Беда со звуком, Пишит как непонятно что
DenisMotoProfi
сообщение 30.12.2008, 21:12
Пользователь №: 154 654
Модель телефона: E1000
Прошивка: Непомню///
Здраствуйте! С наступающим вас НГ!
По существу - у меня К1 с родной прошивкой не крученая ниче.... Бета вот такая - вкл песню, а секунды не бежат звук не идет, вкл видео первые 4сек и останавливается. При записи Видео нажимаю "сохр" - системная ошибка. Динамик работает все ок. Воспроизводит только МИДИ файлы. И еще это у него "бывает" вот я его купил 1мес назад Б/У при проверке все раб. через день эта ерунда. При воспроизведении нужно было закрывать Крышку и тогда играет. А когда открываешь - прырывисто пищит... Я думаю что мех. повреждение следует откинуть, так как через 2дня телефон полноценно работал на протяжении всего времени.
Я его 2а раза перепрошил разными прош. предложиными на МОТОФАН. Не помогло! Что делать???
ОООО Катастрофа - только что вернул Изначальную прошивку начал ИГРАТЬ!!!!!! Но вкл трек приходится при открытой крышке (примерно 45 градусов, как только открываю дальне ПИЩИТ, а если откр ммееедленно Работает!) Короче непонятка!
Что делать??? Вот если бы перетерся или переламался шлейф - то неработал бы полностью звук......незнаю что и думать... shout.gif
Добавлено позже (31.12.2008, 6:56):
Вот только что 1н раз медленно открыл, пару песен прогнал и теперь НОРМально функционирует (несколько раз резко закрывал и ткрывал).
сообщение 31.12.2008, 11:06
Попробуй прошить официальной прошивкой и все группы
DenisMotoProfi
сообщение 31.12.2008, 20:45
Била такая попытка
SAINT_SNAKE
сообщение 1.1.2009, 10:40
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
проблема нажется в железе у меня типа такого было на е398 2секунды песня играла а потом переставала это контроллер барахлит попробуй разобрать телефон и прогреть плату обычным маминым феном
ShaDReaS
сообщение 1.1.2009, 13:29
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
DenisMotoProfi,
отнеси спецам, пускай наладить попробуют, а то малоли, чтонибудь сам не так сделаешь...
З.Ы. старайтесь не покупать б\у телефоны.
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 1.1.2009, 13:30
Fess 7
сообщение 1.1.2009, 18:29
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
SAINT_SNAKE, его так и испортить не долго.
DenisMotoProfi, лучше действительно отнести к спецам в сервисцентр
Сообщение отредактировал Fess 7 - 1.1.2009, 18:32
SAINT_SNAKE
сообщение 3.1.2009, 5:25
Fess 7, [off] а я смотрю ты тут умный [вырезан мат]... у меня телефонов утопленных было больше чем у тебя носков.. всех отмачивал в спирте и сушил феном и че все работало как часы...[/off]
Сообщение отредактировал SAINT_SNAKE - 3.1.2009, 5:26
Fess 7
сообщение 3.1.2009, 8:59
Прошивка: new
Я это где-то написал?.... Или тут табличка есть такая.
А откуда ты знаешь сколько их у меня?
Mastermoto_666
сообщение 3.1.2009, 10:18
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
Феном можно я даже зажигалкой с350 плату палил собрал и всё работало!!!
CatSoup
сообщение 3.1.2009, 10:21
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Ребят, давайте членометрию и терки в ЛС, а то добром не кончится. По сабжу - ты тел разбирал? По крайней мере стоит убедиться в отсутствии повреждений и высолов на плате и шлейфах, а потом уже думать что делать, врядли стоит прогревать обычным феном сухую трубу которая после погружения в пиво покрылась толстым слоем всякого г...))
DenisMotoProfi
сообщение 5.1.2009, 5:54
Да я тоже думаю что Палить тело зажигалкой и отогревать его душу феном мамкиным - не буду thumbdown.gif .
Скорее всего нужно посмотреть на Шлейф (может перегнулся). Мой отец знатный ТВ мастер - есть Микроскоп и инструмент...
Посмотрим - может что то увидим.... Всем спс
wanted90
сообщение 5.1.2009, 7:17
Из: Тольятти
Пользователь №: 160 168
Модель телефона: v3i+E398+L7+L7E
Прошивка: <new style v 2.1>
Беда со звуком, Пишит как непонятно что · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:02
