3 страниц V < 1 2 3
Причина закрытия (Semenigor 15-03-2009):
обход rsa на motomagx телефонах, проверено и работает на V8, E8, Z6, U9
yakk
сообщение 28.12.2008, 13:10 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Итак, мне наконец-то удалось обнаружить дыру в загрузчике motomagx телефонов, которая позволяет запустить телефон с неподписанной AP-прошивкой
Внимание: если вы собираетесь делать то что здесь описано со своим телефонам - вы делаете это на свой страх и риск.. я не отвечаю за убитые вами телефоны..
Дыра обнаружилась в irom-загрузчике BP. При включении телефона бут (mbm AP-части) первым делом загружает в оперативную память bp-loader и передаёт BP команду выполнения bp-loader. irom-загрузчик BP проверяет подпись bp-loader и, если с ней всё в порядке - передает исполнение bp-loader'у. Важный момент - непосредственно перед проверкой подписи irom загрузчик BP проверяет наличие в заголовке bp-loader указателя на некоторую структуру и если этот указатель есть - разбирает эту структуру.. Эта структура, помимо заголовка, содержит набор адресов и значений; irom-загрузчик записывает в каждый из адресов (если адреса по его мнению корректные) соответствующее значение.. Таким образом есть возможность заполнить эту структуру самостоятельно и переложить на BP работу по "отпатчиванию" бута AP (бут AP в данный момент загружен в оперативку, его подпись уже проверена ранее и он ожидает ответ BP, что bp-loader прошел проверку подписи).. При этом саму структуру можно расположить за подписью и в ней же описать патч приводящий заголовок bp-loader к исходному состоянию, чтобы он нормально прошел проверку подписи..
Необходимые дополнения в bp-loader:
Размещаем за подписью bp-loader структуру следующего формата:
первые четыре байта от начала структуры - 0xB17219E9 - константа, по которой проверяется корректность структуры.
следующие четыре байта - размер структуры (должен быть кратен восьми, но не больше 256).
Дальше следует список адресов и значений (четыре байта на адрес и четыре - на значение).
В заголовке bp-loader необходимо поставить указатель на эту структуру, (четыре байта по адресу +0x14 от начала bp-loader) и указатель на этот указатель smile.gif (по адресу +0x0c от начала bp-loader).. Соответственно чтобы bp-loader прошел проверку подписи - нужно будет вернуть заголовок к изначальному виду (обычно в данных полях нули) и поэтому первыми патчами описанными в структуре - делается именно запись нулей в данные поля.. Дальше следуют патчи которые нужно применить к ап-буту..
После ряда экспериментов я получил минимальный набор патчей бута которые приводят к тому что телефон соглашается работать с неподписанной прошивкой для бутов 06.a3 (e8) и a3.cf (v8) - телефоны которые "дожили" до победы..
Патчи зависят от версии бута, при установке неправильных патчей, или правильных, но не соответствущих версии бута - получаете труп. У меня уже лежит убитый z6 - на нём пробовались ранние версии патчей, в которых я не учёл некоторых проверок в буте, у dimichxp - убитый е8. Получится ли восстановить эти телефоны - большой вопрос..
Ну, основные вещи вроде все написал, прилагаю полученные буты, которые нужно просто прошить в телефон, если версия бута Вашего телефона совпадает с одной из указанных.. Хотя даже если совпадает - подумайте лишний раз насколько Вам всё это нужно ))
если кто возьмется портировать это на другие версии бутов/телефоны - имейте в виду что нужно быть предельно внимательным и перепроверять всё что делаете, попытка скорее всего будет только одна!!!
a3.cc (z6) - проверил на своём восстановленном z6 - всё работает, только ругается на security-версии кодовых груп, если их затирать. т.е. можно просто их сохранять.. хотя я поправил в cdt требование не проверять rootfs и лэнг - лэнг пересобранный и ничем не дополненный, rootfs - не пересобирал, просто стер подпись и security-версию.. если не править cdt - валится с ошибками на проверке версий, после исправления cdt - нормально работает..
ps: патч для бута 06.2b (zn5) - пока находится в стадии тестирования, не гарантируется, что его применение приведет к обходу RSA, но будучи прошитим на телефон с соответствующей версией бута - трупов быть не должно.. (чуть инфы для интересующихся - на новых версиях патчей не делается подмены инженерности, т.е. патчатся только собственно функции проверки подписей)..
06.2b (zn5).
pps: добавил патч для бута 06.a9 (e8) - пока для тестирования, хотя в принципе я его проверил - телефон после установки патча работал с неподписанными группами. опять же следим за версиями кодовых групп и не зашиваем всё без разбору..
добавил патч для бута 06.2a (u9) - спасибо за тестирование andrey_moto.
Сообщение отредактировал yakk - 16.1.2009, 3:57
tmp_do
сообщение 26.1.2009, 9:30
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
поставил патченый бут. 52 группу удалось пересобрать и впихнуть в тело, с 46 группой никак. вшивается, висит бутлого, потом телефон падает в бут с надписью бла-бла 5a,75,00,00
yakk: версию кодовой группы после пересборки восстановил? (четыре байта перед подписью) 52-я группа без версии..
Сообщение отредактировал yakk - 26.1.2009, 11:33
Dimak.74
сообщение 26.1.2009, 12:06
Из: Махачкала
Пользователь №: 160 660
Модель телефона: l7e...z3..z6
Прошивка: NoRSA-46r-wk.final
А на z6 можно откатиться на родной бут путем его прошивки? И где взять родной A3.CC
tmp_do
сообщение 26.1.2009, 12:24
подробней можно про версии? какой длины подпись?
mardariy
сообщение 26.1.2009, 12:31
Пользователь №: 22 440
подпись 2048(800 HEX),перед ней 4 ячейки версия,или все это можно "отключить" в кг31,тут писали как
andrey_moto
сообщение 26.1.2009, 12:51
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
Я просто в винхексе довожу до изначального размера цг и все
tmp_do
сообщение 26.1.2009, 13:06
а можно в финальном патче для паблика нафиг все проверки поубирать? дописывать подпись в образ лень smile.gif
Добавлено позже (26.1.2009, 16:24):
сигнатура начала подписи это B3 00 C9 02? если да, то почему у бп (45 группа) она отличается?
yakk: bp - это другой процессор с другим порядком байтов, его прошивка подписана другим ключом и эта подпись проверяется не бутом.. прошивку бп пока поменять не выйдет, хотя это в общем-то не сильно нужно.. в патче вряд ли будут убираться все проверки - это может привести к очередным трупам, и патч может стать непереносим на другие буты, как вышло с A3.CC от z6.. если лениво каждый раз добавлять подпись - поправь cg31.. )
Добавлено позже (26.1.2009, 17:22):
Сообщение отредактировал yakk - 26.1.2009, 14:08
mardariy
сообщение 26.1.2009, 16:43
[/quote]
RSA на Z6
r.o.m.a.N
сообщение 30.1.2009, 2:35
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(tmp_do @ 26.1.2009, 16:06)
где почитать про 31 группу? в топике я не вижу
Кому над, 31 группа для zn5 прошивка 0А с отключенными проверками CG's
Скотч
сообщение 30.1.2009, 15:23
Из: Odessa, Ukraine
Пользователь №: 83 069
Модель телефона: Z8, SE W980i, ZN5
Я тоже не совсем понимаю. А что это даст? Ну то есть глобально на что влияет этот RSA? Насколько я понял, что-то связанное с заливкой кастомных прошивок, но с другой стороны, для прошития 09R и 0AR он не нужен? То есть в принципе в нем пока нет необходимости?
Done
сообщение 30.1.2009, 21:52
Пользователь №: 54 637
Модель телефона: EM30
yakk,
Привет.
у мя EM30, бут 06.ac, прошивка R6716_G_71.03.04R. к сожалению не правил CG31 и в otp уже записана новая, повышенная security version. твой пачт он не проверяет rsa, но потом, после проверки rsa, он проверяет security version? это актуально для тех, кто прошивался, не зная об этомм...для меня в частностиsmile.gif
и если не трудно, можеш пропатчить наш бут? blush1.gif или объясни, если не трудно, мне, как сделать это...просто не особо в этом шарю, но желание научится есть =]
прошивка R6716_G_71.03.04R http://ifolder.ru/10302687
бут 06.ac http://ifolder.ru/10302707
yakk: ссылка на патченый бут 06.ac от em30 - http://upload.com.ua/get/900677579/.
по поводу cg31 - если эта прошивка поднимает security-версию cg31 - то нужно будет работать уже с этой версией, патч снимает только проверку RSA.. если патч будет работать - можно исправить свою cg31 чтобы упростить замену остальных кодовых групп.
Сообщение отредактировал yakk - 31.1.2009, 11:54
Done
сообщение 31.1.2009, 22:27
Тааакс... новые сведения о буте 06.ac. Пересобрал CG36, просто распаковал, а потом запаковал, по этой - http://www.rasputin007.co.uk/storage/webpages/v8_cg/ инструкции.
может я, конечно, чего и неправильно делаю... но в общем выходит Err:A5,62,70,02,24. сейчас попробую другие какие-нить CG пересобирать, мб это просто криво пересобрал я.
Добавлено позже (1.2.2009, 4:26):
Ух...странно...насколько я знаю, в R6716_G_71.03.04R, т.е прошивке, которая у мя стоит, CG43 защищена RSA. когда там менял флексбит в ней, бут не ругался, но просто не грузился тел. ладно, может быть не хочет тел изменения флексбита чувствовать и виснет на загрузке. просто конфиги менял - загружалось нормально. теперь с CG46, это ленгпак. по идее тоже защищен RSA. тоесть я просто взял, распаковал, поменял шрифты на свои, запаковал...бут выдает Err:A5,70,00,00,2E либо я где-то ошибся, либо еще что-то...просто разобрал, ничего не менял, собрал обратно CG46. та же ошибка: Err:A5,70,00,00,2E
Сообщение отредактировал Done - 31.1.2009, 22:27
Chacha_Ivanov
сообщение 2.2.2009, 14:22
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
tmp_do,
у меня тоже рут не собирался правильно(из-за чего тел в бут падал после прошивки) на 3 разных версиях линя, потом поставил АЛТ Линукс и все собралось и прошилось нормально (единственное папка .backup почему-то не хочет собираться), в чем проблема была так и не понял, но скорее всего что-то с атрибутами извлеченных файлов, так как mksquashfs всегда один и тот же использовал.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 2.2.2009, 14:23
tmp_do
сообщение 2.2.2009, 15:31
Chacha_Ivanov, такая ерунда даже с оригинальной кг но без подписи или версии.
делал так:
1 брал оригинальную кг36, забивал версию FF, подпись не трогал, прошивал, получал Err:бла-бла
2 брал оригинальную кг36, забивал подпись FF, версию оставлял на месте, шил. получал Err:бла-бла. то же самое получал при пересборке сквоша руками.
кусок правленой 31 группы выше давал
yakk: лучше попробуй сделать по-другому - опять же через цг31:
возьми в цг31 описание какой-нибудь группы которая в сквоше, которая подписана и которую получается менять без проблем (ленг или resource).. скопируй это описание на место описания цг36.. от оригинального описания cg36 - оставь только её название и номер.. т.е. нужно будет взять 0x26 байтов начиная со смещения 0x22 от начала описания группы. пускай бут попроверяет одно и то же по несколько раз.. гарантировать правда ничего не могу sad.gif
если что коды ошибок оставляй - может пойму что же вашему буту еще не нравится. ))
позже: потестили вчера этот метод с MOTOROKR'ом на 128-меговом ZN5, там бут чуть другой - но проблема такая же была - именно с измененной rootfs тел валился в бут, а очень нужно было запустить)). После замены описания rootfs описанием ленга - всё нормально пошло..
Сообщение отредактировал yakk - 3.2.2009, 5:59
tmp_do
сообщение 3.2.2009, 8:00
Цитата(Art-21 @ 3.2.2009, 10:26) *
yakk: собственно бут работает нормально и обход подписей - тоже работает )) - у тебя ж и так половина кодовых групп изменена.. ну с cg36 - похитрее чуть нужно, но править для этого патч на бут необязательно )) всё через cdt решается..
Добавлено позже (3.2.2009, 13:41):
http://ezxdev.org/qtopia/tmp_do/SW_ZN5_R66...5C_CG31.sbf.bz2
правленый CDT, отключена проверка CG35,36,43,44,46,48,52
Сообщение отредактировал yakk - 3.2.2009, 9:34
DumKa
сообщение 19.2.2009, 17:32
Пользователь №: 165 498
Модель телефона: Rokr E8, Milestone
Ну так что! Можно каким-либо способом повысить или понизить бут?
yakk: понижать - точно не стоит, повысить - можно попробовать бутреплейсером для 06.a9..
Сообщение отредактировал yakk - 19.2.2009, 17:46
Elvis271
сообщение 23.2.2009, 13:25
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
Может кто-нибудь выложит оригинальный 06а9 от E8? А то мои поиски результата не дали
yakk: хорошо искал? к примеру здесь - http://rapidshare.com/files/170860585/R671..._Bootloader.rar
Сообщение отредактировал yakk - 24.2.2009, 4:21
-=WEST=-
сообщение 25.2.2009, 10:14
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Цитата(abelenki @ 24.2.2009, 15:26) *
а зачем? прошей сначала непатченный A3.CF, ибо он новее A3.CD. а затем, no RSA A3.CF. и всё.
ну если это действительно так, то спс за инфу)) попробую поискать A3.CF
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 25.2.2009, 10:22
abelenki
сообщение 25.2.2009, 10:24
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
держи:
http://file.qip.ru/file/78551523/56f71b1f/...loaderA3CF.html
можешь его без проблем прошить поверх твоего бута через РСД Lite 3.9 или выше. а затем уже прошивай no RSA A3.CF от yakk.
Сообщение отредактировал abelenki - 6.3.2009, 12:25
Av3LaR
сообщение 8.3.2009, 15:44
Из: El Salvador
Пользователь №: 176 020
Модель телефона: none
Прошивка: used to be MaxxIII
Любой суд BL 06.A5 к 06.A9 или А3, как вы извлечь загрузчик, я имею в виду, как вы положили в вашу BL shx или SbF файл?
Anyone tried BL 06.A5 to 06.A9 or A3, how do you extract a bootloader, i mean, how do you put your BL in a shx or sbf file?
GandjaFuzz
сообщение 13.3.2009, 13:31
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Доделал бут для ZN5 с 128 мегабайтами 06.2B теперь не только меняет заголовок бута но и снимает рса.
проверил все работает
yakk: biggrin.gif - у MOTOROKR давно уже работает (hobbit19 полный патч вроде тоже раньше выкладывал, в нужный момент мне на глаза не попался - сделал для MOTOROKR персонально smile.gif ), но людей с такими телефонами немного.. да и вообще в теме этой толку уже немного - основное что можно было сказать - сказано..
Сообщение отредактировал yakk - 13.3.2009, 18:43
Прикрепленный файл zn5_BOOT_06_2B_noRSA_FULL.rar   ( 207.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 547
обход rsa на motomagx телефонах, проверено и работает на V8, E8, Z6, U9 · Ломаем и строим! · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 10:44
