ZN5 перезагружается
X-ZIBIT
сообщение 31.12.2008, 8:03
Пользователь №: 67 737
Модель телефона: (ZN5)
У меня ZN5 часто самопроизвольно перезагружается, а когда установил Windows Vista в компьютере определяется как не опознаное USB устройство, еще когда вставляю кабель USB только в телефон он тоже перезагружается
Добавлено позже (31.12.2008, 12:17):
еще телефон перезагружается при малейших ударах например кладу на стол сразу перезагружается, а теперь вынимал карту памяти вставил обратно так она теперь не определяется телефон пишет: карта памяти извлечена
ARMhaker
сообщение 31.12.2008, 9:23
Пользователь №: 166 137
Модель телефона: w580
Прошивка: R6BC002
X-ZIBIT, неси в магазин и требуй обмена или возврата денег.
X-ZIBIT
сообщение 31.12.2008, 9:27
купил то пару месяцев назад к компу подключался телефон всегда щас перестал после переустановки на висту да и карта памяти работала токо щас вынул перестала определятся
r.o.m.a.N
сообщение 31.12.2008, 9:48
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Контакты на аккуе и разъеме аккума на тел карандашем почисть. Ну и на флешке тоже.
X-ZIBIT
сообщение 31.12.2008, 12:19
подключаю к компу на Viste соединение карта памяти и вот он то подключится то отключится соединение с компьютером и так несколько раз и потом просто заряжается
Сообщение отредактировал X-ZIBIT - 31.12.2008, 12:21
r.o.m.a.N
сообщение 31.12.2008, 15:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
X-ZIBIT,
При низком заряде на 05 прошивке так было. на 0А не замечено
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 31.12.2008, 18:47
Bad.Slow.Lurker
сообщение 5.1.2009, 21:23
Из: киев
Пользователь №: 185 985
Модель телефона: zn5
аккумулятор просто отходит = бумажку подложи и будет тебе счастье. а вообще неси в магазин и требуй обмен на такой же.
alexа
сообщение 8.1.2009, 9:34
Из: Пушкин (Царское Село)
Пользователь №: 189 845
Модель телефона: Зина 5
Прошивка: 0ER
У меня Виста Ультимат 64 бит всё норм
Надо смотреть тип подключения. У мотороллы их много Медиа, Флеш карта, Модем и тд.
Например на модеме как флешка не определяется
_888_
сообщение 11.1.2009, 12:12
Из: ГОРОД ОРЁЛ
Пользователь №: 182 286
Модель телефона: Rokr Z6 mandarinчег
Прошивка: PE 1.86
Куда ты нести то собрался?)))
Просто аккумуль отходит вот и всё))) Ложишь на стол и отходит), может крышка сдит неплотно или подложи чтонить внутрь, чтобы аккумуль не болтался)
rjf
сообщение 1.2.2009, 17:01
Пользователь №: 190 515
у меня та же самая проблема -- ни дня не было, чтобы ZN5 на улице не перезагружался. Всё установлено правильно, крышка закрыта плотно и т.п. Дома, кстати, работает ОК (если никуда не ходить). JFYI: в Киеве сейчас около 0
Скотч
сообщение 1.2.2009, 17:12
Из: Odessa, Ukraine
Пользователь №: 83 069
Модель телефона: Z8, SE W980i, ZN5
Два раза пока только перегрузился. Первый раз действительно, когда с низким зарядом пытался подключить по USB, а второй когда крутил ее в руках, давил в разных местах на корпус, чтобы проверить.
uxobryux
сообщение 1.2.2009, 17:14
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Тоже телефон перезагружался. Бумажку подложил под аккум и все стало нормально. Так что нести куда-то бессмыслица...
Art
сообщение 3.2.2009, 10:39
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
не перезагружался никогда smile.gif если тока подвисает , но очень редко smile.gif
1nTeRacT
сообщение 3.2.2009, 11:24
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
тоже никогда не перегружался.... иногда зависает тока) но это когда с явами мучу...
policarp
сообщение 3.2.2009, 17:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 82 927
Модель телефона: Е2, ZN5! Asus ZF2 551ML
Прошивка: Maxx E2, SimV5, 6
У меня тоже перезагружался первое время, потом почистил контакты батареи и проблема исчезла....
Andrewxyz
сообщение 13.6.2009, 5:29
Пользователь №: 200 009
Модель телефона: ZN5
На ночь выключил телефон. Заряд был 100% (по индикатору). Может процентов 70, так как проработал дня полтора. С утра тел не включается. Вообще! Включил зарядку, а аккум сдох под ноль! Коллеги, в чем может быть трабла?
Bad.Slow.Lurker
сообщение 13.6.2009, 6:12
Из: киев
бумажку под аккумулятор подложи, 100 раз обсуждалось.
Andrewxyz
сообщение 13.6.2009, 6:20
Обсуждалось-то обсуждалось. Меня смутил разряд аккума при выключенном телефоне. smile.gif Тогда как в режиме работы он не разряжается.
r.o.m.a.N
сообщение 13.6.2009, 7:00
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Бумажка в туалете, а тут надо контакты почистить. Чет всех на кустарничество прет
SanchoNT
сообщение 13.6.2009, 7:22
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
хахаха парни вы хоть читаете что человек то пишет или нет ))) у него аккумулятор разрядился при выключеном телефоне ПРИЧЁМ ТУТ БУМАЖКА И КОНТАКТЫ
Andrewxyz
сообщение 13.6.2009, 8:03
Частенько выключаю на ночь, все нормально. А сегодня вообще не смог включить.
66_ЛЁХА_99
сообщение 13.6.2009, 8:56
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
Неси в СЦ и не парься. И не стоит самодеятельностью заниматься, бумажки какие-то подкладывать - это вообще бред! Все должно по умолчанию нормально работать, производитель дает гарантию, на этот телефон 2 года, в противном случае возможно у тебя бракованый товар. Нужно иметь запасной телефон для таких случаев.
Denier
сообщение 13.6.2009, 9:48
Из: Belgorod
Пользователь №: 42 754
Модель телефона: Motorola zn5
Прошивка: 05R
Была та же фигня. Сделал следующее: между аккумулятором и левее того места, куда входит сим карта (как раз над надписью "BX 50"), вырезал из вставил кусочек ластика, толщиной 1 мм. Аккум перестал люфтить по отношению к контактам и вот за неделю еще ни одной перезагрузку. Когда-то бывало и раз по 15 за день ). Раньше была ТОЧНАЯ перезагрузка от резкого удара пальцем между знаком "*" и "0" )) Сейчас ничего не отходит. Между аккумом и крышкой ичего подкладывать не надо - люфтит в другом месте, которое я описал. Удачи! smile.gif
Сообщение отредактировал Denier - 13.6.2009, 9:53
CjYoung
сообщение 13.6.2009, 10:28
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Тоже самое было. НЕ НУЖНО НЕСТИ В СЦ, это не брак, это опять китайцы халтурят.
malese
сообщение 30.7.2009, 10:05
Пользователь №: 192 957
Прошивка: 05R
У меня такая трабла была изза неплотного контакта аккума, пришлось подложить резиночку)
Clark_Kent
сообщение 30.7.2009, 10:10
Пользователь №: 189 190
Верно пишут ,просто надо проверить тестом
и если ребут то подложить бумажку или резинку,лично у меня перфокарты кусочек ,удачи biggrin.gif
Sn-Tver
сообщение 30.7.2009, 11:29
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Производитель дает гарантию - 12 месяцев с момента покупки , при наличие заполненного гарантийного талона или 12 месяцев с даты изготовления , при отсутствие такового . А 24 месяца - это срок службы телефона , по окончание которого АСЦ могут отказать в любом ремонте .
ZN5 перезагружается · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 16:38
