05
конечно же на телефон sad.gif. а выложите кто нибудь мне в помощь оригинальный MV v 1.0. плиз! unsure.gif
VLADI398
сообщение 11.6.2009, 6:13
Из: Казахстан
Прошивка: 79R
На держи вот этот, у меня спервого раза встал нормально!
Прикрепленный файл ____________.rar   ( 456.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Сергей_Motofan
сообщение 11.6.2009, 6:57
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
DOMAN,
DOMAN
сообщение 11.6.2009, 11:37
unsure.gif ого! серега, а как установить это все не подскажешь? а то первый раз с таким всречаюсь.
Добавлено позже (11.6.2009, 15:41):
P.s. вот если бы авторы и об такой штуке полезной позаботились сразу как "MediaViewerApplet v. 1.0" то вообще цены бы не было этому монстру. thumbsup.gif smile.gif smile.gif smile.gif
666-evil
сообщение 11.6.2009, 11:55
Из: (Россия) Брянск
А зачем он? Его ряд эльфов заменяют и они на много быстрее и удобнее в использовании. smile.gif а про Motomidman написано в закрепленом. Не ленитесь читать faq
mirba
сообщение 11.6.2009, 12:31
Пользователь №: 146 510
Прошивка: Dream Reality 1.3
привет всем, спасибо и респект создателям монстра,
только вот одна проблема у меня - купил себе ФМ гарнитуру а монстр не определяет его, хотя родная R372_99 прошивка определяла как только подрубаешь к телу. помогите мотофаны, дело может в симах??
DOMAN
сообщение 11.6.2009, 14:24
ууууууууу!!!! вот это мотор получился!!! clap.gif как говориться лучше поздно чем никогда. просто сразу не допер что "серега Motofan" новую версию скинул проги. biggrin.gif зато теперь просто конфетка получилась. спасибо мужики, что понянчились со мной. только вот от автора я так и не дождался ответа на мой вопрос. надеюсь опять на вас мужики. хочу знать регион оператора. номер начинаеться так +7922ххххххх. еще примного благодарен всем. МОТОР РУЛИТ!!!! thumbsup.gif
Добавлено позже (11.6.2009, 18:27):
* biggrin.gif ну т.е. уже установленую прогу...
Мачо
сообщение 11.6.2009, 21:16
Из: Киров
Номер 7 922 ххх хххх Мегафон урал
666-evil
сообщение 11.6.2009, 22:22
Из: (Россия) Брянск
mirba, телефон определяет гарнитуру по левому уху. Если он замкнут или стоит динамик(имхо, он делает примерно то же) телефон определит. Проверяй гарнитуру если со входом в телефоне всё нормально.
mirba
сообщение 12.6.2009, 2:21
666-evil,
когда подрубаю звуки телефона(нажатия клавиш) очень хорошо слышны в наушниках гарнитуры. т.е. со своей родной прошивкой все нормально определяется(гарнитура исправна сто пудово). монтсра из-за гарниутры не хочу менять. надеюсь на ваше понимание, жду еще мнений...
mp158
сообщение 12.6.2009, 5:14
МотоСтрелец
Из: Уральск KZ
mirba,
Попробуй поиграть с настройками гарнитуры в подключении и настройками для авто в службах вызовов - параметры вкл/выкл
mirba
сообщение 12.6.2009, 5:23
Цитата(mp158 @ Сегодня, 11:14)
mirba,
попробовал, результата нет, кажется какой то патч мешает может который тот управление с гарнитуры?, айтюнс и стандартный плеер играет в левое ухо, так и должно быть в стандартной прошивке также было, мастера отзовитесь, ай нид хелп, буду благодарен. заранее спасиб.
Сообщение отредактировал mirba - 12.6.2009, 5:24
Мачо
сообщение 12.6.2009, 7:10
Из: Киров
В место приложения фм радио в вроде патч какой то положил. Во вторник точно скажу.
oniech
сообщение 12.6.2009, 7:25
Из: Indonesia
Пользователь №: 188 975
Прошивка: E398@Rokr oprekerz
@Macho I was patch Rew_FF video and I try play video on TF and Rew or FF,after that Video Camera not working until Restart my phone or playing video, on phone memory.Why?
mirba
сообщение 12.6.2009, 7:57
спасибо за ответ, буду ждать!
DOMAN
сообщение 12.6.2009, 9:14
с днем матушки РОССИИ!!! спасибо мачо, сегодня отблагодарю материально. благодаря тебе я заново влюбился в нашу моторолу. smile.gif парни помогите заставить работать эльф Weather? понимаю что не в тему, но нашел в соответствующем разделе эту тему. но она заглохла, там пацаны уже второй месяц сидят с такой же проблемай как и я. и возможно ли сделать на этом монстре запускаемый по умолчанию из мультимедии Corelet? а то не совсем удобно его запускать вручную из явы. а так монстр просто предел моих мечтаний. другие поколения монстров уже лишь будут ломать все существующие стереотипы. а ради этого мужики берите пример с меня, поддержите проект материально. чтоб у наших любимых авторах пеоявилось больше желания радовать своих преданых юзеров... smile.gif вроде все высказал...
AScorpio
сообщение 12.6.2009, 9:21
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
DOMAN, чтобы корелет сам запускался нельзя делать общий хип!
DOMAN
сообщение 12.6.2009, 9:29
Добавлено позже (12.6.2009, 13:31):
еще вопросик. а как тут быть с закачкой и установкой скинов? я так понимаю здесь особенные надо. дрм меня смущает.
Добавлено позже (12.6.2009, 14:05):
мужики вообщем установил скин neon, но работает не полноценно. левые ярлыкино корелет,видео камеру, приложения (эльфы), все файлы (MotoCmd)? usb синхронизация и авиа режим. и еще в сс нет уровня заряда акума. а так вроде все нормально.
Добавлено позже (12.6.2009, 14:09):
помогите исправить это. скин взял с the life 2 next gen там все ярлики были нормальными.
Добавлено позже (12.6.2009, 14:14):
ах да, и еще время не указываеться в сс.
Sl@va18
сообщение 12.6.2009, 11:04
Из: Брянск
Пользователь №: 184 789
Модель телефона: E398+Е398+с350
Прошивка: DREAM A REALITY
Всем привет! Может ктонибудь выложить откат патча 'блок.клавы по меню+меню' ?
frend_artur
сообщение 12.6.2009, 11:14
Из: Челябинска :-)
Пользователь №: 184 434
Модель телефона: e398 Nokia 6120c
Прошивка: Moto Classic 42R II
Всех с праздником....
Сразу хочу сказать что я новичок тут и хотелось бы попросить помощи вот в чем:
что делать с Rew_FF_video.fpa и Tunes3.9_Update.fpa?
Я так понял это патчи(если не ошибаюсь :-)) но вот что с ними делать не понял...
А вообще мне монстр понравился thumbsup.gif до него у меня стоял The Life II Next Gen тож хороший монстр...
Сообщение отредактировал frend_artur - 12.6.2009, 11:28
Cerega
сообщение 12.6.2009, 21:28
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 72 693
Модель телефона: Motorola v3x
Проблема... При отравке смс телефон перегружается... С ним ничё не делал, всё стандартное. тока настраивал под себя... что я мог не так настроить? может изз-за настроек хипа для ява?
Campanula
сообщение 14.6.2009, 3:14
Пользователь №: 176 749
QUOTE
您好! Sorry? what skins u use for the Chinese lang?
In langPack I have a Chinese Complex lang (0014) from here, but my skins adapted for a small lang and I see empty strings sad.gif
TnX!
ps: sorry for my bad Eng.)
Just look at the picture
and use cN-skinner4moto to edit the Skins
Сообщение отредактировал Campanula - 14.6.2009, 3:28
Dream a reality v1.3 79r release, Посвящается дню рождения Motofan.ru - Обновление 29.05.09 · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 19:16
