26 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Dream a reality v1.3 79r release, Посвящается дню рождения Motofan.ru - Обновление 29.05.09
Мачо
сообщение 20.12.2008, 2:52 Закрепленное сообщение!
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Авторы монстра: Мачо , -=M@STER=- , Om2804, _silentium_ , Tim Apple, G-XaD
Монстр универсальный для бута 07D0 и 0A02
Предисловие: Монстр начали делать в январе 2008г с банального порта новых патчей, постепенно это переросло в написнаие своих патчей и кординальному изменению кода прошивки, только один патч Хип3000 ушло более полугода (1400 офсетов в патче). Оформления у монстра почти нет, один старый скин. Скины расположены на диске А , чтоб не было глюков с переназначением клавиш.
Сг1 можете использовать в своих монстрах, со условием что в описаниинии монстра укажете ссылку на данную тему и авторов.
Оформление от Женёк2008:
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Патчи:
[*]Settings.fpa - Меню дополнительных настроек Dream a reality - находится в меню Технология[*]JavaHeap3000 kb теперь хип явы и корелта можно делить в любых пропорциях , с выбором нужных размеров в доп. меню настроек, хип меняется БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
[*]Ява_в_фоне_17.fpa - что нового + вернул управление корелтом с гарнитуры (как было на 42r)
+ При нажатии зелёной кн. ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно включить защиту у этого приложения Java коды клавиш сменятся
+ Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
+ при запуске корелта ява автоматический приостанавливается
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в java_tools -> BlueTooth
[*]Tunes3.8.fpa - Эльф Tunes 3.8 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать a/Elf/Tunes/
[*]TalkClock.fpa - Эльф Талк клок в виде патча
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]AutoWebSes.fpa - AutoWebSes.elf в виде патча
[*]RedMenu.fpa - Эльф RedMenu в виде патча
[*]MotoCmd3.fpa - Эльф MotoCmd 1.8.1 в виде патча
[*]Новый_формат_номера79.fpa
[*]КУКУШКА.fpa - Автосмена стилей и подача сигнала или проговор времени каждый час
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]AutoKeyPad_loc.fpa - Автоблокировка клавиатуры
[*]Bat_sound.fpa - Тон разряда батареи можно отключить либо взять из стиля
[*]java-color_79R.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS.fpa
[*]hot_key.fpa - Теперь все горячие клавиши (36 штук) можно задавать в файле /a/hot.key
[*]Часы_в_cc.fpa - теперь положение элементов, цвета, и шрифт задаётся в конфиге REGION_TABLE
[*]mma_skin79.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]LF.fpa - Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
[*]Увеличение_максимального_количесва_ява_приложений_2_0.fpa - с 31 до 62
[*]Canvas_all_keys.fpa
[*]Save.fpa Эльф SaveAs в виде патча. Можно вкл и выкл в (Настройка браузера -> Загрузка буфера)
[*]Картинка_в_стандартном_плеере_3_0.fpa - пофиксил все баги
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете79.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]Batt_indicator_expand_79R.fpa - Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
[*]dont_start_corelt_TF.fpa - Не вызывать корелт в режиме Карта памяти
[*]java.fpa - Отображение всех иконок в списке ява (10 строк) Долгожданный баг фикс прошивки для мелкого шрифта
[*]STD_hands_free.fpa - Управление стандартным плеером с гарнитуры
[*]corelt_acsess.fpa Доступ из корелта ко всему (всё в одном)
[*]java_key.fpa - В яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
[*]Wap_br_no_SS_icon.fpa - Убрать в СС иконки передачи данных WAP браузера
[*]Новый_формат_даты1_11.fpa - Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY
[*]Иконка_пропушеных_вызовов_в_сс.fpa - Иконка пропушеных вызовов в сс (456 drm)
[*]Иконка_будильника_в_сс_1_02.fpa
[*]flashlight79r.fpa - фонарик
[*]elfpack.fpa - Эльфпак для стандартной 79
[*]autoswitch_in_videoplayer79.fpa - Автопереключение в видеоплеере
[*]java_full_access_79.fpa - Методы электро255 в ява
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]translit_79.fpa - Транслитерация по смарту в любом редакторе
[*]Переназначение_клавиш_79.fpa - Зелёная кнопка в редакторе текста меняет режим ввода с TAP на iTap и обратно
[*]New_type_of_the_counter_symbol_in_sms.fpa -новый вид счётчика в смс (пример 34/2 - осталось 34 символа до конца 2й смс)
[*]Название и вреия в списке будильников_1.09_79r.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату
[*]Новый_формат_файлов.fpa - Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMМ
[*]Полный_сброс_и_полная_очистка.fpa - Полный сброс и полная очистка контролируются битом 992 в симе 32
[*]time_update_mod_5sek.fpa
[*]Вибрация в java-приложениях1.03_79R.fpa - Вибрация в java-приложениях на выбор в меню Доп настроек
[*]Убрать_мелодию_абонента_с_смс1.13.fpa
[*]подсветка79.fpa - Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой
[*]NoJavaIcon_79.fpa - Убирает иконку Кружка в списке ява приложений
[*]no_del_call_sim_change_79.fpa - не удалять вызовы при смене симки
[*]Изменение_шрифта_часов_на_рабочем_столе_79.fpa
[*]убрать_огр. в 30сек в дикт.79.fpa
[*]Новый_вид_списка_вызовов79.fpa - Новый_вид_списка_вызовов как на новых моделях
[*]Next_play3__79_.fpa - автоперекл в аудиоплеере
[*]79 зел.fpa - при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы
[*]Нарастающий_звонок_-_вместо_предпочтительной_карты_79.fpa
[*]Озвучка клавы вместо экономии79.fpa
[*]Пятая_группа79.fpa - Чёрный список
[*]MP3_битрейт_320.fpa
[*]МенюхЗелёная=вход в меню везде.fpa
[*]убрать_дрм_защиту.fpa
[*]Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора79.fpa
[*]корелеты в списке ява79.fpa
[*]зум в картинках.fpa
[*]Сохранение_фото_без_меню79.fpa
[*]No_sound_Volume79.fpa
[*]ява с кабелем работает79r.fpa
[*]Корелет.fpa
[*]Патч полномочий.fpa
[*]Удаление лишних папок на диске B и изменение атрибутов папки Kjava.fpa
[*]Запись всех симов.fpa
[*]Доступ из-под явы к системным файлам.fpa
Прозвучавшие ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ на них: (обязательно для прочтения)
В: Можно ли куда нибудь выкладывать данного монстра?
О: Выкладывайте куда хотите.
только укажите авторов и сюда ссылку.
О: Чтоб включились кнопки от SE надо вкл защиту у приложения и сразу после запуска приложения отправить его в фон и вернуться обратно.такая специфика. Тк у нас есть ещё и корелт которому нужна мото раскладка.
В: Увеличение_максимального_количесва_ява_приложений_2_0.fpa - с 31 до 62
О: Перед применением патча сохраните все необходимые Вам java-приложения и особенно файлы ресурсов (rms), так как патч изменяет размер файла-таблицы "j2mest" и все приложения придется переустановить! Рекомендуется перед установкой патча все приложения удалить! Если после применения патча первое (0-е) приложение на карту памяти Вы устанавливаете с помощью MIDway или средствами телефона (с карты памяти), то удалите перед этим вручную файл "j2mest" на диске /b/ (карта памяти). Не используйте для установки java-приложений программу "MotoMIDletsManager" версий 0.70 и ниже, так как ограничение на 31+31 приложений присутствует и в самой программе! Для установки используйте "MotoMIDletsManager" версий 0.80 и выше, MIDway или средства телефона (установка с карты памяти)!
О: Всю яву лучше ставить с карты памяти. Проблем не будет.
А чтоб ставить через MMM надо скачать последнюю версию его.
ПРАВА приложениям НЕ ДАВАТЬ
В: LF.fpa - Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
О: теперь ставя энтер он будет приходить к другим тоже ентером (например джим)
В: Патч полномочий.fpa
О: Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам!!!
В: gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату. Не понятен смысл этого патча. Зачем он? Заместо него легче симм поправить.
О: При выключении текста в симм, значка активного жпрс нет.
В: что делает патч корелет.fpa?
О:Патч для отмены проверки подписи корелетов.
В: при наборе смс, нажатие зеленой кнопки отправляет смс = имхо удобно. Или в смс патч не действителен?
О: это при наборе уже выбранному отправителю, если смс с нуля то меняет режим ввода с TAP на iTap, и очень удобно в джимме
В: На скрине, где хип явы написано 3000 общий. Это как понимать? Это мидлета или корелета?
О: если ставить общий хип, это значит что хип не делится на ява и корелт, он один, и тогда достаточно просто выгружать его перед запуском мидлета (да и зачем его держать запущенным, если он все равно одновременно с мидлетом не работает (ни при каком распределении хипа) - ява машина то одна и она не многозадачная) или просто удалит корелт.
В: 6 шрифтов, как я понял, нету??
О: нету
В: Поменять шрифт.
О:Чтоб поменять шрифт надо, сменить скин и ленг
В: Как со звуком дела обстоят?
О:Звук не очень громкий, но чистый, продуманный, особенно басы, когда слушаешь через гарнитуру.
В: Где находятся звуки для TalkClok?? хочется поменять.
О: a/mobile/vst
В: не могу понять, то ли глюк, то ли прошилось не корректно. иногда после перезагрузки телефон начинает ребутится. после танцев с бубном в виде вытаскивания батареи и другими бредовыми манипуляциями удается это прекратить. у кого такое бывает?
О:удали itunes.dat c диска а , похоже у тебя не верно симка записалась в него, 100 % проблема в нем
В: Зачем эльфы в патчах?
О: Эльфы были переведены в патчи чтоб были всегда в рабочем состоянии , не зависимо от наличия флешки. или случайного удаления elfloader.lib, ещё плюс в том что память не занимается эльфами, один тюнс 75 кб в памяти занимал, а ещё мотокмд кб 40, плюс они стабильны, и не тратится время на загрузку их в память.
В: а сколько памяти остается под эльфы при heap для ява 3000кб? меняется ли он при смене режимов памяти?
О: Системный хип не трогал, стандартный.
В: ява на флеш не ставится.
О: удалите папку с имей в папке kjava. Это из за патча 62 ява.
В: При включении идёт анимация виндовз мобайл, как я понял она состоит из двух частей: первая - бут скрин в дрм, вторая - анимация из а:/ . Я прав? ато я поставил другой дрм, и такого красивого включения и выключения нестало. На включении теперь стала только одна картинка, где типо подгружается Motorola 53мгц. Пришлось откатиться)
О: Значит видимо анимация не из а, а из дрм.
В: Как быть со скоростью в ява? Давно заметил что ява на 79 гораздо медленнее чем на 49. В matrixBench этот монстр показал 95 пунктов на других 79 максимум 110. На 49 же достигалось 138. Как можно это исправить либо ускорить яву?
О: Она несколько более податлива для внесения изменений в прошивку, менее капризна что ли... А самый главный плюс в том что почти все разработчики патчей на ней, следовательно самые сложные патчи есть только на нее (например ява в фоне).
О: Сегодня потестировал ява-машину на этом монстре с помощью поги MatraxBench на максимальном хипе.
Показания оказались "двойственными" .
В развёрнутом режиме прога показала очень скудный результат - 96(против 129 на 49r),зато в фоновом режиме показания бьют все существующие рекорды на этом телефоне - 201( ) бал.
Получается,что для игр эта может быть и не лучшая прошивка,зато для программ - самое оно !
В: А и ещё, у кого-нибудь работает автоблокировка???
О:Работает, и не разу багов с ней не было, значит что то не так делаешь
В: если зажимаю красную кнопку и выбираю пкнут "перезагрузка" то после загрузки тела вылазит сообщение "вставьте кабель" такое же, когда входишь в параметры - средства ява - загрузка ява приложени. затем запускаю любое ява приложение - опять тоже самое сообщение вылазит "вставьте кабель". что это?! глюк, баг?! или я единственный обладатель такого счастья.
О:зайди в средства ява и в поле Дебаг поставь Выкл
В: сменил ленг себе. всё норм. только в machomod settings и в меню при удержании красной кнопки вместо того шрифта появились надписи непонятные. типа другой кодировки. я та на память помню пункты меню, но жаль что часть надписей некорректно отображаются.
О: Открой ленг в Мото ленг эдиторе и нажми кнопку Русский МР3 tag. Сохрани ленг и снова прошей.
В: + Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
а номер иконки в drm какой?
О: 544
В: Как дать доступ приложению:
О:1) Поставить приложение с карты памяти и все.
Ни где и ни чем доступ НЕ ДАВАТЬ.
В этом ваша ошибка. Если доступ дать через программы или меню доступ , доступ к фс будет с запросами постоян.
Зато если тупо поставить приложение и запустить, при первой попытке доступа к фс выйдет запрос с 5 вариантами ответа. Выбираем верхний "Никогда не спрашивать" и всё.
В: Скины расположены на диске C , глюков с назначением клавиш не будет?
О: Глюков не будет, в версии 1.2 , это исправили.
В: выложи плиз откат от старого эльфпака
О: Откат не нужен. Ставим с верху.
В: на каких пунктах меню висят мотокмд и тюнс?
О: мотокмд - mobileQQ
тюнс - MotoMikser
эльфранер- AIM
В: Какой максимальной компрессии открывает монстр jpg, а то столкнулся с тем что 2 файла по 1024*768 открываются, а одна 800*600 с высокой копрессией не открывается!
О: Откроет 1280 на 1024. Потом сделаем больше. Ещё не откроет jpg с прогрессивной разверткой.
В: STD_hands_free.fpa - Управление стандартным плеером с гарнитуры
О: Когда стандартный плеер в фоне на раб столе, нажатие на гарнитуру переключает трек.
В: общий хип на яву - 3 метра, по стандарту около 2.3. Так что всё таки у системы отняли чуток памяти??
О: хип забран у мультимедиа. Влияет только на продолжительность записи видео.
В: Как работает smartkeys?
О: smartkeys -при удерживании кнопки камеры включается видеокамера,
при удерживании интелектуальной кнопки начинает записывать диктофон, и при заставке при нажатии и удерживании интелектуальной загориться подсветка экрана.
В: Как увеличить шрифт?
О: Зайти в меню-офис-все файлы-диск с- и запустить скрипт Big.skn, после чего прошить ленг Dar_lang18.fsw
В: Когда сработает автоблокировка клавиатуры.
О: Автоблок сработает если: 1)В дополнительных настройках автоблок включен
2) Включена активность дисплея
По истечении времени активности дисплея (появились часы) , запускается таймер на Х секунд (значение задержки в доп настройках) , после окончания отсчёта идёт проверка Если мы на рабочем столе, произойдёт блокировка клавиш, если нет ( например в справочнике ) то ничего не произойдёт.
Эльфы:
Новый эльфпак ,ищет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в a/Elf потом в b/Elf
Все эльфы лежат в папке /a/Elf
Auto.run и elfloader.lib из /a/Elf можно переместить в /b/Elf
Удерживание 0 при загрузке телефона отключае эльфпак.
Запуск эльфов либо через MotoCmd или через Elfruner (меню Эльфы (бывшый AIM))
Что изменилось с версии 1.00
+Новый эльфпак (+ишет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в c/Elf потом в b/Elf
+При обработке авторана не запускает отсутствующие эльфы ( если хотяб один отсутствующий эльф запустить, эльфы перестанут запускатся)) ( elfloader.lib подходит от 79 стандарт)
- Удалил патч Hotkey , что то не так работает как должен
+ фикс звука прихода смс
+ Исправил назначение кнопок
+ сетингс переехал на пункт меню Chat
+ Немного перераспределил пункты меню
+ Почистил флекс
+ Ускорил включение фонарика (фонарик по ##)
Что изменилось с версии 1.1
+Tunes теперь
- не виснет
- Управляется джоем вправо влево
- Открывает плей листы за 1 сек
- В Java под статус строкой пишет имя трека 3 сек.
- Анимация останавливается на время паузы и стопа
- Вызывается с меню мотомиксер
- при извлечении гарнитуры встаёт на паузу
+Ява в фоне - При заставке часы ява не прорисовывается
- При приходе смс и приоритете приложения играет звук смс и под статус строкой пишет имя отправителя, и через минуту имя исчезнет.
- Фикс при приоритете смс ява сворачивается в фон а не приостанавливается.
+Next_play - Упростил теперь если автоповтор выкл листает вперёд , вкл играет 1 песню в цикле.
- Фикс порядка воспроизведения в видео
+Окно ввода смс - Фикс счётчика символов , теперь правильно считает кол во смс.
- Фикс наложения текста на софт кнопки при мелком шрифте
- Фикс 1 строки в смс, теперь на софт баре не рисуется.
- Приподнял вверх значки Итап, чтоб за текст не задевало.
+ Motocmd - Теперь версия 1.8
- добавил горячие клавиши 1- свойства файла и тд.
- Вход в архивы джой - встроеный ,правый софт - внешний Unzip
- Возможность назначить 2 программы на одно расширение: джой - extmgr1.ini ,правый софт - extmgr.ini
+ Elfruner - Версия 1.9 NEW Macho mod
- функционал как у последней графической версии но в форме листа
- Множество фиксов на ребуты и коректная работа на диске А
- Авторан ишет сначало на а потом на б
- Переключение листов джой вправо - влево
+ Light - Теперь все насторйки эльфа берутся из прошивки ( яркость длительность )
- конфига нет
- Фикс уменьшения яркости при просмотре видео
+ SmartKey - фикс запуска видео камеры при блоке клавиш
+ Settings - теперь в место техонологии, технология внутри.
- добавилось 2 настройки - Бесшумная цифровая клав. ( тоновые сигналы не играет )
- TapiTap по умолчанию в ява и корелте
- Новый пункт синхронизация времени (synctime патч ) часовой пояс там же.
+ Новые эльфо патчи - extmgr
- synctime
- synsock
- sc2elf
- SkinManager в место меню выбора скинов
- DRM_changer
+ RedMenu - добавил иконку с лева , иконки ложить в /a/mobile/vst/[номер эвента в Dec].gif
+ Смена mma_ucp вместе со скином - Исправил назначение базовых клавиш когда ММА в папке скина
+ SaveAs - фикс сохранения вложений ММs
+ Новый патч Отключение автозапуска колелета при общем хипе + ява не приостанавливается при запуске корелта
Что изменилось с версии 1.2
+ ElfRuner -Убрал удаление листа по 0 ( доступны горячие клавиши 1-вырезать 3-вставить пункт 2-удалить пункт 5-переименовать 8-новый лист 7- переименовать лист)
-Фикс при выходе выкидывало на рабочий стол
-Иконка папки берётся из ДРМ ( чтоб были все в стиле скина)
+ Light - Фикс Горение подсветки после нажатия гагнитуры в тюнс ( теперь совсем не загорается )
- По выходу из настроек яркости насторойки Light тоже обновляются
- При удержании клавиш подсветка не гаснет
+ Smartkey - фикс управления тюнс при заставке дисплея ( только для патч версии тюнс)
+ Tunes 3.8 by Om2804 - фикс клавиш управления в меню введения имени плей листа
- В главном меню по джой влево выход не произойдёт
+ багфикс: чистый лист после удаления всех плейлистов
+ оптимизация создания ресурсов
+ оптимизация чтения больших плейлистов
+ смарт-клавиша в листах - пауза/плей
+ в канвас обработка потери и восстановления фокуса
+ SkinMan by lavmen - Фикс неработы удаления папки скина
+ Фикс java. При копировании mp3 файлов java методами, файлы добавляются в Mytone.db только если копируются в /c/mobile/audio/, если папка другая в Mytone.db ничего не добавляется.
+ фикс прошивки, негаснущая подсветка при зарядке.
+ Все эльфы и патчи меняют свой язык вместе с языком меню
+ Новый патч Джой в справочнике открывает категории
+ Фикс сброса вызова
+ Позрачность иконок в ред меню , фикс включения при зарядке
Скачать версию 1.3
зеркало
Небольшое обновление для версии 1.3
зеркало
Tunes 3.9
+ багфикс: утечка памяти
+ багфикс: пропадание голоса собеседника при звонке
+ багфикс: обработка регистра расширений
Патч - Включение перемотки для видео
elfloader.lib - V5.8 положить в /a/Elf/
Второе обновление
зеркало
fix Fm radio - включил приложение FM radio для работы с ФМ гарнитурой
Update Synctime 1.2 - добавлена корекция даты
elfloader.lib (БРАТЬ В ТЕМЕ ЭЛЬФОВ) - V5.9 положить в /a/Elf/
Также положил откат патча Блок клавы меню+меню
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:39
Прикрепленный файл Tunes3.9_Update.zip   ( 23.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 778
.lex:)
сообщение 4.6.2009, 15:57
Пользователь №: 154 858
Прошивка: DAR 1.3
Пытаюсь добавить запись в справочник, джоем выбираю Новая запись - попадаю в категории - дальше выбираю категорию - появляется опять пункт Новая запись - теперь по принципу я должен ввести номер - но если я нажму на пункт то опять попадаю в категории и так по кругу! Все это происходит если выбирать джоем, если же все делать через выбор(правая клавиша) то все работает отлично! Как сделать чтоб через джой тоже работало? Это баг или так задумано? smile.gif
Мачо
сообщение 4.6.2009, 16:24
Из: Киров
.lex:) откат от патча Категории
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.79R
Description=
[Patch_Code]
0042FA0E: 68202800D101200190139813B01BBCF0
Сообщение отредактировал Мачо - 4.6.2009, 16:28
WegaW
сообщение 4.6.2009, 16:36
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Пара вопросов:
1) Как убрать звуки клавиатуры в режиме "Вибро-вызов" и "Беззвучно"?
2) Как на кнопку гарнитуры при включеном Тюнсе сделать следующий трек (щас Пуск/пауза)?
666-evil
Мачо
Спасибо
Сообщение отредактировал WegaW - 4.6.2009, 17:15
Мачо
сообщение 4.6.2009, 16:49
Из: Киров
WegaW 1) нельзя делать громкость клавы 02) Длинное нажатие на гарнитуру след трек
666-evil
сообщение 4.6.2009, 16:53
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
1. Никак, она тихо пищит
2. 1 быстрое нажатие - пауза/плей
Удерживаение кнопки - следующий трек.
Сообщение отредактировал 666-evil - 4.6.2009, 16:58
TasKKiLLeR
сообщение 4.6.2009, 17:20
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 198 955
Модель телефона: Е398
Прошивка: [79R]+[1gb]
Народ извините! Адрес бутскрина 4DD263 ЭТО ТОЧНО!!!
Alex-motoL9
сообщение 4.6.2009, 20:26
Пользователь №: 161 701
Поюзал день это чудо, восновном всё класс, но вот батарею телефон выжрал за день sad.gif
Хотя на прошлой прошивке (MPx398,телефон мог проработать дня 3 с юзанием музыки)
Это какнибуть можно решить,кроме как левые пдсы перебирать ???
666-evil
сообщение 4.6.2009, 21:10
Из: (Россия) Брянск
Думаю этот глюк навеки веков останется в 79р. Просто не известно почему так?. sad.gifникто пока больше суток по комментариям из 79 не выжимал.
Alesha_Pl
сообщение 5.6.2009, 4:18
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Цитата(Мачо @ Вчера, 18:35)
TasKKiLLeR берём Эльф MotoCmd 1.8 и пробуем открыть эти архивы, откроется мой косяк, не откроется, косяк G-Xad
Наверно, пусть это будет ничей косяк. MotoCmd распаковывает не все зип архивы. Может это из-за степени сжатия, может еще из-за чего. У меня например есть несколько архивов с txt файлами. Все архивы делал сам, ничего не настраивал в архиваторе, но некоторые архивы открываются, некоторые нет. Теже самые архивы явой открываются отлично.
Повторю слова 666-evil:
Цитата(666-evil @ Вчера, 19:10)
К этому можно привыкнуть учитывая что телефон зип вообще не знает. А тут такой подарок.
Даже если случился ребут на архиве, всегда можно открыть его явой.
TasKKiLLeR
сообщение 5.6.2009, 7:32
Из: Стерлитамак
Alesha_Pl, я тестанул архивы
Высокая степень сжатия -либо ребут либо вылетает...
Обычно-всё норм
MasterFaster
сообщение 5.6.2009, 9:21
Из: г. Каменка Пензенская обл.
Пользователь №: 50 772
Прошивка: DaR 1.3 + i,m
Обычно-всё норм
Полностью согласен... +1
666-evil
сообщение 5.6.2009, 9:37
Из: (Россия) Брянск
Для распаковщика на эльфе лучше всего 'обычная' степень. А то иногда может стать на распаковки или не все файлы распаковать. Тестил через правый софт.
Мачо
сообщение 5.6.2009, 14:55
Из: Киров
NEW! Патч перемотка видео вотвам новый патчик, подумал до следующего релиза откладывать его не стоит..
andikah
сообщение 5.6.2009, 19:12
Пользователь №: 199 931
Модель телефона: motorola rokr e1
У меня не заходит в Corolet в пункте Мультимедиа.Что можна сделать?
Alex-motoL9
сообщение 5.6.2009, 19:26
Народ! У кого есть траблы с микрофоном (собеседник на другом конце провода жалуется на громкость/качество вашего голоса), рекамедую залить првленый мной конфиг. Это конфиг с этой прошивки,просто немного поправлена настройка микрофона. Качество звкчяния музыки осталось на высоте thumbsup.gif
З.Ы. у меня народ жаловался на очень тихий и неразборчивый голос. С этим конфигом качество такоеже как на L9 c кристал толком. laugh.gif
666-evil
сообщение 5.6.2009, 23:14
Из: (Россия) Брянск
а корелет запущен?
Напоминаю что при общем хипе (3000кб) корелет не будет запускаться автоматически. Нужно запустить вручную, в списке ява ткнуть на VirtualCorelet
RaiN_off
сообщение 6.6.2009, 7:23
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Alex-motoL9, с твоим param table, учитывая, что мои динамики после ковыряния хрипят, телефон просто разрывает от басов. И в эквалайзере значения низких частот нулевые.
Alex-motoL9
сообщение 6.6.2009, 9:41
RaiN_off, А ничё что это тотже самый param table, что и впрошивке!! ph34r.gif Я только менял настройки микрофона и всё, частоты и уровни звучания я вообще нетрогал, они теже что и были....
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 6.6.2009, 10:04
RaiN_off
сообщение 6.6.2009, 11:13
Прошивка: Dar 2.0
Значит, идёт какая-то несовместимость между gain и param. Кстати, я сравнил через HexEditor твой param с тем, что был изначально: в твоём fs=4644b, в родном fs=3644b, и страниц в твоём 146, в родном 114 (юзал мобильный hexeditor).
Сообщение отредактировал RaiN_off - 6.6.2009, 11:22
666-evil
сообщение 6.6.2009, 12:54
Из: (Россия) Брянск
Насколько я знаю громкость микрофона в gain_table а не в param... И откуда размер другой...
DDA-E398
сообщение 6.6.2009, 20:55
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Монстр просто поэма!!!
Дайте кто-нибудь ивенты блокировки клавы и смены стиля для этого монстра... С 49 не подходят.
Всем авторам +
gimrock
сообщение 6.6.2009, 21:06
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
Прошу прощения, может этот вопрос не совсем в эту тему, просто в теме о яве не очень охота подымать старую.
Среди явы встретил браузер UCWEB. Оказалось, что это отличный браузер: быстро перемещается по странице, плюс вкладки, плюс возможность скачивать. Вот только почему-то не хочет он заходить на сайт vkontakte.ru. Сколько ни пытался - никогда не заходит. Может подскажите, в чем дело.
NobleTracer
сообщение 7.6.2009, 4:48
Из: Россия, Липецк.
Пользователь №: 198 592
Модель телефона: E398, V360
Прошивка: Dream a reality 2.x
в контакте какие-то скрипты стоят. Если у тебя именно не логинется, то только в этом дело
Dr. Purgen
сообщение 7.6.2009, 6:16
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
юзай wap.vkontakte.ru
Mambakremen
сообщение 7.6.2009, 8:57
Пользователь №: 190 270
Прошивка: 49R
Как поставить 6 шрифтов на этот монстр. Пытался, 6 шрифтов но все одинаковые получаються smile.gif и ещё идет налаживание шрифтов. Мне нужен Украинский, Русский и Анг ленг))) Помогите clap.gif
RaiN_off
сообщение 7.6.2009, 11:30
Прошивка: Dar 2.0
Сюда 6 шрифтов не поставишь.
Лично меня шрифт в этом монстре устраивает.
K-E-N-N-Y
сообщение 7.6.2009, 14:42
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
RaiN_off, с чего ты взял?
ставишь патч на 6шрифтов+правишь дрм+ставишь тот ленг
и все
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 7.6.2009, 14:44
DDA-E398
сообщение 7.6.2009, 16:52
Прошивка: разные
Роботаю...
Дайте срочно патч чтобы блок/разблок клавы был по Меню + *
VAdim90
сообщение 7.6.2009, 17:42
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
RaiN_off
сообщение 7.6.2009, 17:56
Прошивка: Dar 2.0
VAdim90, держи: http://slil.ru/27736088.
Сообщение отредактировал RaiN_off - 7.6.2009, 17:58
gimrock
сообщение 7.6.2009, 20:36
не знаю, нужно это или нет, просто вот например тут выложен DAR без указания авторов:
http://motofunvn.com/forum/?showtopic=34281
!Bender!
сообщение 8.6.2009, 0:25
Пользователь №: 181 641
Модель телефона: C 261
Прошивка: 1.31
Чё вам сказать ребятки, автору Респект!
Мои пожелания:
1) Я бы хотел чтобы для этой прошивки выложили несколько вариантом звука, так былобы лучше тем кто редко переходит с разных прошивок. Например ГРОМКИЕ настройки и в тоже время менее качество звука, СРЕДНИЕ, и т.д. P.S. Возможно я и сам попробую что-то сварганить, но больно хитрая прошивка...
2) Можно ли сделать такую функцию которая позволяет (например когда по блютузу файл передаётся) если случайно нажать красную кнопку передача не прекратится, а вылезет запрос мол "чё ты творишь?" biggrin.gif
И чуть не забыл, скорость монстра просто супер, после The Life 2 это действительно прогресс!!! clap.gif
K-E-N-N-Y
сообщение 8.6.2009, 3:49
MotoCrazy^^
Из: Саратов
!Bender!, а разве так не спрашивает?чет я уже забыл smile.gif если спрашивает,то надпись сменить в ленге и все дела.
!Bender!
сообщение 8.6.2009, 7:56
Прошивка: 1.31
Нет, у меня не спрашивает, я проверял. Спрашивает если только жму "отмена", по команде "красная кнопка" всё летит к чертям собачим unsure.gif
NikOBRAZ
сообщение 8.6.2009, 8:03
Из: Ангарск
Пользователь №: 193 377
Модель телефона: Q9h
Оч понравилось! но есть косяк. После того как залил. снес половину Java и поставил свое. Тел показывает названия старых приложений на месте новых, иконки от новых. при попытке запуска говорит "Файл поврежден. Удаление?"
RaiN_off
сообщение 8.6.2009, 9:28
Прошивка: Dar 2.0
NikOBRAZ, попробуй удалить файл J2MEST в c/mobile/kjava, если ты ставил яву в память телефона.
NobleTracer
сообщение 8.6.2009, 10:32
Из: Россия, Липецк.
NikOBRAZ надо удалшять корректно, через " игры и приложения "
Аленка
сообщение 8.6.2009, 13:04
Пользователь №: 186 033
Модель телефона: Nokia N73 Motor e398
Прошивка: 49r
прошу прошения а как у вас со стилями звонка? у меня такая проблемка стоит кому нить мне позвонить и мелодия с вызова пропадает... че с этим делать не знаю! пробывала в П2к все бесшумно а потом ставила снова мелодию на звонок опять все попрежнему нету! sad.gif
!Bender!
сообщение 8.6.2009, 13:09
Прошивка: 1.31
Я предлагаю встроить , или модифицировать пару вещей:
1) можно сделать остановку плеера не красной кнопкой, а например при длинном нажатии правой софт клавиши? что бы плеер не сбивался если я нажму красную кнопку не 1 раз , а 2. Ну на крайняк можно ли сделать вызов меню выключения и сброса плеера правой софт клавишей, а не красной?
2) ну про блютуз я уже упомянул
3) сделать передачу по блютуз сворачиваемой
У меня пока больше нет воображения, ну всё есть в этой прошивке smile.gif СПАСИБО СОЗДАТЕЛЮ thumbsup.gif
Сообщение отредактировал !Bender! - 8.6.2009, 13:27
RaiN_off
сообщение 8.6.2009, 14:59
Прошивка: Dar 2.0
Алёнка, не ставь громкость клавиатуры на 0, хотя бы на 1 поставь и не будут звуки пропадать.
Dream a reality v1.3 79r release, Посвящается дню рождения Motofan.ru - Обновление 29.05.09 · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 0:59
