Проблема с Motorola E1
LERRRA
сообщение 3.1.2009, 8:18
Пользователь №: 115 228
Модель телефона: Motorola E1
Всё началось с вот этого:
Громкие, Басистые Настройки Звука С Эффектом 3d
knd_42r - Настройка звука для 42 прошивки, как всегда все в лучшем виде (или звуке))))
Переписала я файл, загрузила телефон - чёрный экран, только значки сверху (батарея, сеть, gprs..) и всё.
Посоветовали перепрошить.
Я сделала вот это:
I) Понижаем бут
1) скачиваем Flash&Backup 3. Устанавливаем, регистрируем ( как это сделать можно узнать на офф. сайте программы ).
2) скачиваем этот архив, распаковываем его в отдельную папку.
3) делаем фулл бэкап ( как это сделать читайте выше )
4) переходим к понижению бута. Запускаем Flash& Backup 3 . Активный профиль - E1 Rokr(оригинальный) . Запись данных - Выбрать файл прошивки - заходим в папку куда извлекли архив и указываем на файл BOOT_0A02_to_07D0_step1.fsw - Запись данных. Ждём покуда закончит. Телефон перезагрузится в специальном режиме.После этого шага телефон будет загружаться только в этом режиме пока вы не завершите операцию или не восстановите резервную копию.
5) Запись данных - Выбрать файл прошивки - заходим в папку куда извлекли архив и указываем на файл BOOT_0A02_to_07D0_step2.fsw - Запись данных. Ждём покуда закончит.
6) ВСЁ ! Теперь у нас 07D0 бут.
И потом прошили прошивкой
R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_OE_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF
М-да, короче, лежит вон... Не включается.
Ну, посоветуйте что-то...пожалуйста
Добавлено позже (3.1.2009, 12:22):
может, надо было прошить чем-то типа R373_49r(elektro255_mod)_new_standart_by_aleks75?
Zhenek_
сообщение 3.1.2009, 9:07
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
LERRRA,
Тебе теперь прошивки от е398 шить надо. Для бута 07D0.
Сообщение отредактировал Zhenek_ - 3.1.2009, 9:09
LERRRA
сообщение 3.1.2009, 9:48
Цитата(Zhenek_ @ 3.1.2009, 13:07) *
LERRRA,
Например? Можешь мне посоветовать какую-то хорошую прошивку, чтоб 100% работало и без наворотов? Чтоб всё стандартное было. Или ничего лишнего.
miha-il2
сообщение 3.1.2009, 9:52
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
ну это обычную заводскую тогда ставить надо..
Сообщение отредактировал miha-il2 - 3.1.2009, 9:52
Zhenek_
R373_49r(elektro255_mod)_new_standart_by_aleks75, стандартная не очень. А так я бы патчную поставил.
miha-il2
сообщение 3.1.2009, 9:55
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
или Dream a reality v1.1
LERRRA
сообщение 3.1.2009, 13:05
Flash Backup просто ничего не хочет делать.
А телефон издаёт звуки, буд-то потеря сети и збой работы.
Может, батарея села?))
Извиняюсь за идиотские вопросы
Добавлено позже (3.1.2009, 17:11):
Телефон во флэш-режиме
да, батарея таки села
Сообщение отредактировал LERRRA - 3.1.2009, 13:21
motofan-kz
сообщение 4.1.2009, 6:40
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
LERRRA,
Заряди на другом теле или крокодилами. и поделай все занова.
LERRRA
сообщение 4.1.2009, 8:48
Цитата(motofan-kz @ 4.1.2009, 10:40) *
LERRRA,
вчера лягушкой зарядила. А бут опять прошивать или не надо?
Flash Backup видит телефон, но просто мигает курсор и не прошивается вообще ничего...
Сообщение отредактировал LERRRA - 4.1.2009, 9:35
motofan-kz
сообщение 4.1.2009, 10:58
Прошивка: Android
LERRRA,
Прошей занова бут и пдс... Если не выйдет но через RepStudio сотри и прошей R373_G_0E.30.42R_ForAll
LERRRA
сообщение 4.1.2009, 12:19
Всё! Всё получилось. Опять поменяла бут и перепрошила электромодом!)))
Sensey1
сообщение 8.1.2009, 7:58
Пользователь №: 190 407
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: R373
ПОМОГИТЕ!!!! Прошил рокер прошивой: R373_G_0E.30.79R_reflash и не почитал это: " Эта прошивка ОПАСНА! Вызывает "привыкание", после неё оригинальные 4х-70 прошивки не запустятся! шить рекомендуется сняв рса и пропатчив на "непривыкание". С флексом от 4х глючит страшно, права яве даются только подписанной оригинальной. Это значит, что итюнс заработает только немодифицированный, другие самодельные корелеты не заработают, опера и джимм будут каждый раз просить разрешение на доступ к сети... Так что прежде чем шить - посоветуйтесь."
Теперь немогу убрать эту прошиву, ка это сделать?
r.o.m.a.N
сообщение 8.1.2009, 8:28
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Sensey1,
Слезаем с 79 прошивки на R373 с бутом 0A02
Проблема с Motorola E1 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:12
