4 страниц V < 1 2 3 4 >
Диктофон и всё о нем здесь, вопросы/ответы
Smeshilka
сообщение 10.4.2005, 10:08
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
А глючит он на 9-ой прошивке или на 23-ей тоже?
Sigizmund
сообщение 13.4.2005, 18:58
Из: нсо г.Тогучин
Пользователь №: 40 639
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R_RUS
Я сначала тоже себе хотел диктофон а когда сделал разочоравлся внем и убрал. Он постоянно виснет можно записывать 5 записей по 20 сек.
Disney
сообщение 14.4.2005, 5:59
Из: Ufa
Пользователь №: 7 816
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
На 2FR он вообще почти не бычит
okiya
сообщение 14.4.2005, 6:09
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Sigizmund,
Серьезно? пять записей по 20 секунд?
Как вы добились такого? У всех пишет минуту :)
SL.Hunter
сообщение 14.4.2005, 11:49
Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха
Пользователь №: 35 371
Модель телефона: C650
У меня полсе 15 секунд записи диктофона телефон зависает!
Sigizmund
сообщение 14.4.2005, 13:02
Из: нсо г.Тогучин
У меня тоже зависает только после 20 секунды.
gromozega
сообщение 16.4.2005, 20:12
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
а можно по другому подступить. 5 позиция ждостика заменяет кнопку меню, но она также используется в ява приложениях. гораздор разумнее, на нее скинуть все опции кнопки меню и оставить ее же, а на меню диктофон, или такого просто не возможно???
Pokep
сообщение 17.4.2005, 4:43
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
gromozega, в жабе и кнопка *меню* тоже нужна! чтобы вызывать менюшку типа
новый
открыть
закрыть
выйти
А нажатие джойстика - эквивалент enter'a
p/s/ надо было v220 брать.... там куча кнопочек сбоку есть, на кот можно все повесить :)
AktiFF
сообщение 21.4.2005, 12:11
Пользователь №: 41 136
Модель телефона: V360
Прошивка: ABR
Расскажу всё по пунктам. Я решил активировать меню диктофон в Motorola C650, по следующей инструкции с сайта http://wap-robin.com/manual/c650/opcodephone/opcode.htm
«Диkтoфoн, этo нe cтaндapтнaя фyнkция тeлeфoнa, и для eгo akтивaции нyжнo нeмнoгим пoжepтвoвaть>>
1. Akтивиpyeм диkтoфoн в seem ячeйke>>
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "8" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "132" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "128" "OK"
Results
F1 : 0
2. Haзнaчaeм "Voice" kлaвишy>>
Т.k. cпeциaльнoй kнoпkи для зaпиcи нeт, тo пpидeтьcя пoжepтвoвaть oднoй из cyщecтвyющиx kнoпok, kak пokaзывaeт пpakтиka, этo kнoпka "Meню" вызывaeмaя нaжaтиeм нa джoйcтиk.
И пocлe нaзнaчения, нaжaтиe этoй kнoпkи бyдeт вceгдa вызывaть зaпиcь диkтoфoнa:
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "91" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "28" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "043" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "061" "OK"
Results
F1 : 0
Иcпoльзoвaниe: Haжaть и yдepживaть вo вpeмя зaпиcи, пocлe oтжaтия звykoвoй koммeнтapий зaпишeтcя в тeлeфoн
3. 3aгpyзим в тeлeфoн измeнeнныe фaйлы cocтaвa мeню>>
Пocлe тoгo, kak вы akтивиpoвaли "Диктофон" в seem ячeйke, нeoбxoдимo зaгpyзить в тeлeфoн измeнeнныe фaйлы cocтaвa мeню.
1. mma_ucp
2. mma_dcp
Эти фaйлы нeoбxoдимo зaгpyзить в пaпky /a/mobile/system/ тeлeфoнa
Aдpec для ckaчивaния: http://wap-robin.com/prog/dict/mma.rar
Oтkaтныe фaйлы: http://wap-robin.com/prog/dict/mmaback.rar
3aпakoвaнo WinRar вepcии 3.0
После загрузки выставляете на файлы атрибут "2"»
Первым делом я активировал пункт "1" потом "2"всё работало как в инструкции.Потом я зaгpyзил в тeлeфoн измeнeнныe фaйлы cocтaвa мeню. Появилось меню диктофон, всё работало как в инструкции. Но при заходе в любой пункт где появляются песочные часики телефон выдавал сообщение «Подождите… Подождите… Подождите…» и ни куда не заходил. Правда если зайти в «Сообщения», этот глюк исчезает(при перезагрузки появляется снова) но не везде, при заходе в телефонную книгу, она появляется на сотую долю секунды, и то показывает только те имена, которые сохранены в телефоне, а не в SIM, после чего выбрасывает в главное меню или на «рабочий стол» телефона, смотря откуда зашел. Быстрый вызов работает, просто приходится заново сохранять абонента, но только в телефон когда переключаю на «Сохранить в SIM» меня выбрасывает в главное меню. В справочник так же можно попасть из меню вызова, набираем номер справки, на пример 0022, когда дозваниваемся нажимаем Меню>Новый вызов>Обзор>Справочник.Но он показывает только те имена, которые сохранены в телефоне, а не в SIM. И ещё телефон при попытке обновить телефонную книгу или ежедневник в P2KTools выдаёт сообщение «is not a valiв integer value».Я решил вернуть все взад и загрузил отkaтныe фaйлы состава меню с : http://wap-robin.com/prog/dict/mmaback.rar ,дезактивировал все seem ячeйkи, менял сим карту, но всё равно происходит тоже самое. Я думаю что весь глюк в фaйлах cocтaвa мeню: mma_ucp и mma_dcp.Видимо они для другой прошивки.
А у меня:
FLEX: SE8402BXXU1117
Версия ПО: R365_G_OB.D2.23R
Языковой пакет: OO2E
Версия ПО DSP: 62222200
А может и с DL_DMH_File(фаил справочника) но я туда не лазил. Помимо этого я ещё активировал ритм подсветку, режимы вибро, загрузку явы, убирал значок активной линии. Менял звук на включение, щелчок камеры, удалил все стандартные мелодии. Я делал общий сброс с очисткой, всё возвращал как было при покупке- не помогло. Может я неправильно меняю атрибут файлов через P2Ktools или не так удалил мелодии, а может попортил SEEM.Или у меня что то с железом телефона. И вообще советуете прошивать или нет, ведь я потеряю гарантию, но и без телефонной книги тоже не очень удобно(хотя я нашел выход с помощью быстрого вызова).Мне нужны файлы cocтaвa мeню под мой телефон и под мою прошивку (mma_ucp и mma_dcp от чистой R365_G_OB.D2.23R )или любая инфа чтобы решить эту проблему. Ведь диктофон мне совсем не нужен.
P.S. Есть ли какие ни будь редакторы прошивок ,типа ResMan для Самсунгов.
Pokep
сообщение 21.4.2005, 15:50
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Не научились еще прошивки ломать - там сертификаты нужны, если интересно - загляни в
"ломаим/строим - ковырнем прошивку"
basil
сообщение 21.4.2005, 19:30
Пользователь №: 37 928
AktiFF,
Конечно, поздно пить боржоми, когда почки отказали, но, если не уверен, то, все-таки, лучше проводить эксперименты с пом. компа и p2k-прог. Тама и SEEM забэкапить можно, и работа на виду... А опкоды - вещь, может, и классная, особенно при желании что-то "воткнуть", а компа рядом нет :D , но кнопки маленькие, структуру SEEM-ов наизусть не помнишь, делаешь по написанному один к одному. А там либо советчик с цифиркой промахнулся при печати, либо сам не в ту кнопку пихнул при наборе - а где чего поменялось - уже и не найдешь.
Я сам диктофон запускал через p2k tools и p2k AE. Все работало, как и обещалось. Показалось неприкольно - залил назад всё из бэкапов. И без глюков. Сорри за пространственные изъяснения.
DENguru
сообщение 23.4.2005, 10:19
Пользователь №: 41 229
Модель телефона: c385 ---> E2
а можно ли сделать, чтоб диктофон записывал по громкости как голосовой комментарий в ММС, а не как голосовая метка?
зы. не знаю как у вас, но у меня громкость записанного голосового коммента в РАЗЫ выше
YerShow
сообщение 29.4.2005, 20:48
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Начитавшись на форумах о возможности активизации диктофона, я попробовал его включить, но сразу столкнулся с проблемой назначения клавиши "Voice". Предлагаемые варианты не очень удобны: если назначить на клавишу "#", затрудняется переключение регистра при наборе SMS, если назначить на джойстик - невозможно работать с ежедневником... Хотел было назначить на правую софт-клавишу, поскольку ее функции дублируются джойстиком. Но вовремя спохватился: оказывается, без этой клавиши невозможно подтвердить ввод PIN-кода или кода разблокирования!
Обращаюсь ко всем знатокам с двумя вопросами:
1) Что сделать, чтобы можно было работать с ежедневником без джойстика (может кто знает, как перепрограммировать функцию правой кнопки в режиме ежедневника, чтобы она позволяла просматривать события, а не переключала отображение календаря - неделя/месяц)?
Или:
2) Чем можно заменить правую клавишу при вводе PIN-кода и прочих паролей? Или тогда уже отказаться от блокировки SIM-карты и телефона? Не хотелось бы...
Надеюсь, что ответы заинтересуют не только меня!
HOLMS
сообщение 29.4.2005, 21:06
Пользователь №: 40 589
Ничего нового я посоветовать не смогу
Кроме как отказатся от диктофона вообще.
Как сделали многие, кто с этим столкнулся.
Pokep
сообщение 30.4.2005, 2:04
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
да, имхо, бесполезный и глючный этот диктофон :( лучше уж в ММС, там хоть файлы нормальные получаются и его можно сразу же поставить на звонок :)
YerShow
сообщение 1.5.2005, 21:00
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Ну что же, если ничего нового придумать нельзя, попробуем с минимальными потерями функциональности...
Назначил включение диктофона на кнопку "Джойстик вверх". Теперь с ежедневником и SMS никаких проблем. С навигацией по меню тоже без проблем (если установлена циклическая прокрутка). Любители игр будут смеяться, но для меня игры - далеко не главное. Кроме того, во многих играх манипуляции с джойстиком дублируются цифровыми клавишами.
Думаю, это единственный разумный выход. Диктофон "через MMS" (равно как и сделанный в виде java-приложения) - неполноценный, т.к. не позволяет записывать телефонный разговор, а для этого, собственно диктофон больше всего необходим.
P.S. Не пойму отчего, не получилось переназначить клавиши с помощью opcode - всё время пишет "Error 5". Раньше получалось. А теперь пришлось воспользоваться программой MenuEditor (P2kTools на моём старом Виндофсе не работает). Мои благодарности MR-tE, Yeson, и, конечно же, Vilko!
puper
сообщение 1.5.2005, 21:23
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Модель телефона: nokia :)
Согласен.
когда то уменя была моторола ц930 ( редкий случай) - так там диктофон (имхо аппратный) нормаьлный был - а этот - такая лажа будет - что лучше и не трогать.
aligatro
сообщение 15.5.2005, 23:03
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
да но этот диктофон "корявий" в mms есть диктофон и он делает записи в нормальные файлы точно не знаю какое расширение наверно wma или wav.
RSS
сообщение 16.5.2005, 6:57
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 12 089
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Диктофон в MMS делает записи в формате amr
moby007
сообщение 16.5.2005, 9:45
Пользователь №: 36 721
Модель телефона: MPx 220, c650
я что - то слышал по поводу SEEM че - то настраиваешь и появляется диктофон
Last
сообщение 16.5.2005, 11:00
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
moby007, попробуй так (выдержка из мануала Robin`a):
1. Aктивиpyeм диkтoфoн в seem ячeйke>>
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "8" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Results
F1 : 0
2. Haзнaчaeм "Voice" клaвишy>>
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "91" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "28" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Results
F1 : 0
1. mma_ucp
2. mma_dcp
HOLMS
сообщение 16.5.2005, 17:06
[quote=dimafeng,Понедельник, 16 Май 2005, 22:51]
Last,
Эту фику тут нашли, а робин скатал
А я видал этот "диктофон" там и всем советую с ним не связываться!!!
Ну нет в С650 лишних кнопок ... нет!!!
Ну может кто нибудь придумает, как этот диктофон преобразить в отдельную функцию?!?...
В меню...
dimafeng
сообщение 16.5.2005, 19:54
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
HOLMS,
Пока невозможно. Когда RSA расшифруют, тогда и сделают :)
Last
сообщение 17.5.2005, 7:22
X squad : media
HOLMS и dimafeng, тогда я вообще не виже резона активировать диктофон... Места на 650 (380/180/220) - децл, качество записи ни какое! blink.gif
dimafeng
сообщение 19.5.2005, 21:20
Супер чел
Прошивка: 4.03
Last,
Ну moby007 написал, что ему диктофон срочно нужен :)
Вообще я на * ставил, она редко используется
Тушик
сообщение 20.5.2005, 14:45
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
oops.gif blink.gif А чем ты,интересно знать,клаву блокируешь ?
dimafeng
сообщение 20.5.2005, 16:11
Супер чел
Прошивка: 4.03
tushik,
Я это функцией не пользуюсь :)
Аня
сообщение 23.5.2005, 21:47
Из: Владик
Пользователь №: 42 227
Модель телефона: V3
На мотороле есть хоть какая-то програма для записи звуков?
MotoBoy
сообщение 23.5.2005, 22:00
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 41 997
Модель телефона: Razer V3 silver
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
записать звук моно, меня-сообщения-mms-голосовой коментарий
Poly-t
сообщение 28.6.2005, 12:36
Пользователь №: 45 012
Как включить диктофон на 220?
Делали все по инструкции, но все инструкции прочтенные для 650... Надо редактировать Sim в 220 по идее нет, там- же голосовая кнопка есть?
На 650 поставила, стоит., И еще, не появляется пункт в меню диктофон..., Хотя все операции по основной инструкции до п. 2 сделаны...
Пошлите меня в нужное русло... :(
Poly-t
сообщение 28.6.2005, 13:02
Читала.. не помогло, я по ней и делала..., я тока не пробовала с PK menu editor ом <_< ..., пока вернула все на место..
MotoBoy
сообщение 28.6.2005, 14:56
Я посоветую не активировать диктофон, это не хорошая идея! Лучше пользоваться записью зерез MMS, на много проще
kraftal
сообщение 4.7.2005, 17:12
Пользователь №: 45 145
Модель телефона: v220
Почитай "Вопросы по V220". Я там сегодня уже писал. А насчёт активации, активируй, через боковую клавишу намного удобней чем через MMS. Будут непонятки, стучись. Лучше сюда, там могут тему прикрыть, она повторная.Удачи! :)
wert
сообщение 4.7.2005, 17:20
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Poly-t, Я у тебя какая прошивка собственно, диктофон на некоторых прошивках работает вкривь т.е. записывает секунд 10 или около и виснет. Да и вообще нафига он нужен пишет всего 1 мин, если работает конечно.
Имхо польза от такого диктофона весьма сомнительная.
MrPutin
сообщение 24.7.2005, 21:33
Пользователь №: 39 333
Модель телефона: c650
Помогите освободить РЕШЕТКУ!
Сделал диктофон. Как все вернуть???
D***S
сообщение 25.7.2005, 2:10
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 46 194
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
Как я понял диктофон который активируется на решотке такой тихий потому, что работает не в громкой связи (как в ММС). И воспроизводит он не через внешний динамик. Я думаю надо в симах покапаться и подправить его. Только подскажите где примерно искать?
dvMax
сообщение 25.7.2005, 2:19
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
MrPutin
Помогите освободить РЕШЕТКУ! Сделал диктофон. Как все вернуть?
В программе P2KMenuEditor by MAX.WIX, измени назначение кн. РЕШЕТКА (#) на что угодно другое ... ;)
Программа P2KMenuEditor доступна по ссылке:
http://max.h15.ru/P2KMenuEditor_22.zip
Сообщение отредактировал dvMax - 25.7.2005, 2:20
(ARH)665
сообщение 25.8.2005, 3:05
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Сори за наглость но: lol.gif
У меня времени не хватит читать вашу дискуссию :) , так и не сделали диктофон что ли который бы в amr писал? И больше 20 секунд никак нельзя да?
Kosy@k
сообщение 25.8.2005, 8:18
Из: Кременчуг
Пользователь №: 19 750
Прошивка: @(#)R364_G_0B.D1.0BR
В amr только через ммс, а на старых прошивах минуту работает без проблем!
(ARH)665
сообщение 25.8.2005, 13:01
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
ВСЁ - Ясно
Диктофон и всё о нем здесь, вопросы/ответы · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 17:37
