Проблема! неудачное оновление через мотрола апдейтер1
lex_luter
сообщение 29.12.2008, 16:56
Пользователь №: 151 726
Модель телефона: MotoROKR E8
Пытался обновить телефон через Мотрола апдейтер начал шить и на 90 завис!потом сам перезагрузился и ушел в постоянный перезагруз, потом я попытался перепрошить через рзд но он мне вот что выдает
Bootloader
06.a9
Err:a5,70,27,00,1f
Mem_map blank
Service Req'd
Что делать?
Телефон E8
Сообщение отредактировал lex_luter - 29.12.2008, 16:57
TRUE
сообщение 29.12.2008, 17:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 146 455
Модель телефона: Е8
Прошивка: какая есть
скорей всего шьешь старой, шей новой, попробуй сначало не подписанной если не получится то подписанной
lex_luter
сообщение 29.12.2008, 18:11
да уже шил всем чем можно!((все которые тут на сайте есть(
TRUE
сообщение 29.12.2008, 18:29
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
странно...
пробуй неподписанную Новая прошива для Е8
или через мото апдейт снова...
lex_luter
сообщение 29.12.2008, 18:34
апдэйтер его не видит! все шью но чото похоже мне пожет только СЦ(
Добавлено позже (29.12.2008, 18:44):
IMEI: 000000000000000
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x0006A9
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (45D535BA040914)
вот что показывает рсд(
Добавлено позже (29.12.2008, 18:46):
[quote name='lex_luter' post='1244010' date='29.12.2008, 18:34']
Technology: N / A
Flex Version: N / A
DRM Version: N / A
нет все по старому(
Сообщение отредактировал lex_luter - 29.12.2008, 18:46
Arch0n
сообщение 29.12.2008, 18:49
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
А РСД лайт, если телефон в буте, практически никакой информации не выдаёт... Напиши, какой у тебя телефон (Е8 или ЕМ30), а то непонятно, что тебе шить надо...
lex_luter
сообщение 29.12.2008, 18:52
Я в первом посте написал что телефон Е8, ни фига не получается( все равно одно и тоже!
Добавлено позже (29.12.2008, 18:55):
а может есть какая возможность закинуть чей нить сейв или как там я не помню называется!(( залить и он оживет! просто у меня не было токого шил миллион раз и ни разу не было токого, всегда все гут! темболее официальным апдейтером(
Arch0n
сообщение 29.12.2008, 18:55
lex_luter, прошу прощения, заработался сильно...
Сначала шей R6713_G_71.02.07R. Если не будет результатов, то R6713_G_71.14.1CR_A. (две последние в списке)
Прошивки для е8
Сообщение отредактировал Arch0n - 29.12.2008, 18:56
lex_luter
сообщение 29.12.2008, 19:06
ту которя ты указал битая похоже скачивается но говорит файл битый
Сумерок
сообщение 29.12.2008, 19:13
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
lex_luter,
по инструкции в закрепленном сообщении пробовал?
lex_luter
сообщение 29.12.2008, 19:33
Цитата(Сумерок @ 29.12.2008, 19:13) *
lex_luter,
мото апддейтер не видет тело!!!!
Добавлено позже (29.12.2008, 19:58):
ни че не помогает половинга файлов на сайте битые(*
vatang
сообщение 30.12.2008, 5:25
Из: Сыкт-в-тык-кар
Пользователь №: 113 900
Модель телефона: MotoE8
Прошивка: 1CR_A
Качаешь чем? ни опрой ни ие файлы не докачиваются. Надо качать каким либо загрузчиком.
lex_luter
сообщение 30.12.2008, 6:08
да чем только не качал уже и не оперой а мазилой( понесу яего в СЦ! помощи так и не получил! кстати модераторы пусть ссылки проверят походу файлы битые!
sermoto
сообщение 30.12.2008, 6:16
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Флэш гетом все нормально качается.
klaraivanovna
сообщение 30.12.2008, 12:38
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
асли перепрошить бут загрузчи а потом прошу заливать похоже бут криво встал
Pablo_Escobar
сообщение 1.1.2009, 7:01
Из: Одесса
Пользователь №: 189 946
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR
Такая же ситуация, что и топикстартера. Ставил эту прошивку. На каком-то этапе МСУ сказал, что не видит тела. вот что на экране тела:
Bootloader
06.09
Err:A4,63,00,00,34
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
Плиз, нид хелп
Ant-ON
сообщение 1.1.2009, 7:14
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Bootloader
06.09
Err:A4,63,00,00,34
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
Плиз, нид хелп
Это при обычном включении? А, если при включении зажать * и # то это же выведет? Если не это, то пробуй шить через RSDLite из такого режима...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 1.1.2009, 7:31
Pablo_Escobar
сообщение 1.1.2009, 7:25
Из: Одесса
Да, при обычнос включении.
При загрузке бута выдает следующее:
Bootloader
06.А9
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
Ant-ON
сообщение 1.1.2009, 7:35
Bootloader
06.А9
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
Прошивки брать тут
Инструкция по прошивке тут в закреплённом посте...
Pablo_Escobar
сообщение 1.1.2009, 7:45
Из: Одесса
Типа идет установка, все нормально.. Потом ребутится и снова вскакивает еррор
Сообщение отредактировал Pablo_Escobar - 1.1.2009, 7:46
Ant-ON
сообщение 1.1.2009, 7:56
Цитата(Pablo_Escobar @ 1.1.2009, 12:45) *
Шил прошу R6713_G_71.14.1CR?
Просто не обратил внимание, что у тебя бут 06A9. Прошивки ниже ставить нельзя.
Пробуй шить через RSDLite прошивку из закреплённого сообщения.
Пенрезагрузка была ведь после полной прошивки? Если да, то наверно лил прошу не R6713_G_71.14.1CR.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 1.1.2009, 8:00
Pablo_Escobar
сообщение 1.1.2009, 8:18
Из: Одесса
Тут в чем трабл: рсд не хочет ставить R6713_G_71.14.1CR. (качал с сайта)
сейчас качну с айфолдера, может чего измениться
Ant-ON
сообщение 1.1.2009, 8:25
Они одинаковые...
Что пишет RSDLite, когда не хочет шить?
Сообщение отредактировал Ant-ON - 1.1.2009, 8:59
Pablo_Escobar
сообщение 1.1.2009, 8:56
Из: Одесса
В общем, после долгих размышлений и пару банок пива стало ясно, что скачанный с сайта рар-файл, который не хотел распаковываться, не нужно было тупо переименовывать в сбф tomato.gif
Скачанный архив с айфолдера был успешно распакован и установлен в тело, которое теперь таки работает. Всем, кто принимал участие в реанимации больного - огромное спасибо )
Ant-ON
сообщение 1.1.2009, 9:20
Bootloader
06.a9
Err:a5,70,27,00,1f
Mem_map blank
Service Req'd
Что делать?
Телефон E8
Из темы Ошибки бута:
MEM_MAP Blank
Service Required:
Повреждение ПДС или начала КГ1 - MEM_MAP
Видимо первое, раз перепрошивка не помогает...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 1.1.2009, 9:20
Проблема! неудачное оновление через мотрола апдейтер1 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 4:47
