4 страниц V  1 2 3 > »
Диктофон и всё о нем здесь, вопросы/ответы
M@X
сообщение 9.9.2004, 12:43
Пользователь №: 9 624
Читаем сначала здесь
Диктофон На С380 И С650
Итак, для тех кто незнает, в моторе 650 найдет диктофон, он находится в меню/сообщения/создать сообщение/новое MMS/вставка/Голосовой комментарий
Вот только как его скачать на комп(вернее как его вытащить из ммс сообщения)? Разговор находится в папке MMS если смотреть через p2kman...
alexwarrior
сообщение 9.9.2004, 13:38
Пользователь №: 9 098
Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR
хе!... проснулся...
отправляешь это ммс на несуществующие настройки, оно у тебя записывается в исходящие, далее жимкаешь "сохранить" "файл" и сохраняешь в амр. © не помню у кого здесь на форуме
вот если бы ты нашел реальный диктофон (или java, еще круче), без ограничения на длину записи, вот тогда бы...
Slaviаn
сообщение 9.9.2004, 18:02
Пользователь №: 9 634
Модель телефона: C650 aKa GSM PhoNE
Прошивка: R364_G_0B.D1.0FR
надо как то изменить размер MMS сообщения! поставитьь не 35 КБ а 200 воот и диктофон будет огромный!
Andreaj
сообщение 13.9.2004, 18:53
Из: Kiev
Пользователь №: 2 022
Модель телефона: 3GS,ZN5,8800
макс размер выставляется в настройках и составляет 100 кб
alexwarrior
сообщение 14.9.2004, 9:15
Slaviаn нет, дело не в этом. Пробовал менять по разному - результат один и тот же : 20 сек.
Slaviаn
сообщение 22.9.2004, 15:49
размер MMS увеличить мона но от этоого диктофон не увеличивается
ghosform
сообщение 23.9.2004, 10:15
Пользователь №: 10 914
дак и на нафиг если диктофон не увеличивается?
Иван
сообщение 5.12.2004, 21:33
Пользователь №: 4 063
Купил moto C380, теперь думаю, как забодяжить диктофон. Может есть такая java прога? Если ктознает, подскажите пожалуйста blink.gif
G.off
сообщение 4.1.2005, 18:49
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
Диктафон--он повляется в меню офисные средства.ПОсле активации его в P2KTools.
НО в телефоне нет клавиши включаешьей его. НО это нас не остоновит:
а)Во встроенном hex-редакторе (в P2KTools) считывается 005b_0001(как считывать: в поле
seem водишь 005b, а в поле rec 0001 и жмёшь читать seem)
б)меняешь смешение 15h на 2b (непонятно говорю проше: находиш цифру 15 в левом окне
и шёлкаешь на неё и меняешь.) и жмёшь запись seem
в)Чтобы включить диктафон надо зажать смарт клавишу.А короткое нажатие вызовет голосовой набор.
смещение - клавиша - стандартное значение
00 - 1 - 01
01 - 2 - 02
02 - 3 - 03
03 - 4 - 04
04 - 5 - 05
05 - 6 - 06
06 - 7 - 07
07 - 8 - 08
08 - 9 - 09
09 - * - 0a
0a - 0 - 00
0b - # - 0b
0c - 12 - посыл
0d - 11 - отбой
0e - 0f - правый софт
0f - 0e - левый софт
10 - 2c - джой вверх
11 - 14 - меню
12 - 2d - джой вниз
13 - 17 - громкость +
14 - 18 - громкость -
15 - 15 - смарт-клавиша
16 - 3F - фото-клавиша
0a - 2f - джой вправо
0b - 2e - джой влево
0c - 3d - джой - нажатие
a50534043
сообщение 15.1.2005, 0:19
Пользователь №: 18 736
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Если кому интересно, я переместил кнопку диктофона на другую клавишу т.е. теперь он работает без потери функций кнопки " # " и других
кнопок:
Через Seem-редактор в P2K Tools в seem 005b-0001 переместил значение "0F" правой верхней програмируемой кнопки из ячейки 000Е
в ячейку 010С нажатия на джостик, а в ячейку 000Е поставил значение кнопки диктофона "2В". Все.
ЗЫ. Так как нажатие на джостик в основном дублирует правую верхнюю програмируемую кнопку то единственно к чему надо будет
привыкнуть так это к тому, что нажатие на джостик в теперь как програмируемая правая клавиша и привыкнуть пользоваться в меню
нажатием на джостик, а не правой клавишей. Хотя лично я ей и до этого не пользовался, а пользовался всегда джостиком. ;)
dj sky
сообщение 15.1.2005, 22:59
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Зайдите сюда, там все подробно расписано.
AndrewXa
сообщение 18.1.2005, 8:24
Пользователь №: 34 196
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Я первый раз на вашем форуме, хотя на motofane постоянный гость. С телефонами Motorola серии С копаюсь давно, поменял уже третий телефон, сейчас юзаю С650. В обслуживании очень простые модели, легко вешаются на комп, довольно спокойно относятся к "зачисткам" памяти, прошиваются влёгкую. Но по собственному опыту знаю, что есть много народу, которые мягко говоря варварски относятся к своим телефонам, обрадывавшисть, что подключили его к компьютеру начинают без башки тереть всё подряд, а потом вылезают на форум с вопросами типа "ПОМАГИТЕ НИ ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!!!" А почитать инфу на сайте лень? - и действительно лень, и очень часто потому что просто лень читать. Ещё раз повторюсь, что таких юзеров-лузеров толпа. Я по возможности всегда пытаюсь помочь таким своим знакомым, в основном за деньги.
Этот опыт натолкнул меня на идею: в телефонах С380-С650 есть скрытый диктофон, который легко можно разблокировать. Сообщения диктофона хранятся в неизвестном науке формате *.vr, так что на компе послушать нельзя, но на телефон можно залить любое такое сообщение легко!!! (использовать путь загрузки /a/mobile/audio/vavr). Так вот, почему бы не начать обмен такими файлами между пользователями, на которых можно в частности записать устные подробные инструкции по разным темам, сведения об участнике форума и т.д.
p.s. это писалось по отношению к телефонам Motorola C380-C650? О структуре диктофонов других моделей я не в курсе, если не лень напишите все пожнлания по этой теме.
AndrewXa
XAHC
сообщение 18.1.2005, 11:50
Пользователь №: 1 819
Модель телефона: С650
Прошивка: R365.G.0B.D2.23R
Можно, я давно где-то писал про этот формат файла, и как его прослушать. Вобщем это обычный AMR файл с измененным заголовком... Можно легко написать программу которая будет конвертировать формат *.vr - в amr или wav.
vovich
сообщение 20.1.2005, 23:07
Пользователь №: 34 509
Пока не видел такой проги...
Вопроссс:
Реально ли написать прогу на яве, которая и будет работать диктофоном....пишущим в "человееский формат"...для нокиа такие проги есть, для сименса помоему тожа...для С650 пока не видел...
Maychin
сообщение 4.2.2005, 14:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 777
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2fR
в p2ktools на фкладке р-е фичи есть опция диктофон, как его включить, и станет ли он работать?????
Zoid
сообщение 4.2.2005, 14:09
Пользователь №: 21 588
Модель телефона: Nokia 6280
Прошивка: V 05.92
В P2ktools ты его только активируешь, а что бы включить надо в seem'ах ковыряться...
Simple-5
сообщение 4.2.2005, 17:17
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
off_topic; В разделе мануал все написано off_topic;
Zaku4
сообщение 10.2.2005, 10:21
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
Диктафон там просто ужасный, но если хочется поогорчатся, то включиего в seem, а потом в Menu editor вставь его куда-нибудь!
BobbEr
сообщение 11.2.2005, 12:07
Пользователь №: 36 784
Прошивка: R364_G_OB.D1.09R
Народ, как по нормальному (не назначая на кнопки джойстика, и не мучая MMS) можно сделать в этом телефоне диктофон???
okiya
сообщение 11.2.2005, 12:21
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
BobbEr,
Да собственно, больше никак. Можно на решетку назначить ))))
BobbEr
сообщение 11.2.2005, 12:29
Лично меня коробит отсувствие диктофона у модели телефона с камерой. У e398 тоже нет диктофона? blink.gif
okiya
сообщение 11.2.2005, 12:31
MotoGirl
Прошивка: ...
BobbEr,
Тоже активировать нужно, но он лажовый. Пишет только минуту и слышен только через внутренний динамик. Через внешний пашет только тот, что через ММС blink.gif
JawsIk
сообщение 11.2.2005, 17:59
Пользователь №: 35 314
Модель телефона: Motorola v180
Интересно и как же мне назначить на решётку , а то я пользуюсь Jimm'ом а он без джойстика не пашет
КАЛУГА
сообщение 18.2.2005, 21:57
Пользователь №: 34 718
Модель телефона: е398
Прошивка: 59R
[quote=яEvilDevil,Пятница, 11 Февраля 2005, 21:31]
а можно назначить на какоето сочетание кнопок
Например:2+5 ну или както по другому????
Как назначить 2+5 ? А в ммс диктофоне память моно увеличить?
NSD
сообщение 4.3.2005, 17:24
Пользователь №: 36 357
Модель телефона: C380
Как сделать в меню диктофон, через pk2tools не получается, через mms неудобно записывать, подскажите пожалуйста! huh.gif
NSD
сообщение 4.3.2005, 22:52
А можно ли как нить с помощью opkode изменить, а не в симах ковыряться? blink.gif
NSD
сообщение 4.3.2005, 23:04
У меня значёк в меню появился, а как записывать не знаю... :(
XaTTaB
сообщение 4.3.2005, 23:32
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Нужно еще назначить клавишу "Голос". Мне вот интересно, это у мну такой косяк или у всех такое наблюдается: если записывать менее 15 секунд, то все вроде нормально, а если более 15 секунд, то диктофон не отключается и в итоге нифига не записывает :(
XaTTaB
сообщение 5.3.2005, 0:23
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Воспользуйся P2kME или почитай через инструкции на wap-robin.com
okiya
сообщение 5.3.2005, 7:51
MotoGirl
Прошивка: ...
NSD,
[/QUOTE]1. Включаем в программе P2kTools (1.16 Мб) диктофон (он же Voice Record).
2. Качаем из телефона файл mma_ucp, открываем его программой Seem Player (789 Кб), изменяем mobileQQ на VoiceRecord. Сохраняем, заливаем файл mma_ucp обратно в телефон.
3. Изменяем в симе 005B_0001 offset 1C, в котором находится значение 3D (т.е. нажатие джойстика) на 2B и все: теперь при кратковременном нажатии джойстика происходит инициализация голосового набора, а при удержании включается диктофон. Но нажатие джойстика будет работать теперь как кнопка Voice везде, т.е. в любой менюшке.
4. Перезагружаем телефон.
Диктофон теперь должен работать (при кратковременном нажатии джойстика происходит инициализация голосового набора, а при удержании включается диктофон).
Даже во время разговора можно нажать и удерживать кнопку джойстика - пойдет запись.
[QUOTE]
By Ozi
XaTTaB
сообщение 5.3.2005, 10:47
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Цитата(NSD @ Суббота, 5 Марта 2005, 6:25)
wap-robin.com - ентот сайт мона как нить в браузере просмотреть, а то у меня чёт не получается! <_<
либо при помощи телефона, либо при помощи новыой оперы, либо найти вап-браузер для ПК, например M3Gate.
wap-robin.com/manual/ можно просмотреть любым браузером
dvMax
сообщение 5.3.2005, 11:18
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
NSD
Немного оффтопика:
Xattab правильно сказал, просматривай браузером Opera, я этим браузером два года пользуюсь, быстрый и удобный в работе.
Вчера (4.03.05) вышла новая версия: Opera 8 Preview 5 (Build 7497)
http://www.myopera.net/go.php?http://snaps.../o80p5_7497.exe
Фан сайт: http://www.myopera.net/
Note!!! 8 версия находится в состоянии тестирования, пока доступны только beta версии)
NSD
сообщение 5.3.2005, 12:45
Я нашёл другой способ, с помощью эмулятора для eap сайтов! Вот тут! bigsmile;
okiya
сообщение 11.3.2005, 7:54
MotoGirl
Прошивка: ...
n029,
Да, причем давно, вышеописанным способом.
Хотя сейчас активировать диктофон можно без ковыряния SeemPlayer-ом в mma_ucp - легче сделать через p2kMenuEditor
Stalin
сообщение 17.3.2005, 18:37
Пользователь №: 38 993
Модель телефона: c380=> E398
Прошивка: 95r
Народ !! Я себе активировал диктафон на нажатие джойстика а как на другие кнопки(например на #)?
basil
сообщение 17.3.2005, 19:41
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Сделал, поигрался, не прикольно, откатил все назад:
Во-первых, звук тихий, на внутренний динамик.
Во-вторых, для записи нужно всё время давить на кнопку - чем дольше держиш, тем сильнее давиш, можно угробить(#, джойстик)
В третьих, при попытке записи более 1 минуты тело напомнило win98 - зависло, и только перезагрузка вернула его к жизни, при этом файл не записался
Но это IMHO. Не критики ради, а в порядке инфы для тех, кто уже слышал, но ещё не делал :D
Rji`Questy
сообщение 9.4.2005, 17:44
Пользователь №: 37 256
Модель телефона: Е398
Прошивка: Speed_the_music 48R
Пиплы, скажите как добавить полноценный диктофон на С650??
И можно ли будет записывать телефонные звонки??..
прочитал здесьиструкцию.. но ничего не понял....(
Есть способ по легче??
dvMax
сообщение 9.4.2005, 18:17
VIP
Модель телефона: .
MS-Visyak
Прочтите файл-статью: Диктофон в C650
https://motofan.ru/board/index.php?download=833
Это конечно не полноценный диктофон, но все же.(замена одной кн. и нет воспроизведения на громкой связи)
dimichxp
сообщение 10.4.2005, 5:58
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
MS-Visyak,
Громкая связь будет, но воспроизведения диктофонных записей только через внутренний динамик. И придется занять одну клавишу для диктофона/голосовго набора ( обычно # или 5-я позиция джойстика)
Rji`Questy
сообщение 10.4.2005, 8:50
Диктофон будет на 2 минуты??
Можно будет записывать телефонные звонки??..
Диктофон и всё о нем здесь, вопросы/ответы · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:02
