nokia hs-23 -> MOTO l9. реально?, можно ли переделать?
Mоторчег
сообщение 22.12.2008, 14:35
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
подскажите, можно ли переделать гарнитуру hs-23 от пинокио под моторолу л9? причем так чтобы можно было с нее громкостью управлять?
Iceman2000
сообщение 23.12.2008, 11:30
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Переделать может и можно, но есть несколько НО!:
1. Нужно воссоздать сопротивление в цепи как на оригинальной гарнитуре иначе телефон не подцепит гарнитуру или примет её за что то другое.
2. Кнопка ответа работать скорее всего не будет. И переделать её так чтобы она работала очень сложно.
3. Управление громкостью: если управление идет через логику то не прокатит - это не продусмотрено. Если через реостат то тут будет работать.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 23.12.2008, 11:33
miha-il2
сообщение 24.12.2008, 18:28
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
А можна выкорчевать кнопочки регулировки громкости из нокиевской гарнитуры и поставить вместо регулятор от приёмничка....
Скорее всего если переделывать то надо будет всю плату доставать из нокиевской...
Затем делать схемку из деталей идентичных мотороловской...
запихивать всё это дело в корпус нокиевской...
P.S Я такую штуковину делал для своей 398... ацкая вещь.... И все в недогонах - чё у тебя за мобильник biggrin.gif
Hellscream
сообщение 25.12.2008, 18:17
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Кнопка ответа работать будет, если заменить ее на кнопку работающую на размыкание (на моторолах кнопка размыкает контакт земля-гарнитура, на остальных телах, насколько мне известно кнопка замыкает этот контакт). Найди старую гарнитуру от мотора, да и выдерни с нее эту кнопку. остальное можешь не менять, там пассивная обвязка (фильтровочные кондеры, резюки), ничего умного там быть не может.
Насчет громкости- нереально скорее всего, забудь. Или ставь в цепь спаренный переменный резистор и регулируй им
Сообщение отредактировал Hellscream - 25.12.2008, 18:19
Iceman2000
сообщение 26.12.2008, 9:35
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Hellscream,
Не факт что Вы правы... Например оригинальная гарнитура для V360: там кнопка завязана на целую схему. Просто размыкание\замыкание не катит. Проверено лично.
Hellscream
сообщение 26.12.2008, 10:39
Из: Кемерово
Вполне возможно. У мну из моторол были 398 и С380. На их гарнитурах так.
Hellscream
сообщение 6.2.2009, 5:10
Из: Кемерово
Отписываюсь ибо взял себе нокию. В качесте гарнитуры там HS-23. В ней, как оказвлось после разборки, присутсвует микросхема которая отвечает за детектированиие гарнитуры телом, обеспечение стерео и работу кнопок гарнитуры. Перепаять под мотор реально, но нужно отрезать все ненужное: саму микруху, провода с поп порта (чтобы не мешали). С микрофоном тоже мудрить надо, потому что кнопка там на замыкание, нужно ставить ту что на размыкание. В тот корпус можно и 3,5 стерео гнездо прибабахать, но придется слегка модернизировать корпус. Остальные кнопки работать не будут никак, и их тоже можно отрезать. Да и вообще плату можно выкинуть)))
Abram
сообщение 6.2.2009, 16:48
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Hellscream,
Угу, только на L9 работать не будет biggrin.gif. Там тоже плата есть.
nokia hs-23 -> MOTO l9. реально?, можно ли переделать? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 14:41
