26 страниц V  1 2 3 > »
Dream a reality v1.3 79r release, Посвящается дню рождения Motofan.ru - Обновление 29.05.09
Мачо
сообщение 20.12.2008, 2:52 Закрепленное сообщение!
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Авторы монстра: Мачо , -=M@STER=- , Om2804, _silentium_ , Tim Apple, G-XaD
Монстр универсальный для бута 07D0 и 0A02
Предисловие: Монстр начали делать в январе 2008г с банального порта новых патчей, постепенно это переросло в написнаие своих патчей и кординальному изменению кода прошивки, только один патч Хип3000 ушло более полугода (1400 офсетов в патче). Оформления у монстра почти нет, один старый скин. Скины расположены на диске А , чтоб не было глюков с переназначением клавиш.
Сг1 можете использовать в своих монстрах, со условием что в описаниинии монстра укажете ссылку на данную тему и авторов.
Оформление от Женёк2008:
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Патчи:
[*]Settings.fpa - Меню дополнительных настроек Dream a reality - находится в меню Технология[*]JavaHeap3000 kb теперь хип явы и корелта можно делить в любых пропорциях , с выбором нужных размеров в доп. меню настроек, хип меняется БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
[*]Ява_в_фоне_17.fpa - что нового + вернул управление корелтом с гарнитуры (как было на 42r)
+ При нажатии зелёной кн. ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно включить защиту у этого приложения Java коды клавиш сменятся
+ Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
+ при запуске корелта ява автоматический приостанавливается
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в java_tools -> BlueTooth
[*]Tunes3.8.fpa - Эльф Tunes 3.8 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать a/Elf/Tunes/
[*]TalkClock.fpa - Эльф Талк клок в виде патча
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]AutoWebSes.fpa - AutoWebSes.elf в виде патча
[*]RedMenu.fpa - Эльф RedMenu в виде патча
[*]MotoCmd3.fpa - Эльф MotoCmd 1.8.1 в виде патча
[*]Новый_формат_номера79.fpa
[*]КУКУШКА.fpa - Автосмена стилей и подача сигнала или проговор времени каждый час
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]AutoKeyPad_loc.fpa - Автоблокировка клавиатуры
[*]Bat_sound.fpa - Тон разряда батареи можно отключить либо взять из стиля
[*]java-color_79R.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS.fpa
[*]hot_key.fpa - Теперь все горячие клавиши (36 штук) можно задавать в файле /a/hot.key
[*]Часы_в_cc.fpa - теперь положение элементов, цвета, и шрифт задаётся в конфиге REGION_TABLE
[*]mma_skin79.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]LF.fpa - Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
[*]Увеличение_максимального_количесва_ява_приложений_2_0.fpa - с 31 до 62
[*]Canvas_all_keys.fpa
[*]Save.fpa Эльф SaveAs в виде патча. Можно вкл и выкл в (Настройка браузера -> Загрузка буфера)
[*]Картинка_в_стандартном_плеере_3_0.fpa - пофиксил все баги
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете79.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]Batt_indicator_expand_79R.fpa - Расширение индикатора батареи. Теперь 6 состояний
[*]dont_start_corelt_TF.fpa - Не вызывать корелт в режиме Карта памяти
[*]java.fpa - Отображение всех иконок в списке ява (10 строк) Долгожданный баг фикс прошивки для мелкого шрифта
[*]STD_hands_free.fpa - Управление стандартным плеером с гарнитуры
[*]corelt_acsess.fpa Доступ из корелта ко всему (всё в одном)
[*]java_key.fpa - В яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
[*]Wap_br_no_SS_icon.fpa - Убрать в СС иконки передачи данных WAP браузера
[*]Новый_формат_даты1_11.fpa - Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY
[*]Иконка_пропушеных_вызовов_в_сс.fpa - Иконка пропушеных вызовов в сс (456 drm)
[*]Иконка_будильника_в_сс_1_02.fpa
[*]flashlight79r.fpa - фонарик
[*]elfpack.fpa - Эльфпак для стандартной 79
[*]autoswitch_in_videoplayer79.fpa - Автопереключение в видеоплеере
[*]java_full_access_79.fpa - Методы электро255 в ява
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]translit_79.fpa - Транслитерация по смарту в любом редакторе
[*]Переназначение_клавиш_79.fpa - Зелёная кнопка в редакторе текста меняет режим ввода с TAP на iTap и обратно
[*]New_type_of_the_counter_symbol_in_sms.fpa -новый вид счётчика в смс (пример 34/2 - осталось 34 символа до конца 2й смс)
[*]Название и вреия в списке будильников_1.09_79r.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату
[*]Новый_формат_файлов.fpa - Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMМ
[*]Полный_сброс_и_полная_очистка.fpa - Полный сброс и полная очистка контролируются битом 992 в симе 32
[*]time_update_mod_5sek.fpa
[*]Вибрация в java-приложениях1.03_79R.fpa - Вибрация в java-приложениях на выбор в меню Доп настроек
[*]Убрать_мелодию_абонента_с_смс1.13.fpa
[*]подсветка79.fpa - Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой
[*]NoJavaIcon_79.fpa - Убирает иконку Кружка в списке ява приложений
[*]no_del_call_sim_change_79.fpa - не удалять вызовы при смене симки
[*]Изменение_шрифта_часов_на_рабочем_столе_79.fpa
[*]убрать_огр. в 30сек в дикт.79.fpa
[*]Новый_вид_списка_вызовов79.fpa - Новый_вид_списка_вызовов как на новых моделях
[*]Next_play3__79_.fpa - автоперекл в аудиоплеере
[*]79 зел.fpa - при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы
[*]Нарастающий_звонок_-_вместо_предпочтительной_карты_79.fpa
[*]Озвучка клавы вместо экономии79.fpa
[*]Пятая_группа79.fpa - Чёрный список
[*]MP3_битрейт_320.fpa
[*]МенюхЗелёная=вход в меню везде.fpa
[*]убрать_дрм_защиту.fpa
[*]Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора79.fpa
[*]корелеты в списке ява79.fpa
[*]зум в картинках.fpa
[*]Сохранение_фото_без_меню79.fpa
[*]No_sound_Volume79.fpa
[*]ява с кабелем работает79r.fpa
[*]Корелет.fpa
[*]Патч полномочий.fpa
[*]Удаление лишних папок на диске B и изменение атрибутов папки Kjava.fpa
[*]Запись всех симов.fpa
[*]Доступ из-под явы к системным файлам.fpa
Прозвучавшие ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ на них: (обязательно для прочтения)
В: Можно ли куда нибудь выкладывать данного монстра?
О: Выкладывайте куда хотите.
только укажите авторов и сюда ссылку.
О: Чтоб включились кнопки от SE надо вкл защиту у приложения и сразу после запуска приложения отправить его в фон и вернуться обратно.такая специфика. Тк у нас есть ещё и корелт которому нужна мото раскладка.
В: Увеличение_максимального_количесва_ява_приложений_2_0.fpa - с 31 до 62
О: Перед применением патча сохраните все необходимые Вам java-приложения и особенно файлы ресурсов (rms), так как патч изменяет размер файла-таблицы "j2mest" и все приложения придется переустановить! Рекомендуется перед установкой патча все приложения удалить! Если после применения патча первое (0-е) приложение на карту памяти Вы устанавливаете с помощью MIDway или средствами телефона (с карты памяти), то удалите перед этим вручную файл "j2mest" на диске /b/ (карта памяти). Не используйте для установки java-приложений программу "MotoMIDletsManager" версий 0.70 и ниже, так как ограничение на 31+31 приложений присутствует и в самой программе! Для установки используйте "MotoMIDletsManager" версий 0.80 и выше, MIDway или средства телефона (установка с карты памяти)!
О: Всю яву лучше ставить с карты памяти. Проблем не будет.
А чтоб ставить через MMM надо скачать последнюю версию его.
ПРАВА приложениям НЕ ДАВАТЬ
В: LF.fpa - Символ перевода строки 0xA (вместо 0xD)
О: теперь ставя энтер он будет приходить к другим тоже ентером (например джим)
В: Патч полномочий.fpa
О: Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам!!!
В: gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату. Не понятен смысл этого патча. Зачем он? Заместо него легче симм поправить.
О: При выключении текста в симм, значка активного жпрс нет.
В: что делает патч корелет.fpa?
О:Патч для отмены проверки подписи корелетов.
В: при наборе смс, нажатие зеленой кнопки отправляет смс = имхо удобно. Или в смс патч не действителен?
О: это при наборе уже выбранному отправителю, если смс с нуля то меняет режим ввода с TAP на iTap, и очень удобно в джимме
В: На скрине, где хип явы написано 3000 общий. Это как понимать? Это мидлета или корелета?
О: если ставить общий хип, это значит что хип не делится на ява и корелт, он один, и тогда достаточно просто выгружать его перед запуском мидлета (да и зачем его держать запущенным, если он все равно одновременно с мидлетом не работает (ни при каком распределении хипа) - ява машина то одна и она не многозадачная) или просто удалит корелт.
В: 6 шрифтов, как я понял, нету??
О: нету
В: Поменять шрифт.
О:Чтоб поменять шрифт надо, сменить скин и ленг
В: Как со звуком дела обстоят?
О:Звук не очень громкий, но чистый, продуманный, особенно басы, когда слушаешь через гарнитуру.
В: Где находятся звуки для TalkClok?? хочется поменять.
О: a/mobile/vst
В: не могу понять, то ли глюк, то ли прошилось не корректно. иногда после перезагрузки телефон начинает ребутится. после танцев с бубном в виде вытаскивания батареи и другими бредовыми манипуляциями удается это прекратить. у кого такое бывает?
О:удали itunes.dat c диска а , похоже у тебя не верно симка записалась в него, 100 % проблема в нем
В: Зачем эльфы в патчах?
О: Эльфы были переведены в патчи чтоб были всегда в рабочем состоянии , не зависимо от наличия флешки. или случайного удаления elfloader.lib, ещё плюс в том что память не занимается эльфами, один тюнс 75 кб в памяти занимал, а ещё мотокмд кб 40, плюс они стабильны, и не тратится время на загрузку их в память.
В: а сколько памяти остается под эльфы при heap для ява 3000кб? меняется ли он при смене режимов памяти?
О: Системный хип не трогал, стандартный.
В: ява на флеш не ставится.
О: удалите папку с имей в папке kjava. Это из за патча 62 ява.
В: При включении идёт анимация виндовз мобайл, как я понял она состоит из двух частей: первая - бут скрин в дрм, вторая - анимация из а:/ . Я прав? ато я поставил другой дрм, и такого красивого включения и выключения нестало. На включении теперь стала только одна картинка, где типо подгружается Motorola 53мгц. Пришлось откатиться)
О: Значит видимо анимация не из а, а из дрм.
В: Как быть со скоростью в ява? Давно заметил что ява на 79 гораздо медленнее чем на 49. В matrixBench этот монстр показал 95 пунктов на других 79 максимум 110. На 49 же достигалось 138. Как можно это исправить либо ускорить яву?
О: Она несколько более податлива для внесения изменений в прошивку, менее капризна что ли... А самый главный плюс в том что почти все разработчики патчей на ней, следовательно самые сложные патчи есть только на нее (например ява в фоне).
О: Сегодня потестировал ява-машину на этом монстре с помощью поги MatraxBench на максимальном хипе.
Показания оказались "двойственными" .
В развёрнутом режиме прога показала очень скудный результат - 96(против 129 на 49r),зато в фоновом режиме показания бьют все существующие рекорды на этом телефоне - 201( ) бал.
Получается,что для игр эта может быть и не лучшая прошивка,зато для программ - самое оно !
В: А и ещё, у кого-нибудь работает автоблокировка???
О:Работает, и не разу багов с ней не было, значит что то не так делаешь
В: если зажимаю красную кнопку и выбираю пкнут "перезагрузка" то после загрузки тела вылазит сообщение "вставьте кабель" такое же, когда входишь в параметры - средства ява - загрузка ява приложени. затем запускаю любое ява приложение - опять тоже самое сообщение вылазит "вставьте кабель". что это?! глюк, баг?! или я единственный обладатель такого счастья.
О:зайди в средства ява и в поле Дебаг поставь Выкл
В: сменил ленг себе. всё норм. только в machomod settings и в меню при удержании красной кнопки вместо того шрифта появились надписи непонятные. типа другой кодировки. я та на память помню пункты меню, но жаль что часть надписей некорректно отображаются.
О: Открой ленг в Мото ленг эдиторе и нажми кнопку Русский МР3 tag. Сохрани ленг и снова прошей.
В: + Добавил в сс значёк приостановленого ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
а номер иконки в drm какой?
О: 544
В: Как дать доступ приложению:
О:1) Поставить приложение с карты памяти и все.
Ни где и ни чем доступ НЕ ДАВАТЬ.
В этом ваша ошибка. Если доступ дать через программы или меню доступ , доступ к фс будет с запросами постоян.
Зато если тупо поставить приложение и запустить, при первой попытке доступа к фс выйдет запрос с 5 вариантами ответа. Выбираем верхний "Никогда не спрашивать" и всё.
В: Скины расположены на диске C , глюков с назначением клавиш не будет?
О: Глюков не будет, в версии 1.2 , это исправили.
В: выложи плиз откат от старого эльфпака
О: Откат не нужен. Ставим с верху.
В: на каких пунктах меню висят мотокмд и тюнс?
О: мотокмд - mobileQQ
тюнс - MotoMikser
эльфранер- AIM
В: Какой максимальной компрессии открывает монстр jpg, а то столкнулся с тем что 2 файла по 1024*768 открываются, а одна 800*600 с высокой копрессией не открывается!
О: Откроет 1280 на 1024. Потом сделаем больше. Ещё не откроет jpg с прогрессивной разверткой.
В: STD_hands_free.fpa - Управление стандартным плеером с гарнитуры
О: Когда стандартный плеер в фоне на раб столе, нажатие на гарнитуру переключает трек.
В: общий хип на яву - 3 метра, по стандарту около 2.3. Так что всё таки у системы отняли чуток памяти??
О: хип забран у мультимедиа. Влияет только на продолжительность записи видео.
В: Как работает smartkeys?
О: smartkeys -при удерживании кнопки камеры включается видеокамера,
при удерживании интелектуальной кнопки начинает записывать диктофон, и при заставке при нажатии и удерживании интелектуальной загориться подсветка экрана.
В: Как увеличить шрифт?
О: Зайти в меню-офис-все файлы-диск с- и запустить скрипт Big.skn, после чего прошить ленг Dar_lang18.fsw
В: Когда сработает автоблокировка клавиатуры.
О: Автоблок сработает если: 1)В дополнительных настройках автоблок включен
2) Включена активность дисплея
По истечении времени активности дисплея (появились часы) , запускается таймер на Х секунд (значение задержки в доп настройках) , после окончания отсчёта идёт проверка Если мы на рабочем столе, произойдёт блокировка клавиш, если нет ( например в справочнике ) то ничего не произойдёт.
Эльфы:
Новый эльфпак ,ищет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в a/Elf потом в b/Elf
Все эльфы лежат в папке /a/Elf
Auto.run и elfloader.lib из /a/Elf можно переместить в /b/Elf
Удерживание 0 при загрузке телефона отключае эльфпак.
Запуск эльфов либо через MotoCmd или через Elfruner (меню Эльфы (бывшый AIM))
Что изменилось с версии 1.00
+Новый эльфпак (+ишет файлы auto.run и elfloader.lib сначало в c/Elf потом в b/Elf
+При обработке авторана не запускает отсутствующие эльфы ( если хотяб один отсутствующий эльф запустить, эльфы перестанут запускатся)) ( elfloader.lib подходит от 79 стандарт)
- Удалил патч Hotkey , что то не так работает как должен
+ фикс звука прихода смс
+ Исправил назначение кнопок
+ сетингс переехал на пункт меню Chat
+ Немного перераспределил пункты меню
+ Почистил флекс
+ Ускорил включение фонарика (фонарик по ##)
Что изменилось с версии 1.1
+Tunes теперь
- не виснет
- Управляется джоем вправо влево
- Открывает плей листы за 1 сек
- В Java под статус строкой пишет имя трека 3 сек.
- Анимация останавливается на время паузы и стопа
- Вызывается с меню мотомиксер
- при извлечении гарнитуры встаёт на паузу
+Ява в фоне - При заставке часы ява не прорисовывается
- При приходе смс и приоритете приложения играет звук смс и под статус строкой пишет имя отправителя, и через минуту имя исчезнет.
- Фикс при приоритете смс ява сворачивается в фон а не приостанавливается.
+Next_play - Упростил теперь если автоповтор выкл листает вперёд , вкл играет 1 песню в цикле.
- Фикс порядка воспроизведения в видео
+Окно ввода смс - Фикс счётчика символов , теперь правильно считает кол во смс.
- Фикс наложения текста на софт кнопки при мелком шрифте
- Фикс 1 строки в смс, теперь на софт баре не рисуется.
- Приподнял вверх значки Итап, чтоб за текст не задевало.
+ Motocmd - Теперь версия 1.8
- добавил горячие клавиши 1- свойства файла и тд.
- Вход в архивы джой - встроеный ,правый софт - внешний Unzip
- Возможность назначить 2 программы на одно расширение: джой - extmgr1.ini ,правый софт - extmgr.ini
+ Elfruner - Версия 1.9 NEW Macho mod
- функционал как у последней графической версии но в форме листа
- Множество фиксов на ребуты и коректная работа на диске А
- Авторан ишет сначало на а потом на б
- Переключение листов джой вправо - влево
+ Light - Теперь все насторйки эльфа берутся из прошивки ( яркость длительность )
- конфига нет
- Фикс уменьшения яркости при просмотре видео
+ SmartKey - фикс запуска видео камеры при блоке клавиш
+ Settings - теперь в место техонологии, технология внутри.
- добавилось 2 настройки - Бесшумная цифровая клав. ( тоновые сигналы не играет )
- TapiTap по умолчанию в ява и корелте
- Новый пункт синхронизация времени (synctime патч ) часовой пояс там же.
+ Новые эльфо патчи - extmgr
- synctime
- synsock
- sc2elf
- SkinManager в место меню выбора скинов
- DRM_changer
+ RedMenu - добавил иконку с лева , иконки ложить в /a/mobile/vst/[номер эвента в Dec].gif
+ Смена mma_ucp вместе со скином - Исправил назначение базовых клавиш когда ММА в папке скина
+ SaveAs - фикс сохранения вложений ММs
+ Новый патч Отключение автозапуска колелета при общем хипе + ява не приостанавливается при запуске корелта
Что изменилось с версии 1.2
+ ElfRuner -Убрал удаление листа по 0 ( доступны горячие клавиши 1-вырезать 3-вставить пункт 2-удалить пункт 5-переименовать 8-новый лист 7- переименовать лист)
-Фикс при выходе выкидывало на рабочий стол
-Иконка папки берётся из ДРМ ( чтоб были все в стиле скина)
+ Light - Фикс Горение подсветки после нажатия гагнитуры в тюнс ( теперь совсем не загорается )
- По выходу из настроек яркости насторойки Light тоже обновляются
- При удержании клавиш подсветка не гаснет
+ Smartkey - фикс управления тюнс при заставке дисплея ( только для патч версии тюнс)
+ Tunes 3.8 by Om2804 - фикс клавиш управления в меню введения имени плей листа
- В главном меню по джой влево выход не произойдёт
+ багфикс: чистый лист после удаления всех плейлистов
+ оптимизация создания ресурсов
+ оптимизация чтения больших плейлистов
+ смарт-клавиша в листах - пауза/плей
+ в канвас обработка потери и восстановления фокуса
+ SkinMan by lavmen - Фикс неработы удаления папки скина
+ Фикс java. При копировании mp3 файлов java методами, файлы добавляются в Mytone.db только если копируются в /c/mobile/audio/, если папка другая в Mytone.db ничего не добавляется.
+ фикс прошивки, негаснущая подсветка при зарядке.
+ Все эльфы и патчи меняют свой язык вместе с языком меню
+ Новый патч Джой в справочнике открывает категории
+ Фикс сброса вызова
+ Позрачность иконок в ред меню , фикс включения при зарядке
Скачать версию 1.3
зеркало
Небольшое обновление для версии 1.3
зеркало
Tunes 3.9
+ багфикс: утечка памяти
+ багфикс: пропадание голоса собеседника при звонке
+ багфикс: обработка регистра расширений
Патч - Включение перемотки для видео
elfloader.lib - V5.8 положить в /a/Elf/
Второе обновление
зеркало
fix Fm radio - включил приложение FM radio для работы с ФМ гарнитурой
Update Synctime 1.2 - добавлена корекция даты
elfloader.lib (БРАТЬ В ТЕМЕ ЭЛЬФОВ) - V5.9 положить в /a/Elf/
Также положил откат патча Блок клавы меню+меню
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:39
Прикрепленный файл Tunes3.9_Update.zip   ( 23.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
AlexKooper
сообщение 29.5.2009, 12:21
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Просьба при описании проблемы указывать версию монстра, 1.3 или 1.2 или 1.1
Venik
сообщение 29.5.2009, 13:55
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(Bmp @ Сегодня, 13:48)
Огромная просьба залейте на slil
ну держи---> http://slil.ru/27706710
Сообщение отредактировал Venik - 29.5.2009, 13:56
crazy SaZoN
сообщение 29.5.2009, 16:20
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
Вот держи: http://ifolder.ru/12364210
Venik
сообщение 29.5.2009, 16:29
есть очень неудобная штука:в меню выбора скина есть пункты сделать скин 3*3 и 3*4...
так вот когда выбираешь сделать скин 3*3 внизу остается "лишняя" строка...как от этого избавться?
ЗЫ : прошивка версии 1.3
Сообщение отредактировал Venik - 29.5.2009, 16:47
Мачо
сообщение 29.5.2009, 17:29
Из: Киров
А ты поставь сначало скин 3 на 3 а потом чтоб не руками копировать мма нажми установить меню 3 на 3.
это не адаптация скина а просто копирование мма со структурой 3 на 3 в папку скина.
Врач-убийца
сообщение 29.5.2009, 18:02
Из: Курган
Пользователь №: 143 735
Прошивка: Регулярно меняю...
Пробовал ПДС... Восстанавливал и родной заводской бэкап, и универсальные ПДСники с сайта все перепробовал... Никакого эффекта... Да, и если это был бы ПДС, то тогда почему на любых других монстрах сеть пашет на ура???
Сообщение отредактировал Врач-убийца - 29.5.2009, 18:14
Мачо
сообщение 29.5.2009, 18:36
Из: Киров
Врач попробуй зашить физкс от 70r ориг или 6fr
Добавлено позже (29.5.2009, 22:38):
*Флекс
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 29.5.2009, 19:11
Из: Беларусь, г. Шклов
Пользователь №: 109 601
Модель телефона: E1 / Nokia 6124c
Прошивка: DAR_2.T15 / v04.34
Хм... Че за бага: Прикрепленное изображение Поменял ДРМ, удалил не нужные скины и снес всю яву. В чем проблема?? Думаю из-за дрм...
И в правду оказалось из-за ДРМ. Короче, ДРМ менять низя...
Сообщение отредактировал Rodg3R_ROKR_E_1 - 29.5.2009, 19:17
666-evil
сообщение 29.5.2009, 21:26
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
А ты попробуй не другой дрм заливать а вшитый в монстр изменить как тебе угодно. smile.gif
ну на крайняк drm changer используй
Сообщение отредактировал 666-evil - 29.5.2009, 21:28
bellini
сообщение 30.5.2009, 12:25
Из: Беларусь
Пользователь №: 191 290
Прошивка: R373_79R (DaR 1.3)
Во-первых, огромное спасибо мотоспециалистам!
во-вторых, кукушка работает, а говорящие часы - нет
в двух предыдущих версиях работало, а сейчас нет.
то есть с самого начала, после перепрошивки...
подскажите, где копать?
T@urn4ik
сообщение 30.5.2009, 12:53
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
вот лови сборку там сам выбирай
Сообщение отредактировал T@urn4ik - 30.5.2009, 12:54
Прикрепленный файл _____________.rar   ( 92.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
VLADI398
сообщение 30.5.2009, 13:06
Из: Казахстан
Пользователь №: 180 384
Модель телефона: E398-1
Прошивка: 79R
Копай в технология, мачо мод, кукушка выбор,режим работы выбор,сигнал+говорящие часы.Усе!
bellini
сообщение 30.5.2009, 13:27
Из: Беларусь
Цитата: Копай в технология, мачо мод, кукушка выбор,режим работы выбор,сигнал+говорящие часы.Усе!
Точно, спасибо, раньше это было по умочанию, и это ввело меня в заблуждение
Добавлено позже (30.5.2009, 16:29):
andikah
сообщение 30.5.2009, 13:55
Пользователь №: 199 931
Модель телефона: motorola rokr e1
Как сделать штоби писало UA Kyivstar,а то уменя пишет UA-03
WegaW
сообщение 30.5.2009, 14:40
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
FUNKYELECTRO,
andikah,
все можно поправить программой OpEdit_v1.3 в файле plmn_text_table.bin что находится в корне прошивке (диска а) или можете залить по тому же пути прикреплённый файл.
Прикрепленный файл plmn_text_table.rar   ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
FUNKYELECTRO
сообщение 30.5.2009, 20:42
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
Цитата(WegaW @ 30.5.2009, 15:40) *
FUNKYELECTRO,
И подскажите пожалуйста чем лучше звук подганять на 79ой прошивке? после любого изменения мото саундом 1.2.0.203 динамики начинают хрипеть
gimrock
сообщение 30.5.2009, 21:51
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
Огромное спасибо за монстр. Он великолепен. Плюсы поставить не могу, т.к. еще месяц не прошел с прошлого раза. Может, если будут деньги на веб-мани, то кину что-нить на телефон.
Есть только вопросик один:
В архиве с монстром есть картинки для операторов России и Украины. Их, как я понял, закидывать в папку скина, где другие иконди для дрм_чейнджера. Только вопросик такой: там же кроме иконок есть и надписи операторов. Они ведь меняться не будут??? Я вообще хочу для Беларуси себе сделать.
и предложение:
по поводу защиты телефона: предлогаю сделать пункт в Дополнительных настройках, думаю, если назвать Protection, никто не догадается для чего он (кроме нас, конечно). Все, что от него надо, это функции вкл/выкл. При выкл. - файл itunes.dat будет копироваться в любую папку, а при вкл. - обратно в корень диска a/.
Dr. Purgen
сообщение 31.5.2009, 3:47
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Цитата(qpaHaT @ 31.5.2009, 9:43) *
офигеный монстр! щас заряжу батарейку сделаю бекап, и прошьюсь этим замечательным монстром! авторам респект smile.gif
Добавлено позже (31.5.2009, 14:01):
народ а я вижу что в папке с монстром бекап а не прошивка! что делать ? smile.gif
Шей, и не задавай глупых вопросов. smile.gif Ты думаешь, что Мачо (!) мог бы в этом ошибиться? Ты не прав... Уж он то в этом точно не ошибится smile.gif Шей, говори спасибо, радуйся, живи... smile.gif
MasterFaster
сообщение 31.5.2009, 6:18
Из: г. Каменка Пензенская обл.
Пользователь №: 50 772
Прошивка: DaR 1.3 + i,m
поставил, вроде всё работает ... только звука нет... как при проигрывании меллодий, так и при звонке
не ставь звук клавиатуры на 0
Добавлено позже (31.5.2009, 10:22):
и предложение:
По-моему палевный пункт... smile.gif Гораздо легче эти же движения сделать MotoCMD
MasterFaster
сообщение 31.5.2009, 10:19
Забыл маленький косячок написать... У меня из явы изначально не работал DiChat
Мачо
сообщение 31.5.2009, 10:46
Из: Киров
Дичату надо минимум 3000кб хипа. Так что косяк не принят. :-)
MasterFaster
сообщение 31.5.2009, 11:05
Ребята, ещё не подскажите может было у кого, у меня погоду не показывает... Сразу писать не стал, думал может что-то с сервером обновления, но проблема так и осталась. В этом месте где она должна быть, только знак "," и всё! На 1.1 и 1.2 работало. Правда в папке систем раньше был xml - файл, которого в этой версии его нет. Я уже начал подумывать, что из-за него. Но решил для начала спросить, вдруг какая проблема в REGION_TABLE.
Сообщение отредактировал MasterFaster - 31.5.2009, 11:07
qpaHaT
сообщение 31.5.2009, 13:45
Из: Россия,Приморский Край,Находка
Пользователь №: 175 839
Модель телефона: e398 white
Прошивка: Dream a reality v1.3
Как убрать писк , который наступает через каждый час?
Мачо
сообщение 31.5.2009, 13:59
Из: Киров
Либо выключить кукушку. Либо в стиле для кукушки поставить бесшумный сигнал.
MasterFaster
сообщение 31.5.2009, 15:43
Ткни носом в свой вопрос...
Пост 65
Добавлено позже (31.5.2009, 20:02):
Сообщение отредактировал MasterFaster - 31.5.2009, 15:44
VLADI398
сообщение 31.5.2009, 16:11
Из: Казахстан
Прошивка: 79R
Мачо
сообщение 31.5.2009, 16:21
Из: Киров
Подробнее... Что делаеш что запускал.
tsesaleks
сообщение 31.5.2009, 16:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Мачо, а почему тело зависает при работе итюнса, когда песни листаю, он виснет и не отвечает, пока батарейку не вытащу, странный глючёк. sad.gif
VLADI398
сообщение 31.5.2009, 16:37
Из: Казахстан
Прошивка: 79R
Когда тело вкл. то идет поиск сети если сеть не находит примерно через 15-20секунд то начинает постояно моргать белым экраном пока связь не появятся, я писал уже в предедущей версии тоже было.
Еше нащел баг, когда применил патч на сис.звуки,. Когда ставиш на бесшумный, то звуки клавы всеровно остаются.
Сообщение отредактировал VLADI398 - 31.5.2009, 20:10
Alek1989
сообщение 31.5.2009, 20:37
Пользователь №: 98 294
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Я не применял патч на сис. звуки, и у меня таже проблема!В безшумном и вибро режимах громкость клавы остается....А если учесть что я поставил звук погромче, то теперь и в безшумном телефон пикает от нажатия очень громко...
mPhoneR
сообщение 1.6.2009, 0:42
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Небольшой косяк скина Bunglon.Прикрепленное изображение
_Solo_
сообщение 1.6.2009, 11:32
Пользователь №: 179 326
Прошивка: Dream a Reality 1.3
Не знаю, глюк это или так задумано, но пункт меню в Мелодиях "Настройки плеера"->"Воспроизведение" не оказывает ровно никакого влияния на работу этого самого плеера. Если не поставить "Настройки плеера"->"Автоповтор" на "Вкл", то последовательно проигрывает все звуки в категории. Мелочь, конечно, но непонятно.
А так просто замечательный монстр.
Пока юзаю версию 1.2.
Да. И ещё. Вышеописанные проблемы с сетью, как у Врача-убийцы, начинаются после включения пункта меню "Настройки"->"Основная настройка"->"Системные звуки".
Сообщение отредактировал _Solo_ - 1.6.2009, 11:41
Orphen
сообщение 1.6.2009, 18:22
Пользователь №: 162 644
Модель телефона: E398, PSP Slim&Lite
Прошивка: Life II Gold xD
В: Поменять шрифт.
Объясните плиз.
elvis
сообщение 1.6.2009, 19:15
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
в первой версии монстра скины были под мелкий шрифт, сеча достаточно запустить скрипт в корне диска с через мотокмд
Orphen
сообщение 1.6.2009, 19:33
Хотел покрупнее шрифт поставить. Добавили бы в шапку мануальчик чтобы текст не пропадал/
Если не сложно напишите как поменять шрифт. У меня не получилось никаким скриптом что до прошивки что после.
Сообщение отредактировал Orphen - 1.6.2009, 20:03
RaiN_off
сообщение 1.6.2009, 20:45
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Если хочешь большой шрифт, запускаешь в корне диска с скрипт big.skn, жмёшь yes и прошиваешь ленг из архива с прошивкой с названием Dar18. Для малого шрифта - скрипт small.skn и ленг Dar13.
Fyth
сообщение 1.6.2009, 22:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 196 929
Модель телефона: E 398
Прошивка: DaR 2 test 11
Заметил такой баг: на выключенном телефоне при зарядке не отображается иконка батареи.
mPhoneR
сообщение 2.6.2009, 2:39
Из: 42RUS
Mood downloading...
Цитата(BiLaZ @ 1.6.2009, 21:31) *
сегодня, при прослушывании музыки телефон потерял флеху, никаких ребутов, просто она как-бы исчезла О_о
перезагрузил, не вытаскивал батарейку, все норм стало...кто-то встречался?
+1, в MotoCMD отображается, но не открывается, пришлось выдергивать батарею
MasterFaster
сообщение 2.6.2009, 5:33
Так постоянно или единожды у тебя было? У меня норм!
Тестил на 3-х телах - результатов нет. Всё стабильно. Дальше видно будет.
Dream a reality v1.3 79r release, Посвящается дню рождения Motofan.ru - Обновление 29.05.09 · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 21:20
