22 страниц V < 1 2 3 4 > »
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов...
baat
сообщение 2.8.2010, 10:15 Закрепленное сообщение!
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
[01/08/2010]
вернулся с моря, привёз наработку, старой доброй игры...
цель:
частичная эмуляция - электроника им 02...
волк из "ну погоди!", ловит яйца...
цель словить как можно больше яиц не роняя оные...
эльф под эльф пак 2..
управление:
0 - начать новую игру...
верх, низ, лево, право - передвижение корзины в руках волка...
правая софт - левый верхний угол
# - правый верхний угол
левый софт - левый нижний угол
* - правый нижний угол
красная, меню - выход
СИЛЬНО НЕ ТЕСТИРОВАЛ, НА МОЕМ ТЕЛЕФОНЕ УБИТА КЛАВИАТУРА, ПОЭТОМУ ПИСАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ ИГРЫ НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО, НО 250 ЯИЦ НАБРАТЬ СМОГ... ПРОБУЕМ, ПИШЕМ...
Сообщение отредактировал baat - 3.8.2010, 6:33
Metalor
сообщение 28.3.2009, 9:38
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
baat, огромное спасибо за все эльфы, особенно за эквалайзер (на Дриме функции доступа к тэйблам с явы были срезаны, а эльф решил эту проблему).
В эквалайзере всё работает, есть некоторые пожелания:
1. мне кажется настройки "Низкие частоты_1" и "Низкие частоты_1" ... что в конце (настойки param.table) лишние здесь
2. добавить больше настроек именно звука - частот из gain.table (в SynerjTools - ява приложение от электро "Высокие частоты динамиков" и "Media - настройки средних частот" - самые главные параметры звука)
3. чтобы в эльфе была возможность выбора предустановленных настроек эквалайзера. К примеру было бы множество пунктов типа "Джаз" , "Поп", "Рок" и д.р. А настойки для каждого пункта брались из определённой папки (c/elf/equalizer/pop/gain.table, c/elf/equalizer/rock/gain.table и т.д....) или другой.
Если это реализуемо и у тебя есть на это время, то посмотри ява-приложение SynerjTools (прикрепил ниже) - что-то похожее там есть
Прикрепленный файл SynerjTools.zip   ( 195.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
baat
сообщение 1.4.2009, 15:05
Самый Наглый
Группа: В отставке
Metalor, дело не столько во времени, как в отсутствии моторолы...
да, хотел я выбор сделать и подкорректировать возможность выбора, но теперь даже проверить не на чем... а писать вслепую убьёт больше времени, чем у меня свободного есть...
Добавлено позже (1.4.2009, 18:13):
в Адреса в памяти.doc таких оффсетов не вижу..
а EventCodes.doc зачем кинул?
Metalor
сообщение 1.4.2009, 19:24
Из: Минск <BEL>
baat, это не я)))
Это было сразу в архиве с приложением)
В настройках "Внешний динамик" - "Media" - средние частоты, в Адреса в памяти.doc - "Внешний динамик(Media)"
В настройках "Внешний динамик" - "Высокие частоты" -высокие соответственно ( в Адреса в памяти.doc - просто "Высокие частоты" )
Сообщение отредактировал Metalor - 1.4.2009, 19:25
fkcoder
сообщение 21.4.2009, 23:28
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Этот эмуль видимо msnap называется.
[baat], ємуль никак не называется...тока прототип есть...частично работающий...
который чисто для моих нужд...и мне его хватает...
baat, по моему от компиляции в арм код производительность не растет, а растет лишь размер эльфа...
[baat], это по-твоему...а вообще на л9, например, в амр только и работает...в 32-х битном режиме... что скорость даёт и пару лишних глюков, если компилить не в нем...
Сообщение отредактировал baat - 22.4.2009, 16:46
miha-il2
сообщение 22.4.2009, 18:06
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
baat,
а эмуль что запускат?
[baat], ну, пока исходник эльфа запускает на компе, на сколько это возможно...чтобы в слепую не писать...
но тема про эльфы, а не про эмулятор...
Сообщение отредактировал baat - 22.4.2009, 18:16
krizis91
сообщение 28.4.2009, 22:20
Пользователь №: 185 164
Модель телефона: C650 и е398
Прошивка: Volkanur и и E1
эквалайзер пойдёт на е398???
[baat], поедит...
Сообщение отредактировал baat - 2.5.2009, 7:40
RaiN_off
сообщение 30.4.2009, 11:16
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Эквалайзер не сохраняет изменения, после любой перезагрузки они становятся по умолчанию. В меню после внесения изменений выбираю первый пункт (там вместо букв все слеши стоят), и всё равно не сохраняет.
[baat], то пробная версия...вдруг где глюк...потом востанавливать файлы? а так перезагрузил...и всё как было... когда будет релиз, тогда и файл менять будет...
Сообщение отредактировал baat - 2.5.2009, 7:36
baat
сообщение 2.5.2009, 8:06
Самый Наглый
Группа: В отставке
15_2_en_02.05.2009.zip и 15_2_ru_02.05.2009.zip выложил...
Мачо
сообщение 2.5.2009, 11:07
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
В новых пятнашках не плохо бы повесить на джой поворот фишек. Еле нашел на решётке.
игра интересная
[baat], сделал....
Сообщение отредактировал baat - 16.5.2009, 16:02
baat
сообщение 16.5.2009, 14:59
Самый Наглый
Группа: В отставке
[16/05/2009]
15_1 - ver 0.53b
15_2 - ver 0.53b
jc - ver 0.52b
resistor - ver 0.42b
sokoban - ver 0.52b
[+] теперь эльфы сами определяют язык телефона...
[+] меню выхода по красной кнопке(если платформа это позволяет)
[+] в 15_2 джостиком и правой кнопкой вращение по часовой стрелке...
[+] разделил эльф jc и файлы кросвордов по разным архивам
jc_plugin_motoCMD_en_ru_16.05.2009.zip и jc_file_cross_world.zip...
[-] пару глюков...
[-] лишние функции...
[-] размер...
Сообщение отредактировал baat - 17.5.2009, 20:47
baat
сообщение 17.5.2009, 14:31
Самый Наглый
Группа: В отставке
[17/05/2009]
smiles - ver 0.12b
новая логическая игра...в голову несколько часов назад пришла...
baat
сообщение 17.5.2009, 19:01
Самый Наглый
Группа: В отставке
[17/05/2009]
немного подправил закреплённое сообщение, для удобства тех кто пользуется текстовой версией форума...
Сообщение отредактировал baat - 30.5.2009, 15:53
om2804
сообщение 17.5.2009, 20:41
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
р.s. грустный смайл уходу [om2804] в армию посвящается
[baat], всё равно грустно...
Сообщение отредактировал baat - 17.5.2009, 20:43
baat
сообщение 17.5.2009, 20:49
Самый Наглый
Группа: В отставке
[18/05/2009]
smiles - ver 0.42b
[-] крестики с ниликами
[+] смайлы...теперь соответствует названию...
voyager
сообщение 18.5.2009, 6:21
Пользователь №: 185 942
Модель телефона: L7e
Прошивка: New Style 2.1
Может стоит сделать смайлики более отличающимися, для меня они слишком похожи - сливаются, сложно сразу различить где какой... или это только у меня со зрением что-то? %) А так игрушка классная, спасибо smile.gif
Сообщение отредактировал baat - 18.5.2009, 15:11
baat
сообщение 18.5.2009, 15:52
Самый Наглый
Группа: В отставке
[18/05/2009]
smiles - ver 0.52b
[-] старые смайлы
[+] новые смайлы
[+] проба фиксит для либы 42R е398...
перезалил...
baat
сообщение 19.5.2009, 14:59
Самый Наглый
Группа: В отставке
[19/05/2009]
мотор сдох...
отпишитесь в личку владельцы 42R...свою асю...я даж проверить теперь не могу...
Сообщение отредактировал baat - 22.5.2010, 9:07
baat
сообщение 20.5.2009, 16:19
Самый Наглый
Группа: В отставке
[20/05/2009]
smiles - 0.53b
[+] смайлы не залазят за границу экрана
[+] курсор не залязит за границу экрана
[+] может терь фикс вышел???
baat
сообщение 23.5.2009, 18:54
Самый Наглый
Группа: В отставке
паяльник рулит! л7е жива!
е398 тоже жива...но не заряжается пока...
лан, без коментариев...
Сообщение отредактировал baat - 23.5.2009, 19:16
om2804
сообщение 25.5.2009, 11:08
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
кому нужна ася, и кто хочет помочь...
протокол частично портирован G-XaD
http://motoelfs.googlecode.com/svn/trunk/icq/
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2009, 18:15
baat
сообщение 27.5.2009, 21:31
Самый Наглый
Группа: В отставке
[28/05/2009]
mine - ver 0.15b
Игра "Сапёр лайт" другими словами...
baat
сообщение 28.5.2009, 16:26
Самый Наглый
Группа: В отставке
[28/05/2009]
mine - ver 0.31b
[-] мины *
[+] мины
[+] зелёный курсор
[-] баг, с накладкой статистики на поле
[-] баг, с незавершением уровня с выделение последнего флажка
[+] крестик на неверной метке меньше
[+] сменил скрин в описании...
[+] что-то там ещё....
Сообщение отредактировал baat - 30.5.2009, 21:02
baat
сообщение 31.5.2009, 8:25
Самый Наглый
Группа: В отставке
[31/05/2009]
It - ver 0.11b
пробуем....
Pieeer
сообщение 31.5.2009, 8:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2009, 18:16
twisted 747
сообщение 31.5.2009, 9:39
Из: Ужгород
Пользователь №: 173 069
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Пожалуйста, зделай морской бой! )))
[baat], читай коментарий к сообщению выше...
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2009, 18:17
baat
сообщение 31.5.2009, 10:11
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(sanyacomp @ 31.5.2009, 13:01) *
Напиши змейку)) Не так сложно и сердито!)
змейка уже есть... китайские друзья меня опередили...
Цитата(twisted 747 @ 31.5.2009, 12:39) *
Пожалуйста, зделай морской бой!) clap.gif ))
для морского боя нужно много времени на графику тратить...
п.с. но как обычно графикой пришлось заниматся самому...
Сообщение отредактировал baat - 31.5.2009, 19:03
Pieeer
сообщение 31.5.2009, 11:44
Из: Нижний Новгород
Что если позаимствовать графику у всеми известной smile.gif Dendy ???
[baat], не красочно...и не хватит этой картинки...
Сообщение отредактировал baat - 31.5.2009, 15:01
Mr.GHOST
сообщение 31.5.2009, 12:43
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
а если взять тут
>> Тут была красивая картинка игры в морской бой <<
Mr.GHOST:
Только тут минус - все корабли разные и для каждого прийдется отдельную картинку делать.
[baat], поздно про минусы в графике))) я графическую часть доделал уже...
осталось интелект соперника придумать и раставление флота при старте....
Сообщение отредактировал baat - 31.5.2009, 15:06
TasKKiLLeR
сообщение 2.6.2009, 16:18
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 198 955
Модель телефона: Е398
Прошивка: [79R]+[1gb]
baat, извени за ламерский вопрос, может он задавался, но не меня одного он интерисует...
Можно ли как-то реализовать ELF игры через блютус?
[baat], от чего ж нельзя, можно, но пока не разбирался с этим... и игры через инет и зуб пока не планирую...
Сообщение отредактировал baat - 2.6.2009, 16:35
Gray One
сообщение 6.6.2009, 19:41
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
baat,
ты написал что сделал морской бой, а где ссылка? или я не вижу что-то? подскажи smile.gif
baat
сообщение 6.6.2009, 20:05
Самый Наглый
Группа: В отставке
Gray One, не доделан он...доделаю тогда и ссылка будет...
смысл мне чтоб вся тема была закинута сообщениями о том что МБ глючит и ребутит?..
baat
сообщение 7.6.2009, 20:04
Самый Наглый
Группа: В отставке
[07/06/2009]
читалка - ver 1.03b
tim apple (17:31:17 7/06/2009)
1й эльф с аппаратным ускорением вывода текста и интерфейся
[-] мало что изменилось с прошлой версии визуально...
[+] скорость работы увеличена в разы, а то и десятки раз...
[-] убрал использование тормознутой канвы...
[+] выводом графики через драйвер с аппаратным ускорением...
[-] старый шрифт
[+] шрифт от Andy51... сжатый... красивый...для драйвера...
[+] сделал переход на страницу при открытой книге на #
[+] работу над ней продолжу...
Сообщение отредактировал baat - 7.6.2009, 20:12
baat
сообщение 8.6.2009, 18:56
Самый Наглый
Группа: В отставке
[08/06/2009]
ati_text_no_l7e ver 1.13
ati_text_for_l7e ver 1.13
[+] убрал полоску слева снизу при запуске под старой либе
[+] при переходе на страницу, в поле ввода, номер открытой страницы
[+] убрал глюк при нумерации страницы, большей чем 255...
[+] курсор ввода при переходе на страницу, в начале
[+] передвижение влево вправо по кругу, при переходе на страницу
[+] переход на следующую позицию, отдельной функцией...
[+] при заполнении перехода автоматический переход на следующую позицию
[+] убрал глюк скролинга при работе с длинными файлами
[+] поиск файлов без массива, через swp-файл, для экономии памяти
[+] меньшее потребление памяти(~на 7кб), что должно прекратить ребуты на л9 в частности)))
Сообщение отредактировал baat - 8.6.2009, 19:28
mPhoneR
сообщение 9.6.2009, 13:01
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Е398, прошивка 42r - при открытии зависание и через 15 сек ребут. Все твои остальные эльфы, в т.ч. старая читалка работают на ура. либа вроде 5.4. Я так понял в ней нет каких-то функций. Попробую обновить либу.
[baat], думаю эта либа и в самом деле слишком старая чтоб новый эльф на ней работал
[baat], кто бы сомневался!
Сорри, а можно ли каким-либо образом увеличить шрифт?
[baat], можно, но пока не нужно!
Сообщение отредактировал baat - 9.6.2009, 14:49
baat
сообщение 10.6.2009, 17:30
Самый Наглый
Группа: В отставке
[10/06/2009]
читалка - 1.22b
[+] подсветка не должна гаснуть
[+] запоминает какой файл, страницу и строку...
[+] открывается с того места, где читали
[+] добавить параметр строка в софт-полосу (текущая/всего на странице)
[+] убрал глюк, с переходом
[+] построчная прокрутка (влево, вправо)
[+] убрал баг, с убиранием текущей строки
[+] на "0" изменение цвета текста и цвета фона
[+] запоминает настройки цвета
[+] открывается с выбраными цветами
[+] плугин к мотоцмд (не проверял)
[+] вроди на л9 поиск не должен виснуть
[+] обрабатывает потерю фокуса...
[+] обрабатывает получение фокуса...
Сообщение отредактировал baat - 12.6.2009, 19:11
Umka85
сообщение 10.6.2009, 19:02
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
вместо тире рисуються 2 вертикальные полосы, причем если есть пробелы и до и после " - ", а если пробелов нет, выводиться нормальное тире. текст в анси 1251 сохранен.
« и » выводяться тоже кракозяблами
И просьба, ещё черный текст на сером фоне добавь, а то глаза устают.
Сообщение отредактировал baat - 12.6.2009, 17:23
STiCK
сообщение 11.6.2009, 16:13
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
С новой либой на Л7 читалка летает со скоростью реактивного самолёта! На 5.7 периодически были ребуты
Сообщение отредактировал STiCK - 11.6.2009, 16:14
tim apple
сообщение 12.6.2009, 6:30
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
шрифт используемый в читалке нормально изображает только "обычные" символы с кодами:
0х20-0х7Е - знаки, цифры и латинница
0хС0-0хFF - кириллица
остальные либо не определены либо не стандартные.
baat,
предлагаю символы с остальными кодами заменять пробелом (0х20)
Цитата(Umka85 @ Сегодня, 10:29)
проверил 96, это тоже пробел, а « и » как AB и BB.
теперь понятно почему крякозябры
Тире глючит тогда, когда есть пробелы до и после.
а вот это пока не могу объяснить. возможно глюк эльфа
baat
сообщение 12.6.2009, 19:05
Самый Наглый
Группа: В отставке
[12/06/2009]
читалка - ver 1.25b
[+] вернул имя папки при поиске
[+] добавил чёрное на сером фоне
[+] замена неправильных символов в вин1251
[+] начал уходить от фиксированого размера переменных
[+] чуток подправил код
[+] открытие файлов как плагин переделал (не проверял, опять же)
[+] цифры с номером страницы и строки поднял на пиксель вверх
[-] подсветку исправить как незнаю, либо в либе глюк, либо одно из двух....
baat
сообщение 12.6.2009, 21:33
Самый Наглый
Группа: В отставке
[13/06/2009]
читалка - ver 1.26b
[+] работает как плугин, наконец-то (тест AndreW_RuleZ)
[+] убрал смазывание, при открытии как плагин
[+] помирил плугин и последний отрытый файл если открывать не как плугин...
Elf's by baat, эльфы и программы для эльфов... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:44
