Тяжелый случай, Надеюсь только на MotoFan
Jony87
сообщение 22.12.2008, 23:19
Из: Белгород
Пользователь №: 160 763
Модель телефона: MOTO_V3i+E398
Прошивка: DaR v1.3 79r
Привет всем мотофановцам,реально мне понадобилась помощь ваша...Мой случай-взял недавно у парняги Е398,он сказал,что не заряжается и глючит,принес домой,зарядил на своем теле батарею,включил,пару минут работал и в ребут,включил мелодию,он секунды 2 играл,потом писк в динамиках...Хотел позвонить,а он в ребут...Прошил,ничего не изменилось,разобрал,вижу ноги зарядки (от разьема) от платы отошли...Припаял,включил,заряжается,ночь на зарядке,пропали все глюки,прошивал,вырубило свет,короче убил до бланка,прошил бут для бланка,прошивку,тел завелся,все стало гуд. а вот был на работе,часа 2 тел лежал в кармане,взял в руку,а он даже не дышет,дома к компу,а он в бланке..Первый раз такое вижу,слетела проша и до бланка...Испробовал все,даже тест пойнт,а вечный бланк не победил...В РСД лайт выдает,что типа бут есть,но он не готов(0200),помогите пож,что мне с ним сделать,только путнее
r.o.m.a.N
сообщение 23.12.2008, 0:01
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Jony87,
Если тел все время падает в бланк, то с вероятностью 99% сдохла флеш память
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 23.12.2008, 0:02
Jony87
сообщение 23.12.2008, 0:03
Из: Белгород
Да вот в том то и дело что он постоянно в бланке
Добавлено позже (23.12.2008, 3:06):
r.o.m.a.N,
реп кит кидает мне 10,реально в домашних условиях поднять флеху(без СЦ)???
r.o.m.a.N
сообщение 23.12.2008, 1:28
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Jony87,
Попробуй для начала прогреть ее (надеюсь знаешь что это означает?). Если после этого не ожила - менять
Jony87
сообщение 23.12.2008, 7:35
Из: Белгород
r.o.m.a.N,
Я слышал про прогрев убитой флешки,но не знаю как это делать так как не сталкивался с этим,подкинь мне плиз ссылочку,где можно подробно об этом почитать,чтобы все правильно сделать...Заранее спасибо
motofan-kz
сообщение 23.12.2008, 12:09
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Jony87,
Феном, 250-300 градусов...
Dryn
сообщение 23.12.2008, 19:31
Пользователь №: 189 403
Прошивка: R373_49R
Мне тоже нужна помощь. Прошивал тел. Сделал бэкап, прошилось все нормально, но прошивка не понравилось и решил назад откатить. И вот при восстановлении резервной копии слкучайно задел шнур. Процесс застял на месте и пришлось закрывать https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup. Телефон естественно не включался. Я решил тут же еще раз попробовать сделать восстановление резервной копии. Процесс пошел, началось восстановление. Но застрял на 2 полосках. Пришлось снова закрывать программу. Потом раздобыл аккамулятор полностью зараженный, нешил восстановить свой телефон. Зажал контакты, подключил, запустил восстановление. Все прошло нормально, но тел не включился. В бут режим простым нажатием кнопок не переводится. Фишка с иголками тоже не катит. Телефон определяется компом. Вновь попробовал прошить, но программа( FlshBackup) выдала, что вся память стерта, продолжить процесс. Я нажал да. Ничего не произошло. Вновь пришлось закрыть программу. Теперь и не знаю что делать, как еще попробовать. Помогите пожалуйста!!! и лучше все описывать подробно, а то я вообще чайник в этом деле.
MonstrE1
сообщение 23.12.2008, 20:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Dryn,
пдс у тебя слетел!
Jony87
сообщение 23.12.2008, 22:10
Из: Белгород
А ничего если вся плата будет греться?и где именно расположена флеш?Можно фото
r.o.m.a.N
сообщение 23.12.2008, 23:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Dryn,
1) Бэкап какой платформы какой прогой ты делал?
1.1) Еcли программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3, то какой профиль ты ставил?
2) Как тел определяется в программе https://motofan.ru/soft/ РСД lite?
Dryn
сообщение 24.12.2008, 10:29
Прошивка: R373_49R
Бэкап делал прогой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.62. Профиль ставил и полная память телефона и зона безопасности ПСД и BootLoader(если ты это имел ввиду). Прогой РСД лайт никак не определяется.
Model: S Blank Neptune LTE
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
r.o.m.a.N
сообщение 24.12.2008, 16:51
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
В этом случае шей бут для бланка прогой рсд лайт, потом восстанавливай бэкап
Dryn
сообщение 24.12.2008, 18:08
Прошивка: R373_49R
r.o.m.a.N,
Спасибо тебе огромное, все получилось. Наконец-то мой тел снова со мной, а то я уже собрался новый покупать!
Jony87
сообщение 29.12.2008, 12:34
Из: Белгород
Парни,выложите мне кто нить адреса ПДС и бута,и вообще существует ли прога для залития в телефон информации,не важно это полный бекап,или ПДС,или загрузчик или даже отдельные куски памяти,которая работает по принципу проги "RQRCDumper".Так как в моем случае видимо флеха погибла на каком то неизвестном (пока) месте,вся ругань прог указывает на зону загрузчика,и естественно ни одна прога,работающая через загрузчик не пишет и не читает значения памяти,RQRCDumper сливает дамп,по адресу 10000000(Size 10,20....до 70 и выскакивает ошибка),видимо в этом месте и битые ячейки...Помогите кто нить разобраться
Jony87
сообщение 29.12.2008, 16:45
Из: Белгород
Такой вопрос: флеха припаяна к плате или просто втыкается? Тут вот нашел плату,и думаю стянуть флеш.
Simara
сообщение 29.12.2008, 18:10
Пользователь №: 189 844
Модель телефона: E6
А Репстудией не пробовал?
Jony87
сообщение 29.12.2008, 19:53
Из: Белгород
Simara,ты знаешь,у меня тело дохлое лежит уже целый месяц,оно кроме бланка ничему не радо!
MonstrE1
сообщение 29.12.2008, 20:30
Из: Нижний Новгород
а как лечить всё кроме красной работает!
иногда ка будто решётка сама нажимается!
в бут входит по удержанию *и #
Jony87
сообщение 30.12.2008, 3:13
Из: Белгород
MonstrE1-вата,спирт и погнал...Почисти контакты на разъеме платы и самого модуля клавы,ну или если тело после воды, кинь тело в спирт 96%(только железки поснимай)! Есть вообщето мануал по клаве,там вдоль и поперек
Jony87
сообщение 30.12.2008, 8:43
Из: Белгород
Парни,когда втыкаю в РСД лайт прошить,выдает вот ету надпись:PST_FP_Flash
Warning:You are flashing a reflesh file into a phone that appears to be blank.This is only a valid use case if trying to recover a Neptune LTE/LTS based phone that has SECURITY errors.
Do you want to proceed with flashing?
Что она значит?
AlexKooper
сообщение 30.12.2008, 9:42
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Она значит "Внимание, вы пытаетесь залить прошивку в тело, находящееся в состоянии бланк. В таком состоянии обычные прошивки не шьются, нужно шить прошивку с лоадером для бланка"
Jony87
сообщение 30.12.2008, 16:06
Из: Белгород
AlexKooper,а что значит вот это:Device API Error: 0xE0030008 Command: RQSN??????
DRM
сообщение 31.12.2008, 19:32
Пользователь №: 188 191
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Мотороловцы! Помогите.Я прошивал тел через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup и на заливке CG15(DRM)комп завис (захотелось посмотреть фильм).Я закрыл прогу и начал заново. Только снял галочки со всех кромt CG15,CG18.Оно прошилось.Пишет все ОК! Я включать а он нет, даже в бут не переводится,а при подключении к компу пишет "Устройство USB не опознано".Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!! sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
enni
сообщение 31.12.2008, 20:08
Пользователь №: 189 979
Модель телефона: е398, l7, V3i, N82
Прошивка: blank
Читай тему Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) .
Ничего страшного. Все сделаешь.
Тяжелый случай, Надеюсь только на MotoFan · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 12:47
