26 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Dream a reality v1.3 79r release, Посвящается дню рождения Motofan.ru - Обновление 29.05.09
Мачо
сообщение 20.12.2008, 2:52 Закрепленное сообщение!
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Авторы монстра: Мачо , -=M@STER=- , Om2804, _silentium_ , Tim Apple, G-XaD
Монстр универсальный для бута 07D0 и 0A02
Предисловие: Монстр начали делать в январе 2008г с банального порта новых патчей, постепенно это переросло в написнаие своих патчей и кординальному изменению кода прошивки, только один патч Хип3000 ушло более полугода (1400 офсетов в патче). Оформления у монстра почти нет, один старый скин. Скины расположены на диске А , чтоб не было глюков с переназначением клавиш.
Сг1 можете использовать в своих монстрах, со условием что в описаниинии монстра укажете ссылку на данную тему и авторов.
Оформление от Женёк2008:
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Патчи:
[*]Settings.fpa - Меню дополнительных настроек Dream a reality - находится в меню Технология[*]JavaHeap3000 kb теперь хип явы и корелта можно делить в любых пропорциях , с выбором нужных размеров в доп. меню настроек, хип меняется БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
[*]Ява_в_фоне_17.fpa - что нового + вернул управление корелтом с гарнитуры (как было на 42r)
+ При нажатии зелёной кн. ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно включить защиту у этого приложения Java коды клавиш сменятся
+ Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
+ при запуске корелта ява автоматический приостанавливается
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в java_tools -> BlueTooth
[*]Tunes3.8.fpa - Эльф Tunes 3.8 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать a/Elf/Tunes/
[*]TalkClock.fpa - Эльф Талк клок в виде патча
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]AutoWebSes.fpa - AutoWebSes.elf в виде патча
[*]RedMenu.fpa - Эльф RedMenu в виде патча
[*]MotoCmd3.fpa - Эльф MotoCmd 1.8.1 в виде патча
[*]Новый_формат_номера79.fpa
[*]КУКУШКА.fpa - Автосмена стилей и подача сигнала или проговор времени каждый час
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]AutoKeyPad_loc.fpa - Автоблокировка клавиатуры
[*]Bat_sound.fpa - Тон разряда батареи можно отключить либо взять из стиля
[*]java-color_79R.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS.fpa
[*]hot_key.fpa - Теперь все горячие клавиши (36 штук) можно задавать в файле /a/hot.key
[*]Часы_в_cc.fpa - теперь положение элементов, цвета, и шрифт задаётся в конфиге REGION_TABLE
[*]mma_skin79.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]LF.fpa - Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
[*]Увеличение_максимального_количесва_ява_приложений_2_0.fpa - с 31 до 62
[*]Canvas_all_keys.fpa
[*]Save.fpa Эльф SaveAs в виде патча. Можно вкл и выкл в (Настройка браузера -> Загрузка буфера)
[*]Картинка_в_стандартном_плеере_3_0.fpa - пофиксил все баги
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете79.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]Batt_indicator_expand_79R.fpa - Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
[*]dont_start_corelt_TF.fpa - Не вызывать корелт в режиме Карта памяти
[*]java.fpa - Отображение всех иконок в списке ява (10 строк) Долгожданный баг фикс прошивки для мелкого шрифта
[*]STD_hands_free.fpa - Управление стандартным плеером с гарнитуры
[*]corelt_acsess.fpa Доступ из корелта ко всему (всё в одном)
[*]java_key.fpa - В яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
[*]Wap_br_no_SS_icon.fpa - Убрать в СС иконки передачи данных WAP браузера
[*]Новый_формат_даты1_11.fpa - Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY
[*]Иконка_пропушеных_вызовов_в_сс.fpa - Иконка пропушеных вызовов в сс (456 drm)
[*]Иконка_будильника_в_сс_1_02.fpa
[*]flashlight79r.fpa - фонарик
[*]elfpack.fpa - Эльфпак для стандартной 79
[*]autoswitch_in_videoplayer79.fpa - Автопереключение в видеоплеере
[*]java_full_access_79.fpa - Методы электро255 в ява
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]translit_79.fpa - Транслитерация по смарту в любом редакторе
[*]Переназначение_клавиш_79.fpa - Зелёная кнопка в редакторе текста меняет режим ввода с TAP на iTap и обратно
[*]New_type_of_the_counter_symbol_in_sms.fpa -новый вид счётчика в смс (пример 34/2 - осталось 34 символа до конца 2й смс)
[*]Название и вреия в списке будильников_1.09_79r.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату
[*]Новый_формат_файлов.fpa - Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMМ
[*]Полный_сброс_и_полная_очистка.fpa - Полный сброс и полная очистка контролируются битом 992 в симе 32
[*]time_update_mod_5sek.fpa
[*]Вибрация в java-приложениях1.03_79R.fpa - Вибрация в java-приложениях на выбор в меню Доп настроек
[*]Убрать_мелодию_абонента_с_смс1.13.fpa
[*]подсветка79.fpa - Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой
[*]NoJavaIcon_79.fpa - Убирает иконку Кружка в списке ява приложений
[*]no_del_call_sim_change_79.fpa - не удалять вызовы при смене симки
[*]Изменение_шрифта_часов_на_рабочем_столе_79.fpa
[*]убрать_огр. в 30сек в дикт.79.fpa
[*]Новый_вид_списка_вызовов79.fpa - Новый_вид_списка_вызовов как на новых моделях
[*]Next_play3__79_.fpa - автоперекл в аудиоплеере
[*]79 зел.fpa - при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы
[*]Нарастающий_звонок_-_вместо_предпочтительной_карты_79.fpa
[*]Озвучка клавы вместо экономии79.fpa
[*]Пятая_группа79.fpa - Чёрный список
[*]MP3_битрейт_320.fpa
[*]МенюхЗелёная=вход в меню везде.fpa
[*]убрать_дрм_защиту.fpa
[*]Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора79.fpa
[*]корелеты в списке ява79.fpa
[*]зум в картинках.fpa
[*]Сохранение_фото_без_меню79.fpa
[*]No_sound_Volume79.fpa
[*]ява с кабелем работает79r.fpa
[*]Корелет.fpa
[*]Патч полномочий.fpa
[*]Удаление лишних папок на диске B и изменение атрибутов папки Kjava.fpa
[*]Запись всех симов.fpa
[*]Доступ из-под явы к системным файлам.fpa
Прозвучавшие ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ на них: (обязательно для прочтения)
В: Можно ли куда нибудь выкладывать данного монстра?
О: Выкладывайте куда хотите.
только укажите авторов и сюда ссылку.
О: Чтоб включились кнопки от SE надо вкл защиту у приложения и сразу после запуска приложения отправить его в фон и вернуться обратно.такая специфика. Тк у нас есть ещё и корелт которому нужна мото раскладка.
В: Увеличение_максимального_количесва_ява_приложений_2_0.fpa - с 31 до 62
О: Перед применением патча сохраните все необходимые Вам java-приложения и особенно файлы ресурсов (rms), так как патч изменяет размер файла-таблицы "j2mest" и все приложения придется переустановить! Рекомендуется перед установкой патча все приложения удалить! Если после применения патча первое (0-е) приложение на карту памяти Вы устанавливаете с помощью MIDway или средствами телефона (с карты памяти), то удалите перед этим вручную файл "j2mest" на диске /b/ (карта памяти). Не используйте для установки java-приложений программу "MotoMIDletsManager" версий 0.70 и ниже, так как ограничение на 31+31 приложений присутствует и в самой программе! Для установки используйте "MotoMIDletsManager" версий 0.80 и выше, MIDway или средства телефона (установка с карты памяти)!
О: Всю яву лучше ставить с карты памяти. Проблем не будет.
А чтоб ставить через MMM надо скачать последнюю версию его.
ПРАВА приложениям НЕ ДАВАТЬ
В: LF.fpa - Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
О: теперь ставя энтер он будет приходить к другим тоже ентером (например джим)
В: Патч полномочий.fpa
О: Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам!!!
В: gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату. Не понятен смысл этого патча. Зачем он? Заместо него легче симм поправить.
О: При выключении текста в симм, значка активного жпрс нет.
В: что делает патч корелет.fpa?
О:Патч для отмены проверки подписи корелетов.
В: при наборе смс, нажатие зеленой кнопки отправляет смс = имхо удобно. Или в смс патч не действителен?
О: это при наборе уже выбранному отправителю, если смс с нуля то меняет режим ввода с TAP на iTap, и очень удобно в джимме
В: На скрине, где хип явы написано 3000 общий. Это как понимать? Это мидлета или корелета?
О: если ставить общий хип, это значит что хип не делится на ява и корелт, он один, и тогда достаточно просто выгружать его перед запуском мидлета (да и зачем его держать запущенным, если он все равно одновременно с мидлетом не работает (ни при каком распределении хипа) - ява машина то одна и она не многозадачная) или просто удалит корелт.
В: 6 шрифтов, как я понял, нету??
О: нету
В: Поменять шрифт.
О:Чтоб поменять шрифт надо, сменить скин и ленг
В: Как со звуком дела обстоят?
О:Звук не очень громкий, но чистый, продуманный, особенно басы, когда слушаешь через гарнитуру.
В: Где находятся звуки для TalkClok?? хочется поменять.
О: a/mobile/vst
В: не могу понять, то ли глюк, то ли прошилось не корректно. иногда после перезагрузки телефон начинает ребутится. после танцев с бубном в виде вытаскивания батареи и другими бредовыми манипуляциями удается это прекратить. у кого такое бывает?
О:удали itunes.dat c диска а , похоже у тебя не верно симка записалась в него, 100 % проблема в нем
В: Зачем эльфы в патчах?
О: Эльфы были переведены в патчи чтоб были всегда в рабочем состоянии , не зависимо от наличия флешки. или случайного удаления elfloader.lib, ещё плюс в том что память не занимается эльфами, один тюнс 75 кб в памяти занимал, а ещё мотокмд кб 40, плюс они стабильны, и не тратится время на загрузку их в память.
В: а сколько памяти остается под эльфы при heap для ява 3000кб? меняется ли он при смене режимов памяти?
О: Системный хип не трогал, стандартный.
В: ява на флеш не ставится.
О: удалите папку с имей в папке kjava. Это из за патча 62 ява.
В: При включении идёт анимация виндовз мобайл, как я понял она состоит из двух частей: первая - бут скрин в дрм, вторая - анимация из а:/ . Я прав? ато я поставил другой дрм, и такого красивого включения и выключения нестало. На включении теперь стала только одна картинка, где типо подгружается Motorola 53мгц. Пришлось откатиться)
О: Значит видимо анимация не из а, а из дрм.
В: Как быть со скоростью в ява? Давно заметил что ява на 79 гораздо медленнее чем на 49. В matrixBench этот монстр показал 95 пунктов на других 79 максимум 110. На 49 же достигалось 138. Как можно это исправить либо ускорить яву?
О: Она несколько более податлива для внесения изменений в прошивку, менее капризна что ли... А самый главный плюс в том что почти все разработчики патчей на ней, следовательно самые сложные патчи есть только на нее (например ява в фоне).
О: Сегодня потестировал ява-машину на этом монстре с помощью поги MatraxBench на максимальном хипе.
Показания оказались "двойственными" .
В развёрнутом режиме прога показала очень скудный результат - 96(против 129 на 49r),зато в фоновом режиме показания бьют все существующие рекорды на этом телефоне - 201( ) бал.
Получается,что для игр эта может быть и не лучшая прошивка,зато для программ - самое оно !
В: А и ещё, у кого-нибудь работает автоблокировка???
О:Работает, и не разу багов с ней не было, значит что то не так делаешь
В: если зажимаю красную кнопку и выбираю пкнут "перезагрузка" то после загрузки тела вылазит сообщение "вставьте кабель" такое же, когда входишь в параметры - средства ява - загрузка ява приложени. затем запускаю любое ява приложение - опять тоже самое сообщение вылазит "вставьте кабель". что это?! глюк, баг?! или я единственный обладатель такого счастья.
О:зайди в средства ява и в поле Дебаг поставь Выкл
В: сменил ленг себе. всё норм. только в machomod settings и в меню при удержании красной кнопки вместо того шрифта появились надписи непонятные. типа другой кодировки. я та на память помню пункты меню, но жаль что часть надписей некорректно отображаются.
О: Открой ленг в Мото ленг эдиторе и нажми кнопку Русский МР3 tag. Сохрани ленг и снова прошей.
В: + Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
а номер иконки в drm какой?
О: 544
В: Как дать доступ приложению:
О:1) Поставить приложение с карты памяти и все.
Ни где и ни чем доступ НЕ ДАВАТЬ.
В этом ваша ошибка. Если доступ дать через программы или меню доступ , доступ к фс будет с запросами постоян.
Зато если тупо поставить приложение и запустить, при первой попытке доступа к фс выйдет запрос с 5 вариантами ответа. Выбираем верхний "Никогда не спрашивать" и всё.
В: Скины расположены на диске C , глюков с назначением клавиш не будет?
О: Глюков не будет, в версии 1.2 , это исправили.
В: выложи плиз откат от старого эльфпака
О: Откат не нужен. Ставим с верху.
В: на каких пунктах меню висят мотокмд и тюнс?
О: мотокмд - mobileQQ
тюнс - MotoMikser
эльфранер- AIM
В: Какой максимальной компрессии открывает монстр jpg, а то столкнулся с тем что 2 файла по 1024*768 открываются, а одна 800*600 с высокой копрессией не открывается!
О: Откроет 1280 на 1024. Потом сделаем больше. Ещё не откроет jpg с прогрессивной разверткой.
В: STD_hands_free.fpa - Управление стандартным плеером с гарнитуры
О: Когда стандартный плеер в фоне на раб столе, нажатие на гарнитуру переключает трек.
В: общий хип на яву - 3 метра, по стандарту около 2.3. Так что всё таки у системы отняли чуток памяти??
О: хип забран у мультимедиа. Влияет только на продолжительность записи видео.
В: Как работает smartkeys?
О: smartkeys -при удерживании кнопки камеры включается видеокамера,
при удерживании интелектуальной кнопки начинает записывать диктофон, и при заставке при нажатии и удерживании интелектуальной загориться подсветка экрана.
В: Как увеличить шрифт?
О: Зайти в меню-офис-все файлы-диск с- и запустить скрипт Big.skn, после чего прошить ленг Dar_lang18.fsw
В: Когда сработает автоблокировка клавиатуры.
О: Автоблок сработает если: 1)В дополнительных настройках автоблок включен
2) Включена активность дисплея
По истечении времени активности дисплея (появились часы) , запускается таймер на Х секунд (значение задержки в доп настройках) , после окончания отсчёта идёт проверка Если мы на рабочем столе, произойдёт блокировка клавиш, если нет ( например в справочнике ) то ничего не произойдёт.
Эльфы:
Новый эльфпак ,ищет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в a/Elf потом в b/Elf
Все эльфы лежат в папке /a/Elf
Auto.run и elfloader.lib из /a/Elf можно переместить в /b/Elf
Удерживание 0 при загрузке телефона отключае эльфпак.
Запуск эльфов либо через MotoCmd или через Elfruner (меню Эльфы (бывшый AIM))
Что изменилось с версии 1.00
+Новый эльфпак (+ишет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в c/Elf потом в b/Elf
+При обработке авторана не запускает отсутствующие эльфы ( если хотяб один отсутствующий эльф запустить, эльфы перестанут запускатся)) ( elfloader.lib подходит от 79 стандарт)
- Удалил патч Hotkey , что то не так работает как должен
+ фикс звука прихода смс
+ Исправил назначение кнопок
+ сетингс переехал на пункт меню Chat
+ Немного перераспределил пункты меню
+ Почистил флекс
+ Ускорил включение фонарика (фонарик по ##)
Что изменилось с версии 1.1
+Tunes теперь
- не виснет
- Управляется джоем вправо влево
- Открывает плей листы за 1 сек
- В Java под статус строкой пишет имя трека 3 сек.
- Анимация останавливается на время паузы и стопа
- Вызывается с меню мотомиксер
- при извлечении гарнитуры встаёт на паузу
+Ява в фоне - При заставке часы ява не прорисовывается
- При приходе смс и приоритете приложения играет звук смс и под статус строкой пишет имя отправителя, и через минуту имя исчезнет.
- Фикс при приоритете смс ява сворачивается в фон а не приостанавливается.
+Next_play - Упростил теперь если автоповтор выкл листает вперёд , вкл играет 1 песню в цикле.
- Фикс порядка воспроизведения в видео
+Окно ввода смс - Фикс счётчика символов , теперь правильно считает кол во смс.
- Фикс наложения текста на софт кнопки при мелком шрифте
- Фикс 1 строки в смс, теперь на софт баре не рисуется.
- Приподнял вверх значки Итап, чтоб за текст не задевало.
+ Motocmd - Теперь версия 1.8
- добавил горячие клавиши 1- свойства файла и тд.
- Вход в архивы джой - встроеный ,правый софт - внешний Unzip
- Возможность назначить 2 программы на одно расширение: джой - extmgr1.ini ,правый софт - extmgr.ini
+ Elfruner - Версия 1.9 NEW Macho mod
- функционал как у последней графической версии но в форме листа
- Множество фиксов на ребуты и коректная работа на диске А
- Авторан ишет сначало на а потом на б
- Переключение листов джой вправо - влево
+ Light - Теперь все насторйки эльфа берутся из прошивки ( яркость длительность )
- конфига нет
- Фикс уменьшения яркости при просмотре видео
+ SmartKey - фикс запуска видео камеры при блоке клавиш
+ Settings - теперь в место техонологии, технология внутри.
- добавилось 2 настройки - Бесшумная цифровая клав. ( тоновые сигналы не играет )
- TapiTap по умолчанию в ява и корелте
- Новый пункт синхронизация времени (synctime патч ) часовой пояс там же.
+ Новые эльфо патчи - extmgr
- synctime
- synsock
- sc2elf
- SkinManager в место меню выбора скинов
- DRM_changer
+ RedMenu - добавил иконку с лева , иконки ложить в /a/mobile/vst/[номер эвента в Dec].gif
+ Смена mma_ucp вместе со скином - Исправил назначение базовых клавиш когда ММА в папке скина
+ SaveAs - фикс сохранения вложений ММs
+ Новый патч Отключение автозапуска колелета при общем хипе + ява не приостанавливается при запуске корелта
Что изменилось с версии 1.2
+ ElfRuner -Убрал удаление листа по 0 ( доступны горячие клавиши 1-вырезать 3-вставить пункт 2-удалить пункт 5-переименовать 8-новый лист 7- переименовать лист)
-Фикс при выходе выкидывало на рабочий стол
-Иконка папки берётся из ДРМ ( чтоб были все в стиле скина)
+ Light - Фикс Горение подсветки после нажатия гагнитуры в тюнс ( теперь совсем не загорается )
- По выходу из настроек яркости насторойки Light тоже обновляются
- При удержании клавиш подсветка не гаснет
+ Smartkey - фикс управления тюнс при заставке дисплея ( только для патч версии тюнс)
+ Tunes 3.8 by Om2804 - фикс клавиш управления в меню введения имени плей листа
- В главном меню по джой влево выход не произойдёт
+ багфикс: чистый лист после удаления всех плейлистов
+ оптимизация создания ресурсов
+ оптимизация чтения больших плейлистов
+ смарт-клавиша в листах - пауза/плей
+ в канвас обработка потери и восстановления фокуса
+ SkinMan by lavmen - Фикс неработы удаления папки скина
+ Фикс java. При копировании mp3 файлов java методами, файлы добавляются в Mytone.db только если копируются в /c/mobile/audio/, если папка другая в Mytone.db ничего не добавляется.
+ фикс прошивки, негаснущая подсветка при зарядке.
+ Все эльфы и патчи меняют свой язык вместе с языком меню
+ Новый патч Джой в справочнике открывает категории
+ Фикс сброса вызова
+ Позрачность иконок в ред меню , фикс включения при зарядке
Скачать версию 1.3
зеркало
Небольшое обновление для версии 1.3
зеркало
Tunes 3.9
+ багфикс: утечка памяти
+ багфикс: пропадание голоса собеседника при звонке
+ багфикс: обработка регистра расширений
Патч - Включение перемотки для видео
elfloader.lib - V5.8 положить в /a/Elf/
Второе обновление
зеркало
fix Fm radio - включил приложение FM radio для работы с ФМ гарнитурой
Update Synctime 1.2 - добавлена корекция даты
elfloader.lib (БРАТЬ В ТЕМЕ ЭЛЬФОВ) - V5.9 положить в /a/Elf/
Также положил откат патча Блок клавы меню+меню
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:39
Прикрепленный файл Tunes3.9_Update.zip   ( 23.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
motof@n e398
сообщение 26.6.2009, 5:49
Пользователь №: 201 031
а кто с каких монстров ставил??? а то незнай отку какие взять это ещё дрм незнай че с ним делать?!?!
W555
сообщение 26.6.2009, 5:58
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
Поставить то с любых можно. Тут даже можно мма 4на3 или 3на3 выбирать. Умно придумано thumbsup.gif
Настораживает то,что у каждого скина свой дрм. Это связано как сказали выше с папкой дрм. Ждем ответа Venik о том как пользоваться этой папкой smile.gif
RaiN_off
сообщение 26.6.2009, 7:51
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Эту папку можно взять из любого скина, установленного в этом монстре. Также для корректного отображения элементов статус-строки нужен файл Region_table (берётся там же). Всё это закидывается в папку того скина, который вы установили. А вообще, эти вопросы нужно задавать в других темах.
motof@n e398
сообщение 26.6.2009, 10:29
как это работает???
нажимаю 0 реагирования, гарнитура исправная!!!
Алексей1999888
сообщение 26.6.2009, 10:33
Пользователь №: 198 030
Здравствуйте!!!! А можно сделать так, чтобы ельф Infograph располагался ниже на дисплее, примерно где-нибудь в середине а не сверху? Если да то как?
А можно не задавать глупых вопросов, пойти в тему по этому эльфу и почитать как менять раположение элеменов на экране.
Вопрос для меня не глупый , к сожалению я незнаю где находиься именно по этому эльфу тема, т.к. я эту прошивку поставил недавно и пытаюсь в ней полностью разобраться, поэтому прошу подсказать мне!!!
Сообщение отредактировал Алексей1999888 - 26.6.2009, 11:09
Venik
сообщение 26.6.2009, 10:40
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
вот уже ответили как использовать папку с дрм...
она просто прикреплена к каждому скину.
666-evil
сообщение 26.6.2009, 12:20
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
motof@n e398, W555 Вам сюда:
эльфы от tim apple
графика для эльфа (патча в данном монстре):
DRM графика для drm_changer
Алексей1999888 а тебе сюда:
Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl
всё связанное "что и как" спрашивать и читать там.
motof@n e398 в тюнсе тоже не работает кнопка? (1-клик пауза\плей, удерживание - след трек.)
Сообщение отредактировал 666-evil - 26.6.2009, 12:20
DOMAN
сообщение 26.6.2009, 12:41
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
""""И еще вопросик. Поменял в weather.ini ID города на Елец и поставил эльф в автозапуск вместе с информером
ID=4436
AutoUpdate=1 (по умолчанию было 0) так понял 1-это включено
И теперь вместо погоды показывается символ , как это исправить?"""
нажми 2+3+ красная кнопка. погода должна обновиться.
motof@n e398
сообщение 26.6.2009, 12:46
не в тюнсе не в стандартном плеере!!!... а кнопка рабочая тестером звонил все ок...
666-evil
сообщение 26.6.2009, 12:55
Из: (Россия) Брянск
да я тебя спрашивал "в тюнсе работает?" (внимательней читай) biggrin.gif если да то чего паришься, в нём слушай. в стандартном и у меня не работает.
Сообщение отредактировал 666-evil - 26.6.2009, 12:57
motof@n e398
сообщение 26.6.2009, 13:11
666-evil, нет не в одном плеере не работает кнопка не в каком месте, у меня две гарнитуры и не с одном не работают...
DOMAN
сообщение 26.6.2009, 14:28
вообще этот финт работает только "на рабочем столе". и есть разные гарнитуры. на штекере самой гарнитуры должно быть 4 контакта. если только три то даже и не парся на счет этого финта в этом монстре. но у меня было разных гарнитур с 4 контактами. есть на не которых особенность, что не работает кнопка на гарнитуре. выполняет функцию только вкл./выкл. микрофона во время разговора. может тебе попалась именно такая. я думаю в этом и заключаеться проблема. тогда ищу гарнитуру новую. или может гнездо на самом теле раздолбаная, тогда неси в мастерскую.
motof@n e398
сообщение 26.6.2009, 14:49
DOMAN, нет гарнитура исправная я по ней разговариваю и на диктафон все пишет, а вот насчет
это вполе вероятно...
как запускать эльфы??? и как добавить в авторан через мотосмд???
Сообщение отредактировал motof@n e398 - 26.6.2009, 16:37
W555
сообщение 26.6.2009, 19:13
Из: Елец
motof@n e398,заходишь в органайзер\офис (это под играми пункт) утилиты\приложения там список эльфов. Нажимаешь джостиком для запуска. жмешь меню-все файлы. выбираешь нужный жмешь еще меню-добавить в Autorun
W555
сообщение 27.6.2009, 19:42
Из: Елец
Нашел очень досадный косячок. Или может у одного меня так. при приходе E-mail сообщения проигрывается звук batlow (как при разряженой батарее). Все бы ничего,но он повторяется бесконечно пока не прочтешь сообщение или не сядет аккамулятор cool.gif Смс приходят нормально с тем звуком который стоит в стилях. можно ли как-то исправить звук емейла?
Dinatopik
сообщение 27.6.2009, 20:09
Пользователь №: 171 777
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Народ расскажите, файлика dnp.prf нет, как менять некоторые надписи в телефоне?
например хочу тип телефона в справочнике "Рабочий" заменить просто на пустоту? как менять?
2. как сделать на Метки голосовую заметку?
3 Монстр просто суперрррррр! +++
спасибо!
Сообщение отредактировал Dinatopik - 27.6.2009, 22:48
motof@n e398
сообщение 27.6.2009, 21:07
перепробывал оболочек штук 50 и регин и дрм и все менял и все некорректно работали(((, у кого есть скины для этого этого монстра Dream a reality v1.3 без глюков ???? и кто адаптировал от других монстров выложите плиз!!!,...
Russian Bear
сообщение 27.6.2009, 21:21
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
Я думаю под некорректностью ты понимаешь отсутствие некоторых иконок. У 666-evil в подписи есть два скина. Мне нравятся)
motof@n e398
сообщение 27.6.2009, 21:25
Russian Bear, да да некоторые не отображаются и с дрм проблемы...
Campanula
сообщение 28.6.2009, 2:09
Пользователь №: 176 749
Мачо,
Multimedia-->Sounds-->Sounds Setup-->Play sequence-->Stop
But can't stop.
Your NEXT PLAY2 patch :
Прикрепленный файл Next_play2_79_fix_UNDO.zip   ( 492 байт ) Кол-во скачиваний: 107
I fix:
Прикрепленный файл Next_play2_79_fix.zip   ( 404 байт ) Кол-во скачиваний: 120
Сообщение отредактировал Campanula - 28.6.2009, 2:15
W555
сообщение 28.6.2009, 6:03
Из: Елец
Народ проверьте плиз звук при входящем E-mail. Что касается dnp.prf там надо в симах активировать чтобы телефон брал надписи из него,а не из ленга. Я подправил сам ленг,но телефон толи от этого толи от чего еще сам перезагружался и в меню часть иконок сбились а часть наложились. Как когда mma не от того скина. Заливка mma не помогала. Пришлось перешивать. И так три раза. потом я не стал менять ленг и название оператора. пока вроде норм работает
DDA-E398
сообщение 28.6.2009, 7:53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Подскажите пожалуйста ивент корелета в этом монстре!!!
Оч надо!!!
Мачо
сообщение 28.6.2009, 8:32
Из: Киров
Campanula is no bug . This nev patch .
repeat on
repeat off - next file
Эвент корелта везде один
0x404
DDA-E398
сообщение 28.6.2009, 9:41
Прошивка: разные
Роботаю...
Мачо, прошу не удалять мой пост!!!
Существует проблема с пропаданием мелодии на вызовепосле активного использования телефона. Удаление баз не помогает.
Этот глюк не у меня одного.
Закономерность я так и несмог определить, мелодия пропадает случайно.
Надеюсь на твою помощь.
AScorpio
сообщение 28.6.2009, 10:56
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
Повторю свой проигнорированный вопрос. Почему не работает запрет вызовов на все кроме Записной Книжки? Или я что-то делаю не так? У кого-нибудь работает?
Campanula
сообщение 28.6.2009, 11:38
Мачо,
Update Synctime 1.2
have the bug:
When I delete a AutoRunELF, then the phone reboot again and again
Then I put Fix_fm_radio+synctime1.2_UNDO,The phone is OK.
For ex: Lockvideo.elf and Gui_date.elf sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал Campanula - 28.6.2009, 12:03
Мачо
сообщение 28.6.2009, 12:08
Из: Киров
AScorpio Блокируется только 5 группа, тк стоит патч
Campanula
сообщение 28.6.2009, 12:13
QUOTE(Мачо @ 28.6.2009, 20:08) *
What's your means?
(28.6.2009, 20:19):
QUOTE(Campanula @ 28.6.2009, 10:09) *
Мачо,
But can't stop.
I fix:
I really like your DRM1.3. Looking forward to solve this problem sad.gif sad.gif
Dinatopik
сообщение 28.6.2009, 14:29
Человеки!! Дайте откат от оповещения смс доставки!!!
TasKKiLLeR
сообщение 28.6.2009, 14:55
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 198 955
Модель телефона: Е398
Прошивка: [79R]+[1gb]
Cкажите плиз номера иконок Elfrunner,usb,авиа....чёт в скине и в телефоне не нашёл...иконки то в скине разные...что все в DRM чтоли...
666-evil
сообщение 28.6.2009, 14:56
Из: (Россия) Брянск
В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsже можно отключить.
всё что касается пропадания звука. У меня телефон 17 часов в сутки активно используется. И никогда не пропадал ни звук ни мелодия на смс ни мелодия на вызов.
кстати про мыло, да, звук разряженой батареи. Такое было и на дар 1.1 , 1.2. 1.0 у меня просто не было
Добавлено позже (28.6.2009, 19:01):
открой mma_ucp и глянь куда ссылается. А вообще они все в скине, некоторые в папке drm которая в папке скина.
TasKKiLLeR
сообщение 28.6.2009, 15:09
Из: Стерлитамак
666-evil,не поленился скриншот сделал! Если бы значения там были я бы не спрашивал...
В папке DRM ща гляну...
p.s точняк в папке DRM ...моя не внимательность
Сообщение отредактировал TasKKiLLeR - 28.6.2009, 15:12
Dinatopik
сообщение 28.6.2009, 16:54
Разобрался)
Сообщение отредактировал Dinatopik - 28.6.2009, 17:04
Dinatopik
по 2 раза печатается
Сообщение отредактировал Dinatopik - 28.6.2009, 17:07
DDA-E398
сообщение 28.6.2009, 17:42
Прошивка: разные
Роботаю...
Обнаружил, что мелодия пропадает только на стиле "На улице"
В основном после исходящих или входящих смс и звонков
motof@n e398
сообщение 28.6.2009, 20:36
заметил такую штуку сую зарядник показывает идет зарядка проходит час а нисколько не зарядился и тестером измерил показывает так же 3,72 вольт, кто пользуется зарядником кто нибуть заметил такое, на другой проше у меня все заряжалось стабильно!!!.... тел не падал...
T@urn4ik
сообщение 28.6.2009, 20:55
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
motof@n e398, у меня всё стабильно заряжается включи в настройках системные звуки так батарея быстрее заряжается
DDA-E398
сообщение 28.6.2009, 21:16
Прошивка: разные
Роботаю...
Мачо, ка насчёт обновления тюнса???
Мачо
сообщение 29.6.2009, 4:20
Из: Киров
до среды я в отпуске. Выйду сделаю
W555
сообщение 29.6.2009, 5:27
Из: Елец
666-evil, а как сделать чтобы этот звук проигрывался как при разряженной батарее однократно а не бесконечно?
Dream a reality v1.3 79r release, Посвящается дню рождения Motofan.ru - Обновление 29.05.09 · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:52
