![]() 1x.xxR umagx by ilove3d, ??? |
xxSlipxx |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 11.12.2008 Из: izhevsk_style Пользователь №: 188 346 Модель телефона: Rokr e8 Прошивка: 07R :) Рейтинг: 12.5 ![]() |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
BeastieBoy, а он тебе что мишает? мне нет.
BeastieBoy |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.6.2005 Пользователь №: 45 121 Модель телефона: V600, E8 Прошивка: 09.38R, 71.14.1CR Рейтинг: 0 ![]() |
Интересуюсь. А вдруг случайно удалю, что будет? Вдруг телефон не загрузится
Сообщение отредактировал BeastieBoy - 16.5.2009, 20:46 |
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
betelgeize |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 9.10.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 183 296 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A Рейтинг: 23.5 ![]() |
E2008,
скорей всего нечего не будет он там только один раз используется только для инстала мода |
BeastieBoy |
Обнаружил глюк - после установки Mpkgbox, после закачки в телефон чего-либо в режиме карты памяти, будь то ява, проги под mpkgbox или музыка, телефон перестает видеть все свое содержимое кроме стандартных файлов. То есть: при заходе через диспетчер файлов - музыкальных файлов нет, при заходе через плейер - тоже, все папки (исполнители/альбомы/все песни итд) пусты. Раньше после закачки музыки при запуске плейера автоматом запускалось обновление базы мультимедиа - теперь нет.
В mpkgbox вообще зайти нельзя, ошибок никаких не выдается, просто нажатия центральной кнопки происходят как бы впустую. Все приходит на круги своя лишь с перезагрузкой - появляются все файлы, втч и новые. Можно ли как-нибудь это вылечить? И второй вопрос - как установить апдейт mpkgbox 1.10 ? Закачиваю файл в папку mpkgbox, как и другие программы, но телефон его не видит, даже после перезагрузки. Может ему cfg файл нужен? |
klaraivanovna |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 530 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 185 158 Модель телефона: Droid Maxx Рейтинг: 57.5 ![]() |
BeastieBoy,
Глюк сей давным довно известный при завершении работы с телом отключай флеху через безопасное оттключение и жди когда закончатся все операции второе почитай в теме есть как поставить обновление Сообщение отредактировал klaraivanovna - 17.5.2009, 12:55 |
BeastieBoy |
klaraivanovna,
Я всегда через безопасное соединение отключаю. Специально сейчас попробовал два раза, дождался пока информационная табличка на телефоне, о том что юсб-соединение прервано исчезнет (не знаю, что вы имели ввиду под дождаться завершением всех операций, но я дождался всего что мог). Не помогает! В теме написано - нужно залить и запустить! Больше ничего. Это же не первая моя прога, которую я устанавливаю под mpkgbox. С остальными проблем нет. Сейчас специально удалил все программы, и закачал sysinfo и этот апдейт. После перезагрузки, появилась только сисинфо! Добавлено позже (17.5.2009, 17:50): С установкой апдейта разобрался. Оказалось его нужно копировать не в папку mpkgbox, куда и все приложения, а в папку Programs, как и приложения на яве, откуда потом и нужно было запустить его. Еще бы глюк побороть... Добавлено позже (17.5.2009, 17:53): А на форуме, где ilove3d тусуется нет ничего по этому поводу? Каковы комменты создателя ? |
Sereg_K |
![]() Мотоснайпер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 753 Регистрация: 1.12.2005 Из: Жемчужина у моря Пользователь №: 60 316 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 587 ![]() |
BeastieBoy Насчет флехи - почитай предыдущую страничку, с самого начала
BeastieBoy |
Sereg_K,
Получается, это пока глюк, с которым придется смириться. Просто когда я читал первый раз, может из-за невнимательности, понял твое сообщение как то, что этот глюк проявляется не у всех или его можно вылечить |
ROKRboy Ua |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 11.3.2009 Из: Івано-Франківськ, Україна Пользователь №: 195 443 Модель телефона: MOTOROKR E8 Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A Рейтинг: 45 ![]() |
Обнаружил глюк - после установки Mpkgbox, после закачки в телефон чего-либо в режиме карты памяти, будь то ява, проги под mpkgbox или музыка, телефон перестает видеть все свое содержимое кроме стандартных файлов. То есть: при заходе через диспетчер файлов - музыкальных файлов нет, при заходе через плейер - тоже, все папки (исполнители/альбомы/все песни итд) пусты. Раньше после закачки музыки при запуске плейера автоматом запускалось обновление базы мультимедиа - теперь нет. В mpkgbox вообще зайти нельзя, ошибок никаких не выдается, просто нажатия центральной кнопки происходят как бы впустую. Все приходит на круги своя лишь с перезагрузкой - появляются все файлы, втч и новые. Можно ли как-нибудь это вылечить? И второй вопрос - как установить апдейт mpkgbox 1.10 ? Закачиваю файл в папку mpkgbox, как и другие программы, но телефон его не видит, даже после перезагрузки. Может ему cfg файл нужен? Ответ на второй вопрос: подключи телефон в режиме карты памяти к компьютеру и зайди на съемный диск телефона (например: I: \. Mpkgbox) и выбери папку: телефон: \. Mpkgbox (папка скритая, системная) и закинь в нее файл: e8mpkgbox(верс. 1.10)
Boaz |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 10.4.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 197 485 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Rokr Envy Рейтинг: 5 ![]() |
Для тех, у кого пропал пункт "Игры" из меню. Я поправил Usermenutree, JavaDB. Теперь пункт Игры есть, SongID убрал в игры, на его место поставил MPKGBox. И так, UserMenuTree и JavaDB закидываем в /ezxlocal/Other. Файл medld.conf в /ezxlocal/medl.
![]() Сообщение отредактировал Boaz - 31.5.2009, 16:47
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
Boaz |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 10:31 |
