такя проблема-купил новую батарейку на е398 поставил,сначала всё было нормально,потом телефон начал сам перезагружаться...со старой батареей всё нормально.в чём проблема?
![]() новая батарея |
ТЕКСАН |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 186 190 Модель телефона: е398 Прошивка: R372_G_0E.20.95R Рейтинг: 0 ![]() |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
Зайди в тему как разогнать акамулятор, прочитай закрепленное сообщение, и сделай вывод работоспособна твоя батарея или нет, только не ставь универсальные пдс!
enni |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.12.2008 Пользователь №: 189 979 Модель телефона: е398, l7, V3i, N82 Прошивка: blank Рейтинг: 1 ![]() |
Почему не ставить ? Универсальные ПДС мне в свое время помогли.
![]() Батарейку калибровать надо. |
moxa |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 709 Регистрация: 9.9.2005 Из: г.Харьков, Украина Пользователь №: 50 982 Модель телефона: Iphone 4 Прошивка: Разные Настроение: Купил айфон... Рейтинг: 189 ![]() |
Не надо ничего калибровать)) Батарея наверно крафтман. Просто она немного тоньше стандартной, а при отключении от телефона на пол секунды он перезагружается с белым экраном. Решение-наклеять в 1-2 слоя изоленту или двухсторонний скотч с бумажкой на нижнюю часть батареи. Крышка будет прижимать батарею к телефону и все ок)
MARKyxa |
enni,
Зачем ставить универсальные пдс если со старой батареей все нормально работает? Смысла нет, не поможет. |
motofan-kz |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 500 Регистрация: 25.2.2007 Пользователь №: 124 057 Модель телефона: Гнусмас Прошивка: Android Рейтинг: 289 ![]() |
MARKyxa,
На то и ставят универсалные пдс, т.к. а оригинальные акб требуют калибровки отличные от китайских и наоборот... Посмотри сколько на Е398 акб продается и все в разных подвалах делаются... ![]() 2ТЕКСАН, Попробуй универсалные пдс, может поможет, только чтобы нормально опробывать каждый(а их вроде 10) тебе нужно будет сделать бэкап родного,и ставить каждый пдс проводить на нем 2-3 цикла разрядки/зарядки записать на бумажку и потом сделать выводы и вшей подходящий пдс ![]() ЗЫ: ДЛЯ САМОВАРОВ, ЧАЙНИКОВ, КИПИТИЛЬНОКОВ И ПРОЧИХ водонагревательных приборов дополняю ставить на полностью заряженный акб!!! Сообщение отредактировал motofan-kz - 2.1.2009, 8:14 |
MARKyxa |
Забыл самое главное: ставить на полностью заряженный акум
motofan-kz |
MARKyxa,
ага спасибо... а то вдруг какой-либо утюг умудрится залить пдс на поностью разряженный акб. ![]() |
ТЕКСАН |
Не надо ничего калибровать)) Батарея наверно крафтман. Просто она немного тоньше стандартной, а при отключении от телефона на пол секунды он перезагружается с белым экраном. Решение-наклеять в 1-2 слоя изоленту или двухсторонний скотч с бумажкой на нижнюю часть батареи. Крышка будет прижимать батарею к телефону и все ок) спасибо большое! помогло! Сообщение отредактировал ТЕКСАН - 4.1.2009, 10:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 6:25 |
