6 страниц V « < 4 5 6 >
1x.xxR umagx by ilove3d, ???
PAROKR_E8
сообщение 3.2.2009, 12:08
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
Я правильно онял пост №16? Если у мя R6713_G_71.02.07R, то нуна шить: remove_cmcc_1013R_CG43.sbf из архива или полюбому качать 69метовую прошивку из темы: Прошивка R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52), и возможностью отката на .07R, с поста #50?
ZUXI
сообщение 20.2.2009, 9:52
Пользователь №: 187 331
Модель телефона: rokr e8
Памагите прошил ilove3d 1013 и у меня телефон при включении в бут входит как решить???
PUSYA
сообщение 20.2.2009, 11:46
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
ZUXI,
RSA снял?
ПОЛНЫЙ МАНУАЛ
Сообщение отредактировал PUSYA - 20.2.2009, 11:47
ZUXI
сообщение 20.2.2009, 11:51
снял
olejishe
сообщение 5.3.2009, 16:16
Пользователь №: 187 295
Модель телефона: E8
Народ, а в чём фишка инжинерного варианта е8? Просто достался по случаю именно такой.По крайней мере под батарейкой написано Enginiring sample not for resale.
Top-Gear
сообщение 5.3.2009, 16:27
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Шей и откатывайся, вроде так.. И рса там кажись нет.
@SEM*
сообщение 5.3.2009, 18:58
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
PAROKR_E8 скажу точно что если ты поставил "Прошивка R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподписаной CG52)" то тогда тебе нужно закинуть файлы в память телефона , читай пост №16 1x.xxR umagx by ilove3d
olejishe
сообщение 6.3.2009, 11:39
Модель телефона: E8
Top-Gear,
Ок, а более подробно как узнать можно что есть чего нет и что можно делать а что нет?
-=WEST=-
сообщение 6.3.2009, 11:43
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
на нем нет РСА, можно шить и откатываться с чего угодно+лучше продай его кому нить из разработчиков) И купи себе стоковый, ИНЖЕНЕРКИ редкие довольнотаки и польза от них была бы большая только в правильных руках smile.gif
olejishe
сообщение 6.3.2009, 12:04
Модель телефона: E8
-=WEST=-,
Ну если "инженерные (правильные) руки" желают - я не против продать или обменять.Т.е. я могу накатить нативный апдейт, а потом при необходимости откатиться без проблем, насколько я понимаю?
Сообщение отредактировал olejishe - 6.3.2009, 12:44
-=WEST=-
сообщение 6.3.2009, 12:18
Из: Питер
Цитата(olejishe @ 6.3.2009, 15:04) *
-=WEST=-,
Ну если "инженерные (правильные) руки" желают - я не против.Т.е. я могу накатить нативный апдейт, а потом при необходимости откатиться без проблем, насколько я понимаю?
Во всяком случае, как говорили ранее, ты можешь спокойно поставить 1CR с подписанной СГ52 и потом без танцев с бубном откатиться на 07R, хотя на данный момент это возможно и на обычных Е8...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 6.3.2009, 12:18
Sereg_K
сообщение 10.3.2009, 6:31
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Уж и не знаю в какой теме задавать вопрос, но т.к. последнее действие, которое я проделал с телефоном, была установка сабжевого патча, то наверно лучше здесь.
Вопрос, собственно вот в чем. Перед установкой патча, я сохранил свой файлик UserMenuTree, потому как знаю, что меню изменится. После установки, я закинул его обратно и меню стало выглядеть по-старому, как мне и привычно. Сейчас я хочу пункт SongID убрать в "Игры", а на его место вставить MPKGbox, но ничего у меня не получается.
Данное действие:
Чтоб убрать пункт SongID из главного меню, надо в файлике JavaDB строчку
00007||||music_id_simple.k||music_id_big.k||1||0||/usr/data_resource/preloadapps/javaapps/SongID_E8_ENDEFRESITTRRU__1.0.10.jar||/usr/data_resource/preloadapps/javaapps/SongID_E8_ENDEFRESITTRRU__1.0.10.jad||2a58c0d6-05c6-45aa-8938-63059d41a4e9||003||1||
заменить на
00007||||||||1||0||/usr/data_resource/preloadapps/javaapps//SongID_E8_ENDEFRESITTRRU__1.0.10.jar||/usr/data_resource/preloadapps/javaapps/SongID_E8_ENDEFRESITTRRU__1.0.10.jad||67dc1191-2928-4938-abce-1a73cb5ce490||003||1||
ни к чему не приводит. После перезагрузки файлик /usr/data_resource/preloadapps/javaapps/JavaDB остается в первоначальном виде, меню, соответственно, тоже.
С файлом UserMenuTree вообще трудно разобраться. Где-то я видел его подробное описание, но про пункт там упоминания не было.
Если кто решал подобный вопрос - помогите плз. Оба своих файлика выкладываю.
МихАйс
сообщение 11.3.2009, 10:06
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Добавлено позже (11.3.2009, 13:08):
smile.gif всё разобрался спасибо en5er'у https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=192&t=157410&hl=%5C%5C.system&view=findpost&p=1245852 clap.gif
Sereg_K
сообщение 12.3.2009, 10:43
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Случилась у меня одна неприятность после установки патча. После подключения к компу в режиме карты памяти Диспетчер файлов не видит эти самые файлы. Карту памяти вообще не видит, на флехе телефона - только папки. То же самое при попытке запустить плеер - как будто нету вообще папок, файлов, альбомов. Лечится только перезагрузкой тела. Сначала грешил что это произошло при попытке запустить своп (там чего-то было написано про карту памяти). Сделал сейчас полный сброс/очистку - все нормально. Потом снова сброс/очистка, поставил патч. После подключения к компу - та же ерунда.
Отчего это может быть? Кто-то уже сталкивался с таким явлением?
S.O.N.I.C.
сообщение 12.3.2009, 12:11
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Sereg_K я столкнулся с такой же проблемой, но я не ставил никакого патча. Сегодня просто поставил мпкг бокс и получил то, что ты описал.
4ee
сообщение 12.3.2009, 13:42
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 96 126
У меня с MPKGbox тоже проблема: при отключении от компа в режиме флэшки карта памяти в телефоне не видится, помогает только ребут
Sereg_K
сообщение 12.3.2009, 14:22
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Возможно я неправильно выразился. Я поставил это 1x.xxR umagx by ilove3d (мод, патч... не знаю как назвать wink.gif )
То есть, если я правильно понимаю, мы с тобой сделали одно и то же wink.gif . Впрочем как и получили одинаковый результат sad.gif .
З.Ы. Интересно, автор этого чуда ( ilove3d ) в курсе данной проблемы? wink.gif . Хотелось бы надеяться на исправления.
З.З.Ы. Спасибо за ответы. У меня уж были мысли начинать все с полной перепрошивки тела...
Сообщение отредактировал Sereg_K - 12.3.2009, 14:25
klaraivanovna
сообщение 12.3.2009, 16:21
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Sereg_K,
я сеё творение поставил с самого того момента как оно на форуме появилось никаких проблемм прошива такая как у Тебя! smile.gif
Elvis271
сообщение 12.3.2009, 18:25
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
Может потому, что у тебя нет карты памяти? ))) Или ты не подключал в режиме флешки?
klaraivanovna
сообщение 12.3.2009, 18:47
Elvis271,
если Ты это мне то я его всяко пдключал карта 2х гиговая два раза я пакет переставлял несчитанное количество раз перешивал 43 группу глюков таких небыло smile.gif
@SEM*
сообщение 12.3.2009, 20:35
(M)LuckyMan
Из: Earth
После отключения от компа в режиме флехи не будет видна память флэхи и не работает MPKGBOX ! Вроде уже доказано давно ph34r.gif
Sereg_K
сообщение 13.3.2009, 6:51
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Я конечно дико извиняюсь, но кем доказано и кому доказано? wink.gif Это не наезд, просто не мешало бы сделать закрепленный пост с подробной инструкцией как устанавливать и описанием преимуществ/недостатков. Тему я в свое время прочитал полностью, подобный мануал здесь присутствует, про проблемы с картой тоже что-то было. Но попробуй сейчас это все найти (поиск не всегда помогает) . В теме ПОЛНЫЙ МАНУАЛ тоже появилась инструкция, там тоже не мешало бы озвучить возможные последствия установки MPKGBOX...
Все вышесказанное - ИМХО
klaraivanovna
сообщение 13.3.2009, 12:38
Sereg_K,
Это глюк был и нетолько с этим пакетом но и с какойто прошей !
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 13.3.2009, 12:38
Sereg_K
сообщение 13.3.2009, 13:05
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Ну вот наверно и надо набирать статистику. Чтобы все желающие ставить данный мод имели представление о возможных последствиях wink.gif Я например, ставил на 1СR_A, правда с замененными группами 31 и 35.
Spitfire398
сообщение 15.3.2009, 22:32
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
У меня возникла проблема - никак не закидывается, и не создаётся папка medl .. Если кидать обычным драг-енд-дроп то Р2К вылетает с ошибкой .. Архив же нормально залился, и щас отображается в файл-менеджере. Есть еще способы закинуть тот medl ? Подскажите пожалуйста.. P.S.: прошивка у меня 1CR_A, шил через MSU, никаких изменений не вносил
xxSlipxx
сообщение 16.3.2009, 0:19
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
Spitfire398, Это походу зависит от версии p2k'оммандера) тож сперва не получалось, в итоге скачал немножко другой версии прогу и создалось smile.gif
ЗЫ Попробуй вот эту P2k5.0.8 после создания жми Re-Read
Сообщение отредактировал xxSlipxx - 16.3.2009, 0:26
@SEM*
сообщение 16.3.2009, 7:01
(M)LuckyMan
Из: Earth
Нащёт глюков и закреплённого поста согласен. После подкл. как карта памяти и правда появляются глюки. Помню над з6 на зМод была функция "Активатор" надо и на е8 видимо такое же. Кому не нравится совсем то полный сброс поможет smile.gif еще есть глюки с но_рса бутом но опять таки каждый делает свой выбор smile.gif
yakk
сообщение 16.3.2009, 7:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
@SEM*
есть глюки с бутом.. norsa - там ничего не меняет..
сообщение 16.3.2009, 7:49
Spitfire398, я вот тоже с начала не мог создать папку medl, а оказалось что п2к командр создал medl файл без расшерения я его удалил и после этого получилось нормально создать папку medl.
BeastieBoy
сообщение 16.5.2009, 19:52
Пользователь №: 45 121
Модель телефона: V600, E8
Прошивка: 09.38R, 71.14.1CR
Сделал все, как товарисчь ilove3d прописал! Теперь в режиме карты памяти у меня в корне появился файл ilove3d_magicX_pack.tar, тот самый что я копировал в режиме модема куда и было надо. Что с ним делать? Оставить или можно удалить теперь?
Сообщение отредактировал BeastieBoy - 16.5.2009, 19:58
сообщение 16.5.2009, 20:28
BeastieBoy, а он тебе что мишает? мне нет.
BeastieBoy
сообщение 16.5.2009, 20:45
Интересуюсь. А вдруг случайно удалю, что будет? Вдруг телефон не загрузится
Сообщение отредактировал BeastieBoy - 16.5.2009, 20:46
E2008
сообщение 17.5.2009, 4:39
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
телефон то загрузиться. скорей всего не запуститься MpkgBox
betelgeize
сообщение 17.5.2009, 6:28
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
E2008,
скорей всего нечего не будет он там только один раз используется только для инстала мода
BeastieBoy
сообщение 17.5.2009, 12:48
Обнаружил глюк - после установки Mpkgbox, после закачки в телефон чего-либо в режиме карты памяти, будь то ява, проги под mpkgbox или музыка, телефон перестает видеть все свое содержимое кроме стандартных файлов. То есть: при заходе через диспетчер файлов - музыкальных файлов нет, при заходе через плейер - тоже, все папки (исполнители/альбомы/все песни итд) пусты. Раньше после закачки музыки при запуске плейера автоматом запускалось обновление базы мультимедиа - теперь нет.
В mpkgbox вообще зайти нельзя, ошибок никаких не выдается, просто нажатия центральной кнопки происходят как бы впустую.
Все приходит на круги своя лишь с перезагрузкой - появляются все файлы, втч и новые. Можно ли как-нибудь это вылечить?
И второй вопрос - как установить апдейт mpkgbox 1.10 ? Закачиваю файл в папку mpkgbox, как и другие программы, но телефон его не видит, даже после перезагрузки. Может ему cfg файл нужен?
klaraivanovna
сообщение 17.5.2009, 12:54
BeastieBoy,
Глюк сей давным довно известный при завершении работы с телом отключай флеху через безопасное оттключение и жди когда закончатся все операции
второе почитай в теме есть как поставить обновление
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 17.5.2009, 12:55
BeastieBoy
сообщение 17.5.2009, 13:20
klaraivanovna,
Я всегда через безопасное соединение отключаю. Специально сейчас попробовал два раза, дождался пока информационная табличка на телефоне, о том что юсб-соединение прервано исчезнет (не знаю, что вы имели ввиду под дождаться завершением всех операций, но я дождался всего что мог). Не помогает!
В теме написано - нужно залить и запустить! Больше ничего. Это же не первая моя прога, которую я устанавливаю под mpkgbox. С остальными проблем нет. Сейчас специально удалил все программы, и закачал sysinfo и этот апдейт. После перезагрузки, появилась только сисинфо!
Добавлено позже (17.5.2009, 17:50):
С установкой апдейта разобрался. Оказалось его нужно копировать не в папку mpkgbox, куда и все приложения, а в папку Programs, как и приложения на яве, откуда потом и нужно было запустить его.
Еще бы глюк побороть...
Добавлено позже (17.5.2009, 17:53):
А на форуме, где ilove3d тусуется нет ничего по этому поводу? Каковы комменты создателя ?
Sereg_K
сообщение 18.5.2009, 6:23
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
BeastieBoy Насчет флехи - почитай предыдущую страничку, с самого начала
BeastieBoy
сообщение 18.5.2009, 20:48
Sereg_K,
Получается, это пока глюк, с которым придется смириться. Просто когда я читал первый раз, может из-за невнимательности, понял твое сообщение как то, что этот глюк проявляется не у всех или его можно вылечить
ROKRboy Ua
сообщение 19.5.2009, 17:23
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Ответ на второй вопрос: подключи телефон в режиме карты памяти к компьютеру и зайди на съемный диск телефона (например: I: \. Mpkgbox) и выбери папку: телефон: \. Mpkgbox (папка скритая, системная)
и закинь в нее файл: e8mpkgbox(верс. 1.10)
Прикрепленный файл mpkgBox_updateV1.10.rar   ( 25.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
1x.xxR umagx by ilove3d, ??? · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 1:14
