2 страниц V < 1 2
Меняем цвета, Замена светодиода
ghosform
сообщение 2.5.2005, 7:18
Пользователь №: 10 914
Светодиоды можете посмотреть еще на www.radiodrem.ru там их много.
Мое мнение токого - лучше выташить конструкцию из брелка(который реагирует на вход. вызовы) и впаять в мотор(еще можно постараться заменить светодиод у маргалки предварительно)
И я дымаю что у других телефонов моло чем отличаются светодиоды(не у всех!!), может просто подобрать такие модели трубок, а потом искать светодиоды под них?
tranzistor
сообщение 2.5.2005, 9:58
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Ещё идею хотите?видели в китайских магнитофонах на динамиках светодиоды под музыку перемаргиваютя? Там простенькая схемка,подключим на аккум и к динамику моторолы!
А вообще засовывать какие-то схемы я бы не стал,а вот перепаять диоды джойстика и/или клавы-это было бы супер! А ведь светодиоды бывают специальные,повышеной яркости... И подбирать их специально ИМХО не стоит.Подошли бы по размеру,а гореть будет по любому.+-2В для СД не смертельно.
И последнее.видал у нас на рынке СД который при подаче питания САМ,без схемок,меняет цвет с красного на зелёный. такой бы под джойстик!!!
gromozega
сообщение 2.5.2005, 10:11
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Да видел, неплохая кстати идея, они у на меньше 1$.
__Sergey__
сообщение 2.5.2005, 12:19
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
Я себе светодиод поставил и очень доолен! Теперь отличный фонарик всегда со мной. Светодиод на 3 вольта, пришлось расчитать резистор. Ток на светодиоде около 15 mA.
Вот фотка снятая при свете светодиода.
dimichxp
сообщение 2.5.2005, 12:38
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Я видел наклейку на LG, Работала от излучения. Светила ОЧЕНЬ ярко, стоила 22руб.
tranzistor
сообщение 2.5.2005, 13:52
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Sergey,а ты откуда этот сд запитал? напрямую или через авиационный тумблер? :)
поделись схемой подключения и размещения pls
Наклейки всякие светящиеся воруют полезный сигнал (правда меньше излучение на мозги ph34r.gif ),клеить их можно в определённой области телефона.Всё таки подключаемые светодиоды интереснее.
Smeshilka
сообщение 3.5.2005, 4:01
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Там в магнитофоне схема довольно больших размеров. В тел не влезет.
__Sergey__
сообщение 4.5.2005, 13:38
Из: Орёл
Прошивка: 48R
Расказываю насчёт светодиода. Подключил его через маленькую кнопку и сопротивление. Провода к контактам на телефоне просто прикрутил и поставил акамулятор. Кнопку поставил под зашёлкой панели, просверлив в ней отверстие. Вот схема и фотографиия.
__Sergey__
сообщение 4.5.2005, 13:59
Из: Орёл
Прошивка: 48R
Теперь расссказываю свои идеи про мигалку как на x-100. Наверно многие видели такую подставку под телефон.Прикрепленное изображение
При звонке она начинает мигать. Вот микалка, питается от трёх вольт, мигает по кругу. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеОна очень тонкая, и если её засунуть ниже камеры, в чёрной части корпуса, и всё, готово!
Насчёт наклеек: купил я сегодня упаковку (4 штуки) батареек panasonic, а там такая наклейка.Прикрепленное изображение светиться в темноте нормально (при звонке), НО: она забирает излучения телефона, значит он увеличивает мощность, значит АКБ садится быстрее.
SL.Hunter
сообщение 6.5.2005, 12:18
Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха
Пользователь №: 35 371
Модель телефона: C650
Вообщето мне кажеться телефону вообще пофиг сколко у него там вокруг забирают сигнала, он это не сможет опредилить... Так что не фига акумулято садиться не будет!
tranzistor
сообщение 6.5.2005, 19:15
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
__Sergey__,ты молодец!Хоть кто-то эксперементирует.
А есть у кого фотки потрохов с650.Как там светодиоды расположены (на клаву и джоЙстик),сколько их и т. п.
Разбирать без необходимости не хоцца.Гарантию жалко,ковырну чё не то :)
__Sergey__
сообщение 7.5.2005, 4:58
Из: Орёл
Прошивка: 48R
Наклейка жрёт сигнал, связь с БС ухудшается, телефон увеличивает мощность и АКБ садится быстрее. ИМХО
tranzistor
сообщение 7.5.2005, 18:06
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Сегодня идея посетила меня,совсем бредовая! А как бы засунуть в телефон лазерную указку?по питанию все подходит,да и размер её невелик(без корпуса).Представляете: фотокамера с лазерным прицелом ;)
HOLMS
сообщение 7.5.2005, 18:18
Пользователь №: 40 589
а вот твоя идея действительно бредовая.
Фотокамера прицеливается с помощью дисплея...
А что еще надо для прицеливания...
tranzistor
сообщение 7.5.2005, 18:46
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Да я не то имел в виду! Лазер для эстетического удовольствия(в глаз комуньть(и на других телах такого нету)),а прицелюсь я и так! Хотя почему бы не сфоткать любимую с красной точкой на лбу?
И ещё! прицелься с помощью дисплея на ярком солнце! А так хоть примерно понятно что попадёт в кадр.Нет, нужна указка! Буду думать, главное её засунуть,а питание опять же через кнопочку!
HOLMS
сообщение 7.5.2005, 18:59
Кстати у камеры С650 есть один недостаток:
Отсутствие фильтра UF...
Отсюда и все отблики солнечного света...
Для того, что-бы это убрать.:
Нужно отпилить от солнечных очков кружок диаметром - 7мм.
И приклеить к корпусу!!!
__Sergey__
сообщение 8.5.2005, 4:39
Из: Орёл
Прошивка: 48R
Это только для съемки на солнце? Потом его отклейвать надо?
HOLMS
сообщение 8.5.2005, 14:25
Я имел в виду не темные очки, а светлые!!!
А в принципе и простое стекло, тоже фильтрует блики!
ариец
сообщение 11.5.2005, 18:12
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Телефон увеличивает мощность ИСХОДЯЩЕГО сигнала если ВХОДЯЩИЙ слабеет.
Наклейка на разрядку батареи НЕ ВЛИЯЕТ
Pokep
сообщение 12.5.2005, 8:02
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
А наклейка выборочно берет питание только с сиходящего сигнала? Со входящего не отнимает???
Имхо, наклейка только (1) ухудьшает связь, (2) тратит батарейку и (3) усиливает вредность излучения... :(((
Лучше диод - он лишен 1-го и 3-го недостатка :) + достоинство - он светит ярче! ;)
SL.Hunter
сообщение 12.5.2005, 9:41
Имхо, наклейка только (1) ухудьшает связь, (2) тратит батарейку и (3) усиливает вредность излучения... ((
Лучше диод - он лишен 1-го и 3-го недостатка  + достоинство - он светит ярче!
Знаешь прикол если жить рядом с крпной радио вышкой то можно на дворе лампочки зажигать растянув для этого провод на ДЛИНУ волны станции(сам видел, правда по телевизору, но там релаьно больше ничего небыло, кроме провода и лампочки), и скорее всего сингнал у соседей не ухудшиться!..
ариец
сообщение 12.5.2005, 16:11
Ваще-то чем длиннее антенна,тем больше мощности радиосигнала она собирает,а в схеме должен быть хоть простейший колебательный контур с выпрямительным диодом и сглаживающим конденсатором. Я делал маячёк на светодиоде,где энергия радиоэфира заряжает конденсатор от которого,собственно,питается светодиод.
Схемку я взал с журнала ЮТ за 2002г(точно не помню)
А вообще,если есть сомнения,то проверте мощность сигнала(по индикатору телефона,Он в левом верхнем углу экрана :D ) приближая и удаляя наклейку от тела ;)
HOLMS
сообщение 12.5.2005, 16:22
Вообще-то проблема наверное не в том, что наклейка поглощяет сигнал.
А в том, что она его перекрывает.
Антенна-то внутренняя!
А что касается индикатора, то он показывает входящий сигнал, а не изходящий!
ариец
сообщение 12.5.2005, 16:55
А наклейка прям выбирает какой сигнал(ВХОД или ВЫХОД) перекрывать. <_<
Просто кто-то не понял принцип её работы.Вот и всё :)
НАКЛЕЙКА,КОНЕЧНО,ПОГЛАЩАЕТ ЧАСТЬ СИГНАЛА,НО ВНЕШНЕ ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ.
АУ,НАРОД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
ГДЕ ВЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????77
Сообщение отредактировал ариец - 15.5.2005, 15:21
FILLER
сообщение 16.5.2005, 21:44
Пользователь №: 22 185
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
поглощение сигнала данной наклейкой настолько мало , что его практически не заметно и в условиях города я на это не обращаю внимания, вообще я ему нашел достойное применение: када катаюсь на скутере, то када мне звонят естественно звука я не слышу, и почему-т вибро не чувствую, поэтому я приклеил эту наклейку на руль, и теперь всё тип-топ,(правда бесит када выезжаешь из под какого-нить моста и телеф сеть ловить нач-ет, то получ-ся ложная тревога(((() :)
ариец
сообщение 16.5.2005, 22:06
FILLER,
И я о том же :)
mpZ
сообщение 22.5.2005, 18:34
Из: Латвия, Рига
Пользователь №: 39 586
Модель телефона: V8 luxury
а можно подробную инструкцию по смене светодиода для джойстика?
HOLMS
сообщение 22.5.2005, 18:53
А У Тех, кто об этом спрашивает!!!!!!!!!!!!!
ничего не получится
Кроме как угробить тел.......................................................
Надо иметь хотя-бы какой-то опыт в этой области!
silik
сообщение 14.7.2005, 13:48
Пользователь №: 43 070
Модель телефона: C380
по моему там пох какой паяльник, главное жало наточить...
а светодиоды перепаивал на разных телефонах, подбирая только по размеру и цвету...
tranzistor
сообщение 14.7.2005, 21:14
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
А кто даст инструкции,если никто не пробувал???
ИМХО: лучше не рисковать.Дрогнет рука,и будете с процессора припой собирать :)
motosergey
сообщение 14.7.2005, 21:28
Пользователь №: 45 605
Модель телефона: c650-mpx200
Прошивка: 2.31r
у меня с650 в новом корпусе и там этого диода вообще не видно спасибо что сказали что он там есть :D drink_drunks;
__Sergey__
сообщение 16.7.2005, 13:23
Из: Орёл
Прошивка: 48R
Вот что я думаю по поводу наклейки. Она немного, но ЖРЁТ сигнал и связь немного, но УХУДШАЕТСЯ.
Это проверено экспериментальным путём. Можете глянуть на сайте в моей подписи мигалку - я её сделал и заметил следующее: телефон стал серьёзно хуже ловить сеть. Тогда я развёл провода не по железке, а вокруг неё - приём стал намного лучше, но до прежнего уровня немного не дотягивает.
И совсем недавно я заметил следующие - при работе GPRS в темноте видно как светодиод мигалки немного мигает.
Вывод: наклейка жрёт НЕМНОГО исходящего сигнала и НЕМНОГО преграждает путь входящему сигналу.
Это моё ИМХО.
hildebrand
сообщение 16.7.2005, 14:56
Пользователь №: 42 396
Модель телефона: --
Прошивка: --
скажите кто-нибудь где можно достать отвертку звездочкой чтоб разобрать с650
__Sergey__
сообщение 17.7.2005, 11:12
Из: Орёл
Прошивка: 48R
Заточи маленькую отвёртку напильником, открути винты и выкини их. Вкрути туда обычные.
dhn66
сообщение 17.7.2005, 15:58
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
:) по моему там пох какой паяльник, главное жало наточить... :) ну что здесь скажешь ну а если по уму то демонтаж производится с помощью узконаправленного потока горячего воздуха феном паяльной станции.или термопинцетом(своего рода паяльник который нагревает одновременно обе пайки)обычным паяником рискуешь одну отпаять а др. оторвать. монтаж производится низковольтным паяльником с заземлением :) При выборе светодиодов главное правило все должны быть одинаковые по току потебления (не по цвету :) ) Озадачил? :) тем более в моторе "дурной" монтаж сверху лаком покрыт паяется фигово так что лучше этим не заниматься если нет опыта :) и нормальной отвертки калибра "T6" :) :)
~XxX~
сообщение 8.4.2006, 10:02
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
А НА С380 МОНА ПОСТАВИТЬ КАКУЮ НИТЬ ЛАМПОЧКУ???...И ЕСЛИ МОЖНО ПОДРОБНЫЙ МАНУАЛ...ПжАлСта
Aliev
сообщение 9.4.2006, 15:29
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 65 119
Модель телефона: E390 гнусмасег
супермодернизация ц650, посмотри сюда! Может чё найдёшь.
~XxX~
сообщение 10.4.2006, 7:28
Мото Патриот
БОЛЬШОЕ СПАСИБО evil_zloi; evil_zloi; evil_zloi; evil_zloi; ;) НО ПРО С380 ТАМ НИЧЕ НЕТ...ТЫСКАЖИ РЕАЛЬНО ЛИ ВПАЯТЬЬ ЛАМПОЧКИ В С380??? :D :D
Меняем цвета, Замена светодиода · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:16
