Клава v180, Не реагирует на нажатия кнопок
Lycia
сообщение 4.1.2009, 23:42
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 182 253
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Итак, начнем-с. Тело 4-х лет отроду, ни с того, ни с сего перестало реагировать на нажатия клавиш, кроме кнопки "Вкл"(на нее реакция такая, какая и должна быть) и центра джойстика, который теперь выполняет функцию понижения громкости.
Собственно, вопрос: В чём косяк? Предполагаю, что дело в симах, но хотелось бы узнать мнение "народа", а то тело уже и так на ладан дышит, а мои "чУдные" ручки... wink.gif
Lycia
сообщение 5.1.2009, 10:20
Апдейт: Ситуация изменилась и не в лучшую сторону (( Моя маман (эт ее телефон) отнесла тело "народным умельцам", занимающимся "ремонтом" телефонов и те его поршили, как итог - классический случай - тело не коннектится к компу "устройство юсб не опознано", проги его не видят, во флеш не входит. Думаю, что выход - ТП. НО почитала здесь, на форуме, что косяк с клавой - это, возможно, проблема в железе, т.е. 95% - труп. Поэтому стоит ли заморачиваться с ТП? Жду Вашего мнения.
Сообщение отредактировал Lycia - 5.1.2009, 10:25
motoprogger
сообщение 5.1.2009, 14:37
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Проблема с клавиатурой запросто может быть программной, особенно такого рода, поэтому попробовать сделать ТП, снять бекап PDS и прошить стоит. После восстановления следует снять ещё один бекап PDS и прошить родной. Если не заработает, нужно будет переносить по одному симы, отвечающие за клавиатуру...
Lycia
сообщение 5.1.2009, 14:50
Ok, буду пробовать)) А какие конкретно симы?
motoprogger
сообщение 7.1.2009, 20:57
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
02fb_0001
02fc_0001
02fd_0001
02fe_0001
030f_0001
Если не поможет - можно попробовать перед этим прошить мануфактурный флекс от V220, а потом снова эти симы из родного PDS.
P.S. Если не трудно - выложи эти симы со своего родного PDS. И о результате отпишись.
Lycia
сообщение 10.1.2009, 22:39
Отписываюсь: Тело восстановила, прошила R365_G_0B.D3.08R, клавиатура ожила, но... сдохла подсветка. Чем лечить?
P.S. При разборе тела ничего не зацеплялось/сдиралось/отламывалось, микруха, отвечающая за подсветку, целая (по крайней мере, внешне).
И еще, когда втыкаешь зарядник, подсветка оживает.
Симы прикреплены.
Сообщение отредактировал Lycia - 11.1.2009, 9:53
etzhima
сообщение 10.2.2009, 14:38
Пользователь №: 193 199
Модель телефона: nokia 6100
та же проблема, не смог залезть в меню, кнопки перестали работать, выключил.
включил - ведите пин - начинаю вводить, и бац, у меня не работает ни одна кнопка кроме вкл/выкл.
по той же причине не могу зайти в меню перепрошивки...
жму "*"+"#"+"вкл" срабатывает только "вкл" и я снова в меню "введите пин-код..".
что посоветуете?
Клава v180, Не реагирует на нажатия кнопок · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:04
