2 страниц V  1 2 >
V8/Z6 Theme Parameters Modifier V1.1, Разборка и создание скинов
ravex
сообщение 6.1.2009, 18:37
Из: Питер
Пользователь №: 31 141
Модель телефона: L7, V8
Прошивка: LinuxMod 5 Pre-Final
Прикрепленный файл Theme_arameters_Modifier.zip   ( 72.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Программа Китайских разработчиков, к сожалению она на китайском но с английскими файловыми обозначениями...
Програмка требует .NET Framework 2.5
Некоторые обозначения я нанес на сам скриншот, а шаги при работе с программой я опишу ниже
1. Нам не потребуется больше конвертер цветов так как в программе он встроен (см 2 скрин)
2. Этой программой можно создавать с нуля скины. Достаточно подсунуть ей пустые файлы скина в формате *.ini
Для начала работы нам потребуется папка с ini файлами скина или пустыми ini файлами.
в программе,
1. Мы выбираем эту рабочую папку,
2. Указываем ниже где расположены файлы (можно редактировать по одному файлу, а можно выбрать все.)
- так как программа не на читаемом языке, ориентируйтесь на англоязычные обозначения скинов.
на скриншоте основная вкладка с подписанными комментариями
3
Далее мы просто ходим по вкладкам и меняем все необходимые значения
4. поскольку нам не нужен конвертер, вы просто нажимаете на черные прямоугольники в вкладках
, это и есть редактирование цвета нужных полей, поля так же обозначены оригинальным английским языком
5. Значения Padding_XX
равно значению Padding
TOP LEFT Верху Слева / Справа
RIGHT BOTTOM Внизу Слева / Справа
6 И последнее, в некоторых вкладках есть множества подвкладок, не пропустите, в целом все интуитивно понятно, даже не смотря на китайский =)
PS От нервов она вас не избавит, но существенно выручит при работе со скинами особенно тем, кто только что взялся за редактирование скинов
Добавлено позже (6.1.2009, 18:39):
Извините, ошибся в названии, подправить название темы не смог,
Сообщение отредактировал ravex - 6.1.2009, 18:55
ravex
сообщение 8.1.2009, 18:46
Из: Питер
отпигитесь что-ли, кто уже скачал и кому этот ман помог =)
Chepurnoff
сообщение 8.1.2009, 19:18
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Неудобен он, так как на китайском. Было хотел его перевести но походу он AsProtect-ом упакован
ravex
сообщение 8.1.2009, 20:00
Из: Питер
Chepurnoff,
да у меня тоже не получилось. а на просьбы автор не реагирует. но чесно сказать он мне помог поначалу. но теперь я вовсе без редактора стал обходится
Ant-ON
сообщение 9.1.2009, 7:49
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Ничем он не упакован. Это приложение написано на Visual Studio .NET. При помощи прог вообще можно посмотреть весь исходный код...
Chepurnoff
сообщение 9.1.2009, 18:42
Прошивка: zMod
Ant-ON, точно, почему же тогда у него OEP в 40000.... китайцы блин biggrin.gif
Лучше б мне ктонить помог с параметрами этих ини файлов, я бы получше прогу накотал
Сообщение отредактировал Chepurnoff - 9.1.2009, 18:47
Ant-ON
сообщение 10.1.2009, 7:54
Не веришь? Ну тогда можешь попробовать открыть этот файл с помощью Net Reflector и сам убедись, увидев исходный код wink.gif
Вот только как переводить эту прогу я не знаю, так как там текст хранится не в ресурсах.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 10.1.2009, 7:55
Velizariy
сообщение 10.1.2009, 8:00
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Все параметры ини файлов можешь взять в теме скинов для z6
eisbar
сообщение 10.1.2009, 13:57
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Там далеко не все. Хорошо если половина.
Может соберусь и опишу остальные как-нить... Надо самоорганизоваться sport_boxing.gif
ravex
сообщение 10.1.2009, 15:09
Из: Питер
да надо просто что бы 1 человек в 1 сообщении описывал все параметры.
или сделать как на мотоскинбейс сделано
1 файл - все параметры с нулевыми значениями + описание параметров, а то по самой теме все разбросано в разных местах, сообразить сложно что к чему
Ant-ON
сообщение 12.1.2009, 15:30
Здесь что-то подобное уже есть. Смотри в прикреплённом сообщении там архивчик ini_files.rar от NitrogeN.
-POSHIK-
сообщение 12.1.2009, 16:00
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
дай ссылку
ravex
сообщение 12.1.2009, 17:15
Из: Питер
Ant-ON,
там инфы очень мало.
-POSHIK-,
http://www.motoskinbase.de/
man_of_dream
сообщение 12.1.2009, 17:42
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
а енту программу как нить реально сделать хотя бы английской??
Добавлено позже (12.1.2009, 22:46):
извините, что не по теме. ravex, ты пробовал качать скины? получалось?
Ant-ON
сообщение 12.1.2009, 17:54
Даже если возможно, то надо искать прогу, заточенную под перевод .NET программ. И чтоб она могла редактировать строки не в ресурсах (большинство программ просто дают возможность переводить ресурсы).
И переводить это будет оч сложно...
Проще к автору проги обратиться может ответит...
eisbar
сообщение 12.1.2009, 18:33
Из: Kyiv, Ukraine
man_of_dream
сообщение 12.1.2009, 18:48
Прошивка: :)
eisbar, желаю удачи)))
eisbar
сообщение 12.1.2009, 18:56
Из: Kyiv, Ukraine
В смысле надо бы разделить файлики не несколько человек...
man_of_dream
сообщение 12.1.2009, 19:07
Прошивка: :)
eisbar, материально??? хм... рублей 50 хватит?
Abram
сообщение 12.1.2009, 19:09
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
eisbar,
Будет описание - можно будет подумать о редакторе.
P.S.: Описание лучше делать в какой-нибудь вменяемой таблице или вроде того. Типа:
file.ini::param::default::description ну или вроде того.
ravex
сообщение 12.1.2009, 19:20
Из: Питер
eisbar,
я не думаю что кто-то полностью знает common.ini
есть дельное предложение. давай скооперируемся в google docs
там есть откат и логи всех изменений и есть возможность работать над 1 документом нескольким человекам.
ЗЫ + я могу нарисовать GUI для приложения =)
Сообщение отредактировал ravex - 12.1.2009, 19:21
Abram
сообщение 12.1.2009, 19:52
ravex,
GUI не нужен. Qt-шный гуй - наше всё.
Если до завтра не начнете - создам документ в Google Docs с желаемой разметкой.
eisbar
сообщение 12.1.2009, 21:37
Из: Kyiv, Ukraine
есть конечно "темные пятна"...
Описывать думаю в Екселе для начала, а там видно будет.
Qt-шный гуй - это непосредственно с телефона редактировать?
Как вариант, но... Если делать GUI для компа, то можно будет и картинки привязывать и заносить их сразу в отдельную папку, из которой потом собрать iconres.ezx
Добавлено позже (12.1.2009, 23:39):
common.ini буду описывать сразу в привязке к картинкам,
как минимум, фоновым.
ravex
сообщение 12.1.2009, 22:54
Из: Питер
Abram,
окей договорились, потом пришли приглашение
Abram
сообщение 13.1.2009, 6:56
Не. Это мы уже проходили smile.gif.
Qt - он ведь не для телефона, в общем-то. Для телефона Qt/E.
eisbar
сообщение 13.1.2009, 11:50
Из: Kyiv, Ukraine
Вот такой формат у меня получается
В файле два листа - отдельно для секций шрифтов, отдельно для секций параметров окон.
Связано с тем, что у них разные параметры и, соответственно, поля.
-POSHIK-
сообщение 13.1.2009, 12:28
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Я за googledocs, чтоб все могли редактировать, токе не знаю как он работает, где можна почитать про него
Abram
eisbar,
Не очень... Например, я нифига не понял, что пишется в Bg_Type_Std - какого типа, хотя бы. Скорее, лучше так: http://spreadsheets.google.com/pub?key=p-j...lOP4m48Pj1jkXdQ
Группировать можно по несколько штук похожих полей (например, 4 отступа, как в примере), но обязательно указывайте тип. Мне в голову пришло только int (число), color (ну вы понели, да?), string (строка; наверное, стоит заменить на несколько типов - просто строка, файл и тд). Я пока одну строчку сделал для примера; остальные должны быть так же, без пропусков.
Да, кроме типа значения, можна ввести ещё тип поля: например, отступ, размер...
Да, кстати, секции и файлы можно вынести в отдельные файлы (листы?..)
Напиши в ПМ свой gmail, дам доступ. Кто там ещё заинтересован?..
-POSHIK-
сообщение 13.1.2009, 13:17
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Может легче через forms это все сделать
eisbar
сообщение 13.1.2009, 13:18
Из: Kyiv, Ukraine
Порочная практика, редактировать (курировать) должен кто-то один,
а вот высказывать дополнения и уточнения могут все,
но вносить их один, иначе будет бардак...
-POSHIK-
сообщение 13.1.2009, 13:23
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
там ставятся ограничения на просмотр и редактирование, с этим проблем не должно возникнуть
Abram
сообщение 13.1.2009, 13:24
eisbar
сообщение 13.1.2009, 13:26
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Abram @ 13.1.2009, 14:28) *
eisbar,
Bg_Type_Std это параметр раздела, глобально может иметь значение 0 или 1 или 2, поэтому такие вещи лучше описать "в шапке" и не дублировать для каждого раздела ИМХО.
Хотя можно сразу диапазоны указывать, например:
Bg_Type_Std = 0..2
Bg_Stretch_Std = 0..7
Bg_Opacity_Std = 0..100
В общем, я пока смотрю, за что какой параметр отвечает.
Abram
сообщение 13.1.2009, 13:38
eisbar,
В общем, надо сделать так, чтобы я это потом без проблем импортировал в программу.
eisbar
сообщение 13.1.2009, 13:50
Из: Kyiv, Ukraine
Так, появились серьезные основания полагать, что скины V8 и Z6 отличаются не только файлами внешнего экрана...
У кого Z6, просьба залить этот скин
и сделать скрины:
1. Рабочего стола
2. Menu - Settings
3. Menu - Office Tools
сообщение 13.1.2009, 14:07
пожалуйста
dimichxp
сообщение 13.1.2009, 14:08
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Ребята, учитесь работать совместно. Хинт: и здесь нужно использовать Mercurial.
eisbar
сообщение 13.1.2009, 14:17
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Bogd@n @ 13.1.2009, 16:07) *
пожалуйста
Благодарю. Так же как и V8.
Значит дело в старой версии прошивки - точно помню, что у меня на Z6 с 44R было иначе.
Abram
сообщение 13.1.2009, 14:20
eisbar,
В общем, отдаю таблицу в твои руки.
Будет начало - бросай мне. Свои мысли я высказал.
eisbar
сообщение 13.1.2009, 17:29
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Abram @ 13.1.2009, 15:38) *
eisbar,
Вот описал стандартные параметры в одной таблице
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=p20...oieKQ&hl=en
теперь осталось еще одну таблицу сделать, по разделам описать - за что отвечает и какая картинка на фон идет,
V8/Z6 Theme Parameters Modifier V1.1, Разборка и создание скинов · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 5:12
