2 страниц V  1 2 >
Меняем цвета, Замена светодиода
NEONS
сообщение 29.4.2005, 20:21
Из: г.Волжский
Пользователь №: 41 106
Модель телефона: MOTOROLA C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Подскажите пожалуйста! Реально ли самому перепаять светодиод джойстика в моторе С650 ?
HOLMS
сообщение 29.4.2005, 20:27
Пользователь №: 40 589
Конечно реально!!!
Но тут нужно иметь несколько факторов:
1. паяльник на 36 вольт с заземлением
2. чтобы руки не треслись
3. сам светодиод, такой-же формы что, и прежний.
NEONS
сообщение 29.4.2005, 20:32
Из: г.Волжский
А на 220в не прокатит или можно повредить микросхемы ?
HOLMS
сообщение 29.4.2005, 20:36
Дело в том, у паяльников на 220в. температура жала высока,
Да и заземлять его бесполезно, т.к. у него нет гальванической развязки.
NEONS
сообщение 29.4.2005, 20:45
Из: г.Волжский
А светодиоды равных размеров имеют и равные характеристики или нет,а то куплю а они будут еле светить или сильно(сгореть могут)?
HOLMS
сообщение 29.4.2005, 21:00
Все светодиоды различаются формой и яркостью излучения.
Напряжение питания почти одинаковое - 2 вольта
Ток потребления относителен яркости.
Но те светодиоды, которые устанавливаются в телефоны одинаковы.( кроме цветовой гаммы)
NEONS
сообщение 29.4.2005, 21:09
Из: г.Волжский
Спасибо за консультацию :) А ещё вопрос:а можно ли в мотор С650 замутить маячок как к примеру на samsung C100 ? Я думаю прсверлить отверстие вставить светодиод и собрать схему мигалки (разумеется компактных размеров)и подключить напрямую от аккумулятора.
HOLMS
сообщение 29.4.2005, 21:13
Конечно можно!
Только не забывай про паяльник...
NEONS
сообщение 29.4.2005, 21:19
Из: г.Волжский
А не знаешь где можно раздобыть схемку мигалки с как можно меньшим кол-вом деталей ? unsure.gif
HOLMS
сообщение 29.4.2005, 21:24
Нет.
Схема мигалки у меня есть, но в телефоне С650 ее не разместить!
NEONS
сообщение 29.4.2005, 21:46
Из: г.Волжский
Цитата(HOLMS @ Суббота, 30 Апреля 2005, 0:24)
Нет.
А если применить детали поверхностного монтажа то она(плата) запросто уместится
под защёлкой корпуса :)
dion
сообщение 29.4.2005, 22:11
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
HOLMS,
NEONS, видел цветодиоды мигающие как таковые при подаче им обычного постоянного напряжения. Более того бывают двуцветные мигалки, типа раз в секунду меняют цвет.
NEONS
сообщение 29.4.2005, 22:40
Из: г.Волжский
dion,
Блин а ведь я тоже такие видел.СПАСИБО что напомнил мне про них :) Вот только синих я вроде не замечал,а другие цвета есть.
dion
сообщение 29.4.2005, 23:08
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Правда не факт что они по размерам подойдут...
dhn66
сообщение 30.4.2005, 0:25
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
(Но те светодиоды, которые устанавливаются в телефоны одинаковы.( кроме цветовой гаммы) неверно разброс по току очень велик Если меняете то ставить надо однотипные или подобрать баласт резисторы
Pokep
сообщение 30.4.2005, 1:33
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Цитата(HOLMS @ Суббота, 30 Апреля 2005, 4:13)
QUOTE(NEONS @ Суббота, 30 Апреля 2005, 3:09)
Конечно можно!
Дык, он же хочет напрямую от батарейки, т.е. в схемы не лезть - я думаю можно любым паяльником... я вообще глянул - контакты, соприкасающиеся с батарейкой в виде петелек, т.е. к ним можно проводки просто привязать :)
ОФ: а я все мечтаю сделать вспышку :)
(на месте крепления внешней антенны)
Freeman
сообщение 30.4.2005, 10:52
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Уже есть такая идея и её сделали на http://c380.motofan.ru на форуме.
Pokep
сообщение 30.4.2005, 14:13
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Freeman, да нет, этой идеи лет 100 наверно - на сайте c650.org.ru :))))) просто сделать все не могу - диод уже купил кайфовый - ярко белый, светит, как фонарик (30руб обошелся), просто корпус сменный все купить не могу, а родной жалко сверлить :)
Smeshilka
сообщение 30.4.2005, 18:31
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Самое простое ето взять купить мигающий диод на рынке, у нас в Белорусии где-то 5000 стоит (2 у.е.) Есть разные- синие, красные, Желтые и зелёные.
HOLMS
сообщение 30.4.2005, 18:37
А можно взять из старой зажигалки, там мигающий чип и два светодиода,
И все это на 4,5 вольт
Можно подключить напрямую к акумулятору!!!
Smeshilka
сообщение 30.4.2005, 18:56
Прошивка: 1.28
Ага и музыку из зажигалки тоже вытащить :)
HOLMS
сообщение 30.4.2005, 19:13
АГА.!
Но эта музыка тебя достанет!!!
gena2004
сообщение 1.5.2005, 0:37
Из: Везде
Пользователь №: 39 345
Модель телефона: c650
Ребята поздрабляю всех с 1 мая + пасхой, желаю чтобы в жизни личной у вас все было на отлично!
УРА
gromozega
сообщение 1.5.2005, 12:50
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Народ а зачем вам мигалочки как на самсунге. У нас продаются куча брелков или даже ремешков, в которые встроены светодиод и маленькая батарейка, которую без проблем можно уместить в нутри трубы. А мигает она при подаче сигнала телефона, тоесть смс, звонкок, Жпрс и тд.
ALLIGATOR.
сообщение 1.5.2005, 13:16
Пользователь №: 41 641
Модель телефона: c380
Вот. С этого поподробнее пожалуйста: что и как там работает. Очень хочется сделать себе такую же подсветку.
gromozega
сообщение 1.5.2005, 14:12
Прошивка: меняется
Ну при обращении к сети телефоном. Ты позвони со своей трубы и поднеси к динамикам или монитору, увидиш как экран блымать на монитор начнет, труба дает частотные помехи, на которые данный брелок и реагирует.
Smeshilka
сообщение 1.5.2005, 14:38
Прошивка: 1.28
http://www.amplepro.ru/led/blink.shtml
вот титпа таких диодов.
Гланое понизить напряжение с акб до 2,3 в
ALLIGATOR.
сообщение 1.5.2005, 14:43
gromozega
сообщение 1.5.2005, 14:45
Прошивка: меняется
на аккоме ниже 3,1 даже при полной разрядке ниже не опускается, попробуйте достать батарею и кинуть на нее 2 провода вольтметра, пронаблюдайте за этой картиной.
Smeshilka
сообщение 1.5.2005, 15:33
Прошивка: 1.28
Надо просто их два последовательно (диода)
Pokep
сообщение 1.5.2005, 16:20
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
А чего вы.... на аккумуляторе 3.6 вольта (написано), а диоды все в основном на 3 вольта, я поначалу боялся напрямую, думал спалю - подрубил и все нормально! Ярко-ярко светит!!! :)))))
Smeshilka
сообщение 1.5.2005, 18:38
Прошивка: 1.28
Ссылку мою посмотри там тех данные диодов.
А вообще-то на рынке разные, на любой вольтаж.
ALLIGATOR.
сообщение 1.5.2005, 18:59
Или я чето не пойму, или вы меня не так поняли... Еще раз спрашиваю: есть такие шнурки, которые, например при входящих сообщениях начинают моргать(причем они вродебы к телефону никак не подключены). Вопрос: как сделать такой самому? <_<
NEONS
сообщение 1.5.2005, 19:10
Из: г.Волжский
ALLIGATOR.,
ТЫ в смысле собрать самому схему этой штуковины ?
ALLIGATOR.
сообщение 1.5.2005, 19:44
NEONS, ага, я думаю там она несложная...
tranzistor
сообщение 1.5.2005, 20:16
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
ALLIGATOR,была у меня маленькая наклейка на телефон - моргала от излучения телефона.Там что-то вроде детекторного приёмника: печатная плата в виде змейки и два плоских СД. Собирать смысла нет - стоит это добро рублей 50-60.
NEONS
сообщение 1.5.2005, 20:31
Из: г.Волжский
ALLIGATOR.,что не сложная не спорю,а вот детали я не знаю где искать будешь :)
NEONS
сообщение 1.5.2005, 20:36
Из: г.Волжский
tranzistor.а эта наклейка ярко моргала ? Просто ни разу такой не встречал.
tranzistor
сообщение 1.5.2005, 20:44
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
NEONS,не очень ярко.Днём едва заметно.Потерял я блин её дома где-то,а то бы фотку повесил! Где -то сантиметра два в длинну,овальная такая,написано СССр,а по краям эти самые светодиоды под пластиком.
NEONS
сообщение 1.5.2005, 20:55
Из: г.Волжский
tranzistor,
конечно прикольная штука, но я хотел как в с100 что бы внутри и ярко моргала, вот затея с мигающим брелком это тема, заменил светодиод на обычный воткнул внутрь и пускай моргает(разумеется светодиод вывести на ружу) :)
Меняем цвета, Замена светодиода · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 20:05
