Сорри за оффтоп, не знаю новость это или нет, но я обнаружил что наш моторокр Е8 прекрасно понимает русский язык в txt файлах в кодировке UTF-8
Сообщение отредактировал LivEviL - 30.12.2008, 5:06
![]() 1x.xxR umagx by ilove3d, ??? |
LivEviL |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 17.12.2008 Из: Пермский край Пользователь №: 188 859 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: 1CR_A reVOLT Рейтинг: 9 ![]() |
Сообщение отредактировал LivEviL - 30.12.2008, 5:06 |
TRUE |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 2.9.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 146 455 Модель телефона: Е8 Прошивка: какая есть Рейтинг: 2.5 ![]() |
заметки по твоему в каком формате сохраняются?
klaraivanovna |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 530 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 185 158 Модель телефона: Droid Maxx Рейтинг: 57.5 ![]() |
вот для затравочки пара тройка програм с китайского сайта
http://depositfiles.com/files/vjgmi475v EasyThemes.mgx mpicture1.1.mgx onekey1.3.mgx SysInfo.mgx сам неразбирался только воткнул может какието из программ будут в виде квадратиков китайщина всетаки ![]() Сообщение отредактировал klaraivanovna - 30.12.2008, 18:44 |
TRUE |
наконецто))) есть смысл ставить мод
йА_нЕзНайКо |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.7.2008 Пользователь №: 176 921 Модель телефона: MoTo RokR E8 Рейтинг: 5.5 ![]() |
Перезалейте плиз на другой файлообменник,а то с этого не могу скачать....
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
йА_нЕзНайКо |
Спасибо большое) пошёл оценивать)
Добавлено позже (30.12.2008, 22:53): Короче только Onekey и Mpicture на китайском языке) а всё остальное на английском. |
Мистика |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 189 937 Модель телефона: E8 Прошивка: нет не впишу! Рейтинг: 0 ![]() |
Вот: http://rapidshare.com/files/178309921/prog.rar.html
на всякий случай. И как перевести на руский? дайте ссылку-не могу найти тему. И теперь телефон превратился в смарт или как? |
LivEviL |
йА_нЕзНайКо |
Народ юзайте Easythemes !!! Работает отлично!
На флехе после установки этой проги появляется папка Skins,туда кидаете шкурки,потом заходите в Easythemes там кликаете по Update theme files дальше появляется ещё одно сообщение с ним соглашаетесь и всё! Шкурки появляются в темах )))) Добавлено позже (31.12.2008, 10:02): Не надо никаких перезагрузок.Всё предельно просто)) |
jon_83 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 29.12.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 113 889 Модель телефона: maxx V6,ROKR E8 Прошивка: 9B.COR Рейтинг: 5.5 ![]() |
ни чего не понятно если у меня R6713_G_71.02.07R мне нужно прошиватся на более свежую прошивку ,а потом все манипуляции делать чтобы все работало? ведь 14R быстрее работает ? или как поступить то?
TRUE |
1x.xxR umagx by ilove3d прочти)))
jon_83 |
Шаги установки:
Настройки, Настройки телеф., Сброс настроек, Удалить все данные (пароль по умолчанию 000000) телефон перезагрузиться после сброса, подождите появления заставки. подключите к ПК в режиме модема скопируйте ilove3d_magicX_pack.tar.gz в /ezxlocal/download/mystuff/ создайте папку medl в /ezxlocal, скопируйте medld.conf в неё Перезагрузите телефон , подождите, пока он завибрирует.(или может и не завибрирует, тогда нужно будет подождать не менее 2 минут) перезагрузитесь ещё раз и наслаждайтесь. все нормально прошло до того момента когда нужно было скопировать medld.conf в эту папку,дело в том что она как папка не отображается ,а при открытии спрашивает чем открыть пробовал р2к командеров,он вылетает с ошибкой ,в конечном итоге скопировать туда не получается этот файл прошивка у меня R6713_G_71.14.1CR помогите пожалуйста как быть? Сообщение отредактировал jon_83 - 31.12.2008, 11:22 |
TRUE |
не надо просто заливаешь и все)
а папку с медл надо сначало создать а потом в нее файл заливать Сообщение отредактировал (ви(т - 31.12.2008, 10:56 |
БАZА |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.3.2007 Из: Заречный Пользователь №: 125 911 Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ Прошивка: /Z-Mod/??/2.1 Рейтинг: 3 ![]() |
jon_83,
Распаковывать не нужно! Папку medl надо сначала создать там, а потом уже в неё фалик этот кидать.. Иначе не даёт... |
jon_83 |
так там и создаю ,а она не отображается папкой ,а отображается типа как ярлыком и не дает туда ни чего копировать
Добавлено позже (31.12.2008, 14:29): так там и создаю ,а она не отображается папкой ,а отображается типа как ярлыком и не дает туда ни чего копировать все разобрался пришлось еще раз перепрошить телефон и сделать все заново всем спасибо))))))) |
klaraivanovna |
вот все проги что нарыл я на китайском сайте разбераемся сами
http://depositfiles.com/files/keb6lz48w |
TRUE |
спасибо тебе) перевести бы их есче)
jon_83 |
а в какую папку надо копировать приложения? чтоб их потом использоваь?
TRUE |
в любую) запускаешь их просто, они устанавливаются, и заходишь в мпкдбокс в главном меню и они там есть))
klaraivanovna |
jon_83,
в принцыпе в любую потом находиш файлик и открываеш установится прога заходиш в MPKGBOX пользуешся |
йА_нЕзНайКо |
Да куда угодно копируй) потом просто находишь в файловом менеджере и кликаешь по файлу.
klaraivanovna |
поюзал эту прогу onekey1.3.mgx результат
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() делаем так ставим нужный фон заходим в прогу первую кнопку жемем тел перезагрузится и радуемся прога будет задавать китайские вопросы навсе соглашаемся ковыряния показали чтоб изменить фон в главном меню нужно заменить в mpkgbox\onekey\other\файлик с названием mm_bg.GIF на свой с этимже названием . Папка mpkgbox находится как на теле так и на флехе соответственно прогу установленную ищем там куда ее воткнули ![]() Сообщение отредактировал klaraivanovna - 31.12.2008, 15:28 |
Neko-mata |
![]() metallsatanist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 14.8.2008 Из: Самары Пользователь №: 179 182 Модель телефона: iPhone XR Рейтинг: 1610 ![]() |
напишите как ВСЕМИ программами пользоваться..
jon_83 |
у меня почему то перестал видить тел р2к командер ((((((((((
klaraivanovna |
metallsatanist,
к сожалению они либо на китайском либо описание отсутствует jon_83, не пробовал комп перезагрузить? Если не поможет смотри во первых настройки р2к командер во вторых дрова к мотору |
йА_нЕзНайКо |
Были бы они на английский переведены все эти проги..
Льоша |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 181 618 Модель телефона: Motorola Rokr E8 Прошивка: z-mod 2.10 Рейтинг: 17 ![]() |
Люди помогите пожалуйста почему я не могу закинуть в ezxlocal ilove3d_magicX_pack.tar.gz??пишет volume size fail
klaraivanovna |
Льоша,
попробуй в режиме флехи на телефон положить архив а папку medl с файликом заливай p2k |
Льоша |
klaraivanovna |
Льоша,
сначало создай папку на теле а потом заливай содержимое |
klaraivanovna |
выкладываю мною переведенную прогу сильно не бейте времени небыло переработаю позже или может кто возмется перевести?
чтобы поменять фон в главном меню нужно просто свой файлик положить в корень телефона в режиме флехи файлик вида mm_bg.gif а вот еще перевел так и непонял чего и зачем ![]()
з.ы разобрался прога отключает либо радио либо плеер либо тел через опрееленное время а вот еще переведенная прога очень простая и удобная кидаем картинку на тел в режиме флехи картинка вида mm_bg.gif жмем прогу фон в главном меню сменился ![]()
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 1.1.2009, 19:11
n0kul0 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.12.2006 Пользователь №: 111 249 Модель телефона: Motorola E8+4gb Прошивка: Z-Mod E8 rev.2.1.0 Рейтинг: 1 ![]() |
Друзья, с прошедшими вас праздниками! Проделал, описанные манипуляции, все успешно заработало, только выявилось несколько отрицательных моментов:
- исчезли встроенные ява-приложения (Song ID, Tetris, Google Maps, Sims DJ) - появился пункт Push Email в Органайзере Может кто-нибудь возмется исправить эти глюки? |
йА_нЕзНайКо |
C Mpicture проблема,я сделал всё как надо. Но фон не поменялся. В чём может быть проблема?
(Кидал картинку в корень флехи) И ещё один вопрос,а есть ли какая ни будь нативная читалка? Сообщение отредактировал йА_нЕзНайКо - 2.1.2009, 9:03 |
n0kul0 |
Еще в настройках вызова появился пункт China Mobile In
Сегодня пробовал поставить по ссылке Google Maps, программа обновилась, но нигде в меню не появилась, зато все установленные ява приложения исчезли, но в менб игры появился Sims Dj Также телефон отказывается выходить из режима Карта Памяти, виснет намертво собака, да и вообще стал работать заметно медленнее Странный мод |
klaraivanovna |
йА_нЕзНайКо,
клади файлик не на флеху а в память тела!!! n0kul0, У меня все отлично никаких глюков и ява вся осталась! Сообщение отредактировал klaraivanovna - 2.1.2009, 9:19 |
йА_нЕзНайКо |
Под флехой я подразумевал память телефона))
И я когда захожу в Mpicture,я соглашаюсь с тем чтоб поменять фон,дальше прога показывает окошко с надписью "ОК" и в принципе всё, фон не меняется. Сообщение отредактировал йА_нЕзНайКо - 2.1.2009, 9:37 |
klaraivanovna |
йА_нЕзНайКо,
а тел не перезагружал? ![]() |
йА_нЕзНайКо |
И перезагружал ) всё пробовал.
klaraivanovna |
йА_нЕзНайКо,
попробуй через p2k папку Other сделать /ezxlocal/Other/ или onekey1.3 поюзай просто первый пункт нажми |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 14:38 |
