Короче такая проблема. Жму в Завершение работы Windows Переход в ждущий режим. Но он туда уходит только около после 1 минуты
Подскажите как это побороть и сделать нормально
![]() долго уходит в ждущий режим |
fkcoder |
![]() Eve ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 014 Регистрация: 31.1.2006 Из: Новокузнецк Пользователь №: 68 287 Модель телефона: L9 ATRIX 4G iPhone SE E1 Рейтинг: 650 ![]() |
![]() Подскажите как это побороть и сделать нормально ![]() |
Meate |
Физик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 220 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 612 Модель телефона: iphone Прошивка: iOS 7 b1 Рейтинг: 655 ![]() |
lavmen,
хрюша?сборка стоит? |
fkcoder |
Хрюша, хрюша. SP2
Qeest |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 17.9.2006 Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д. Пользователь №: 99 386 Модель телефона: ROKR E6 Рейтинг: 42 ![]() |
попробуй отключить 'переход в ждущий режим' в свойствах системы. Это удалит файл hibernate с винта.
После этого проваливается в ждущий режим почти мгновенно. |
Genius of the Fall |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 30.7.2008 Пользователь №: 178 185 Модель телефона: Aquaris U Plus Прошивка: HZ Рейтинг: 101 ![]() |
Qeest,
Неправда, в ХР можно вкл/выкл только спящий режим, ждущий подхватывается при установке, если железо держит ACPI - единственный способ его вырубить, это сменить кернел системы на "Компьютер без ACPI" \o-o/ |
Qeest |
Genius of the Fall, спасибо, что поправил, попутал.
Железо без ACPI еще поискать... Получается, он отключен в биосе? |
ариец |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 19.3.2005 Пользователь №: 39 104 Модель телефона: SE k850 Рейтинг: 46 ![]() |
оперативки у тебя сколько?
Цитата Получается, он отключен в биосе? В биосе можно выключить ACPI в целом и, да, настроить работу ждущего режима. У меня, помнится, нельзя было никогда его выключить - только выбрать между S1, S3 и S1&S3 режимами(мягкий стоп и полный стоп(кроме оперативной памяти)). Подробнее - в глянцевой книжечке из коробки от системной платы :-) |
fkcoder |
Оперативки 3 гига. В биосе он не отключен, потому что на других учетных записях комп моментально отрубается
хм, когда пользовал хр, такие задержки были при загрузке оперативной памяти >20%(1 Gb total). А вообще - на двух разных машинах ждущий режим частенько приводил к полной остановке, с необходимостью холодного перезапуска :-D. Нестабильная штука ...иногда.
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 12:24 |
