мотр V220 сдох ни стого ни с сего, прошелся почти по всем темам про V220 ответа не нашел
hohol810340
сообщение 21.12.2008, 12:48
Пользователь №: 179 280
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
У подруги сдох V220 ни с того ни с сего,просто серый зкран и больше ничего...Первая мысль-шлейф,не похоже-телефон никаких звуков при включении не издаёт,да и отключить его потом можно только батарею сдёрнув....подключил к компу,результат нулевой(ставил дрова,перезагружал и т.д и т.п.)ни комп,ни одна прога телефон не видит. sad.gif
По включению телефона тоже всё прбывал-снимал батарею на время,через зарядное,*+#+вкл тоже никакого эфекта.Труп и всё тут....
Есть ли у кого какие мысли,что с ним может быть?пожалуйста помогите.
Сообщение отредактировал hohol810340 - 21.12.2008, 12:51
Vovka01
сообщение 21.12.2008, 13:12
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 152 480
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
еслиб шлейф сдохщий был бы то тел. бы проги видели.что ты с ним вытворял то
Driver_
сообщение 21.12.2008, 20:47
Пользователь №: 60 132
Шлейф медленно погибает - сначала внешний дисплей отказывает или внутрениий, замем вибра или динамик. И то дисплей например начинает клинить сначало редко , а затем све чаще и чаще. Может прошивка слетела?
hohol810340
сообщение 21.12.2008, 22:27
ничего с ним не делали.я тоже думал что прошивка слетела....к тому же телефон был в дних руках и всё случилось одним разом...т.е.с него позвонили, а через час сдох.а от того что его ни одна прога не видит сам в шоке...потому и полез с вопросом сюда sad.gif
hohol810340
сообщение 22.12.2008, 9:14
Повторюсь...С телефоном ничего не делали,был в одних руках,и то в женских smile.gif Т.е.его не роняли,не бросали и в воде и пиве не топили.А то что с ним всё разом случилось,так это меня самого в тупик поставило,у самого моторола,правда V3i.Т.е.понятия о прошивке,подключении к компу и немногих других примудростях имею...
сегодня пробовал еще раз его подключить-тщетно,комп даже характерного звука,о подключении чего-либо к USB порту,не выдаёт.
пробовал включить сам телефон,всё то же...серый экран.
*+#+вкл.такая же песня-не даёт никаких данных,только серый экран(загорается подсветка)и всё...
Ответ,конечно напрашивается сам собой,нести его в С.Ц.но до этого случая все проблемы с моторолами решал сам(не без помощи конечно),потому и обращаюсь с просьбой,если кто-то сталкивался с такой проблемой или есть какие-либо идеи,как оживить телефон,пожалуйста помогите!
Добавлено позже (22.12.2008, 13:17):
не большая победа...прогаFlash&Backup3 всётаки нашла и определила телефон,но бэкап провести не могу...После нажатия кнопки "чтение данных"появляется окно(в принципе как и положено)о начале операции по считыванию.прога пишет ,что переводит телефон во флеш режим,но считывание провести не может-телефон сразу отключается,т.е. прога пишет что он отключен и сразу выдаёт конец операции,создав пустую папку...
Добавлено позже (22.12.2008, 13:37):
Данные по телефону,как их определила прога Flash &Backup3: прошивка:R365_G_0B.D2.2FR.Флекс:SE8509BXXU1113 прочитал всесь раздел по поднятию мёртвых телефонов данной модели.Скачал Moto Repair Studio попытался сделать всё по описанию так опять ничего не вышло.Прога выдала:
Phone found
Switching to flash mode
Flash mode ok
Erasing phone, please wait...
Erase fail
Restart failed
За то всётаки превела телефон во флеш режим и на зкране поя вилась версия прошивки и бута(Boot Loader 07.B0)Значит дело всётаки не в шлейфе....буду дальше его терзать,о результатах напишу.в то же время жду предложений и идей как лучше поступить,може совместно его всё же поднимем smile.gif
Добавлено позже (22.12.2008, 16:17):
во блин..........телефон наконец то сам запустился во флеш режиме.Но что-то я не пойму,сначалаFlash &Backup3определил его какпрошивка:R365_G_0B.D2.2FR.Флекс:SE8509BXXU1113....а теперь и сам телефон и прога пишет:R364_G_0B.D1.09R,Boot Loader07.B0,Всё бы ничего,да только теперь флекс определился как:яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя,и IMEI пропал shout.gif
Сообщение отредактировал hohol810340 - 22.12.2008, 10:42
motoprogger
сообщение 23.12.2008, 15:24
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
hohol810340,
Репстудией ты стёр зону PDS и записал новую. В ней хранились версия прошивки и версия флекса. Теперь там хранится версия прошивки, которую репстудия использует для восстановления, а версии флекса там нет.
Если определяется устойчиво - теперь попробуй репстудией восстановить.
hohol810340
сообщение 23.12.2008, 19:05
эт ты хорошо сказал....а как?реп студией я первый раз пользовался... shout.gif
hohol810340
сообщение 25.12.2008, 8:25
motoprogger,
телефон определяется устойчиво всеми прогами,только вот как реп студией восстановить IMEI и флекс я чет никак не до гоню sad.gif
Nemo55555
сообщение 25.12.2008, 16:08
Пользователь №: 86 078
Прошивка: 48
hohol810340, имей пропасть не может - просто ФБ3 не определил его. в репстудии сначчала кнопкой Repair восстанавливаешь пдс,а потом шьёшь монстра
hohol810340
сообщение 27.12.2008, 16:40
Nemo55555,
telnet
сообщение 28.12.2008, 16:35
Пользователь №: 189 751
Модель телефона: c650, V3, L7e
ТестПоинт скорее всего поможет.
motoprogger
сообщение 29.12.2008, 8:03
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Зачем тест-пойнт, если телефон и так шьётся? Если не шьётся - тогда да
hohol810340
сообщение 31.12.2008, 13:27
motoprogger,
Блин,чет я совсем ничего не понял.....Провел операцию с реп студией и с помощью ФБ3 прошил.Телефон теперь вообще не включается shout.gif ,хотя компьютер его видит и все проги тоже.....это вообще как понять?
ход прошивки в ФБ3
*** Начало операции (31.12.2008 16:18:23) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\про уралы итд\lkz ntktajyf\арвкаерспр\lkz\R365_G_0B.D2.34R_A-v220\R365_G_0B.D2.34R_A-v220.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG2
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (31.12.2008 16:21:13) ***
Сообщение отредактировал hohol810340 - 31.12.2008, 13:30
motoprogger
сообщение 1.1.2009, 19:35
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
FB показывает версию прошивки, флекса, IMEI?
hohol810340
сообщение 5.1.2009, 15:44
motoprogger,
FB пишет R364_G_0B.D1.09R,IMEI не определяет.телефон вообще не включается,но компом и прогами определяется уверенно...
hohol810340
сообщение 7.1.2009, 14:58
motoprogger,
Может я как то не правильно провел операцию с реп студией???
Добавлено позже (7.1.2009, 19:48):
так....провёл ещё раз операцию реп студией,после эсого телефон стал запускаться во флеш режиме,но Flash&backup снова опредляет его как: R364_G_0B.D1.09R,IMEI не определяет,а флекс снова стал:яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя....Хотя прошивал я его:R365_G_0B.D2.34R_A-v220.shx.Вообще ничего понять не могу...
Добавлено позже (7.1.2009, 21:31):
А вот прога https://motofan.ru/soft/ РСД Lite определила Флекс телефона:SE8402AXXU1071
Сообщение отредактировал hohol810340 - 7.1.2009, 18:34
motoprogger
сообщение 7.1.2009, 20:47
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Значит, уже не бланк...
FB хотя бы пытается прошивать его? Стоит попробовать другую прошивку, и лучше FB 2.62. Мне попадалась прошивка под C380 с кривым загрузчиком - после него всегда Code corrupt.
hohol810340
сообщение 8.1.2009, 5:08
motoprogger, телефон заработал,прошил спомощьюFB 2.62(и он сразу включился smile.gif )Но,вот блин,джостик не работает.Прочитал тему в самом начале,о поднятии телефонов,там описана такая проблема и дан флекс который надо прошить.Скачал,но его расширение не определяет ни одна из FB,только https://motofan.ru/soft/ РСД lite.Попробывал с её помощью залить это флекс,получил фигу...Файл она определяет,но процесс прошивки 0%и даже не двигается(не виснет-проверял),на свой риск прерывал работу проги и пробывал ещё раз-тоже самое.Результат-включается без проблем,во флеш режим тоже без проблем входит,пробывал даже звонить,как с него,так и на него,всё норм.но как залить флекс чтобы джостик заработал никак не могу понять.Расширение файлов прошивок-.shx,а у скачанного флекса-.hs.Короче опять я у ступоре.....
motoprogger
сообщение 10.1.2009, 19:52
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
hohol810340,
Тот флекс прошивай https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и не обращай внимания, что первые минут 5-10 индикатор прогресса не двигается с места - потом он пойдёт достаточно быстро.
hohol810340
сообщение 13.1.2009, 11:16
motoprogger,
Всё получилось,но опять проблема.Я не стал прошивать влекс,а прошил другой прошивкой,всё работало нормально пару дней,но потом телефон опять показал серый зкран.Только немного подругому...он включается,загорается подсветка клавиатуры,но на экране ничего.Подключаю к компу,а тот его видит только если его просто включить,если попробывать запустить во флеш режиме(к стати тел.тоже включается но ничего нет на экране)то проги его не видят...к стати прошивка которой прошивал:R365_G_OB.03.06R.shx
Сообщение отредактировал hohol810340 - 13.1.2009, 11:51
motoprogger
сообщение 14.1.2009, 13:14
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Есть подозрения, что всё-таки шлейф, где-то контакты плохие
memefry
сообщение 16.1.2009, 13:28
Пользователь №: 191 209
Модель телефона: MPx200 & V220
У меня проблема в другом:
так не врубается, а когда ставлю на зарядку-внешний горит белым, а внутренний серым и все. Что делать, подскажите ребята.
memefry
сообщение 16.1.2009, 22:10
Никто не поможет?
hohol810340
сообщение 2.2.2009, 21:22
memefry,
попробуй как я поизвращайся,может у тебя лучше получится.меня с почти такой же проблемы всё начиналось.....короче читай эту тему и вперёд...ну и пиши что да как...а там видно будет
мотр V220 сдох ни стого ни с сего, прошелся почти по всем темам про V220 ответа не нашел · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:02
