26 страниц V « < 22 23 24 25 26 >
Dream a reality v1.3 79r release, Посвящается дню рождения Motofan.ru - Обновление 29.05.09
Мачо
сообщение 20.12.2008, 2:52 Закрепленное сообщение!
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Авторы монстра: Мачо , -=M@STER=- , Om2804, _silentium_ , Tim Apple, G-XaD
Монстр универсальный для бута 07D0 и 0A02
Предисловие: Монстр начали делать в январе 2008г с банального порта новых патчей, постепенно это переросло в написнаие своих патчей и кординальному изменению кода прошивки, только один патч Хип3000 ушло более полугода (1400 офсетов в патче). Оформления у монстра почти нет, один старый скин. Скины расположены на диске А , чтоб не было глюков с переназначением клавиш.
Сг1 можете использовать в своих монстрах, со условием что в описаниинии монстра укажете ссылку на данную тему и авторов.
Оформление от Женёк2008:
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Патчи:
[*]Settings.fpa - Меню дополнительных настроек Dream a reality - находится в меню Технология[*]JavaHeap3000 kb теперь хип явы и корелта можно делить в любых пропорциях , с выбором нужных размеров в доп. меню настроек, хип меняется БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
[*]Ява_в_фоне_17.fpa - что нового + вернул управление корелтом с гарнитуры (как было на 42r)
+ При нажатии зелёной кн. ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно включить защиту у этого приложения Java коды клавиш сменятся
+ Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
+ при запуске корелта ява автоматический приостанавливается
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в java_tools -> BlueTooth
[*]Tunes3.8.fpa - Эльф Tunes 3.8 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать a/Elf/Tunes/
[*]TalkClock.fpa - Эльф Талк клок в виде патча
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]AutoWebSes.fpa - AutoWebSes.elf в виде патча
[*]RedMenu.fpa - Эльф RedMenu в виде патча
[*]MotoCmd3.fpa - Эльф MotoCmd 1.8.1 в виде патча
[*]Новый_формат_номера79.fpa
[*]КУКУШКА.fpa - Автосмена стилей и подача сигнала или проговор времени каждый час
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]AutoKeyPad_loc.fpa - Автоблокировка клавиатуры
[*]Bat_sound.fpa - Тон разряда батареи можно отключить либо взять из стиля
[*]java-color_79R.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS.fpa
[*]hot_key.fpa - Теперь все горячие клавиши (36 штук) можно задавать в файле /a/hot.key
[*]Часы_в_cc.fpa - теперь положение элементов, цвета, и шрифт задаётся в конфиге REGION_TABLE
[*]mma_skin79.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]LF.fpa - Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
[*]Увеличение_максимального_количесва_ява_приложений_2_0.fpa - с 31 до 62
[*]Canvas_all_keys.fpa
[*]Save.fpa Эльф SaveAs в виде патча. Можно вкл и выкл в (Настройка браузера -> Загрузка буфера)
[*]Картинка_в_стандартном_плеере_3_0.fpa - пофиксил все баги
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете79.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]Batt_indicator_expand_79R.fpa - Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
[*]dont_start_corelt_TF.fpa - Не вызывать корелт в режиме Карта памяти
[*]java.fpa - Отображение всех иконок в списке ява (10 строк) Долгожданный баг фикс прошивки для мелкого шрифта
[*]STD_hands_free.fpa - Управление стандартным плеером с гарнитуры
[*]corelt_acsess.fpa Доступ из корелта ко всему (всё в одном)
[*]java_key.fpa - В яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
[*]Wap_br_no_SS_icon.fpa - Убрать в СС иконки передачи данных WAP браузера
[*]Новый_формат_даты1_11.fpa - Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY
[*]Иконка_пропушеных_вызовов_в_сс.fpa - Иконка пропушеных вызовов в сс (456 drm)
[*]Иконка_будильника_в_сс_1_02.fpa
[*]flashlight79r.fpa - фонарик
[*]elfpack.fpa - Эльфпак для стандартной 79
[*]autoswitch_in_videoplayer79.fpa - Автопереключение в видеоплеере
[*]java_full_access_79.fpa - Методы электро255 в ява
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]translit_79.fpa - Транслитерация по смарту в любом редакторе
[*]Переназначение_клавиш_79.fpa - Зелёная кнопка в редакторе текста меняет режим ввода с TAP на iTap и обратно
[*]New_type_of_the_counter_symbol_in_sms.fpa -новый вид счётчика в смс (пример 34/2 - осталось 34 символа до конца 2й смс)
[*]Название и вреия в списке будильников_1.09_79r.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату
[*]Новый_формат_файлов.fpa - Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMМ
[*]Полный_сброс_и_полная_очистка.fpa - Полный сброс и полная очистка контролируются битом 992 в симе 32
[*]time_update_mod_5sek.fpa
[*]Вибрация в java-приложениях1.03_79R.fpa - Вибрация в java-приложениях на выбор в меню Доп настроек
[*]Убрать_мелодию_абонента_с_смс1.13.fpa
[*]подсветка79.fpa - Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой
[*]NoJavaIcon_79.fpa - Убирает иконку Кружка в списке ява приложений
[*]no_del_call_sim_change_79.fpa - не удалять вызовы при смене симки
[*]Изменение_шрифта_часов_на_рабочем_столе_79.fpa
[*]убрать_огр. в 30сек в дикт.79.fpa
[*]Новый_вид_списка_вызовов79.fpa - Новый_вид_списка_вызовов как на новых моделях
[*]Next_play3__79_.fpa - автоперекл в аудиоплеере
[*]79 зел.fpa - при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы
[*]Нарастающий_звонок_-_вместо_предпочтительной_карты_79.fpa
[*]Озвучка клавы вместо экономии79.fpa
[*]Пятая_группа79.fpa - Чёрный список
[*]MP3_битрейт_320.fpa
[*]МенюхЗелёная=вход в меню везде.fpa
[*]убрать_дрм_защиту.fpa
[*]Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора79.fpa
[*]корелеты в списке ява79.fpa
[*]зум в картинках.fpa
[*]Сохранение_фото_без_меню79.fpa
[*]No_sound_Volume79.fpa
[*]ява с кабелем работает79r.fpa
[*]Корелет.fpa
[*]Патч полномочий.fpa
[*]Удаление лишних папок на диске B и изменение атрибутов папки Kjava.fpa
[*]Запись всех симов.fpa
[*]Доступ из-под явы к системным файлам.fpa
Прозвучавшие ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ на них: (обязательно для прочтения)
В: Можно ли куда нибудь выкладывать данного монстра?
О: Выкладывайте куда хотите.
только укажите авторов и сюда ссылку.
О: Чтоб включились кнопки от SE надо вкл защиту у приложения и сразу после запуска приложения отправить его в фон и вернуться обратно.такая специфика. Тк у нас есть ещё и корелт которому нужна мото раскладка.
В: Увеличение_максимального_количесва_ява_приложений_2_0.fpa - с 31 до 62
О: Перед применением патча сохраните все необходимые Вам java-приложения и особенно файлы ресурсов (rms), так как патч изменяет размер файла-таблицы "j2mest" и все приложения придется переустановить! Рекомендуется перед установкой патча все приложения удалить! Если после применения патча первое (0-е) приложение на карту памяти Вы устанавливаете с помощью MIDway или средствами телефона (с карты памяти), то удалите перед этим вручную файл "j2mest" на диске /b/ (карта памяти). Не используйте для установки java-приложений программу "MotoMIDletsManager" версий 0.70 и ниже, так как ограничение на 31+31 приложений присутствует и в самой программе! Для установки используйте "MotoMIDletsManager" версий 0.80 и выше, MIDway или средства телефона (установка с карты памяти)!
О: Всю яву лучше ставить с карты памяти. Проблем не будет.
А чтоб ставить через MMM надо скачать последнюю версию его.
ПРАВА приложениям НЕ ДАВАТЬ
В: LF.fpa - Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
О: теперь ставя энтер он будет приходить к другим тоже ентером (например джим)
В: Патч полномочий.fpa
О: Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам!!!
В: gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату. Не понятен смысл этого патча. Зачем он? Заместо него легче симм поправить.
О: При выключении текста в симм, значка активного жпрс нет.
В: что делает патч корелет.fpa?
О:Патч для отмены проверки подписи корелетов.
В: при наборе смс, нажатие зеленой кнопки отправляет смс = имхо удобно. Или в смс патч не действителен?
О: это при наборе уже выбранному отправителю, если смс с нуля то меняет режим ввода с TAP на iTap, и очень удобно в джимме
В: На скрине, где хип явы написано 3000 общий. Это как понимать? Это мидлета или корелета?
О: если ставить общий хип, это значит что хип не делится на ява и корелт, он один, и тогда достаточно просто выгружать его перед запуском мидлета (да и зачем его держать запущенным, если он все равно одновременно с мидлетом не работает (ни при каком распределении хипа) - ява машина то одна и она не многозадачная) или просто удалит корелт.
В: 6 шрифтов, как я понял, нету??
О: нету
В: Поменять шрифт.
О:Чтоб поменять шрифт надо, сменить скин и ленг
В: Как со звуком дела обстоят?
О:Звук не очень громкий, но чистый, продуманный, особенно басы, когда слушаешь через гарнитуру.
В: Где находятся звуки для TalkClok?? хочется поменять.
О: a/mobile/vst
В: не могу понять, то ли глюк, то ли прошилось не корректно. иногда после перезагрузки телефон начинает ребутится. после танцев с бубном в виде вытаскивания батареи и другими бредовыми манипуляциями удается это прекратить. у кого такое бывает?
О:удали itunes.dat c диска а , похоже у тебя не верно симка записалась в него, 100 % проблема в нем
В: Зачем эльфы в патчах?
О: Эльфы были переведены в патчи чтоб были всегда в рабочем состоянии , не зависимо от наличия флешки. или случайного удаления elfloader.lib, ещё плюс в том что память не занимается эльфами, один тюнс 75 кб в памяти занимал, а ещё мотокмд кб 40, плюс они стабильны, и не тратится время на загрузку их в память.
В: а сколько памяти остается под эльфы при heap для ява 3000кб? меняется ли он при смене режимов памяти?
О: Системный хип не трогал, стандартный.
В: ява на флеш не ставится.
О: удалите папку с имей в папке kjava. Это из за патча 62 ява.
В: При включении идёт анимация виндовз мобайл, как я понял она состоит из двух частей: первая - бут скрин в дрм, вторая - анимация из а:/ . Я прав? ато я поставил другой дрм, и такого красивого включения и выключения нестало. На включении теперь стала только одна картинка, где типо подгружается Motorola 53мгц. Пришлось откатиться)
О: Значит видимо анимация не из а, а из дрм.
В: Как быть со скоростью в ява? Давно заметил что ява на 79 гораздо медленнее чем на 49. В matrixBench этот монстр показал 95 пунктов на других 79 максимум 110. На 49 же достигалось 138. Как можно это исправить либо ускорить яву?
О: Она несколько более податлива для внесения изменений в прошивку, менее капризна что ли... А самый главный плюс в том что почти все разработчики патчей на ней, следовательно самые сложные патчи есть только на нее (например ява в фоне).
О: Сегодня потестировал ява-машину на этом монстре с помощью поги MatraxBench на максимальном хипе.
Показания оказались "двойственными" .
В развёрнутом режиме прога показала очень скудный результат - 96(против 129 на 49r),зато в фоновом режиме показания бьют все существующие рекорды на этом телефоне - 201( ) бал.
Получается,что для игр эта может быть и не лучшая прошивка,зато для программ - самое оно !
В: А и ещё, у кого-нибудь работает автоблокировка???
О:Работает, и не разу багов с ней не было, значит что то не так делаешь
В: если зажимаю красную кнопку и выбираю пкнут "перезагрузка" то после загрузки тела вылазит сообщение "вставьте кабель" такое же, когда входишь в параметры - средства ява - загрузка ява приложени. затем запускаю любое ява приложение - опять тоже самое сообщение вылазит "вставьте кабель". что это?! глюк, баг?! или я единственный обладатель такого счастья.
О:зайди в средства ява и в поле Дебаг поставь Выкл
В: сменил ленг себе. всё норм. только в machomod settings и в меню при удержании красной кнопки вместо того шрифта появились надписи непонятные. типа другой кодировки. я та на память помню пункты меню, но жаль что часть надписей некорректно отображаются.
О: Открой ленг в Мото ленг эдиторе и нажми кнопку Русский МР3 tag. Сохрани ленг и снова прошей.
В: + Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
а номер иконки в drm какой?
О: 544
В: Как дать доступ приложению:
О:1) Поставить приложение с карты памяти и все.
Ни где и ни чем доступ НЕ ДАВАТЬ.
В этом ваша ошибка. Если доступ дать через программы или меню доступ , доступ к фс будет с запросами постоян.
Зато если тупо поставить приложение и запустить, при первой попытке доступа к фс выйдет запрос с 5 вариантами ответа. Выбираем верхний "Никогда не спрашивать" и всё.
В: Скины расположены на диске C , глюков с назначением клавиш не будет?
О: Глюков не будет, в версии 1.2 , это исправили.
В: выложи плиз откат от старого эльфпака
О: Откат не нужен. Ставим с верху.
В: на каких пунктах меню висят мотокмд и тюнс?
О: мотокмд - mobileQQ
тюнс - MotoMikser
эльфранер- AIM
В: Какой максимальной компрессии открывает монстр jpg, а то столкнулся с тем что 2 файла по 1024*768 открываются, а одна 800*600 с высокой копрессией не открывается!
О: Откроет 1280 на 1024. Потом сделаем больше. Ещё не откроет jpg с прогрессивной разверткой.
В: STD_hands_free.fpa - Управление стандартным плеером с гарнитуры
О: Когда стандартный плеер в фоне на раб столе, нажатие на гарнитуру переключает трек.
В: общий хип на яву - 3 метра, по стандарту около 2.3. Так что всё таки у системы отняли чуток памяти??
О: хип забран у мультимедиа. Влияет только на продолжительность записи видео.
В: Как работает smartkeys?
О: smartkeys -при удерживании кнопки камеры включается видеокамера,
при удерживании интелектуальной кнопки начинает записывать диктофон, и при заставке при нажатии и удерживании интелектуальной загориться подсветка экрана.
В: Как увеличить шрифт?
О: Зайти в меню-офис-все файлы-диск с- и запустить скрипт Big.skn, после чего прошить ленг Dar_lang18.fsw
В: Когда сработает автоблокировка клавиатуры.
О: Автоблок сработает если: 1)В дополнительных настройках автоблок включен
2) Включена активность дисплея
По истечении времени активности дисплея (появились часы) , запускается таймер на Х секунд (значение задержки в доп настройках) , после окончания отсчёта идёт проверка Если мы на рабочем столе, произойдёт блокировка клавиш, если нет ( например в справочнике ) то ничего не произойдёт.
Эльфы:
Новый эльфпак ,ищет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в a/Elf потом в b/Elf
Все эльфы лежат в папке /a/Elf
Auto.run и elfloader.lib из /a/Elf можно переместить в /b/Elf
Удерживание 0 при загрузке телефона отключае эльфпак.
Запуск эльфов либо через MotoCmd или через Elfruner (меню Эльфы (бывшый AIM))
Что изменилось с версии 1.00
+Новый эльфпак (+ишет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в c/Elf потом в b/Elf
+При обработке авторана не запускает отсутствующие эльфы ( если хотяб один отсутствующий эльф запустить, эльфы перестанут запускатся)) ( elfloader.lib подходит от 79 стандарт)
- Удалил патч Hotkey , что то не так работает как должен
+ фикс звука прихода смс
+ Исправил назначение кнопок
+ сетингс переехал на пункт меню Chat
+ Немного перераспределил пункты меню
+ Почистил флекс
+ Ускорил включение фонарика (фонарик по ##)
Что изменилось с версии 1.1
+Tunes теперь
- не виснет
- Управляется джоем вправо влево
- Открывает плей листы за 1 сек
- В Java под статус строкой пишет имя трека 3 сек.
- Анимация останавливается на время паузы и стопа
- Вызывается с меню мотомиксер
- при извлечении гарнитуры встаёт на паузу
+Ява в фоне - При заставке часы ява не прорисовывается
- При приходе смс и приоритете приложения играет звук смс и под статус строкой пишет имя отправителя, и через минуту имя исчезнет.
- Фикс при приоритете смс ява сворачивается в фон а не приостанавливается.
+Next_play - Упростил теперь если автоповтор выкл листает вперёд , вкл играет 1 песню в цикле.
- Фикс порядка воспроизведения в видео
+Окно ввода смс - Фикс счётчика символов , теперь правильно считает кол во смс.
- Фикс наложения текста на софт кнопки при мелком шрифте
- Фикс 1 строки в смс, теперь на софт баре не рисуется.
- Приподнял вверх значки Итап, чтоб за текст не задевало.
+ Motocmd - Теперь версия 1.8
- добавил горячие клавиши 1- свойства файла и тд.
- Вход в архивы джой - встроеный ,правый софт - внешний Unzip
- Возможность назначить 2 программы на одно расширение: джой - extmgr1.ini ,правый софт - extmgr.ini
+ Elfruner - Версия 1.9 NEW Macho mod
- функционал как у последней графической версии но в форме листа
- Множество фиксов на ребуты и коректная работа на диске А
- Авторан ишет сначало на а потом на б
- Переключение листов джой вправо - влево
+ Light - Теперь все насторйки эльфа берутся из прошивки ( яркость длительность )
- конфига нет
- Фикс уменьшения яркости при просмотре видео
+ SmartKey - фикс запуска видео камеры при блоке клавиш
+ Settings - теперь в место техонологии, технология внутри.
- добавилось 2 настройки - Бесшумная цифровая клав. ( тоновые сигналы не играет )
- TapiTap по умолчанию в ява и корелте
- Новый пункт синхронизация времени (synctime патч ) часовой пояс там же.
+ Новые эльфо патчи - extmgr
- synctime
- synsock
- sc2elf
- SkinManager в место меню выбора скинов
- DRM_changer
+ RedMenu - добавил иконку с лева , иконки ложить в /a/mobile/vst/[номер эвента в Dec].gif
+ Смена mma_ucp вместе со скином - Исправил назначение базовых клавиш когда ММА в папке скина
+ SaveAs - фикс сохранения вложений ММs
+ Новый патч Отключение автозапуска колелета при общем хипе + ява не приостанавливается при запуске корелта
Что изменилось с версии 1.2
+ ElfRuner -Убрал удаление листа по 0 ( доступны горячие клавиши 1-вырезать 3-вставить пункт 2-удалить пункт 5-переименовать 8-новый лист 7- переименовать лист)
-Фикс при выходе выкидывало на рабочий стол
-Иконка папки берётся из ДРМ ( чтоб были все в стиле скина)
+ Light - Фикс Горение подсветки после нажатия гагнитуры в тюнс ( теперь совсем не загорается )
- По выходу из настроек яркости насторойки Light тоже обновляются
- При удержании клавиш подсветка не гаснет
+ Smartkey - фикс управления тюнс при заставке дисплея ( только для патч версии тюнс)
+ Tunes 3.8 by Om2804 - фикс клавиш управления в меню введения имени плей листа
- В главном меню по джой влево выход не произойдёт
+ багфикс: чистый лист после удаления всех плейлистов
+ оптимизация создания ресурсов
+ оптимизация чтения больших плейлистов
+ смарт-клавиша в листах - пауза/плей
+ в канвас обработка потери и восстановления фокуса
+ SkinMan by lavmen - Фикс неработы удаления папки скина
+ Фикс java. При копировании mp3 файлов java методами, файлы добавляются в Mytone.db только если копируются в /c/mobile/audio/, если папка другая в Mytone.db ничего не добавляется.
+ фикс прошивки, негаснущая подсветка при зарядке.
+ Все эльфы и патчи меняют свой язык вместе с языком меню
+ Новый патч Джой в справочнике открывает категории
+ Фикс сброса вызова
+ Позрачность иконок в ред меню , фикс включения при зарядке
Скачать версию 1.3
зеркало
Небольшое обновление для версии 1.3
зеркало
Tunes 3.9
+ багфикс: утечка памяти
+ багфикс: пропадание голоса собеседника при звонке
+ багфикс: обработка регистра расширений
Патч - Включение перемотки для видео
elfloader.lib - V5.8 положить в /a/Elf/
Второе обновление
зеркало
fix Fm radio - включил приложение FM radio для работы с ФМ гарнитурой
Update Synctime 1.2 - добавлена корекция даты
elfloader.lib (БРАТЬ В ТЕМЕ ЭЛЬФОВ) - V5.9 положить в /a/Elf/
Также положил откат патча Блок клавы меню+меню
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:39
Прикрепленный файл Tunes3.9_Update.zip   ( 23.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
MOTOFAN E770
сообщение 13.10.2010, 16:01
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Machinist,
Так и знал что 372 платформа, тебе на 373 надо было перейти. Дай пдс -=underw@lk=- он тебе его подправит.
Сообщение отредактировал MOTOFAN E770 - 13.10.2010, 16:06
Machinist
сообщение 13.10.2010, 16:23
Пользователь №: 120 898
Модель телефона: e 398
понятно но тока ,как пдс скинуть?
SteVeN
сообщение 14.10.2010, 3:44
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Machinist,
PDSeditor от FlashBackup, подключаешь телефон, жмешь File - Open from phone - Save as и сохраняешь на пк.
FlowMaN
сообщение 31.10.2010, 13:27
Пользователь №: 219 354
Модель телефона: E1
А почему в вашей прошивке не работает сенсор света?
ТОесть клавиатура постоянно светитсо и днём и ночью)
tsesaleks
сообщение 31.10.2010, 16:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Перешей, такого быть не должно! Всё работает нормально! Вот батарею кушает. Или ДАР2 шей, он постабильнее и с флехи можно звонки ставить! smile.gif
Яуген
сообщение 2.11.2010, 20:34
Пользователь №: 101 871
Железо ©
TIBER.ATi
сообщение 4.11.2010, 7:27
Из: Ивдель (Северный Урал)
Пользователь №: 220 849
Модель телефона: Motorola R398
Прошивка: MPX 398 De Luxe
победа любит подготовку
cкиньте мне кто нить стандартные настройки звука их этого монстра =) а то на других насройках эффект ибрации работает в музяке, и не выключается
Sky Dark Angel
сообщение 12.11.2010, 7:11
Из: г.Луганск (UA)
Пользователь №: 221 279
Модель телефона: E398 -> E1
Прошивка: Dream a reality v1.3
Люди! Я не супер спец, перечитал добросовестно все страницы темы, но так и не смог врубиться, КАК свернуть, а главное, - КАК СНОВА ВОССТАНОВИТЬ приложение из фона!? Может быть этот пост выглядить оффтопным (сори!), ну не нашел я ответа!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Sky Dark Angel - 12.11.2010, 9:11
RaiN_off
сообщение 12.11.2010, 7:28
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Sky Dark Angel, свернуть - нажимаешь зелёную трубку, развернуть - заходишь в Игры и приложения и выбираешь запущенное приложение, в выскакивающем меню выбираешь Возобновить.
Сообщение отредактировал RaiN_off - 12.11.2010, 7:29
Sky Dark Angel
сообщение 12.11.2010, 7:41
Из: г.Луганск (UA)
RaiN_off,
Спасибо, я думал есть что-то типа глбальных горячих кнопов для данной функции.
А можно как-то увидеть, какие приложения в данный момент запущены в фоне? Не запускаются автораном, а именно сейчас висят в памяти. Что-то типа ProcessExplrorer.
Сообщение отредактировал Sky Dark Angel - 12.11.2010, 7:48
RaiN_off
сообщение 12.11.2010, 7:50
Прошивка: Dar 2.0
Извиняюсь, немного неправильно ответил. Развернуть - заходишь в Игры и приложения и выбираешь в сразу выскакивающем меню Возобновить. Больше одного приложения ты не запустишь.
Sky Dark Angel
сообщение 12.11.2010, 8:48
Из: г.Луганск (UA)
Спасибо!
А вот, например, я выбрал в эльфах бэкап справочника и свернул его. Как снова отобразить, так же? Если да, то не получается (у меня).
Добавлено позже (12.11.2010, 12:13):
Еще вопрос, частично по данной сборке: как ПРАВИЛЬНЕЕ (ПРАВИЛЬНО) шить тело, вернее, в каком режиме ФБ: "Е398 Прошитый как Е1" или "Общий для всех с бутом 07D0" ? Есть принципиальные отличия в этих режимах непосредственно к этому монстру?
MOTOFAN E770
сообщение 12.11.2010, 10:25
Из: Беларуси
Sky Dark Angel,
Когда прошиваешь тело ставь режим Общий для всех с бутом 07D0 , разница незнаю в чем, но когда я впервые прошивал е398(опыта небыло) выбрал первое и я его почти убил.
Насчет эльфов, там вроде как не сворачиваются, а тупо выходишь и сново заходишь.
Sky Dark Angel
сообщение 12.11.2010, 11:01
Из: г.Луганск (UA)
MOTOFAN E770,
Ну, если просто Е398, то я допускаю, что можно угробиться, но ведь у нас 373 платформа и как бы должно подходить и "Е398 как Е1". Спрашиваю потому, что изменив ДРМ (поменял иконки операторов в SHXCodec 2.66, перепаковал монстр в ФБ3.0.9) из этого монстра и перешив тело снова полным полным (не одной CG15), получил постоянный ребут. Откатился на первоначальный дистрибутив монстра.
В том-то и дело, я тоже так считал. Не знаю за другие эльфы, но когда запустил бэкап справочника и свернул его нечаянно, то тело довольно ощутимо тормозило до тех пор пока, как я понял, не закончилась операция бэкапа.
Сообщение отредактировал Sky Dark Angel - 12.11.2010, 11:02
Igorek91
сообщение 12.11.2010, 11:20
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Еще вопрос, частично по данной сборке: как ПРАВИЛЬНЕЕ (ПРАВИЛЬНО) шить тело, вернее, в каком режиме ФБ:"Е398 Прошитый как Е1" или "Общий для всех с бутом 07D0" ? Есть принципиальные отличия в этих режимах непосредственно к этому монстру?
Установка этого профиля имеет место только при работе с pds и при создании фуллбэкапа.
Просто прошивать телефон можно и под другим профилем, так как загрузчик берется не из программы, а из прошивки(монстра), которого шьёшь.
p/s tсли у тебя из телефонов е398(е1) только, то выставь профиль "Общий для всех с бутом не выше 07D0" и забудь вообще как его менять smile.gif
Sky Dark Angel
сообщение 12.11.2010, 13:03
Из: г.Луганск (UA)
-=underw@lk=-,
Спасибо за подсказку!
А если мне нужно сделать фулбэкап, при наличии этого монстра, высталвять "Е398 Прошитый как Е1" ?
RaiN_off
сообщение 12.11.2010, 13:19
Прошивка: Dar 2.0
Sky Dark Angel, неа, "Общий для всех с бутом не выше 07D0".
Sky Dark Angel
сообщение 12.11.2010, 13:51
Из: г.Луганск (UA)
RaiN_off,
Спасибо!
Еще один респект авторам монстра за Афигенный монстр! Телефон просто преобразился во всех отношениях! СУПЕР!
Sky Dark Angel
сообщение 13.11.2010, 18:29
Из: г.Луганск (UA)
Задаю данный вопрос в этой теме, так как возникший трабл (при идентичных ранее действиях) наблюдается у меня впервые только на этом монстре.
Цель: сменить иконки операторов.
Мои действия:
1. Пеобразовываю файл прошивки в формат *.SHX (FB 3.0.9)
2. Сохраняю
3. С помощью SHXCodec 2.66 редактирую группу CG15
4. Сохраняю группу (*.SMG)
5. Во FB3.0.9 открывю исходный файл прошивки (режим "Все аппараты с бутом не выше 07.D0")
6. Меняю группу CG15 на отредактированную
7. Сохраняю прошивку в исходном формате
8. Шью тело...
Результат: постоянный РЕБУТ !
Делал уже по-всякому: шил только отдельно группу ДРМ после прошивки исходного монстра, шил как исходный формат файла, так и его копию в формате *.SHX после преобразования указанной группы... Результат один и тот же! sad.gif
Подскажите, как осуществить задуманное (изменить иконки операторов) и что я делаю не правильно?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Sky Dark Angel - 13.11.2010, 18:30
Мачо
сообщение 13.11.2010, 18:35
Из: Киров
Sky Dark Angel
Твой дрм получился длиннее чем отведённое под него место в прошивке, и поэтопу когда ты его прошёш ты затираеш следуюшую кодовую группу Cg4 ленг, после чего сколько не шёй дрмы будет ребут тк стёртую кодовую группу ты не шёш.
Предельный размер cg15 2359296 байт.
Sky Dark Angel
сообщение 13.11.2010, 20:52
Из: г.Луганск (UA)
Мачо,
Точно! Спасибо!
Все получилось!!! Заменил в ДРМ картинку 1500(176х220) на нулевую пустышку, из максимального размера не выскочил. Все прошилось ОТЛИЧНО!
Еще раз, СПАСИБО!
Добавлено позже (14.11.2010, 1:31):
Обнаружилась глюка в работе эльфа SmartKeys: при заблокированной клавиатуре и длительном нажатии на правую боковую кнопку слетает изображение на экране, при этом аппарат функционально продолжает работать. После перезагрузки все ок. Отключил в авторане.
Это только у меня такое?
Сообщение отредактировал Sky Dark Angel - 13.11.2010, 22:54
Артёмec
сообщение 28.11.2010, 15:47
Пользователь №: 218 816
Модель телефона: E 398
Прошивка: Dar2.x_test16
На этой прошивке можно песню на звонок с флешки ставить ? Если да то как ? smile.gif
MOTOFAN E770
сообщение 28.11.2010, 17:41
Из: Беларуси
Артёмec,
Можно. Заходишь на флеху, выбираешь нужную мелодию, далее приминить как вызов и она должна добавиться в список в стилях оповещения.
T@urn4ik
сообщение 28.11.2010, 18:12
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
RaiN_off
сообщение 28.11.2010, 18:46
Прошивка: Dar 2.0
Такая возможность появилась только, начиная с 5 теста DaR 2.x.
Артёмec
сообщение 28.11.2010, 19:22
Вот, у меня версия 1.3, там нет такого чтоб мелодию с флехи применять
Sky Dark Angel
сообщение 28.11.2010, 23:22
Из: г.Луганск (UA)
НИКАК!
Артёмec
сообщение 29.11.2010, 1:54
НИКАК!
А на какой тогда прошивке можно &
RaiN_off
сообщение 29.11.2010, 8:10
Прошивка: Dar 2.0
Артёмec, Dream a Reality 2.x test 15.
Артёмec
сообщение 30.11.2010, 5:57
RaiN_off Понятно.
Сообщение отредактировал Артёмec - 30.11.2010, 8:01
Firko
сообщение 19.12.2010, 21:54
Пользователь №: 222 024
Прошивка: 373
Народ помогите.короче захожу в мультимедию - мелодии ,а там нет песен которые на флешке
что делать?
Sky Dark Angel
сообщение 19.12.2010, 22:02
Из: г.Луганск (UA)
2 Firko:
В разделе мелодий: Меню -> Переключить устройство хранения -> Флеш память -> ОК!
Firko
сообщение 19.12.2010, 22:13
Прошивка: 373
Смотри зашёл я в мультимедию,мелодии,меню карта памяти(переключаюсь),и тама ничего нет
RaiN_off
сообщение 19.12.2010, 22:27
Прошивка: Dar 2.0
Ты музыку в папку audio закидывал?
Firko
сообщение 19.12.2010, 23:17
Прошивка: 373
во спасибо!
pornogluk
сообщение 25.12.2010, 0:33
Пользователь №: 70 337
Прошивка: R373_45R_&_Art_FleX_3
после прошивки, пустой список явы на флешке
Epigan
сообщение 10.1.2011, 15:32
Пользователь №: 206 074
Модель телефона: A1200
Прошивка: х.з.
а какой программой эти обновления для прошивки установить??
Igorek91
сообщение 10.1.2011, 17:23
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Epigan,патчи(файлы с фораматом *.fpa) ставь флешь бэкапом, я б советовал бы 2.62 версией.
А elfloader.lib можешь положить в телефон любым файло-мэнеджером,например п2к тулз 3
buda1
сообщение 18.1.2011, 18:44
Пользователь №: 41 058
Модель телефона: Е398
Народ,подскажите.а что в этом монстре не поддерживается мелодия формата AAC на звонок,сам по себе он вопроизводится встроеным плэером,аутюнс тоже не хочет эти файлы воспроизводить, при установке на звонок в списке его выбрать нельзы по причине отсутствия,но там ЕСТЬ! удалял MyTonesDB и TempToneDB не помогает,помогите! на всех монстрах работает а на этом нифига!
Добавлено позже (18.1.2011, 23:05):
да забыл,версия монстра: 1.3
buda1
сообщение 20.1.2011, 12:30
незнаю как у кого, но в моём случае возникла проблемма ещё и со звуком в момент разговора- на той стороне слышен гул но никак не голос, и минус в том что не поддерживается формат ААС звука на звонок.Монстр прикольный-много полезных фишек,но вышеобозначенные проблеммы для меня значимы-с этого монстра сваливаю.
Dream a reality v1.3 79r release, Посвящается дню рождения Motofan.ru - Обновление 29.05.09 · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 6:37
